Kjedet "hopper"
Kjedet "hopper" #1342170 27/02/2012 21:21
Espen G Offline OP
Hjalp en nabo her med å bytte frinav (Shimano XT) da det forrige hadde låst seg. Tok i samme slengen å byttet pulley'er og kjede. Kasetten ser helt fin ut og ble rengjort 100%.
Problemet nå etterpå er at kjedet begynner å hoppe på nederste pulleyen og det forplanter seg til å hoppe over på kasetten også når han drar på litt. Det hverken ser eller høres spesielt bra ut.
Er det noen som har vært borti tilsvarende problem og har noen tips? Det er Shimano XT Deore hele veien.
mvh, Espen
Re: Kjedet "hopper" [Re: Espen G] #1342171 27/02/2012 21:23
gare Offline
Du må ganske sikkert bytte kassett.
Re: Kjedet "hopper" [Re: Espen G] #1342174 27/02/2012 21:24
Registrert: Sep 2011
eracing Offline
Er bakgiret litt for høyt justert slik at kjedet subber aldri så lite mot drevet over? det kan gi tilsvarende symptomer, men blir jo et skudd i blinde...
Giant Propel
Trek Stache 7
Re: Kjedet "hopper" [Re: Espen G] #1342204 27/02/2012 21:59
Espen G Offline OP
Det ser veldig riktig justert ut, kjedet er dønn sentrert mellom giret over og under på kasetten, og uten belastning fungerer det helt strøkent. Kan være kasetten er slitt uten at det er noe jeg oppfatter med det blotte øyet selvsagt..
mvh, Espen
Re: Kjedet "hopper" [Re: Espen G] #1342205 27/02/2012 22:00
eracing Offline
Er det riktig kjede? Ikke f. eks 9-delt på 10-delt kassett??
Giant Propel
Trek Stache 7
Re: Kjedet "hopper" [Re: Espen G] #1342206 27/02/2012 22:02
eracing Offline
Sjekk at leddet der dere spleiset kjedet ikke er stivt og lite bøyelig...
Giant Propel
Trek Stache 7
Re: Kjedet "hopper" [Re: Espen G] #1342209 27/02/2012 22:09
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Helt klassisk tegn på utslitt kassett. Gare har rett, som vanlig. ICON_SMILE
Re: Kjedet "hopper" [Re: eracing] #1342210 27/02/2012 22:11
gare Offline
Sitat: eracing
Haha, det har jeg gjort en gang ... det var utrolig kjedelig. Vanskelig å justere det rett. Kassett og kjedet var nytt, det var ufattelig irriterende, men ikke så irriterende som å oppdage tabben ...
Re: Kjedet "hopper" [Re: Espen G] #1342212 27/02/2012 22:15
eracing Offline
Mye tyder på at kassetten må byttes ja, men det kan jo være greit å utelukke "montasjefeil" før man kjøper ny kassett ICON_SMILE
Giant Propel
Trek Stache 7
Re: Kjedet "hopper" [Re: gare] #1342318 28/02/2012 09:24
Registrert: Mar 2004
cayman Offline
Er det lov å spørre hvordan en slitt kassett får kjedet til hoppe på det nedre trinsehjulet?
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
Re: Kjedet "hopper" [Re: cayman] #1342355 28/02/2012 10:36
gare Offline
Sitat: cayman
Mitt beste svar er at det ser slik ut, slitt kassett kan også få det til å se ut som om kjedet hopper på krankdrevet.
Dessuten, når noe virket superdupert før man byttet kjedet, og man IKKE har byttet kassetten er det nesten alltid slik.
På den annen side, er det ikke slik at det er/kan være forskjellige tenner på de forskjellige trinsehjulene?? Jeg tror fortsatt på kassett-teorien min, men det kan selvsagt være verdt å titte på andre ting, men bytter man kjedet for sent, så vil ikke nytt kjede virke med gammel kassett.
Re: Kjedet "hopper" [Re: Espen G] #1342365 28/02/2012 10:52
grigri Offline
Hmm, du sjekka lengden på kjedet? For langt kjede hopper under belastning, værre jo høyere belastningen er.
Re: Kjedet "hopper" [Re: Espen G] #1342388 28/02/2012 11:30
Espen G Offline OP
Tusen takk for bøttevis av tips, skal sjekke over en gang til i ettermiddag, også bestiller vi en ny kasett tenker jeg. Ser at det er vrient å skaffe 11-34 i XT, men er den direkte kompatibel med XTR? Hvis ikke så blir det en 11-32.
mvh, Espen
Re: Kjedet "hopper" [Re: Espen G] #1342390 28/02/2012 11:32
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Sitat: Espen G
Bikeshop har XT 11-34 på lager.
Re: Kjedet "hopper" [Re: Espen G] #1342507 28/02/2012 14:37
runar Offline
Hei
Mange gode tips her og kasett er jo naturlig å tenke på. Sjekk også om "hoppingen" gjelder for alle skiver på kranken. Jeg hadde akkurat samme symptom ved slitt mellomskive. Kjede hoppet på trinsen bak, men fungerte fint på lille og stor skive
Re: Kjedet "hopper" [Re: Espen G] #1342508 28/02/2012 14:37
Espen G Offline OP
Hei Rene,
Jeg har ikke sagt noe i tråden, men dette er 9-delt. Kan det være 10-delt du ser de har på lager? Hvis det er 9-delt og kompatibelt med XT så vil jeg mer enn gjerne vite om det ICON_SMILE
mvh, Espen
Re: Kjedet "hopper" [Re: Espen G] #1342537 28/02/2012 15:14
Rene Offline
Sitat: Espen G
Hei Rene,
Beklager, jeg så på 771 som er 10-delt ja. Kom ikke på at det fantes noe annet ICON_SMILE
Re: Kjedet "hopper" [Re: Rene] #1342561 28/02/2012 16:11
Andreas Bidne Offline
Ville sett etter et eller flere stive ledd på kjedet!
Re: Kjedet "hopper" [Re: Espen G] #1342577 28/02/2012 16:33
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless Offline
Re: Kjedet "hopper" [Re: Espen G] #1342587 28/02/2012 16:53
Espen G Offline OP
Jeg ble egentlig ikke så klok spiff.. Var det kassetten din som var ødelagt?
Passer denne evt? http://bikeshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=517 (jeg tror JA, men ble litt usikker)
mvh, Espen
Re: Kjedet "hopper" [Re: Espen G] #1342713 28/02/2012 19:58
Hæ? Offline
Sitat: Espen G
Ja, den passer.
Re: Kjedet "hopper" [Re: Espen G] #1342788 28/02/2012 21:21
nyzeta Offline
Hvis nedre "jokkehjul" hopper, så kan det være tegn på at kjedet entrer det hjulet ugunstig. Siden du byttet dette tannhjulet, har du sjekket at det ikke står feil i forhold til hvordan kjedet kommer inn?
Mye som kan gjemme seg bak en slitt kassett, men hvis du har fiklet med de to tannhjulene og montert det hele littegranne skeivt så kan det faktisk tenkes at det er her feilen ligger. Demonter og monter på nytt. Vær påpasselig med å skru til etter spec osv.
Re: Kjedet "hopper" [Re: Hæ?] #1342794 28/02/2012 21:33
over the top Offline
Fast-bikes har 9-delt XT 11-34 til kr 470 : http://fast-bikes.no/e-vendo.php?shop=fa...c=662&p=662
(velg variant)
Re: Kjedet "hopper" [Re: Espen G] #1342823 28/02/2012 22:30
Jeg har stilt inn giret slik at det ikke går ned til laveste klinge. men så bruker jeg trinnløse hendler for giring. Det ser ut til at godset på nest nederste klinge på min 9 delte shimanokassett er for tykt og dermed ødelegger for sistegiret.
Re: Kjedet "hopper" [Re: Espen G] #1342884 29/02/2012 07:49
Espen G Offline OP
Satt på gammelt kjede igjen og da var alt ok, så det tyder vel på at det var kasett og kjede som var slitt til hverandre. Det hadde ikke blitt byttet på 3 sesonger :-s. Så da blir det å bestille opp en ny kasett så tenker jeg det ordner seg.
mvh, Espen
Re: Kjedet "hopper" [Re: Espen G] #1345247 04/03/2012 20:08
Registrert: Nov 2011
Lille Lance Offline
Jeg har skiftet kjede, kassett og kranksett og kjedet glipper. Har fått beskjed via en kompuis at kjedet kanskje er for langt og at jeg bør kutte vekk noen ladd.
Hvordan vet jeg at kjedet er langt nok?
Re: Kjedet "hopper" [Re: Lille Lance] #1345277 04/03/2012 20:49
Legg kjedet på største klinge og på største tannhjul på kasetten, men hold det utefor bakgiret. Kjedet skal være langt nok til å rekke rundt denne avstanden, og så legger du til to ledd....
Link til riktig kjedelengde: http://www.parktool.com/blog/repair-help/chain-length-sizing
