kappe bremseslange - enkelt?
#1299602
18/11/2011 12:50
thomasengen
Innlegg: 5,357 |
jeg skulle ha kappet bremseslangen på min xtr 985. Hvordan gjør jeg dette uten mye styr med lufting osv?
Skrur jeg opp "mutteren" oppe ved bremsehendel der slangen går inn, kutter med en vaierkutter (som skjærer renest) og så setter den inn igjen? Bare passer på at det ikke kommer ut noe olje?
Re: kappe bremseslange - enkelt?
[Re: thomasengen]
#1299615
18/11/2011 13:05
Registrert: Jun 2004
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Det er vel ikke lett å unngå lufting etter slangekutt? På den annen side, det er ikke så mye jobb å lufte en brems.
[Re: thomasengen]
#1299625
18/11/2011 13:19
Innlegg: 33,748 |
Kapp med tapetkniv, det går ofte bra nok.
[Re: thomasengen]
#1299633
18/11/2011 13:29
Telemark Skier
Innlegg: 375 |
det som er av olje over kuttet vil nok renne ut. Ville nok lufta etterpå uansett. Kniv, som baronKanon sier, funker. Har og benytta avbiter, en skarp en, - uten noe hick-ups
------- ride it !
[Re: thomasengen]
#1299704
18/11/2011 14:47
larsb
Innlegg: 19,900 |
Kutte med tapetkniv. Ny oliven og "barbed plug" dings så kan du kanskje klare deg uten lufting. Jeg har greid det flere ganger.
Ikke sett igang med dette uten delene og luftesett for hånda. Da er du garantert at du trenger lufting. Jeg har testa dette og funnet det ut selv.
[Re: thomasengen]
#1299712
18/11/2011 14:53
olasun
Innlegg: 633 |
Kappet slangene på mine XTR Trail på en enkel måte: 1. Tok ut begge klosser 2. Pumpet forsiktig ut begge stempler noen mm 3. Kappet og monterte nye nipler/oliven 4. Presset stempler tilbake, monterte klosser og hjul 5. Bremsehendel var nå steinhard 6. Løsnet lufteskrue på hendel for å slippe ut trykket 7. Bremse fugerte perfekt!
[Re: olasun]
#1299773
18/11/2011 16:56
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
Jepp, sørg også for å ha verktøyet du skal bruke nærme deg, når du står der med en kappet slange som det kan renne olje ut av. Tenk med andre ord på forhånd kjapt gjennom hvordan du skal sette nippel/eng. "barb insert" i slangen. Jeg kjenner ikke dine bremser men på mine Shimano-bremser var det greit å ha verktøy liggende klar for å skru fast slangen og banke/skru inn denne nippelen.
Det var ikke noe problem å korte ned slangen uten å måtte lufte. Bare pass på at det ikke renner mineralolje ut av slangen.
Martin
[Re: thomasengen]
#1300683
20/11/2011 22:00
mongos
Innlegg: 86 |
Jeg kappa mine xtr 985 bremser uten å lufte. var forsiktig så det ikke rant ut olje. Funker som bare den, men jeg kommer nok til å lufte de for å være sikker. De nye xtr skal vist være lette å lufte.
