Drikke på lange skirenn?
Drikke på lange skirenn? #1324267 18/01/2012 13:03
Dragev87 Offline OP
Er det noen her som har fikse ideer for å få med seg litt ekstra drikke på lange skirenn? Forslag til små drikkebelter eller andre løsninger?
På lange skirenn (30 km +) synes jeg ofte det er langt mellom drikkestasjonene, og når man først er kommet til drikkestasjonene mister man ofte gruppa si om man tar seg tid til å helle innpå to kopper med væske. Så blant annet på langløpet Jizerska at mange av de beste også hadde med seg drikkeflaske.
Et drikkebelte hvor man f.eks har med seg en Imsdalflaske på 0,33 eller 0,5l, som man kan kaste fra seg på en av drikkestasjonene burde vært ideelt. Noen med gode forslag?
Re: Drikke på lange skirenn? [Re: Dragev87] #1324271 18/01/2012 13:08
fredriks Offline
Du säger väl det själv men ett dricke bälte med en sykkelflaska i fungerar väldigt bra. Det är nog ingen större skillnad på dricke bältena som finns på marknaden. Jag har ett från fischer.
Re: Drikke på lange skirenn? [Re: Dragev87] #1324279 18/01/2012 13:24
Mastodon Offline
Det er vel litt temperaturavhengig. Mulig at flaskebeltet mitt (Craft) er dårlig, men det isolerer i hvert fall ikke bedre enn at drikken fryser når det er kaldt. Det er også problemer med drikke som fryser om man bruker drikkesekk eller trøye med drikkesystem (RaceBak). Skal man være sikker på å unngå det, bør man blåse innholdet i slangen tilbake i blæren for hver gang man drikker, og det er ikke alltid så lett med terskelpuls.
Re: Drikke på lange skirenn? [Re: Dragev87] #1324445 18/01/2012 21:21
J-h Offline
Kjøp ett enkelt drikke belte for flaske. Bare og svinge beltet rundt til fremsiden og ta opp flaska i en slak nedoverbakke. Med stroppene som er på de fleste staver er dette beste løsningen. Jeg bruker ofte en 0,75 flaske. De fleste belter er laget for 0.5. Med litt høyere flaske så stikker den opp så det er enkelt og få tak på flaska. Vil du ha med en gel, så kjøp belte med en liten lomme.
Det skal være utrolig kaldt for att flaska fryser så tett inpå ryggen. Da blir det ikke arrangert skirenn.
Du bruker selfølgelig aldri kaldt drikke på skirenn.
Redigert av J-h; 18/01/2012 21:22.
Re: Drikke på lange skirenn? [Re: Dragev87] #1324456 18/01/2012 21:39
thomasengen Offline
bare husk å fyll flasken med varmt/lunkent vann slik at det ikke fryser (varme avhengig av temperatur ute)
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Drikke på lange skirenn? [Re: Dragev87] #1324630 19/01/2012 11:02
NjuK Offline
Re: Drikke på lange skirenn? [Re: NjuK] #1324675 19/01/2012 12:23
BetongApe Offline
Da vil du vel fortsatt ha problemet med at væsken i slangen fryser, så du må blåse det tilbake etter en slurk.
Re: Drikke på lange skirenn? [Re: NjuK] #1324681 19/01/2012 12:26
Mastodon Offline
Jeg testet RaceBak i et renn ifjor. Liker den i ritt, men på ski syntes jeg det ble litt ukomfortabelt med pukkel. En fordel med denne, er at det er isolert drikkeslange, uten at det trenger å bety så mye. På grunn av isoleringen, brukte jeg denne blæren i sekken under Birken ifjor, men den frøs i munnstykket og endte bare opp som ekstra vekt. Hvis jeg skal ha med drikke i år, blir det i så fall minimalt. Går heller for to kopper per drikkestasjon.
Man bør ikke ta for lett på problemet med frost. Det behøver ikke være sprengkaldt før det fryser. Selvsagt hjelper det med varmere vann, men i forhold til renn, hvor du kanskje må sitte en time eller to på buss i forkant, rekker den å avkjøles ganske mye. En termos i bagen er sånn sett sikkert en god idé.
Re: Drikke på lange skirenn? [Re: Mastodon] #1324697 19/01/2012 13:05
Registrert: Oct 2002
Kaffelars Offline
Flaskeholder i belte på ryggen, med varm drikke fra start, er greia. Fryser etterhvert, så det må 1) drikkes opp innen rimelig tid og 2) drikke passelig hyppig, ventilen i tuten kan fryse hvis det blir for lenge mellom hver gang.
Re: Drikke på lange skirenn? [Re: Dragev87] #1325112 20/01/2012 15:37
Gammelogdesperat Offline
Brukte Racebak i Budorrennet(knappe-10 Celcius). Varm sporstdrikke på termos, som helles på Racebak`n litt før start. Funker flott, bare man er bortpå tuten med jevne mellomrom(spesielt på slutten) og blåser væska tilbake i posen etter å ha drukket.
iq
