Ny fulldempet 29er
Ny fulldempet 29er #1301649 22/11/2011 20:10
Registrert: Jul 2011
Hesyversen Offline OP
Hei.
Jeg skal kjøpe en Epic 29er fra Specialized, eller en Camber Expert Carbon 29 fra samme merke. Blir det Epicen vurderer jeg S-works, Camber finnes dessverre ikke i en high end versjon.
Jeg var først sikker på Epic, men alt jeg leser på nett tilsier at jeg bør ha Camber. Jeg skal ikke sykle noen ritt, kun til trening, turer etc. Vil ha en sykkel til all bruk.
Om jeg velger Camber så tror jeg at jeg vil oppgradere den. Hvor ville dere begynt? Har lyst til å ha en gruppe på sykkelen. Epicen er jo full XTR, og de bremsene ser vanvittige ut:)
Forslag og tips?
Re: Ny fulldempet 29er [Re: Hesyversen] #1301658 22/11/2011 20:21
runermm Offline
Du vurderer ikke S-Stumpjumper FSR Carbon 29 Works, da?
Den ville jeg kjøpt hvis den ikke skal brukes i ritt.
Skal du virkelig dra på kan du også se på Stumpjumper FSR Expert EVO 29 med 140/135 mm vandring.
Re: Ny fulldempet 29er [Re: Hesyversen] #1301659 22/11/2011 20:24
Først vurderte jeg SJ mot Epic, og valget falt da på Epic. Kommer fra superlett hardtail, og er ikke en veldig tøff syklist. Veier 80kg. Så tenkte at Epic holdt. Camber blir jo mellomtingen mellom SJ og Epic, og de som har testet den virker veldig fornøyd...
Re: Ny fulldempet 29er [Re: Hesyversen] #1301666 22/11/2011 20:31
runermm Offline
Med fulldemper vil syklinga endre seg er min hypotese. Jeg ville minimum gått for Camber og 110 mm vandring. Stumpjumper i toppversjon blir veldig lett samtidig som du har en sykkel du ikke vil vokse ut av med det første. Det beste er uansett å teste, stikk på Bab og kvitter ut testsykler!
Re: Ny fulldempet 29er [Re: Hesyversen] #1301678 22/11/2011 20:42
Hmm. Jeg tenkte å teste Epic og Camber. Kan vel ta noen tråkk på SJ og sikkert:)
Re: Ny fulldempet 29er [Re: Hesyversen] #1301679 22/11/2011 20:47
Ugla Offline
Stumpy i 29" utgave er en lett sykkel. Har en Expert Carbon i bestilling og gleder meg som en unge....vurderte ikke Epic i det hele tatt.
Lars-Erik
Re: Ny fulldempet 29er [Re: Hesyversen] #1301693 22/11/2011 21:19
Men hva med Camber?
Re: Ny fulldempet 29er [Re: Hesyversen] #1301761 22/11/2011 22:52
Re: Ny fulldempet 29er [Re: Hesyversen] #1301792 23/11/2011 06:28
jens fredrik Offline
Til reinspikka stisykling ville jeg nok i utgangspunktet valgt Stumpjumper om du uansett skal svi av masse penger. I mine øyne er Camber mer en budsjettmodell med litt mer uklart bruksområde, men det er mulig jeg har misforstått.
Om du uansett har en sykkel til ren grusgamping og du ikke har tenkt å bruke den nye sykkelen i ritt ville jeg anbefalt noe grovere enn Epic. Når du i tillegg sier at du er vant til hardtail og ikke er noen supertøff syklist er jeg helt overbevist om at en litt grovere sykkel er veien å gå. Den vil gi mye mer selvtillit og antakeligvis endre kjørestilen din en del. Det du ofrer er fraspark og kvikkheten som Epicen gir, men du får igjen kontroll i bøtter og spann med Stumpjumperen.
Re: Ny fulldempet 29er [Re: Hesyversen] #1301824 23/11/2011 08:00
Jeg skal kun ha en sykkel, er vel derfor jeg er nysgjerrig på Camber. Men virker ikke som mange i Norge har erfaring med den...
Re: Ny fulldempet 29er [Re: Hesyversen] #1301828 23/11/2011 08:08
Registrert: May 2005
BendikB Offline
Hvorfor ikke se på Niner? Jeg var ikke overbevist av Brain bakdempere ifjor. Dersom de ikke sto helt åpne så var det punkteringer over en lav sko. Evoen har i alle fall en vanlig bakdemper som kan betjenes enkelt med en hånd istedenfor å stoppe for å justere nede ved bakhjulet.
Jeg hadde sett på Rip og Jet også.
Re: Ny fulldempet 29er [Re: jens fredrik] #1301836 23/11/2011 08:30
simenf Offline
Sjekk gjerne ut oppsummeringen etter stisykkeldemoen vi hadde her.
Dette var SJ uten brain, og med aluramme. Hvis du går for s-works-utgaven vil du nok få en endel lettere og mer responsiv sykkel. Likevel, dette var den morsomste sykkelen vi syklet på. Hvis man ikke skal sykle ritt (eller evt tekniske ritt uten store ambisjoner) er dette en fulltreffer.
Re: Ny fulldempet 29er [Re: Hesyversen] #1301844 23/11/2011 08:38
Ok. Takk for super link:)
Og jeg vet jo at StumpJumper FSR er en super sykkel, jeg bare lurer på om Camber er ett bedre valg til allround-bruk. Og om det er en god sykkel.
Re: Ny fulldempet 29er [Re: Hesyversen] #1301856 23/11/2011 09:05
Hvis du har så mye å svi av(S-Works) ville jeg gått for to reinspikka alternativer litt lenger ned på prislista. En ren grussykkel til ti lapper(type Diamant eller Nakamura som holder i massevis) og en ren stisykkel for resten av pengene.
Camber er fortsatt en stisykkel og vil nok oppleves litt treg og tung på grus. Jeg har syklet på Camber 29'er og en bitteliten tur på Epic 29'er. Sistnevnte er super på grus og fungerer fint på sti for en med finslepen teknikk og guts, men den oppmuntrer ikke en fersking til de største utfordringene.
Re: Ny fulldempet 29er [Re: Hesyversen] #1302022 23/11/2011 12:21
Blir kun en sykkel. Jeg får ta en rask tur på de ulike. Så ev se hva som skal oppgraderes på Camber..
Re: Ny fulldempet 29er [Re: Hesyversen] #1303395 25/11/2011 19:20
Lillosti29 Offline
Alle nevnte sykler duger som en sykkels sykkel. Jeg ville fint for min del kunne kjørt mine terrengritt på en Stumpjumper S-Works, om noen ville gi meg en. Men selvsagt ville jeg heller kjørt ritt på tilsvarende Epic. Og den Epic'en funker som gull som stisykkel også. Alle syklene du nevner får skryt og funker til alt. Det handler til slutt bare om egne preferanser.
Oppgradere? Trå til noe MÅ byttes først mener når jeg. Eventuelt til du virkelig føler hva som byttes pga funksjon.
Del stien, skru av Strava
Re: Ny fulldempet 29er [Re: Hesyversen] #1303564 26/11/2011 07:33
Registrert: Mar 2009
kask Offline
Jeg vurderte selv Camberen du ser på og har en følelse av at du blir veldig fornøyd med den! Her tror jeg du får en sykkel som duger til det meste:)
Jeg ser ikke helt behovet for at man trenger å oppgradere i første omgang, det er supre bremser, bra drivverk og krank. Selv ville jeg kanskje byttet skifterne, men det er utelukkende pga. ergonomi. Roval-hjulene har jeg desverre ingen kjennskap til, men det virker som de får jevnt over gode tilbakemeldinger
Re: Ny fulldempet 29er [Re: Hesyversen] #1304312 27/11/2011 20:18
Takk for alle svar:)
Re: Ny fulldempet 29er [Re: Hesyversen] #1304368 27/11/2011 21:22
Espen J Offline
Fy faen, hva har de gjort med fargevalget på Camber? Har selv 26-tommern av den som da er gjennomført sort og rødt, noe sier meg at beslutningen om den gulfargen ble tatt uten designerens samtykke.
ellers: 26-tommern er iallefall en morsom sykkel!
Trønder osv
Re: Ny fulldempet 29er [Re: Hesyversen] #1304730 28/11/2011 16:54
Det tenkte jeg og helt til gutta på Bab pakka den ut av esken er montering. Den er rå:)
