Proteinpulver
Proteinpulver #1319873 07/01/2012 09:39
Registrert: Sep 2011
W
westre Offline OP
W
Bruker dere proteinshake etter trening? Jeg brukte dette tidligere når jeg drev mye med styrketrening. Hvilken er passende itilfellet?
Re: Proteinpulver [Re: westre] #1319876 07/01/2012 09:47
kjerts Offline
Ja, gjerne med litt ekstra sportsdrikkpulver etter harde intervaller, før man hopper i dusjen.
Handlet PowerBar og Zipvit fra Probikekit før jeg fant ut at Myo fra XXL var billigere.
Re: Proteinpulver [Re: westre] #1319883 07/01/2012 10:28
W
westre Offline OP
W
har gavekort på xxl på 500 så lurte på å kjøpe myo. Kan en blande dette med maxim drikk da? regner med du har nøytral myo da?
Re: Proteinpulver [Re: westre] #1319884 07/01/2012 10:37
kjerts Offline
Jordbær-Myo med melk og vann blir ikke vond på smak av ei skje appelsin(?)-sportsdrikk fra Squeezy i alle fall.
Re: Proteinpulver [Re: westre] #1319887 07/01/2012 10:49
-Jan Offline
Hvis jeg blander proteinshaken med noe, så er det kun maltodekstrin uten smak. Å blande med søt sportsdrikk ser jeg ikke poenget med. Da tar jeg heller sportsdrikken først. Men for all del, hvis man syns det er godt å blande så værsågod.
Re: Proteinpulver [Re: westre] #1319894 07/01/2012 11:23
W
westre Offline OP
W
ser at den kun finnes i jordbær og sjokolade. Får teste ut en bøtte med myo.
Re: Proteinpulver [Re: westre] #1320020 07/01/2012 19:34
Registrert: Mar 2011
BjørnAa Offline
Spiser du vanlig kost er det ikke behov for å tilsette ekstra proteiner. Det er dyrt og kroppen klarer ikke å bruke det og det kommer sannsynligvis ut igjen...
Re: Proteinpulver [Re: BjørnAa] #1320033 07/01/2012 20:03
-Jan Offline
Det er ikke snakk om å bruke dette i tillegg til vanlig mat, men i stedet for, rett etter trening, for å få energi raskt i blodet. Man trenger det kanskje ikke, men det er lettvint, smaker godt, og det er heller ikke dyrere enn f.eks. melk hvis man ser kun på proteinmengde.
Re: Proteinpulver [Re: westre] #1320035 07/01/2012 20:06
Z
Zaskarin Offline
Z
Sjokomjølk er tingen!
Re: Proteinpulver [Re: westre] #1320046 07/01/2012 20:44
Registrert: Jun 2001
Christian Offline
Uflaks
Uflaks
Litago.
Christian
Re: Proteinpulver [Re: westre] #1320053 07/01/2012 20:54
Andrehua Offline
Bruker Herbalife sin Rebuild Endurance
Re: Proteinpulver [Re: westre] #1320074 07/01/2012 21:45
TomB Offline
God erfaring med proteinpulver som jeg blander i litt melk fra proteinfabrikken (myseprotein) ,billig og bra bruker det etter hard trening for å restituere seg raskere til neste økt
Har tidligere brukt sportsdrikk eller bananer , men proteiner virker bedre for meg:-)
Re: Proteinpulver [Re: westre] #1320103 07/01/2012 23:06
Registrert: Jun 2005
Tommas Offline
Et glass melk med prozyme (fra tn.no) etter trening, spesielt styrketrening.
Re: Proteinpulver [Re: westre] #1321199 10/01/2012 19:04
Registrert: Mar 2009
tonesam Offline
Jeg bruker shake med 1 skje herbalife og en skje prozyme etter trening.
Selvutnevnt sinke
Re: Proteinpulver [Re: westre] #1321205 10/01/2012 19:31
W
westre Offline OP
W
dere som bruker dette etter trening, blir det da som en måltiderstatter?
Re: Proteinpulver [Re: westre] #1321235 10/01/2012 20:37
Djenghis Offline
hampmel inneholder mye proteiner og har en nøttelignende smak, har brukt dette i fruktshake etter styrketrening
Re: Proteinpulver [Re: westre] #1321294 10/01/2012 22:17
Espen J Offline
Sitat: westre
Nå er jeg ingen ekspert på området, men har begynt litt med styrketrening selv og har derfor lest meg opp på området (kan like godt gjøre ting rett om man først skal gjøre det).
Sånn som jeg har forstått det så er grunnen til at mange velger å bruke proteiner rett etter trening, er at kroppen visstnok er mer "sulten" på næringsstoffer da, og lettere tar opp stoffer, og restituerer/bygger seg opp igjen raskere. Proteinpulver alene er vel ikke som måltidserstatter å regne, skal du ha en ren måltidserstatter er vel gainere mer veien, da de inneholder en del karbohydrater.
Nå ser jeg at også du har drevet styrketrening, og jeg er usikker på om alt i kommende linker er gjeldende også innen kondisjonsidrett, men kan være nyttig (/interessant) å lese over disse linkene:
Litt generellt om de vanligste kosttilskuddene
Veldig spesifikt om proteinpulver
Trønder osv
Re: Proteinpulver [Re: westre] #1321311 11/01/2012 01:27
-Jan Offline
Sitat: westre
Nei. Måltidserstattere inneholder masse vitaminer, mineraler og fiber i tillegg til protein og karbo.
Re: Proteinpulver [Re: westre] #1322598 13/01/2012 21:43
silverwrx Offline
Erstatter blir som en gainer. Bruker gainer fra Self nutrition og den har mye i seg. 4kg bøtter. Som recovery i intense treningsperioder. Hvis ikke jeg bruker det går apetitten opp, og ofte usunne nød alternativer..med den dempes suget og jeg tror effekten blir bedre.
Whey/myseprotein fra Proteinfabrikken. 3kg bøtter, får slike på obs og nå til ca 500.- og de varer lenge.
Anbefalte dagforbruket/inntaket av protein er vel 30gram, ved sterk trening dobbelte, 60g. Jeg tilfører derfor 44g hver dag, fordelt på morgen og kveld. Normal kost resten. Legger og inn litt kreatin fra PF sammen med whey.
Tidligere brukt mye sjokomelk, men det funka ikke like bra. Da var nok melk for meg en stor proteinkilde. Ikke glad kjøttpålegg feks. Men kan bli flinkere til å drikke bare melk.
Kosthold er veldig individuelt.. Matvanene er forskjellige. Treningsmålene forskjellige.
Leave no trace - with fatbike
Diamant Apex 29Ltd 6,8kg
Diamant Pinnacle R1 6,6kg
Surly Moonlander (solgt)
Cannondale 1000w..
Re: Proteinpulver [Re: silverwrx] #1322604 13/01/2012 22:01
BjørnAa Offline
Jeg mener at alle måltidserstattere er egentlig tull! Spiser du normal mat holder det. Mye karbo og 30%protein via melk og kjøtt så er du i boks når du supplerer med grønnsaker og fiber.
Jeg lurer på om de som mener at proteinpulver og måltidserstattere er et must har prøvd å trene mye samt kun spise sunn mat? Tror virkelig ikke at man i noen sport må ty til måltidserstattere. Se f.eks på løpere fra Kenya. Tror dere at de spiser proteinpulver for å bli verdens beste løpere?
Re: Proteinpulver [Re: BjørnAa] #1322634 14/01/2012 03:58
dagfink Offline
Mykje som kan klassifiserast som tull dersom kriteriet er at behovet det dekkjer, også kan dekkjast må andre måtar. Kjøtt, for eksempel: All den tid du greitt og sunt kan ernæra deg gjennom eit vegetarisk kosthald, er det både brutalt og uøkologisk å fôra opp dyr som skal drepast for å gleda ganen din.
Pulvermat kan vera praktisk og, i mange tilfelle, vel så sunt som dei reelle alternativa (sektorpizza på veg heim frå trening, anyone?).
Re: Proteinpulver [Re: BjørnAa] #1322700 14/01/2012 12:32
Espen J Offline
Sitat: BjørnAa
Det er ingen som benekter at et perfekt kosthold er godt nok, selv ikke produsentene av kosttilskudd. Problemet er at folk flest, også de som trener, skjelden gjør det. Et eksempel, som jeg helt klart burde ha referanser på men som jeg ikke har, er Omega-3. Forskning jeg har lest sier at med mindre du spiser et fiskemåltid 3 ganger i uka, så kan du ha fordeler av tilskudd av omega-3. Det samme gjelder proteiner. Jeg mener å ha lest at optimalt inntak av proteiner pr dag er ca 3-4 gram pr kg kroppsvekt, iallefall for de som søker volumøkning. Det vil si at en person på rundt 80-90kg ideelt sett skal spise 3-400 gram proteiner pr dag. Det er ikke umulig, men i en travel hverdag er det for de fleste langt enklere å spe på et nesten perfekt kosthold med en shake.
Redigert av dopapiret; 14/01/2012 13:48. Rediger grunn: vektforglemmelse
Trønder osv
Re: Proteinpulver [Re: Espen J] #1322721 14/01/2012 13:40
srs Offline
Sitat: dopapiret
Sitat: BjørnAa
Det er ingen som benekter at et perfekt kosthold er godt nok, selv ikke produsentene av kosttilskudd. Problemet er at folk flest, også de som trener, skjelden gjør det. Et eksempel, som jeg helt klart burde ha referanser på men som jeg ikke har, er Omega-3. Forskning jeg har lest sier at med mindre du spiser et fiskemåltid 3 ganger i uka, så kan du ha fordeler av tilskudd av omega-3. Det samme gjelder proteiner. Jeg mener å ha lest at optimalt inntak av proteiner pr dag er ca 3-4 gram pr kg kroppsvekt, iallefall for de som søker volumøkning. Det vil si at personen ideelt sett skal spise 3-400 gram proteiner pr dag. Det er ikke umulig, men i en travel hverdag er det for de fleste langt enklere å spe på et nesten perfekt kosthold med en shake.
Hvis alle hadde veid 100 kg så hadde regnestykket ditt gått opp ja....
It`s not the fart that kills, but the smell
-Petter Solberg-
http://rittranking.merida.no/person/64252/view
Re: Proteinpulver [Re: srs] #1322724 14/01/2012 13:47
Espen J Offline
Sitat: srs
Visste det var noe jeg glemte ICON_WINK
Trønder osv
Re: Proteinpulver [Re: Espen J] #1322730 14/01/2012 14:29
BjørnAa Offline
Sitat: dopapiret
Sitat: BjørnAa
Ja, jeg kan være enig i dette med Omega3. Det er vel endel som ikke spiser fisk 3 ganger i uka selv om dette er lett da man kan ha både røykelaks og makrell i tomat på skiva.
Når det gjelder proteiner så finnes det så lett tilgjengelig at det skulle ikke være noe problem. Jeg drikker melk til 2 brødmåltider pr dag + 1 glass med sjokolademelk + spiser en banan etter trening. I tillegg har man egg, ost, skinkepålegg, osv osv som inneholder proteiner. Et tips er å velge ekstra lettmelk som inneholder ekstra D-vitaminer som forhindrer benskjørhet.
Spiser man frossenpizza, fast food og drikker kun vann evt juice så sliter man nok litt mer med proteininntaket...
Det man uansett bør huske på når man trener mye er at man er avhengig av mye mer karbohydrater en protein. I tillegg er det greit å vite at det er en fordel å få i seg protein og karbohydrater samtidig etter trening da proteinet hjelper kroppen å ta opp karbohydrater i kroppen.
Re: Proteinpulver [Re: BjørnAa] #1322745 14/01/2012 15:25
bullet Offline
Sitat: BjørnAa
Og da er det så deilig å ha en shake klar som inneholder dette. ICON_WINK
Carlberg Velo
Re: Proteinpulver [Re: bullet] #1322756 14/01/2012 15:57
BjørnAa Offline
Sitat: bullet
Sitat: BjørnAa
Hehe. For all del, jeg er 100% sikker på at shaker med kosttilskudd virker. Jeg vil bare få frem at man ikke er nødt til å ta kosttilskudd, da man kan få det man trenger om man spiser riktig.
Men lettvindt er det, og godt smaker det. Tok selv proteinshaker før jeg ble overbevist om at jeg egentlig fikk nok proteiner utenom ICON_WINK
Re: Proteinpulver [Re: Espen J] #1322763 14/01/2012 16:22
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Ca 0,8 gram protein per kg kroppsvekt er normal anbefaling. Opp til ca 1,8 gram for toppidrettsutøvere, altså et stykke unna 3-4 gram.
Link .
Redigert av maxminus; 14/01/2012 16:22.
Re: Proteinpulver [Re: KenR] #1322772 14/01/2012 16:59
Espen J Offline
Sitat: maxminus
Link .
Ser jeg har stolt litt for blindt på egen hukommelse der ja. Her er en link som går litt mer i dybden, som er 5 år nyere enn linken din, og som i større grad tar hensyn til nåværende situasjon og mål. (ingenting galt i din link altså, denne er bare litt mer utfyllende)
Trønder osv
Re: Proteinpulver [Re: westre] #1323521 16/01/2012 14:46
silverwrx Offline
Et kjøpstips til de som vil teste, er iallefall at Coop/OBS denne uken kjører inntil 40% på Proteinfabrikken.
Gainer (bigmass 3kg til ca ca 300.-) og protein (wheytech 3kg til til 480.-) til OK pris.
