Høyre krankarm løsner, gjentatte ganger
#1351385
14/03/2012 14:04
Registrert: Jan 2008
knut77
Innlegg: 3,527 |
Har en sram s1400 krank som stadig vekk løsner. Høyre pedalarm og drevene henger sammen, denne "enheten" løsner fra krankakselen slik at jeg får flere mm vandring om jeg beveger pedalen mot og fra ramma. Dette skjedde på første tur med sykkelen, fikk beskjed om at dette skulle strammes med 8nm (såvidt jeg husker). Jeg er nok ikke så flink til å gjette hvor mange nm jeg skrur med, men tok ikke veldig hardt i. Det er unbrakobolten i senter av kranken jeg strammer på. Kranken løsnet på neste tur, strammet ganske hardt, tror ikke jeg hadde greid å skru så mye lenger. Dette holdt 2 rolige turer men etter en kort stitur løsna det for 3. gang.
Er dette et kjent problem? Er det ikke nok å stramme, bruker folk locktite? Må jeg stramme absolutt alt jeg klarer?
Re: Høyre krankarm løsner, gjentatte ganger
[Re: knut77]
#1351395
14/03/2012 14:17
Registrert: Jan 2002
gauter
Innlegg: 9,316 |
Dette skjedde på første tur med sykkelen, fikk beskjed om at dette skulle strammes med 8nm (såvidt jeg husker). Du blander ikke med 8 mm sekskantnøkkel nå? Uten at jeg husker anbefalt moment i farta, skal nok bolten gjennom venstrearmen strammes "skikkelig hardt", kanskje 40-50 nm, hvis jeg skal tippe.
Gaute
[Re: knut77]
#1351399
14/03/2012 14:23
yoeddy
Innlegg: 1,331 |
Hvis en krank har løsnet flere ganger er den nesten alltid defekt. Her kan det jo virke som butikken du kjøpte den fra ikke har strammet den nok før du tok sykkelen i bruk. Du får vurdere om du skal krangle og kreve ny krank.
Locktite kan jo i prinsippet hjelpe, men krankarmen er ikke noe mindre ødelagt av den grunn. Locktite skal ikke være nødvendig på en krankarm.
[Re: gauter]
#1351501
14/03/2012 17:54
knut77
Innlegg: 3,527 |
Du blander ikke med 8 mm sekskantnøkkel nå? Uten at jeg husker anbefalt moment i farta, skal nok bolten gjennom venstrearmen strammes "skikkelig hardt", kanskje 40-50 nm, hvis jeg skal tippe. Ja, 8nm hørtes lite ut. Kommunikasjon med butikken foregikk pr telefon, så jeg er rimelig sikker på at jeg ikke har blingsa på nm/mm. Jeg bruker forøvrig 10mm unbrako og strammer på høyre siden, bolten eller mutteren eller hva det nå er sitter i høyre krankarm. Jeg har ikke demontert sram-kranken, men det er tydligvis ikke samme løsning som Shimanos Hollowtech. Hvis en krank har løsnet flere ganger er den nesten alltid defekt. Her kan det jo virke som butikken du kjøpte den fra ikke har strammet den nok før du tok sykkelen i bruk. Butikken sa at kranken kom montert fra fabrikk og at de ikke har rørt denne. Er det nærliggende å tro at kranken ikke har vært skrudd hardt nok, og når den først har løsnet en gang så er den ødelagt og vil fortsette å løsne altså?
[Re: knut77]
#1351504
14/03/2012 18:08
yoeddy
Innlegg: 1,331 |
Hvis en krank har løsnet flere ganger er den nesten alltid defekt. Her kan det jo virke som butikken du kjøpte den fra ikke har strammet den nok før du tok sykkelen i bruk. Butikken sa at kranken kom montert fra fabrikk og at de ikke har rørt denne. Er det nærliggende å tro at kranken ikke har vært skrudd hardt nok, og når den først har løsnet en gang så er den ødelagt og vil fortsette å løsne altså? Nettopp, nå kjenner ikke jeg den kranken spesifikt. Generelt mener jeg at om en krank har løsnet to ganger så vil den fortsette å løsne. Det har antagelig blitt grader i metallet der krankarmen skal ligge an mot spindelen.
Redigert av yoeddy; 14/03/2012 18:09.
[Re: knut77]
#1351509
14/03/2012 18:16
Dark Cape
Innlegg: 72 |
Du mener ikke at du strammer ytterskruen? Den er kun for mot hold for stramme/ løsne bolten på innsiden. Slik er det i allefall på gxp kranken min.
[Re: Dark Cape]
#1351531
14/03/2012 19:05
knut77
Innlegg: 3,527 |
Slik ser det ut. 10mm unbraco passer i hullet.
Redigert av knut77; 14/03/2012 19:05.
[Re: knut77]
#1351558
14/03/2012 19:55
Registrert: Jul 2011
BikeTorjus
Innlegg: 1,398 |
Butikken sa at kranken kom montert fra fabrikk og at de ikke har rørt denne. Er det nærliggende å tro at kranken ikke har vært skrudd hardt nok, og når den først har løsnet en gang så er den ødelagt og vil fortsette å løsne altså? skal ikke butikken gå over alle sykkelen før den selges ?
Orbea Occam H20 LT 2022 Diamant AR Sora
[Re: BikeTorjus]
#1351584
14/03/2012 20:41
sanouka
Innlegg: 5,819 |
8nm er på noen av pressfit krankene, det har vel ikke du. Gjør som Gaute sier, det er bare å dra til. Da kommern til å sitte skarru se.
[Re: knut77]
#1351592
14/03/2012 21:00
knut77
Innlegg: 3,527 |
Crank: SRAM S1400, BB30, 39/26 Bottom Bracket: SRAM BB30
Såvidt jeg vet er ikke BB30 pressfit. Jeg har lagt kroppsvekta på og skrudd hardt til, så får vi se om det holder. Legger ikke ut på tur uten 10mm unbraco med det første.
Edit: Ser nå at det står 48-54nm på kranken... Ikke det at det hjelper meg så mye (:
Redigert av knut77; 14/03/2012 21:04.
[Re: knut77]
#1351658
14/03/2012 22:46
steffs
Innlegg: 215 |
skulle til å si at det står jo på skruen kor mykje du skal skru til med. Du må ha deg en momentnøkkel som har momentjustering til ditt behov. En skal ha i overkant bra mykjke power i klypa for å tighte til 48-54 nm for hand med en vanlig 10 mm umbrako..50 nm tilsvarer ca 5 kg på 1 meter kraftarm. Eg hadde samme problemt på min SWORK krank den første turen, men etter at eg tightet med riktig moment så har det aldri vært noke problem.
Steffen
"Eit smart hus er ikkje dumt i morgon" Steffen Herstad
[Re: steffs]
#1351671
14/03/2012 23:24
sanouka
Innlegg: 5,819 |
skulle til å si at det står jo på skruen kor mykje du skal skru til med. Du må ha deg en momentnøkkel som har momentjustering til ditt behov. En skal ha i overkant bra mykjke power i klypa for å tighte til 48-54 nm for hand med en vanlig 10 mm umbrako..50 nm tilsvarer ca 5 kg på 1 meter kraftarm. Eg hadde samme problemt på min SWORK krank den første turen, men etter at eg tightet med riktig moment så har det aldri vært noke problem. Momentnøkler til folket!
[Re: knut77]
#1352082
15/03/2012 18:03
oppogned
Innlegg: 593 |
Jeg har opplevd det samme selv grunnet for rask vårpuss. Den mykeste delen blir deformert og kontaktflatene ødelagt. Bare å kaste. Lim anbefaler jeg ikke på noe som ikke skal sitte til evig tid.
Hvis gud hadde ment at vi skulle vært vegeterianere, hadde grønnsakene vært lagd av kjøtt.
