Gode vinterdekk (ikke pigg)?
Gode vinterdekk (ikke pigg)? #1296216 12/11/2011 14:29
Pinello Offline OP
Noen gode tips til vinterdekk (26)?
Bruken er på standard vinterveier; hardpakket snø, litt is, litt glatt asfalt, litt grus osv.
Ser for meg noe med stor kontaktflate og mykest mulig gummi. Noe slicks-lignende?
Re: Gode vinterdekk (ikke pigg)? [Re: Pinello] #1296221 12/11/2011 14:57
BjornS Offline
Vil tro at du bør prøve ut dekk med typisk klissegummi, som forhåpentligvis også holder seg myk ved minusgrader. Ikke for stor avstand mellom knastene, altså ikke noe typisk WetScream e.l. men kanskje Maxxis Minion 2.35 eller 2.5? Mener flere her på forumet har sagt at 2.5 ikke er så bred som tallet tilsier, med andre ord vil du få plass til det i rammer som ellers kan ta 2.4 dekk bak. BigBetty er også et godt forslag.
Tror også at mye av hemmeligheten bak godt grep her er lavt lufttrykk.
Men uansett, du vil slite med å finne et dekk uten pigger som sitter godt på alle de typene underlag som du nevner.
Bj.
Re: Gode vinterdekk (ikke pigg)? [Re: Pinello] #1296230 12/11/2011 15:10
Bull Offline
Jeg lurer vel heller på hvorfor du ikke vil ha pigg.
Re: Gode vinterdekk (ikke pigg)? [Re: Bull] #1296233 12/11/2011 15:19
Pinello Offline OP
Sitat: Bull
Jeg har piggdekk. Synes de tar bort mye av sykkelgleden. Og når føret er vekslende og det plutselig er bar asfalt så blir det bare helt feil. Synes jeg.
Re: Gode vinterdekk (ikke pigg)? [Re: Pinello] #1296238 12/11/2011 15:34
Lektoren Offline
Tror jeg ville prøvd Rollspeed W om jeg ville ha piggfrie vinterdekk til sykkelen. Men det vil jeg virkelig ikke ha. Til det har jeg tryna for hardt og ofte med diverse typer piggfritt på vinterføre. Heller litt tungt trilling enn blodige knær, takk.
P.S. Glatte slicks ville jeg ikke ha tenkt på en gang. Det slipper litt for fort når det først slipper.
Redigert av Lektoren; 12/11/2011 15:38.
Re: Gode vinterdekk (ikke pigg)? [Re: Pinello] #1296251 12/11/2011 15:47
asa Offline
Ev. disse:
http://www.xxl.no/sykkel/deler-vedlikeho...gger-26-1023160
De har ikke pigger i rullebanen, kun på siden for bedre grep i svinger...
Har ikke prøvd de selv men prøver du så si ifra åssen de fungerer ICON_WINK
Re: Gode vinterdekk (ikke pigg)? [Re: Pinello] #1296273 12/11/2011 16:24
Joero Offline
Sitat: Pinello
Sitat: Bull
kjøp deg et ekstra hjulsett istede da, kan fort bli dyrt å tryne hver gang det er is..
dessuten er det bare god trening å sykle med piggdekk, sykkelfølelsen er ikke så stor forskjell på. prøv evt litt mindre luft i piggdekka da føles de ikke så kantete på asfelt.
Redigert av Joero; 12/11/2011 16:24.
Re: Gode vinterdekk (ikke pigg)? [Re: Pinello] #1296305 12/11/2011 17:07
jonnykast Offline
Sitat: Pinello
Utfra egen erfaring er Nobby Nic 2,4 et godt snødekk/vinterdekk
Big Betty er IKKE et godt Snødekk/vinterdekk
...and you can take that to the bank! ICON_SMILE
Nyckelbens-Jonny
Jonny Kåstad
Re: Gode vinterdekk (ikke pigg)? [Re: Pinello] #1296320 12/11/2011 17:39
Raskall Offline
Sitat: Pinello
Sitat: Bull
Billig hjulsett med skivebrems-feste fra Biltema? Blir ca. 750 kroner. Hiv piggdekkene på dem så bytter du hjul etter hvilket føre du har.
Re: Gode vinterdekk (ikke pigg)? [Re: Pinello] #1296347 12/11/2011 18:45
neistein Offline
Maxxis minion dhf funker ikke da de langsgående knastene nesten fungerer som en meie som sklir både under aks og brems dhr derrimot funker veldig godt
Stokk og stein sykkelklubb
Re: Gode vinterdekk (ikke pigg)? [Re: asa] #1296407 12/11/2011 20:56
Bull Offline
Sitat: asa
Ev. disse:
Jeg har akkurat satt på Mount & Ground i juniorutgave (24x1.75) på sykkelen til jentungen, og synes de ihvertfall virker lovende. Ruller lett og fint, samtidig som mønster og mengden pigger virker stor nok til at det ikke skal bli noe festeproblemer i vinter.
Et annet alternativ når det gjelder lettrullende vinterdekk, riktig nok i 28", er Nokian Hakka A10, som ser ut til å være på vei ut av sortimentene nå - XXL på alnabru solgte disse for 100 kr/stk sist jeg var der. For de som velger å kjøre hybrid vinterstid, er sikkert disse et godt alternativ - eventuelt W106 som ser ut til å være arvtakeren, med litt mer pigger. Jeg har et par gamle A10 på et hybridbyggeprosjekt i garasjen, så jeg får vel alltids prøvd det litt ut i vinter.
Kjetil
Re: Gode vinterdekk (ikke pigg)? [Re: jonnykast] #1297319 14/11/2011 17:11
Sparksykkel Offline
Sitat: jonnykast[/quote
Er dette alvorlig ment?
Stikk i strid med generell oppfatning av disse dekkene på vått føre?
Re: Gode vinterdekk (ikke pigg)? [Re: Pinello] #1298088 15/11/2011 22:59
Registrert: Feb 2005
ingeplinge Offline
Påklikket
Påklikket
Tror jeg er enig i dette om Big Betty, igrunn, gooeyglooeygummien blir nokså hard og slett ikke så bra som ventet på is/hard og glatt snø (også så bråkete de er!!), men på uglatt snø, dvs skare og slikt funker jo alt..
Redigert av ingeplinge; 15/11/2011 23:00. Rediger grunn: Jeg snakker om i skikkelig vinterkulde, seff..
Re: Gode vinterdekk (ikke pigg)? [Re: jonnykast] #1298154 16/11/2011 08:05
Registrert: Aug 2003
egbl Offline
Sitat: jonnykast
Sitat: Pinello
Jeg kjørte en vinter med vanlige Big Betty (alstå ikke med Goue Gluey-, men vanlig Triplle Nano-gummi) og disse fungerte overraskende godt på alt som var av tørt vinterunderlag med et moderat lufttrykk. De ruller dessuten meget godt og er enkle å sette opp slangeløst. De første ukene kjørte jeg faktisk uten guffe. Langt ut på vinteren, under en vedvarende periode med våt is, skiftet jeg imidlertid til pigg.
Re: Gode vinterdekk (ikke pigg)? [Re: Pinello] #1298241 16/11/2011 09:26
Tungebein Offline
Det finnes jo piggfrie vinterdekk på markedet.
Conti
Re: Gode vinterdekk (ikke pigg)? [Re: Sparksykkel] #1298434 16/11/2011 12:47
jonnykast Offline
Sitat: Sparksykkel
Sitat: jonnykast
...and you can take that to the bank! ICON_SMILE [/quote
På nysnø har BBGG null feste,det er nå min erfaring ihvertfall
BBGG er også dårlig i gjørme,de pakker seg alt for lett
Så det er muligens noe av det samme som skjer på nysnø?
Nyckelbens-Jonny
Jonny Kåstad
Re: Gode vinterdekk (ikke pigg)? [Re: Pinello] #1298799 17/11/2011 07:43
lille gutt Offline
Kenda karma funker, mye knaster, meget god i terreng og på snø, myk gummi, tåler lavttrykk og billige! 198 kr. Når du går overende med Kenda K er det på med piggdekk foran.
Når det ikke funker, ja da er det på tide å ta frem skia...nå kommer vinter`n!
Re: Gode vinterdekk (ikke pigg)? [Re: Pinello] #1300238 19/11/2011 20:17
Pinello Offline OP
Takk for alle tips.
Det går kanskje mot at Ice Spiker også må gjøre jobben i vinter. Men syntes disse forslagene virket interessante, så hvis noen har erfaringer med disse tas det i mot med takk:
http://www.conti-online.com/generator/ww...tWinter_en.html
Re: Gode vinterdekk (ikke pigg)? [Re: jonnykast] #1300251 19/11/2011 20:48
Telemark Skier Offline
Sitat: jonnykast
enig
ride it !
Re: Gode vinterdekk (ikke pigg)? [Re: Raskall] #1300253 19/11/2011 20:51
traktoregg Offline
Sitat: Raskall
Evt bare ha ekstra forhjul med pigg stand-by. Det er først og fremst på forhjulet det er skummelt uten pigg, også er det kjappest å bytte.
Re: Gode vinterdekk (ikke pigg)? [Re: Pinello] #1300297 19/11/2011 22:56
ingeplinge Offline
Påklikket
Påklikket
Er litt skeptisk til det å sykle med veldig forskjellig grep på fram og bakhjul.. her er det sporete holke to-tre måneder av året, dekene mine har vart i ca 10 år i snitt.. Finn i det minste et billig litt-pigget bakhjul. Ville ikke ofret tryggheten på vinterholka for et par hundringser i tiåret..
Redigert av ingeplinge; 19/11/2011 22:56. Rediger grunn: er for full, gidder ikke rette to to k-er i dekk
Re: Gode vinterdekk (ikke pigg)? [Re: Telemark Skier] #1300351 20/11/2011 08:56
femte_gir Offline
Sitat: Telemark Skier
Sitat: jonnykast
enig
På hardpakket snø funker også Racing Ralph.
