Bygge om GTavalanche til singelspeed pendlersykkel
Bygge om GTavalanche til singelspeed pendlersykkel #1367602 09/04/2012 10:16
Random Hero Offline OP
Hei,
Må bare starte med å si at jeg er helt nybegynner på det her og det meste som har med sykkel å gjøre. Kom gjerne med innspill om jeg er helt på bærtur.
Men saken er den, at jeg har en GT Avalanche 3.0 som er noen år gammel nå, som det er en del ting som trenger å byttes ut.
Men med tanke på at jeg kun skal bruke denne sykkelen til og fra jobb, nedover en vei og oppover andre veien, så vill jeg ha noe som trenger minst mulig vedlikehold å vill da bygge om til 1.1 ratio på girene, eller singelspeed som det så fint heter?
Jeg vill/må også bytte ut felger, dekk og bremser foran og bak.
To stikkord som går igjen, må være holdbart og billigst mulig ICON_SMILE Vekt er ikke noe tema da syklisten er 110kg ICON_TONGUE Å det er vel der det må lettes først ICON_WINK
Sleng gjerne med linker fra CRC da det er der jeg kommer til å bestille fra.
1. Hvilket krank sett eller kjede ring skal jeg velge? Kan sikkert bruke kranken som sitter på fra før da den virker helt fint, men kan godt byttes ut. Men må ihvertfall ha nytt tannhjul/kjede ring, da de som sitter der fra før har fått det for å si det sånn.
2. Hvilke hjulsett skal jeg velge? Burde være billig, å tåle en liten støyt, skal brukes sommer og vinter, vekt er ikke viktig. Burde være breie mtb felger så jeg kan bruke dekk som er opp til 26 x 2.4. Å jeg må kunne bruke være mulighet for singelspeed.
SVAR: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=60631 og http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=17724
3. Hvilke bremser burde jeg velge? Vill gjerne bygge om fra skivebremser til felgbremser, da kan jeg vel også bruke de bremse hendlene som sitter på fra før? Ser det er hull for inn-festing av felgbrems på frem gaffelen, å ser ut som det kan feste på det bak også? Er et hull i rammen bak der ihvertfall.
4. Hvilke dekk burde jeg velge? Kun asfalt det skal sykles på, skal også bruke pikkdekk på vinteren.
5. Hvilken kjede for singelspeed burde jeg velge?
6. Kommer sikkert mer jeg lurer på! ICON_SMILE
Redigert av Random Hero; 09/04/2012 13:01.
Commencal meta 55
Commencal suprem Team DH
Commencel uptown 29
Re: Bygge om GTavalanche til singelspeed pendlersykkel [Re: Random Hero] #1367605 09/04/2012 10:22
Commencal meta 55
Commencel uptown 29
Re: Bygge om GTavalanche til singelspeed pendlersykkel [Re: Random Hero] #1367610 09/04/2012 10:28
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Sitat: Random Hero
1: Bruk den kranken du har i dag. Det er billigst. Hvilket drev du skal ha er umulig å si noe om før vi vet hvilken krank du har. Merke, modell og helst boltsirkeldiameter (BCD) er fint å opplyse om.
2: Hvorfor ikke bruke det du har? Du kan fint bruke et standard hjulsett til SS. Du finner ut hvilket drev du vil bruke bak, og bruker avstandsskiver på resten av bosset.
3: Hvorfor i alle dager vil du bygge om den veien? Uansett - hvis du har mekaniske skivebremser i dag kan du bruke hendlene til V-brems også. Det er ikke hull i gaffel og bakramme som er tingen for V-brems, du må ha bremseboss på de respektive steder. Bremseboss er små, hule "pinner" som stikker ut fra gaffelen og bak på setestagene i høyde med hjulfelgen.
4: Kun asfalt? Kjøp noen smale slicks, eller slit ut de du har.
5: Du kan bruke et helt vanlig kjede, du trenger på ingen måte et SS-spesifikt kjede.
6: Fyr løs. ICON_SMILE
Re: Bygge om GTavalanche til singelspeed pendlersykkel [Re: Random Hero] #1367621 09/04/2012 10:38
jeg la ved spec listen i posten under? ICON_SMILE
1. SR Suntour XCT-302, 22/32/42 teeth
2. Det som sitter på er på ingen måte rette, kan jeg levere dem til den nærmeste sykkelpusherene for retting? Er ikke veldig skjeve, men er synlig og merkbart når jeg sykler.
3. Grunnen til at jeg vill bytte det som står på er at det er lite all-right å bremse med, å vill ha noe som trenger mindre vedlikehold? Det er sånne nipler på frem demperen som du nevenr. Samt at denne sykkelen også kom uten skivebremser, så det er vel samme rammen på begge syklene ICON_SMILE
4: Jeg vill ikke ha smale dekk, å jeg vill gjerne bytte ut dem slitte knaske dekka som sitter på fra før. Tenkte kanskje på noe slikt: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=70854 eller http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=24558
5: Så jeg kan bare kjøpe en random billig en fra CRC så er det godt nok? ICON_SMILE
Redigert av Random Hero; 09/04/2012 10:51.
Commencal meta 55
Commencel uptown 29
Re: Bygge om GTavalanche til singelspeed pendlersykkel [Re: Random Hero] #1367635 09/04/2012 10:49
kranken har boltsirkel på 4 x 10/11cm veit ikke hva det er på sykkelspråket jeg men ICON_TONGUE Er den her jeg har: http://www.srsuntour-cycling.com/dstore/products/Chainwheels/2419/XCT+V2/CW8-XCT-V2-T302-PB.html
Vill noe slikt som det her passe på den kranken jeg har?
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=28730
Redigert av Random Hero; 09/04/2012 11:10.
Commencal meta 55
Commencel uptown 29
Re: Bygge om GTavalanche til singelspeed pendlersykkel [Re: Random Hero] #1367655 09/04/2012 11:22
Commencal meta 55
Commencel uptown 29
Re: Bygge om GTavalanche til singelspeed pendlersykkel [Re: Random Hero] #1367668 09/04/2012 11:32
Redigert av Random Hero; 09/04/2012 11:34.
Commencal meta 55
Commencel uptown 29
Re: Bygge om GTavalanche til singelspeed pendlersykkel [Re: Random Hero] #1367680 09/04/2012 11:55
bixit Offline
Denne anit-rust kjeda passer vel brukbart, "KMC Z8RB Anti Rust Chain", som er hos CRC.
Denne var billig iallefall, sannsynligvis for billig, den ser smal og litt kjip ut, men er faktisk SS-versjon og skal tåle endel før den ruster, "KMC Z610RB Rustbuster Chain"
hmm
Redigert av bixit; 09/04/2012 12:52.
Re: Bygge om GTavalanche til singelspeed pendlersykkel [Re: Random Hero] #1367698 09/04/2012 12:16
Elgvenn2 Offline
BCD som heter 4 x 10/11 cm hørtes jo merkelig ut. Kanskje du kan måle? http://sheldonbrown.com/gloss_bo-z.html
Eneste kommentaren min er at en utveksling på 1:1 kommer til å bli mektig lett på asfalt og du kommer bare til å tråkke luft (så fremst du ikke skal sykle veldig bratt da). 1:2 er jo en typisk SS terrengutveksling. For asfalt kan du nok gå for 2:5 eller 1:3. Kanskje enda tyngre også, her må du nok prøve litt og se. Har du girsykkel i dag kan du jo prøve deg frem litt for å se hva som passer best på de rutene du kommer til å bruke sykkelen på.
Re: Bygge om GTavalanche til singelspeed pendlersykkel [Re: Random Hero] #1367710 09/04/2012 12:38
Flo Offline
Holder på med det samme. Kjøpte dette ss-kittet
og denne kjedestramemren
Begge deler funker bra.
Har akkurat bestilt disse dekkene også http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=48134
Jeg kjører nå utveksling på 34 / 14 Det funker perfekt til bykjøring for meg. Får ikke den store toppfarta, men har god akselerasjon, og ikke for tungt når det går oppover, noe jeg synes er viktigere når man sykler rundt i sentrum.
Har forøvrig bestilt nytt kranksett og tannhjul nå også, så da skal jeg prøve 48/20...
Re: Bygge om GTavalanche til singelspeed pendlersykkel [Re: Random Hero] #1367724 09/04/2012 12:54
Da er jeg oppe og går på bcd, takk for linken. har ikke skyvelær så får ikke målt nøyaktig, men om dere ser linken til ino om kranken oppi her: "Bolt circle diameter 106mm" så da passer jo ikke den jeg linket til som var 104!? :S
Altså hva salgs utveksling jeg skal ha vet jeg ikke.no om? når jeg skrev 1.1 så var det av helt uvitenhet ICON_SMILE har ikke sykkel med gir her da den ikke kommer før i morgen ICON_WINK å GT'n er strippet ICON_TONGUE
men kan jeg kan kanskje bruke 3'r drevet som sitter på kranken fra før? å så bare ta av de 2 andre? 3'r hjulet foran er jo omtrent ikke brukt, det er dem 2 andre drevene som er ødelagt/utslitt, men hva skal jeg eventuelt bruke for å feste den med da!? Da mot-hold/gjengene til skruen i dag er drev nummer 2? Man får kanskje kjøpte slike "muttere" noe sted?
Edit: det gjør man ja.. http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=60907
Redigert av Random Hero; 09/04/2012 15:15.
Commencal meta 55
Commencel uptown 29
Re: Bygge om GTavalanche til singelspeed pendlersykkel [Re: Flo] #1367729 09/04/2012 12:59
Sitat: Flo
Se her ja, akkurat sånn link jeg vill ha, da kan jeg prøve det settet. bra du nevner kjedestrammer, da slenger jeg med det på bestillingen også!! ICON_SMILE
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=39220
kanskje den passer bedre da jeg har 8 drevs shimano kassett?
Redigert av Random Hero; 09/04/2012 13:14.
Commencal meta 55
Commencel uptown 29
Re: Bygge om GTavalanche til singelspeed pendlersykkel [Re: Random Hero] #1369870 12/04/2012 07:25
Her er listen over hva jeg kommer til å handle.. Tok med 2 singelspeed kitt bare å teste ICON_SMILE
Redigert av Random Hero; 12/04/2012 07:26.
Commencal meta 55
Commencel uptown 29
Re: Bygge om GTavalanche til singelspeed pendlersykkel [Re: Random Hero] #1369880 12/04/2012 07:31
Ser at jeg også må legge til en ny kjede! ICON_LAUGH
Commencal meta 55
Commencel uptown 29
Re: Bygge om GTavalanche til singelspeed pendlersykkel [Re: Random Hero] #1369902 12/04/2012 07:50
husqvarna Offline
OBS OBS!
jeg har lest at fire eye chain tensioner får dårlig kritikk.
Har dog aldri prøvd den selv
Re: Bygge om GTavalanche til singelspeed pendlersykkel [Re: Random Hero] #1369966 12/04/2012 08:53
ooooh snap, det så jeg ikke gitt!
Får vente på den som ble anbefalt lengre opp her da, synd den ikke var på lager! =/
Men kan man sykle uten chain tensioner i starten? så kan jeg bare bestille uten den ICON_SMILE tar vel litt tid før det begynner å strekke seg? ICON_SMILE
eller den har jo fått godt omdømme.
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=10009
Redigert av Random Hero; 12/04/2012 09:25.
Commencal meta 55
Commencel uptown 29
Re: Bygge om GTavalanche til singelspeed pendlersykkel [Re: Random Hero] #1370001 12/04/2012 09:29
husqvarna Offline
jeg vet ikke, holder på med et byggeprosjekt selv.
jeg bestilte Surly singulator. syntes den så fin ut.
Men den er svær...
gledet meg til et simpelt utseende, men den var litt i største laget
