Pariser punktering - råd trengs
Pariser punktering - råd trengs #1376147 19/04/2012 07:35
Registrert: Jan 2004
Ivarh Offline OP
Hei
Jeg har hatt, for meg, to merkelige og identiske punktkeringer på karbonhjulene mine. De punkterer på siden / under i overgangen mellom gummi og limeflaten. Dete skjer akkurat i det område tpå hjulet hvor det ikke er tape - ja jeg bruker Tufo tape :-)
Noen som har en god forklaring på hva årsaken til dette kan være?
Redigert av Ivarh; 19/04/2012 07:36.
Mvh
Ivar
Each day is a gift, not a given right
Re: Pariser punktering - råd trengs [Re: Ivarh] #1376173 19/04/2012 07:55
Valentino Offline
Slutt med Tufotape og lær deg å lime. Det har ikke vært kontakt mellom limeflaten og felgen der hvor dekkstammen er ødelagt. Det kan være medvirkende.
Det kan se ut som at du har bunnet.
Hvor tung er du og hvilket trykk kjører du?
Sjekker du lufttrykket før hver tur?
Hva slags dekk er det (kan likne Veloflex Carbon)?
Redigert av Valentino; 19/04/2012 07:57.
Re: Pariser punktering - råd trengs [Re: Valentino] #1376182 19/04/2012 08:00
Ivarh Offline OP
Det er vel mange meninger om tape / lim ja :-)
Lufttrykket sjekkes før hver tur ja. Hadde vel 120 PSI i dekket lørdag fordelt på 84 KG. Det er et Veloflex Carbon dekk.
Mvh
Ivar
Re: Pariser punktering - råd trengs [Re: Ivarh] #1376197 19/04/2012 08:12
Valentino Offline
ICON_SMILE Dekket ser rimelig nytt ut. Du har 5-6 cm uten ordentlig kontakt mellom dekk og felg der. Jeg tror at det fører til spenninger i overgangen mellom limeflate og dekkside og at disse på kort tid sliter i filler dekkstammen, eventuelt er det rett og slett gnissing mellom felgkant og limeflate som gjør det.
Dersom du vil fortsette med tape tror jeg mener jeg bestemt at det kan være et forsøk verd å ha tape på hele felgens omkrets.
Er det forhjul, bakhjul eller begge som ryker?
Forresten er det ikke dumt å gå opp til Veloflex Arenberg når man veier det du gjør, iallefall på bakhjulet.
Redigert av Valentino; 19/04/2012 09:16. Rediger grunn: presisering
Re: Pariser punktering - råd trengs [Re: Valentino] #1376206 19/04/2012 08:20
Ivarh Offline OP
Dekket er kjørt 15-20 mil så relativt nytt må man si. Det er bakhjulet som har gått begge ganger. Får nok prøve andre lime- / tapemetoder.
Takk for tipsene!!
Redigert av Ivarh; 19/04/2012 08:20.
Mvh
Ivar
Re: Pariser punktering - råd trengs [Re: Ivarh] #1376210 19/04/2012 08:22
Valentino Offline
Den er god. Symptomatisk at det er bakdekket som får mest bank siden det skal ta både akselererasjons- og bremsekrefter, samt mer av ryttervekten.
Lykke til!
Re: Pariser punktering - råd trengs [Re: Ivarh] #1376245 19/04/2012 08:45
GFX Offline
Sjekk også at bremseklossene ikke tar i dekket
Re: Pariser punktering - råd trengs [Re: Ivarh] #1376307 19/04/2012 09:31
olechr Offline
Tape helt inntil ventilen. Slik at det ikke gnager dekket.
Ambassadør for Scott.
Re: Pariser punktering - råd trengs [Re: olechr] #1376319 19/04/2012 09:43
Ivarh Offline OP
Takker. Jeg fulgte rådet på tapen om å la det bli igjen ~5 cm uten tape på motsatt side av ventilen for å forenkle demontering. Får slutte med det...:-)
Mvh
Ivar
Re: Pariser punktering - råd trengs [Re: Valentino] #1376679 19/04/2012 14:11
K-edge Offline
Sitat: Valentino
Kjørte over 300 mil på mitt veloflex carbon bakdekk forrige sesong uten annet en nydelig følelse før det fikk en sigepunktering. Jeg veier 83 kg og kjørte dekket på alt mulig av underlag. Fikk kjørt seg hardt gjennom haugevis serpentiner etter en tur i Spania også. Aldri noen problemer.
Jeg limer dekket, og dytter inn ca 110 psi.
Så jeg tror ikke det har noe med vekten å gjøre.
Re: Pariser punktering - råd trengs [Re: Ivarh] #1376777 19/04/2012 17:00
1
1sykkel Offline
ligger det helt sentrert på felgen? (ser ikke helt sik ut på bildet) Eller det mulig felgen er litt "skarp" på området med punktering? frem med sandpapir og puss litt på kanten, har gjort dette ved anledninger.
