Side 22 av 94 1 2 20 21 22 23 24 93 94
Hvem bruker Strava?
Re: Hvem bruker Strava? [Re: hundenjanson] #1374937 17/04/2012 21:10
Registrert: Nov 2008
Dr.Gonzo Offline
Jeg har lagd en tråd om en vennskapelig terrengsykkel-konkurranse på Strava i denne tråden Oslos beste terrengsyklist på Strava
Dette er vel ikke helt svar på spørsmålet ditt, men sjekk det gjerne ut, kom med innspill og bli med!
Re: Hvem bruker Strava? [Re: thomasengen] #1375012 18/04/2012 06:01
thomasengen Offline
Sitat: thomasengen
...og garmin 800 edge sa jeg klatret 868 m, mens Garmin 910xt sa 751 m (evt strava sier det..)
Tror jeg melder inn dette som en supportsak for de svarer faktiskt raskt og er greit å gi input til de for å få det bra
fikk beskjed av Garmin at man må sette på 1 sekund registreringsintervall og ikke Smart inkl at jeg spurte om det var forskjell i import fra ulike Garmin. har nå endret slik at jeg har 1 sekund registrering på begge og skal teste igjen (hadde Smart registrering på begge for jeg antok det var smart..."
Sitat: Garmin
This is absolutely the Garmin devices at play here.
Strava uploads the data in the file the same exact way whether it is from a 910XT or 800. We simply display the data in the file.
It is typical for two barometric altimeters to provide different results. I'm not sure if it is expected to be 100 m different, but its a very sensitive instrument and each barometric altimeter can be unique. It is best to set "Known" elevation points on the device to correctly calibrate it. You can find out how to do that from the owners manual.
I would not have guess segment times different from 4-7 segments, but it is possible.
Are you sure that you have both devices set to 1-second recording?
The default is smart recording if you don't have a power meter connected.
Redigert av thomasengen; 18/04/2012 06:02.
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1375101 18/04/2012 08:00
Ottoturbo Offline
Smart er ikke smart når du bytter retning ofte. Smart bruker mindre batteri dog, fint på landevei og raske grusveier. For stiknot bør du bruke et sekunds oppdatering.
Hva viser GC som elevation for samme run som du har lastet opp til Strava? Jeg tipper GC bruker den barometriske målingen. Det kan jo hende Strava ikke støtter denne data, eller prioriterer GPS-data for høydemåling.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Ottoturbo] #1375607 18/04/2012 16:29
thomasengen Offline
Sitat: Ottoturbo
litt data for forskjellen mellom tidsintervall på 1 sekund og smart: http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1375618&#Post1375618
Redigert av thomasengen; 18/04/2012 16:43.
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Ottoturbo] #1375698 18/04/2012 18:23
Registrert: Jul 2007
Hurricane Hal Offline
Jeg dobbel-logga ein tur her om dagen med Garmin Edge 800 og Strava Android App, og fikk 31.1km og 342høydemeter på Garmin og 31.2km 321høydemeter på app'en.
Har Garmin-dingsen satt på ett sekund recording. Konkluderete da at app'en var imponerende nøyaktig. Kanskje litt lettvindt konklusjon. Uka etterpå kjørte en kompis av meg Vestvågøy rundt, og logga med android-app og fikk nesten 1200høydemeter, dagen etter han sykla jeg sammme turen og fikk nesten 700høydemeter med Garmin.
Feilmarginen vil øke jo lenger turen er, men det var da voldsomt.
Long distance man
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1375855 18/04/2012 19:54
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Når jeg bruker android-strava så blir distansen alltid kortere enn med speedometeret, og når jeg ser ruta på kartet så blir det av og til noen rette streker i steden for at de følger veien.
Dårlig gps-signal på mobilen?
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1375865 18/04/2012 20:04
kjerts Offline
Jeg eksporterte en gpx-fil fra Sports Tracker, sporet(?) med en Nokia, men da vil ikke Strava kjenne igjen segmentene.. Noen som har erfaring med gpx-eksport/import fra andre dingser enn Garmin og Strava-apps?
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1375884 18/04/2012 20:16
ØysteinS Offline
Prøvde å ta kveldens sykkeltur fra SportstrackerLive og putte inn i Strava, og det gikk helt fint. Jeg har tuklet en hel del med å lage kode som leser GPX-filer, så om du trenger hjelp så er det bare å sende GPX-fil til svendsen (ætt) pvv.org, så kan jeg se om jeg finner ut hva som er galt.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: kjerts] #1375930 18/04/2012 20:54
torsteinvh Offline
Sitat: kjerts
Jeg bruker en Polar RCX800 med GPS, og har ikke hatt noen særlige problemer *) med å importere GPX-fila i Strava.
Kombinerer også HRM- og GPX-filene fra Polaren til en TCX-fil for å få med puls og kadens, import av det går også greit.
*) eneste problemet jeg har hatt er høydemeter i Birken, det er ca det dobbelte av hva det skal være...
Re: Hvem bruker Strava? [Re: kjerts] #1376177 19/04/2012 07:58
ØysteinS Offline
Hei,
Da har jeg testet litt, GPS-filen din ser ut til å være helt fin, den. Gpsbabel har ingen problemer med å lese den. Jeg lot gpsbabel lese, og skrive en ny kopi der eventuelle opprinnelige særheter var filtrert bort. Ingen segmenter dukker opp automatisk i Strava hos meg heller.
Trolig er det algoritmen til Strava som sliter med sporet du har syklet. Kanskje avstikkeren mot Brøttem forvirrer?
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1376922 19/04/2012 20:21
popitpropit Offline
Hva gjør man når man skal prøve å kjøre et segment i strava: starter man akselerasjonen litt før offisiell "startstrek" for å ikke risikere at tiden begynner å gå fordi GPS-en kanskje leser et par meter feil og dermed tror at du har startet?
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1376925 19/04/2012 20:22
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Ja ja, fart inn i segmentet.
#NBNL -
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1377495 20/04/2012 12:02
simenberg Offline
Finner ingen "Spør om Strava"-tråd, så dere får ha meg unnskyldt.
Hvorfor i huleste følger jeg plutselig folk jeg ikke engang har hørt om, fra både utlandet og innlandet?
På forhånd takk.
app.strava.com/athletes/simenberg
Selger Spesh Turbo Levo i XLarge
2022 Specialized Levo | 2012 RM Flatline WC | 2016 Trek Powerfly 7+
facebook.com/SimenBergPhotography
Re: Hvem bruker Strava? [Re: simenberg] #1377572 20/04/2012 13:17
dagbekk Offline
Det er vel bare forslag fra Strava på hvem du kan følge - du selv må aktivere "Follow" selv men de kommer opp som forslag.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: dagbekk] #1377669 20/04/2012 15:27
simenberg Offline
Sitat: dagbekk
Nei, jeg måtte slette de fra "You're following"-lista.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1377715 20/04/2012 16:33
thewizard Offline
Du er en attraktiv syklist og noen har hacka kontoen din?
_________________________
Grand Patron
Sørensen Sykler
kim@sorensensykler.no
www.sorensensykler.no
Oslo
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Dan] #1377755 20/04/2012 17:16
Sitat: Dan
Sitat: Walter E. Kurtz
http://app.strava.com/athletes/chancho
Noen høyere på "biggest climb"? ICON_LAUGH ICON_TONGUE
Ikke dårlig, og 5494m på én dag er jo respektabelt det også. ICON_SMILE
Denne var jo ikke heller så ille da:
http://app.strava.com/rides/7038407
7596 høydemeter på én dag.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: thewizard] #1377761 20/04/2012 17:31
simenberg Offline
Sitat: thewizard
Nja, nettopp Strevarn-kontoen er vel det beste beviset på at jeg ikke er noen attraktiv syklist. Hvis noen hacker meg hadde jeg eventuelt forventa litt mer action enn uønska followings. Vurderte å bytte passord, men tenkte at det var litt søkt.
Hadde mest tro på at det var en eller annen automatikk involvert i andres aktiviteter som medførte tvangsfølging. Som "alle" visste at man måtte velge bort så snart man oppretta konto.
Alternativt en bug som "alle" kjente til.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Dan] #1377800 20/04/2012 18:23
goerbi Offline
Sitat: Dan
Sitat: Dan
Den der var jo heeelt vill! ICON_LAUGH
Hjelperytter for Landevei!
Landevei.no
TVK Elite
Re: Hvem bruker Strava? [Re: goerbi] #1377991 20/04/2012 21:13
Walter E. Kurtz Offline
Sitat: goerbi
Sitat: Dan
Sitat: Dan
Tipper han er rimelig lei seg for at han ikke klatret fire meter til og kom over 7600 m.
Det er nettopp slike ting som gjør at Strava er usunt; nå ser jeg ingen annen mulighet enn å finne opp en tur med 7597 høydemeter.
For øvrig slår jeg meg til ro med at han brukte en ræser på 8.6 kg, ikke terrengsykkel, og da er det jo ingen sak ICON_LAUGH , samt at jeg denger ham på biggest climb. Men seriøst: kred til han som klarte å gjennomføre den turen der. 275 km er jo ganske langt også.
Ellers kan jeg melde om at et prosjekt er under planlegging, det innebærer å starte ved Atlanterhavet, sykle opp til 3.402 m ved å følge deler av 3. og 4. etappe av La Ruta de los Conquistadores motsatt vei, og neste dag fortsette til Stillehavskysten via uhyggelige omveier hvor blant annet denne turen utgjør en viktig del. Kameraten på bildene er initiativtager, han er litt tøffere enn meg og vil helst gjøre unna hele turen i ett strekk, uten overnatting. Av gode grunner har jeg hittil nektet kategorisk å bli med på noe slikt, men gitt at man plutselig må over 7596 m på én dag for at det i det hele tatt skal være noen vits i å sykle, så kan det jo tenkes at man må revurdere.
Turen gjennomføres etter planen i slutten av juni, hvis det er noen som har ferie da så er det bare å slenge seg med.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Walter E. Kurtz] #1378066 20/04/2012 23:07
Siden han bor i USA så tipper jeg han driter i at han var nære 7600 meter, men derimot er litt lei seg for at han ikke klatret 24 meter til og kom over 25000 fot. ICON_SMILE
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Dan] #1378072 21/04/2012 02:07
Sitat: Dan
Utrolig kjip dag på jobben! Dobbel fiasko!
Redigert av Walter E. Kurtz; 21/04/2012 02:08.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: pez d spencer] #1378078 21/04/2012 05:29
HåvardE Offline
Sitat: pez d spencer
Jeg sliter med Strava på min Samsung Galaxy S2. Når jeg starter opp programmet kommer Strava-logoen opp i noen sekunder, forsvinner, så henger programmet seg. Noen som har vært borti noe lignede, og evt. har løsning på problemet?
Dette problemet ble fiksa med siste oppdatering.
Håvard
Re: Hvem bruker Strava? [Re: torsteinvh] #1378123 21/04/2012 07:59
U
Unparalleled Offline
U
Sitat: torsteinvh
Har nettopp såvidt begynt å pusle med Strava, men har trøbbel med feil elevation-data. Importerte Birkebeinerrittet fra i fjor, og får beskjed fra Strava om at:
"Torstein V* H* rode 91.8km and climbed 2,878 m on Birkebeinerrittet"
Det er vel omtrent dobbelt så mange høydemeter som det faktisk er i Birken? Noen som har erfart det samme?
Ja, jeg har en fast runde som jeg har syklet noen flere ganger. Jeg la inn en av disse turene rett etter jeg hadde syklet i fjor. Da viste den total stigning på ca 800hm. Da jeg for en ukes tid siden skulle prøve å laste ned fra garmin connect og opp på Strava en lignende tur som ble syklet et par uker etterpå fikk jeg total stigning på ca 1200hm. Jeg prøver å trykke på elevation look up med det blir ikke noe forandring. Har Garmin 305.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Unparalleled] #1378240 21/04/2012 12:39
Sitat: Unparalleled
Har sett i diskusjonen her at det er høydemeter å "vinne" på å laste opp til Strava via GarminConnect. For ordens skyld, jeg laster rett inn fra min Garmin Edge 305 til Strava.
Sitat: Innlegg på diskusjonssiden til klatrekonkurransen
Well, Toone is also taking advantage of a little trick with Garmin to boost the climbing feet. Take a look at the really jagged look to his elevation profiles... capturing lots of "noise", "artifact" whatever you want to call it. This can be done by uploading to Garmin Connect, then click on "enable" elevation corrections option, then export the ride as a TCX file and upload the file to Strava. Try it and you'll see what I'm talking about. It gives a boost of about 20% more feet. Plus, it creates that characteristic jagged profile. Unfortunate that he is going to win this thing when he is likely doing a lot climbing then the guy in second place!
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Dan] #1379022 22/04/2012 17:51
gnosegnatten Offline
Da er jeg også på Strava. http://app.strava.com/athletes/72665.
MEN. Når jeg laster over GPX-filer fra GC så blir ikke pulsen med. Hva gjør jeg galt?
Jeg bruker en 310XT.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1379025 22/04/2012 17:54
Registrert: Dec 2009
tkjoerlaug Offline
GPX inneholder ikke puls, du må bruke TCX.
Re: Hvem bruker Strava? [Re: MortenML] #1379026 22/04/2012 17:54
Horgen Offline
overfør med tcx så funker det bedre ICON_SMILE
Cube Agree SLT Di2
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Horgen] #1379029 22/04/2012 17:58
Aha. Ja der funka det. Takker!
Re: Hvem bruker Strava? [Re: Dan] #1379947 23/04/2012 18:13
Jason B i Utah avsluttet klatrekonkurransen på en flott måte, med denne turen:
