Valg av pudderski
Valg av pudderski #1311535 13/12/2011 12:13
Registrert: Mar 2009
kask Offline OP
Ettersom aktiviteten på FriFlyt-forumet er mer eller mindre fraværende tenkte jeg å prøve lykken her (regner med at det er flere her som har glede av ski på vinteren). Jeg er på jakt etter en pudderski som også kan sitte i bakken ettersom det meste av kjøringen er heisbasert. Jeg driver ikke med en masse baklengskjøring så er rendyrket jibbeski er ikke å foretrekke. Tvert i mot er jeg heller på jakt etter en relativt fartsstabil ski som flyter som rakkern:) Ski jeg har sett meg ut som aktuelle kandidater er:
- Black Diamond Amperage: grei svingradius, passe stiv, litt bred?
- Black Diamond Zealot: veldig stabil, kanskje litt stiv, men fin bredde. litt lang svingradius
- Kästle BMX108: stabil, kanskje litt kjedelig ettersom jeg har MX78 som bakkeski og det er moro med noe annet
- 4frnt turbo: skal vistnok være en god allround ski, men det er kanskje problemet - den blir litt for snau i pudder?
- Line Sir Francis Bacon/Opus: Begge er kanskje hakket for jibbeorienterte...
Alle skiene skal settes opp med Marker Baron (veier bare 73 kg så antar at DIN13 er tilstrekkelig)
Er det noen her som har erfaring med noen av disse skiene eller tips til andre ski jeg burde sjekke ut?
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1311539 13/12/2011 12:20
Registrert: Feb 2009
Red Devils Offline
Denne må med i vurderingen.
http://www.intersport.no/product/535278(BC_5)/head-rock-´n´-roll-94-sw/
Skiene vant allround kategorien i Fri Flyt i fjor med navnet Jonny 94.
Mulig det blir litt lite flyt i pudderet, det er ikke lett å finne ski som funker til alt. Jeg bruker K2 Seth (heter ikke det nå) som er super i pudderet og funker bra nok i bakken,
Redigert av Red Devils; 13/12/2011 12:23.
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1311543 13/12/2011 12:29
Cerberus Offline
Line Mr Pollard's Opus ble mest lekne ski hos Fri Flyt. Virker som en perfekt do it all-ski, leken, stiv nok, flyter bra. Arvtakeren til EP Pro.
Har lyst å bytte ut mine gamle, tungkjørte Dynastar Pro Rider. Opus står høyt på ønskelisten. Ellers har jo Fat-Ypus en del fanboys her på forumet. Lysten på å prøve de og
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1311547 13/12/2011 12:32
jens fredrik Offline
Hvorfor skal den sitte i bakken når du har bakkeski fra før? Dvs. det meste sitter jo greit nok i bakken, men en rendyrka pudderski er ikke særlig inspirerende til bakkebruk.
Jeg har völkl Kuro og bruttern har Armada JJ. Til leken kjøring og skogskjøring(som det gjerne blir i Gnore når man holder seg nært heisen) er sistnevnte etter sigende fantastisk morsom. Normalt spenn og innsving på midten gjør den helt grei i bakke. Kuroene er forbløffende lekne og passer meg som er litt old-school veldig bra, men er nok litt mindre lekne enn JJ.
Jeg har også prøvd Bent Chetler, men de er for myke og korte til meg på 187/90kg+.
Det er skiene jeg har vært borti selv og fellesnevneren er at de er rendyrka frikjøringsplanker. Har du bakkeski ville jeg styrt unna mellomting og kjørt full gyngestol(rocker) og god bredde.
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1311550 13/12/2011 12:36
morta Offline
Det høres ut som skien du er ute etter er 4frnt Renegade.
Flyter bra med 135-122-129 og den er stabil i fart. Stiv fleks, men rockerprofilen gjør at du kan "surfe" pudder.
Den fikser faktisk skjærende svinger i løypa og, men den har 35m radius, så du bør ikke ha mål å forsere tette porter ICON_SMILE
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1311555 13/12/2011 12:40
DesmoSkier Online
Jeg er stor fan av Fat-Ypus, og det høres ut som du skal ha et par I-Rock. Du kan vurdere et par D-Sender om du greier deg med litt mindre rocker i tuppen og 10 mm mindre under foten. Det blir en prioritering mellom pudder- og bakkeegenskaper. Selv synes jeg ikke kompromisser er så stas og har flere forskjellige par (Kuro, A-Lotta, D-Sender og storslalåmski fra før og har et par I-Rock i bestilling.)
Se http://www.fat-ypus.com og du kan bestille fra Bjørn Erik hos www.greenwhite.no
Til opplysning for å være ryddig: Bjørn Erik som importerer til Norge er en kompis av en kompis.
Helge
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1311559 13/12/2011 12:43
kask Offline OP
4frnt renegade er en drømmeski ja, men ettersom det blir mest heisbasert så skremmer svingradiusen meg... Grunnen til at jeg vil ha en ski som også sitter OK ikke bakken er at det alltid blir noen turer i preparerte løyper så lenge du holder deg i nærheten av bakken. Det betyr likevel ikke at jeg skal ha en allroundski, men en ski som er mest pudderrettet som samtidig ikke her helt borte i preparerte løyper. JJ er en ski jeg har tenkt litt på, men den virker jo veldig jibbe-orientert som resten av skiene til Armada. Med mine 74 kg trenger jeg heller ikke det bredeste plankene for å flyte:)
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1311563 13/12/2011 12:50
Kjartandaddy Offline
Kuro/Shiro eller Salomon Rocker2 ville vært på min liste.
Big wheels keep on turning
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1311575 13/12/2011 13:03
Loki Offline
Dette er en vanskelig sjanger, syns ikke midtbredde på over ~ 90 mm blir særlig tilfredstillende på hardt underlag. Skia kan være lett svingt og ha bra grep, men uansett er bredden på midskia større enn bredden på skosåla og må dermed "vippes" på kant i hver sving.
På den annen side er 100mm midtbredde nedre grense for artig pudderski, regnestykket går liksom ikke opp.
Salomon har i år lansert et kompromiss med BBR med 147/88/110mm, mulig det kunne vært noe?
Re: Valg av pudderski [Re: Loki] #1311580 13/12/2011 13:12
DesmoSkier Online
Sitat: Loki
Jeg tenker litt annerledes.
- Om det er klinkis i bakken er det skjelden bra utenfor i det hele tatt => Holder meg i bakken med storslalåmski
- Om det er akseptabelt men ikke bunnløs pudder utenfor preppa løype er det ikke beinhardt i løypa Da fungerer en ski på 100-110mm under foten helt fint også i bakken, samtidig som du ikke trenger de største monsterskiene utenfor
- Pudder => Kjører ikke i bakken i det hele tatt og tar de største plankene med 140mm under foten ut på tur i fjellet og i skogen.
Helge
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1311583 13/12/2011 13:14
samuel Offline
Mange skryter av Völkel Mantra.
De Head skiene det er referert til skal være topp.
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1311591 13/12/2011 13:32
Trygve_ Offline
Lib Tech POW NAS
Som rene pudderski føler jeg at ingen når opp til disse, av det jeg har prøvd eller fortsatt har i boden.
Av tidligere og nåværende bod-innhold, er:
Dynastar Pro Rider, Atomic Big Daddy, Forskjellige K2 pudderplanker, NinthWard NGP og jeg har testet flere ski fra Völkl.
Utrolig lekne i skog og samtidig stabile i stor fart.
Følte meg med en gang hjemme på disse, rett og slett ICON_SMILE
Ikke noe du drar på med i bakken, men det er jo ikke det du spør om heller ICON_SMILE
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1311741 13/12/2011 18:42
Henrik. Offline
Tidligere Turbo-Henrik
Mye fint i dette segmentet ICON_SMILE
Rossignol Super 7 er jo fantastiske i pudder
Whitedot Redeemer
K2 Darkside
Dynastar Ducroz, ikke så brei, men det mest fartsstabile jeg har vært borti, kjørt dem i 192 lengde.
Salomon Rocker
Vølkl Katana
Er sykt mye å velge i, ønsker du en typisk storfjellski? (lang svingradie, stive, lange, 110-120mm midje, eller vil du ha noe mer lekent?
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1311747 13/12/2011 18:58
ashansen Offline
Her var det mange tips, kanskje noen har råd til meg også:
Har Black Diamond Verdict ski, men trenger tips til støvler og binding (skal bytte ut telemark-sko/binding pga knetrøbbel).
Vekt 85kg, bruksområde: all mountain
Tips?
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1311761 13/12/2011 19:34
thomas t Offline
Vil anbefale Volkl Gotama hvis du skal ha en ski til både bakke og pudder.
Men til kun pudder så finnes mer egnet ski.
Fra fri flyt:
Völkl’s kultski, Gotama, er reinkarnert som markedets beste allround rockerski, og som testvinner i Fri Flyt.
Takket være Völkl’s unike rockerkonstruksjon som går gjennom hele skiens lengde er dette en ski som er leken, lettkjørt og flyter meget bra i pudder.
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1311791 13/12/2011 20:13
Bjørn Arne Offline
Aner ikke hvor trådstarter frekventerer.
Men for oss som må nøye seg med Gudbrandsdalen eller Trysil blir jo "pudder" et fremmedord dessverre.
"Pure Pudder" krever jo det ekstreme, og der må du jobbe litt selv.
Men skal du kun stå på ski rett etter at nysnøen har kommet så er du litt snever i skiønsket.
Vi som elsker snø året rundt har jo jobbet med saken i noen år og funnet hva som passer Meg.
Start working not asking.:-)
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1311813 13/12/2011 20:40
kask Offline OP
Her er det mange gode tips! Takk:)
Jeg står hovedsakelig på Østlandet så det er begrenset med de store pudderdagene, men det trenger det ikke å være en meter med nysnø før jeg har det moro. Samtidig er dette grunnen til at jeg ikke skal ha de bredeste plankene...
Jeg skal sjekke ut den nye gotamaen og katana, ser ut som det har blitt en del endringer på førstnevnte i motsetning til tidligere som mange har oppfattet den som litt kjedelig.
Re: Valg av pudderski [Re: DesmoSkier] #1311821 13/12/2011 20:47
Loki Offline
Sitat: DesmoSkier
- Om det er klinkis i bakken er det sjelden bra utenfor i det hele tatt => Holder meg i bakken med storslalåmski
Jeg tenker også (tilnærmet) sånn. Det er så stor forskjell mellom en suveren bakkeski og en knall pudderplanke at ulike varianter i skiparken er en meget stor fordel.
Men jeg fikk inntrykk av at opprinnelig poster ville ha ei ski for "alt", derfor forslag om et (umulig?) kompromiss.
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1311844 13/12/2011 21:13
kask Offline OP
Da har jeg nok formulert meg feil og jeg ser selv av oppfatning av at det optimale er en rendyrket pudderski og en rendyrket bakkeski. Som sagt har jeg en rendyrket bakkeski, men trenger en pudderski som går an å ta noen turer i bakken med. F. eks vil Katana kunne være en ski som flyter mer enn godt nok i pudder men som også vil sitte greit i bakken. dette i motsetning til en ski som f. eks BD Gigawatt som er mer eller mindre rendyrket pudder. Det betyr likevel ikke at jeg ser på Katana som en allroundski, men heller en som havner i pudder-kategorien om en ikke i kategorien for bunnløs pudder
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1311888 13/12/2011 22:29
DesmoSkier Online
Sitat: kask
Hvor mange ganger må jeg gjenta meg selv? ICON_WINK Fat-Ypus I-Rock ICON_SMILE
Helge
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1311889 13/12/2011 22:32
Zwartander Offline
Veldig mange tilsynelatende gode ski å velge mellom i dette segmentet. Tror ikke du bør være redd for litt bredde heller (110+), men unngå myke ski med full bananform, for alsidighetens skyld. Jeg har veldig god erfaring med I-Rock, selv med 126 mm midje carver de som f... i bakken og er fartsstabile så det holder. Det eneste de ikke duger på er is. (I-Rock har rocker (duh) og 2 mm spenn.)
+/- 100 ski synes jeg blir litt kjedelig og in-the-middle-of-nowhere når man allerede har bakkeski.
F.eks K2 Obsethed er jo en ordentlig dra-på-ski med 117 mm midje, rocker og spenn.
Re: Valg av pudderski [Re: Zwartander] #1311891 13/12/2011 22:40
Henrik. Offline
Sitat: Zwartander
De kan jeg gå god for, har 2011 modellen montert med salomon sth16. Utrolig morsomme planker som tross målene sine er veldig allsidig! Min favoritt!
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1311909 14/12/2011 07:31
ArneW Offline
Mitt hete tips er Whitedot the Redeemer. Denne kjører jeg på alt fra park til pudder og is, og den klarer seg overalt med glans. Det er egentlig en ren pudderski, men svingegenskapene og lekhenten i skia gjør den også til en allrounder.
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1319616 06/01/2012 11:52
Anders A-R Offline
Bumper denne da jeg vurderer nye ski.
For øyeblikket har jeg et par bakkeski fra Rossignol, som er mildt sagt ubrukelige utenfor løype midtvinters. De kan til nød fungere litt ut mot våren når det blir hardere i terrenget utenfor løypa, og litt mye løs snø.
Jeg kommer til å beholde bakkeskiene, men vil gjerne ha noe som kan brukes til begge deler. Rendyrkede pudderski er ikke noe jeg har behov for, de bør kunne klar litt av alt. Når det blir håpløst i terrenget tar jeg frem bakkeskia uansett.
Ser at Obsethed anbefales her. Ønsker ikke å bruke et halvt årsbudsjett på dette, da jeg kanskje står 15-20 dager i løpet av en vintersesong, ofte mindre. Ønsker noe som er holdbart og solid for flere år fremover. Har funnet fjorårets utgave av Obsethed relativt rimelig hos Sport Conrad. Er det kurrant å bestille ski levert til Norge fra de? Hva med lengde, bindinger og støvler? Jeg er 1,75, 85 kg. Skostørrelse 45 med vanlige sokker. Kjørestil er sånn passe, står ikke nok til at jeg kan si jeg har spesielt aggressiv kjørestil.
Redigert av Anders A-R; 06/01/2012 11:54.
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1319629 06/01/2012 12:29
Cerberus Offline
Sport Conrad er en fin side. Reklamerer med gratis frakt frem til 8.1, men det er bare halv frakt til Norge så ikke all verdens du sparer. Kan være verdt å sjekke skishopen.com også. Gode priser, 150 kr i frakt, kjapp levering og staver på kjøpet på en del av pakkene.
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1319632 06/01/2012 12:39
Rolfkr Offline
Har kjøpt fra Conrad i flere omganger. Null problem.
Kjenner ikke Obsethed, men vet at mange er happy med K2 Coomback til det formål du beskriver, disse har jeg avog til sett rimelig i norge. Selv har jeg noen gamle Mantra med Alpinbindinger og Black Crow Navis med telemark bindinger. Begge er greie ski i samme klasse, men dyre. Kjøp der du får best pris.
Uansett ville jeg satset på rocker, samt vært forsiktig med å gå for mye over 100 mm midfoot for da begynner de å bli tunge å få på kant i bakken.
Alpinbindinger for meg er kjekke å ha både foran og bak ICON_SMILE Jeg skiter altså i brand, så lenge det er av kjent merke og litt kraftige.
Støvler antar jeg du har? Bare oppgi sålelengde til Conrad så monterer de bindingene.
Skal du ha nye støvler kan du ta en sleip en og prøve deg frem i lokal butikk, for deretter å kjøpe på nett, kjøpe på nett dersom du kjenner størrelsen din i brandet (varierer fra brand til brand) eller kjøpe støvler i norge før du bestiller ski og bindinger.
gudd løkk
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1319665 06/01/2012 13:50
Anders A-R Offline
Takker for tips. Støvler har jeg, men vurderer en oppgradering. De er ikke så gode å ha på en hel dag, så er det noe sted jeg skal legge inn litt ekstra cash så blir det her.
3-4000 for støvler antar jeg er innenfor fornuftens grense.
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1326126 23/01/2012 17:55
Registrert: Jan 2012
fjøråsyklist Offline
Ville gått for Gotama
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1326256 23/01/2012 22:15
sanouka Offline
K2 Sidestash eller ta den helt ut og gå for Darkside
DSn er mye mer enn en pudderski, det bare ser ikke sånn ut.
Sidestashen kan brukes til alt unntatt landinger baklengs....
Re: Valg av pudderski [Re: kask] #1326263 23/01/2012 22:36
Anders A-R Offline
Etter massivt påtrykk fra mr.Ripe har jeg vært hos Jesting og sett på Fat-Ypus. De hadde ikke I-Rock inne, så D-Sender er til vurdering. Pris med ok bindinger og støvel ~9K. Det er helt greit syns jeg. Så blir i tenkeboksen et par dager til tenker jeg.... :-)
