Åpne Xtr 975 kaliper
#1331718
04/02/2012 00:15
Markus S
Innlegg: 382 |
Har en Shimano XTR 975 som ikke er mer enn to år som lekker som bare det. Fant endelig ut hvorfor bremsen pungterte for hvert ritt. Leta litt rundt etter kalipern og de er like dyre som å kjøpe en 985. Og da ble spørsmålet mitt om det er noen som har en "5 kant torks" Sølv delen på calipern. Har lyst å se om calipern kan reddes eller om den er helt totalt gånn.
Grassroot instruktør Vipera XC 9 Selges for 22 500,- Som ny. Kontakt på pm. Salgsanonse
Re: Åpne Xtr 975 kaliper
[Re: Markus S]
#1331743
04/02/2012 08:36
ss40
Innlegg: 140 |
Hei! Har ikke åpnet calipere til MTB,men har hatt opp mange calipere til biler. Måten du gjør det på,er å ta ut bremseklossene, pump med bremsehendelen til stempelet kommer ut.Ta så av slangen og finn problemet. Du kan også først ta av slangen,skru ut lufteskruen og sette trykkluft inn der hvor lufteskruen sitter. Antageligvis trenger du ett nytt pakningssett,pusse/slipe bort evt. hakk/riper i sylinderen og i stempelet.
Lykke til
[Re: Markus S]
#1331759
04/02/2012 09:20
Markus S
Innlegg: 382 |
Det ene stempelet falt ut ved å pumpe det ut, men det andre sitter fortsatt igjen. Så om jeg ikke klarer å lirke det ut for hånd blir det trykkluft senere i dag. Problemet er også at shimano lager ikke reservestempler og pakninger.
Redigert av Markus S; 04/02/2012 09:29.
[Re: Markus S]
#1331760
04/02/2012 09:24
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Problemet er også at shimano lager ikke reservestempler og pakninger. What!?!? Sikker på dette??
[Re: Markus S]
#1331763
04/02/2012 09:32
Markus S
Innlegg: 382 |
Shimano selger kun nye calipere. Er vel på grunn av at de egentlig er så driftsikre at man ikke skal ha behov for å gjøre det. Avid vet jeg at har, men dems stempler setter seg stadig vek fast så de må jevnlig byttes.
[Re: Markus S]
#1331771
04/02/2012 10:21
arildb
Innlegg: 254 |
Vis du bruker ford vektøy ,de bruker store torx ,så kan du åpne den ,og pakninger finner du på tess ,det pleier ver standard ,eller et mc verksted ,slave sylindere til kløtsj kan sikkert gå ,ikke gi opp det er deler bare du er kreativ ..
[Re: Markus S]
#1331784
04/02/2012 10:49
Markus S
Innlegg: 382 |
Bruker de torx med 5 kanter?? Har du en nettside jeg kunne sett på? I den sylinderen jeg har fått ut kom det mye dritt. Kan hende det bare er å vaske den opp også.
[Re: Markus S]
#1331797
04/02/2012 11:07
arildb
Innlegg: 254 |
Kan du ikke lage en da med en vinkelsliper av en gammel pipe ,det går vis du har en dreimel ,,ett tips det ,,
[Re: Markus S]
#1331818
04/02/2012 11:52
Markus S
Innlegg: 382 |
Hvis det hadde vært så lett å få tak i en dreibenk. Blir nok heller å få blåst ut stempelet og vaske den best mulig.
[Re: Markus S]
#1332001
04/02/2012 20:05
Markus S
Innlegg: 382 |
Da var hele calipern demontert og satt sammen igjen. Det viste seg å være masse sand og dritt inne i den. Etter en vask av pakninger og en puss av stemplene ble alt montert sammen igjen. Virker som om det ble en virkelig tight fitt på stemplene igjen. Skal bli spennende å se når jeg får luftet bremsen igjen.
Apropo verktøy som trengs så fant jeg etter litt leting på Biltema en som så ut som skulle passe. Men min måte på å få ut stempelet ble gaffateip og pumpe. Gaffateip over åpne kanaler og pumpe med ballventil i enden inn i lufteporten. Etter 3-4 min pumping, sa det pop.
Kommer tilbake om endelig resultat i løpet av kommende uke.
[Re: Markus S]
#1332070
04/02/2012 22:12
arildb
Innlegg: 254 |
kreativ må man være ,ikke altis sykkel mek ,kan så masse triks,,
[Re: Markus S]
#1332114
05/02/2012 07:06
Registrert: Jan 2009
rog
Innlegg: 407 |
Hei er ikke dette en reklamasjon sak. Burde holde lengre enn to år
[Re: rog]
#1332184
05/02/2012 11:45
Markus S
Innlegg: 382 |
Hei er ikke dette en reklamasjon sak. Burde holde lengre enn to år Kan nok være det. Men vet ikke om USI regelen på at sykler som er brukt i UCI ritt ikke lenger har noen reklamajonsrett grunnet hardt bruk. Skal ta å fyre av en mail til Shimano Nordic å høre hva de sier. Har jo slitt med bremsen i hele sesongen at den ikke fungerer.
