9-speed krank med 10-speed kjede?
9-speed krank med 10-speed kjede? #1327127 25/01/2012 14:20
H.Iversen Offline OP
Kan man bytte til 10-girs system og samtidig benytte en gammel 9-girs krank?
XTR 970 krank for 9-girs gruppe + framgir og skifter. Oppgradere bakgir til XTR M980 + kassett og skifter til 10-gir. Og selvfølgelig 10 girs Dyna-sys kjede.
Vil dette fungere?
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: H.Iversen] #1327139 25/01/2012 14:39
Det vil sannsynligvis fungere, men ikke optimalt, vil jeg tro. Kan kanskje fungere bedre om du bruker KMC X10-kjede, som folk har brukt til 9-delt oppsett før.
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: H.Iversen] #1327142 25/01/2012 14:45
Enn om man bytter ringene på kranken? eventuelt ny frontskifter og frontgir i tillegg?
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: H.Iversen] #1327155 25/01/2012 14:55
ville ikke byttet så mye med det første. Det er jo en sannsynlighet for at det vil gå bra likevel ICON_SMILE
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: baronKanon] #1327241 25/01/2012 17:58
ÅSN Offline
Har XT krank fra 9 delt, KMC X10 kjede, SRAM kassett og X9 10 girs bakgir. Dette fungerer bra på min sykkel, brukt i 4 mnd nå.
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: H.Iversen] #1327502 26/01/2012 09:53
Jeg har brukt nidelt XTR 970 og tidelt DA kjede uten krøll.
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: H.Iversen] #1327518 26/01/2012 10:21
Hmmm. Kan man bruke 10girs SRAM X0/XX bakgir/skifter med 3-delt, 9girs XTR 970 krank? Eller funker SRAM bakgirene kun 2x10?
Blir reine Frankenstein denne sykkelen til slutt. ICON_WINK
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: H.Iversen] #1327521 26/01/2012 10:30
Bak og foran er to forskjellige ting. Har du en tredelt krank og skifter blåser den i hva du har bak.
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: larsb] #1327525 26/01/2012 10:35
Sitat: larsb
Bak og foran er to forskjellige ting. Har du en tredelt krank og skifter blåser den i hva du har bak. LarsB
Gjelder det begge veier? Altså at bak blåser i hva du har foran? Må/burde vel ha long cage dersom man skal ha 3x10. XX finnes vel kanskje ikke i long cage?
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: H.Iversen] #1327529 26/01/2012 10:42
Man må ikke følge de "reglene". Det er bare tommelfinger uansett.
Kutter du kjedet så du kan bruke største/største kombinasjonen uten å skade noe er det godt nok. Kjedet vil da henge slapt på 22/11 kombinajonen. Men der kjører man ikke likevel. Og gjør man det er greit med en advasel i form av gufne lyder.
Medium går til alt.
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: larsb] #1327543 26/01/2012 11:08
Sitat: larsb
Medium går til alt.
Skjønner. Men det blir ikke for slapt ellers da? Kanskje ikke, fjæra på SRAM-bakgirene er vel veldig stram?
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: H.Iversen] #1327545 26/01/2012 11:10
Sitat: H.Iversen
...for ikke å si StRAM... rotfl
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: H.Iversen] #1327549 26/01/2012 11:13
femte_gir Offline
Kan man bruke krankgir for 10-delt krank med 24-32-42 oppsett på en 9-delt krank med 22-32-44?
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: H.Iversen] #1327645 26/01/2012 13:20
Sitat: H.Iversen
Sitat: larsb
Medium går til alt.
Nå skjønner jeg ikke helt hva du mener.
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: femte_gir] #1327649 26/01/2012 13:22
Sitat: femte_gir
Det skulle jeg tro. Shimano og SRAM er alltid på den konservative siden i hva som går og ikke går. Du vil havne utenfor den ideelle kurven på giret met ett større tannhjul. Men i praksis kan jeg ikke tenke meg at det skulle bli større problemer av det. Men jeg har ikke testa dette selv.
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: larsb] #1327670 26/01/2012 14:10
jerik Offline
Sitat: larsb
Sitat: femte_gir
Kjedeføreren vil da ikke være optimalt vinklet og utformet for oppsettet. Nå er det selvsagt ikke så følsømt foran som bak, men jeg anbefaler ikke slike "uorginale" oppsett.
Kjedelig hvis hvis sykkelen ikke girer ordentlig, eller får chainsuck pga. av slike ting. Krankgir og kjeder er jo ikke de dyreste komponentene.
Redigert av jerik; 26/01/2012 14:11.
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: larsb] #1327683 26/01/2012 14:31
femte_gir Offline
Jeg skulle gitt mer informasjon i første innlegg.
Tenker å kjøpe ny sykkel som er utstyrt med 10-delt Shimano drivverk. Ingenting gale med 10-delt oppsett, men den 10-delte kranken har minste drev med 24 tenner og jeg vil så gjerne fortsette med 22. Jeg finner ikke noe sted 22T-drev for 10-delt krank så jeg tenkte å flytte gammel 9-delt Truvativ krank over på ny sykkel. Derfor stilte jeg spørsmål om 10-delt krankgir (Shimano SLX / FC-M660-10 / 34.9mm clamp) ville fanget opp mindre drev. For jeg kunne også flyttet gammelt krankgir (31.8mm clamp) hvis det hadde passet med seterøret på den nye sykkelen.
44-drev er uaktuelt da jeg skal bruke bashguard istedenfor. Det blir 22-32 i første omgang for å så bytte til 34 eller 36T-mellomdrev på et senere tidspunkt.
Takk for svar, og samtidig beklager for å kuppe tråden.
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: larsb] #1327684 26/01/2012 14:37
Sitat: larsb
Sitat: H.Iversen
Godt mulig det er et kjempedumt spørsmål. Det jeg mente var at dersom man har kjedet lenger enn det "egentlig" skal være, vil det da kunne bli slapt når det nærmer seg ytterpunktet på den "slappe siden"? (merker jeg sliter litt da jeg ikke er helt inne på terminologien...)
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: H.Iversen] #1327691 26/01/2012 14:58
Registrert: Nov 2008
Dr.Gonzo Offline
Jeg tenker å kjøre 10 - speed krank og 9 - speed kassett. Regner med at jeg burde gå for 10 - speed kjede da??
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: femte_gir] #1327839 26/01/2012 20:20
jerik Offline
Sitat: femte_gir
Hva skal du med 22 tenner på minsteskiva foran når du får 10 (36T) drev bak i stedet for 9 (32T/34T)?
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: Dr.Gonzo] #1327840 26/01/2012 20:25
jerik Offline
Sitat: Dr.Gonzo
Det bør gå bra sier de her inne som har greie på det. Men det vil trolig være mer følsomt for at bakgiret er riktig innstilt, da den 10-delte kjeden er bitte litt smalere enn den 9-delte.
Jeg ville ha gått for å kjøpe nytt bakgir og trigger til 10-delt, jeg.
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: H.Iversen] #1327880 26/01/2012 21:24
Sitat: H.Iversen
Sitat: larsb
Sitat: H.Iversen
Du stiller ett helt relevant spørsmål, og nå forstår jeg!
Du skal ikke ha kjedet lenger enn det skal være. Du skal ha kjedet akkurat så kort det er mulig uten å vrake noe om du bomgirer til største/største. Det vil da bli for slapt når du nærmer deg ytterpunktet. Det har du helt rett i. Men å kjøre med noe tyngre enn de fire letteste girene når du er på lilleskiva foran med ett tredelt oppsett er uansett "bad form". Om du likevel gjør det får du rare lyder som advarsel og ingenting tar særlig skade av det.
Long Cage er for å beskytte de som ikke kan bruke girene sine. ICON_WINK
Redigert av larsb; 26/01/2012 21:25.
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: jerik] #1328035 27/01/2012 09:03
femte_gir Offline
Sitat: jerik
Sitat: femte_gir
Jeg skal bruke den i kombo med 36T 9-delt bak for oppoverbakker som er brattere enn Ballettbakken. Jeg klarte det i forfjor, riktig nok med pauser, med utveksling 22-32, men så skadet jeg foten og må derfor ty til lettere utveksling. Jeg er ikke helt fornøyd med 34T-kassett så jeg skal prøve 36T.
Redigert av femte_gir; 27/01/2012 09:04. Rediger grunn: utveksling 22-32
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: larsb] #1328050 27/01/2012 09:11
Sitat: larsb
Da er jeg med. ICON_SMILE Jeg er mer tilbøyelig å gå "stor-stor". Liten-liten gjør jeg aldri. Burde egentlig få lånt meg en 2x10 sykkel for å kjenne på hvordan det er i bruk.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: H.Iversen] #1328264 27/01/2012 14:04
Registrert: Apr 2005
langen Offline
Jeg låner tråden litt til et relatert spm:
Er det noen grunn til at man ikke kan bruke 9-delt Powerlink på et Dynasys kjede?
10-delt Powerlock går an å åpne med riktig verktøy, men hvis jeg kan slippe å ta med spesialverktøy på tur og heller bruke Powerlink gjør jeg det.
Forskjellen på 9- og 10-delt kjede er vel hovedsakelig den "indre" bredden? I så fall tenker jeg at dette burde gå fint.
-Magnus
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: langen] #1328273 27/01/2012 14:22
Sitat: langen
Er det sånn hurtigkobling? I så fall lurer jeg også! ICON_SMILE
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: H.Iversen] #1328282 27/01/2012 14:38
langen Offline
Stemmer. 9delt kan fint åpnes for hånd, men den 10delte varianten må man ha verktøy for å åpne.
-Magnus
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: langen] #1328327 27/01/2012 16:59
Mr Pink Offline
Sitat: langen
Sram skiftet navn på hurtigkoblingen sin fra powerLINK til powerLOCK når de gikk fra 9-delt til 10-delt. Og som dere sier, så er den 10-delte varianten ikke laget for å låses og åpnes igjen flere ganger. KMC og Wipperman sine 10-delte kjedelåser kan låses og åpnes igjen flere ganger.
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: Mr Pink] #1328333 27/01/2012 17:12
Sitat: Mr Pink
Sitat: langen
Har du link? ICON_SMILE
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: 9-speed krank med 10-speed kjede? [Re: H.Iversen] #1328337 27/01/2012 17:18
femte_gir Offline
