bøye eloksert aluminium?(skarejern til toppturski)
bøye eloksert aluminium?(skarejern til toppturski) #1307630 03/12/2011 22:15
Registrert: Jul 2002
jorn Offline OP
o store forum. fikk ikke svar på google eller wikipedia og har ikke turt å spørre selveste wildsnow enda, så da prøver jeg her.
har et par skarejern (stegjern for ski) som jeg skulle bøyd ut en 5 mm for å passe på nyskia. problemet er at dette er greier som gjerne blir tatt fram i utsatt terreng så jeg vil helst bevare så mye styrke som mulig. tenkt framgangsmåte er å varme opp, bøye, kjøle ned, varme og og kjøle ned igjen. spørsmålet er: kommer de til å knekke under bøying? Eller kommer de til å knekke plutselig under bruk (akkurat når de ikke bør)?
Re: bøye eloksert aluminium?(skarejern til toppturski) [Re: jorn] #1307641 03/12/2011 23:09
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Finner du ut hva slags legering dette er, kan du vurdere framgangsmåte.
De fleste sterke alulegeringer er varmeherdet. Varmer du opp, går herdingen ut, og metallet blir mykt.
Bøyer du det for mye uten å varme, vil du fort få svekkelser, som kan føre til brudd.
5mm er ikke så mye, men skal du bøye i en eksisterende bøy, er det ikke enkelt å konstrollere hva som skjer.
Hvis dette er en kritisk komponent, er det ikke sikkert dette er en god ide?
post@espenwettre.no
Re: bøye eloksert aluminium?(skarejern til toppturski) [Re: jorn] #1307652 03/12/2011 23:53
jorn Offline OP
nei, det er jo det jeg lurer på (om det er en god ide) men da det ikke finnes brede nok på markedet er det på en måte enkleste mulighet. Kritisk er feil ord. man dør neppe om det feiler. men det kan bli noe tyngre enn man hadde tenkt.
Jeg vet ikke hvilken legering det er (men noen vet helt sikkert). men om det er herdet (feks 6061-t6, noe jeg tror det er, da det er vanlig på slik type utstyr og pleier å kjennes slik ut), er det da teoretisk mulig å herde det igjen?
Re: bøye eloksert aluminium?(skarejern til toppturski) [Re: jorn] #1307658 04/12/2011 00:27
Espen Offline
Ganske sikker på det.
Dette har jeg ikke nok detaljkunnskap om, så jeg ville startet med å finne ut hva slags legering det er, samt hva slags herding det er i melallet nå.
Så kan du søke litt med denne informasjonen.
Kan tenkes delen er formet etter herdingen også, men at det er godt dimensjonert, slik at litt svekkelse ikke er noe problem.
Dine nye 5mm er da ikke med i vurderingen, så hvordan dette påvirker, er ikke lett å si.
Skal du bøye i en eksisterende bøy? Vil ny bøy strekke seg over et kort eller langt område?
Hvor krapp bøy er det snakk om?
e
post@espenwettre.no
Re: bøye eloksert aluminium?(skarejern til toppturski) [Re: jorn] #1307669 04/12/2011 07:33
DavidS Offline
Hva med å kappe den i to i midten og få den sveiset sammen med et mellomstykke?
Re: bøye eloksert aluminium?(skarejern til toppturski) [Re: jorn] #1307716 04/12/2011 11:35
jorn Offline OP
må nok bøye i eksisterende bøy, men tenkte å legge på to knekker slik at jeg får 90 grader ned i bakken (bøye ut 45+ grader, bøye inn 45- grader igjen.
da får jeg prøve å grave fram en epostadresse til noen som kan vite hva slags legering det er.
kappe og sveise er uaktuelt pga tighte toleranser på midten
takk for svar.
Re: bøye eloksert aluminium?(skarejern til toppturski) [Re: jorn] #1307719 04/12/2011 11:59
Ripen Offline
Jeg har samme utfordring, men jeg trenger ikke mer enn ca 1mm på hver side, vurderer Marker skarejern på 113mm til et par ski med 115mm under foten.
Har tenkt det samme som deg, det kan bli kjedelig om de skulle bryte under bruk.
Mulig jeg heller går for kun stegjern enn å begynne å bøye, men nå har ikke jeg kjøpt skarejernene heller da.
Roy
Re: bøye eloksert aluminium?(skarejern til toppturski) [Re: jorn] #1307754 04/12/2011 13:52
jorn Offline OP
ref friflyt.no...? følte jeg trengte litt påfyll. mye bredere nedslagsfelt her...
Re: bøye eloksert aluminium?(skarejern til toppturski) [Re: jorn] #1307768 04/12/2011 14:20
Ripen Offline
Fri Flyt ja, det er ikke samme aktiviteten og bredden der som her nei.
Roy
