specks ja hehe tenkte je sku vente med det til siste justering , shineup og bilder er tatt ,, men men here it goes
rammen er da en ragley troof 16" vivid red hope stepdown headset er montert for å bygge litt extra høyde mellom krone og ramme
rockshocks sektor coil dual pos 150 mm gaffel 20mm maxl fronthjul : hope hoops straightpull nav am variant med saphim eiker og svart flow felgring bakhjul : hope pro II evo12x135mm sølv med dt swiss comp sort og sort flow felgring ( dette lar vente på sæ litt da crc bytta ut 12mm droppoutsa je bestillte med vanlig 10 mm )
stopping bestyres av formula the one 10 bak på 180mm skive og formula RO foran på 203mm skive
shram x9 trigger og medium cage bakgir xt 10 sp 12-36 kasett xt 2012 170mm krank parret med enten renthal 32t eller 34t og mrp g2sl mini planen er å se hvordan dette fungerer , eller å teste 28-40t og mrpx2 fører går for flattiz og låner da ett par point1 racing podium fra utforsyklen intil je mottar staitline amp pedalene som skal bestilles ( tipps til farge ønskes ) ellers er det thomsen elite 4x stem 70mm sølv og easton haven 710 titan styre og elite masterpeace pinne i sort ,,, med nukeproof sete dekk ,,, maxxis minion dhf 2,35 myyyyk singleply foran og ardent 60aa 2,2 bak , welterweight slanger foreløpig , men slangeløst er jo alltids en mulighet
sorte får* kjør hardt_kjør stil kjør MAXXIS uten tvil drift !
Bilder? Lagt om på forumet, ikke likt slik det var før.
Få inn bilder: Klikk på bildet ditt i ditt eget innlegg, da har du linken. Den kopierer du inn i eget innlegg ved å redigere det (ctrl c + back + "Rediger innlegg" + ctrl v der du vil ha bildet). Foran skriver du [img] og bak skriver du [/img].
aner ikk hvor mye den veier enda , men med det bakhjulet som står på nå ( 5 år gammal shimano no name nav og alex saftyline felg med 2,5 minion ) så antar jeg ,,, tung ! får veie den når 12mm droppoutsa blir montert og hope flow ardent komboen kjem på.
Joda, akkurat som det var før. Bare ikke som det var i en kort mellomperiode.
Bare jeg som er født i middelalderen med andre ord. Sånt rent ts-messig that is.
Bj.
haha , vel je synts nå det var enklere i den mellomperioden
Sitat: SgtPepper
Den var tøff, ja! Hvordan liker du den? Hvorfor vil du ha den så høy i fronten?
takker , ikk prøvd den no serlig enda på grunn av været , men ska ut på lyktetur om en time ca ,, får se da. høy i fronten ,, ? tenker du på lagerkoppen som bygger eller spacerene på stemmet ? tenkte at siden det bare er 150mm foran så ville det passe med litt extra høyde siden den er hovedsakelig beregna for 160-170 ,, men kan jo alltids gjøre om på ting
Sitat: OveR
Kul sykkel, gratulerer. Knall farge.
Mvh OveR
takker
nå blir det lyktetur
woohooo takker for fixingen av bildet harald2. ikke helt sikker enda ,,, bakhjulet dreper den totalt føler je, føles bortimot et kilo minst tyngre enn hope flow ardent komboen som ska på, og er også så skeivt etter første turen at je vurderer å la den stå iro til 12mm droppouts dropper inn i postkassa min ( 3 jan tror je det var beregna til ) ,, syntes gaffelen er hinsidiges myk også ,, bremsedykking gav bortimot full komp flere ganger og je tror nok 34T drev foran blir bytta ut med 32T ganske fort. og juksepinne er nok også en forandring som blir gjort snart. bortsett fra dette virker den meget underholdende , farlig lett å dra opp på bakhjulet og brukbart leken men tror je ska vente med å gjøre meg opp noe helhets intrykk intil god hjulet er på plass bak hvertfall.
Jeg tror du vil få mye moro med den der. Hvis du kommer innom Arendal en gang skal vi ta en tur i Østkantløypa. Jeg er visst eneste medlem av hardcore hardtail mafiaen og det blir nok værende slik. Alle de andre i Arendal Singletrack har fulldempet eller skal kjøpe det.
fekk retta hjulet for det meste og testa non timer i dag ,, og kan konkludere med en tin i det minste ,, den er pinn stiv i ramma , og det går både på godt og vondt ellers fekk gafflen kjørt sæ inn litt og mission controle ble finjustert. sgt.pepper har helt rett i tråa si ( ragley bagger byggetråd ) om at en må stramme boltene som holder vierene godt til blir locktite på dem i morgen for å si det slik .
nå er det lenge sia jeg har hatt hardtail som stimaskin og merker at teknikk terping må til , men svarte kor gøy det er ! grovt terreng går treigt , men litt mer åpent og den setter fart som få ,, ooo og en ting til som je diigger med denne ramma ,,,, den elsker å få luft under hjula
haha ja uten tvil det må je da få til , hadde vert kult å teste baggeren også har nok lyst på en fulldemper snart igjen je også :S var temmelig mørbanka i dag for å si det slik ,,, 3 timer i dag i løypene hvor sundayen til vanelig herjer ,,,, ikk det mest behagelige akkurat ,, men fy så gøy nå er det bare å sikte sæ inn på å kjøre fra gjengen på fullboing nå
Ser ut som en artig sykkel du har fått deg der, ramma minner meg litt om den gamle Rumble'n fra Mountain Cycle (=nice!).
Lurer på hvor høy du er hvordan du synes at 16" passer til deg? Ser at du kjører med ganske langt stem, noen spesiell grunn til det?
artig til tusen ja de er nesten skammelig like , men ragleyen er nok betydelig slakkere i fronten . er 180 så je var faktisk i tvil litt når je bestillte den om den ble for liten , men ser nå at den er helt perfekt , med 70 mm stemmet så er den nesten en smule lang , men det var gjort med vilje , regnte med at klatreegenskapene ikk kom til å ver helt konge på den så je prøver litt med 70 mm først ( ser ikk ut til at det hjelper nevneverdig , så blir nok bytta ut med et kortere et så om noen er ute etter et 70 mm sølv thomsen 4x stem så syng ut
Haha, jeg vet ikke hva du vil si etter å ha brukt den en stund, men jeg tenker seriøst på å kvitte meg med den fulldempa stisykkelen.
Ta kontakt hvis du vil ha en billig 07 Canyon Nerve ES ramme
tror nok je vil si det samme som nå lol , synts det er greit å veksle litt imellom men tro meg, je ska ikk ha noe som er bratt foran og ikk meir vandring bak enn 140mm så enten en spitfire fra banshee eller den nye full sussen fra ragley ,, kjem vel til sommeren
