spm om q-faktor
spm om q-faktor #1343253 29/02/2012 19:49
Pedalsyre Offline OP
Hei!
På XX krankene har man valget på 156 eller 166 mm. er det målt på innsiden av hver arm? Og evt er det helt i enden (lengst unna senter.)?
og er det så enkelt som at man måler avstanden mellom yttersidene på kjedestagene, og er den mindre enn q-faktor oppgitt på kranken skal det passe?
takker for svar, mvh
det er i motbakke du når toppen i livet...
Tidligere nick: Helium team carbonium.
Re: spm om q-faktor [Re: Pedalsyre] #1343460 01/03/2012 07:20
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Q-faktor er bredde mellom krankarmene, ja - målt ved pedalhullene på utsida.
Du bør helst ha noen millimeter (gjerne opptil 0,5-1 cm) klaring på hver side av kjedestagene, siden det er litt bevegelse/fleks på alle rammer og kranker.
Bilde knæbba fra Sheldon Brown:
Gaute
Re: spm om q-faktor [Re: Pedalsyre] #1343465 01/03/2012 07:27
perano Offline
Godt hentet inn Gaute...
Redigert av perano; 01/03/2012 07:31. Rediger grunn: ...
Per Andreas
Støtt NOTS
Re: spm om q-faktor [Re: Pedalsyre] #1343602 01/03/2012 11:19
Takker!
Oppfølgingsspm: Noen som hvet om jeg får på en XX 156 krank på en nakamura platinum core?
mvh
Re: spm om q-faktor [Re: Pedalsyre] #1343658 01/03/2012 12:55
gauter Offline
Skal ikke banne på det, men jeg er 99% sikker på at det går.
Gaute
Re: spm om q-faktor [Re: Pedalsyre] #1368941 10/04/2012 23:58
Rofstad Offline
Har en ramme med 118mm avstand fra yttersiden på kjedestagene.
Ser at Q-faktor 156 gir 65,7mm fra senter mellom kjedestagene til innerst på pedalarm
og at Q-faktor 166 gir 70,5mm
118mm / 2 = 59mm
Q-faktor 156: 65,7mm - 59mm = 6,7mm klaring
Q-faktor 166: 70,5mm - 59mm = 11,5mm klaring
Skal jeg velge 156 eller 166? ICON_SMILE
Re: spm om q-faktor [Re: Rofstad] #1368954 11/04/2012 05:44
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
I utgangspunktet kan det vel gå med 156, det forutsetter dog at ramma di er såpass vridningsstiv at du ikke kommer bort i kjedestaget under tråkking. Jeg har selv enda mindre å gå på, men ramma mi er hønnstiv ...
To momenter å være obs på: skal du bruke magnetsensor på pedalen i forbindelse med kadensmåling bør du kanskje gå for 166. Sjekk også (om mulig) om skoposisjonen har noe å si i forhold til avstanden til kjedestaget ved 156.
Martin
Re: spm om q-faktor [Re: Pedalsyre] #1890344 16/11/2014 17:22
Berntjk Offline
Hvilken Q-faktor for Grand Canyon CF SLX 20" Har en slik ligende og vet ikke hvilken Q-faktor jeg skal bestille til Sram FC XX1 GPX 156 eller 168
Bernt
