Avvik på Laktat test
Avvik på Laktat test #1280644 16/10/2011 09:56
særp Offline OP
Er det noen som vet sånn ca hvor mye dagsform har si på en laktat test? Var tok en test men kan ikke skjønne att det stemmer i det hele tatt. Han som tok den skjønte ikke helt han heller hvorfor resultatene ble som de ble. Ut fra puls sonene som jeg vanligvis bruker var det snakk om mange % feil.
Re: Avvik på Laktat test [Re: ] #1280648 16/10/2011 10:29
fredriks Offline
Sitat: pedaIglipp
Hvorfor tar man egentlig en laktattest? Man har jo ikke laktatmåler tilgjengelig på tur eller ritt, men man har jo pulsmåler, stoppeklokke og følelsen i beina.
Ett laktat test är väl just för att kunna veta sambandet mellan laktat, puls, fart och känsla i beina.
Re: Avvik på Laktat test [Re: ] #1280662 16/10/2011 11:11
-Jan Offline
Re: Avvik på Laktat test [Re: ] #1280672 16/10/2011 11:44
særp Offline OP
Sitat: pedaIglipp
Det kommer jo ann på hva slags test det var det vel? Noen tester måler jo bare når laktatet når et visst nivå, uten å se på individuelle forskjeller i hvordan laktatet påvirker ytelsen.
Tok den jo får finne Anaerobe terskel slik att kan justere inn sonene riktig ut fra laktat og puls. Men fant terskel i sone 2(3,1mmol/L) og når laktat verdiene passerte 7mmol/L så begynte den flate ut og etter puls var det ved overgang 92-93% av max puls.De har jo sine måter finne terskel på. De brukte samme måte som olympiatoppen bruker AT=HL+1,7mmol/L
Re: Avvik på Laktat test [Re: særp] #1280710 16/10/2011 14:16
bjerkseth Offline
Sitat: særp
Alle som har syklet et par turer på sykkelen vet at dagsformen har mye å si. Har du tatt en sånn test før så sammenligner du startverdiene. Sure bein gjør at man starter med mer laktat enn ellers. Men noe av poenget med en laktattest er jo at man skal være uthvilt og fit for fight. Kjører man 5 timer med en time på terskel dagen før er det ikke så mye poeng i å ta testen ICON_WINK
Instagram: @oivindbjerkseth
Re: Avvik på Laktat test [Re: bjerkseth] #1280810 16/10/2011 17:36
særp Offline OP
Sitat: bjerkseth
Sitat: særp
Følte meg bra i kroppen trente hardt på mandag test fredag,Ble jo ikke sur i beina under testen heller, kjente det litt i lårene men ikke noe spesielt, hadde mere nok pust igjen og mye mere gi i beina.
Re: Avvik på Laktat test [Re: ] #1280836 16/10/2011 18:14
fredriks Offline
Sitat: pedaIglipp
Joda, jeg forstår det, men da trenger man en laktatmåler til treningsarbeidet også? Eller tar jeg feil?
Laktat tester används väl ofta för att sätta pulssoner.
Re: Avvik på Laktat test [Re: særp] #1280857 16/10/2011 18:39
Gammelogdesperat Offline
Var knekkpunktet i pulskurven tilsvarende annerledes enn før?
Redigert av Gammelogdesperat; 16/10/2011 18:39.
iq
Re: Avvik på Laktat test [Re: særp] #1280881 16/10/2011 19:08
Registrert: Mar 2011
nesteby Offline
Hadde du syklet ute, hadde antakelig resultatet stemt bedre med pulskurve og relevant teori.
Personlig erfaring at jeg ikke har nok styrke i beina til å tråkke bra inne på rulle. Blir stiv før jeg får opp pulsen. Rullesykling gir statisk motstand som går mer på styrke enn utholdenhet, i forhold til utesykling.
Du hadde kanskje heller ikke syklet så mye innendørs før testen? Erfarer at man må bygge opp litt "rullegrunnlag" før man føler det flyter innendørs.
Re: Avvik på Laktat test [Re: nesteby] #1283746 21/10/2011 07:11
Dexter Offline
Styrke?? Du trenger vel ikke styrke for å sykle på rulle. Det eneste som er statisk er sykkelen, du rører på deg.
Tror heller årsaken til at du blir stiv er:
1. Du sykler rulle under offseason, så du er ikke like godt trent som du var når du parkerte ute-sykkelen.
2. Du trener kanskje alternativt om høsten/vinteren (løping, svømming, ski?)
3. Motivasjon, du sitter på en rulle, det er ikke morsomt, og du har færre distraksjoner slik at du fokuserer veldig på at det er tung.
Dette gjlder i alle fall meg.
Re: Avvik på Laktat test [Re: særp] #1283794 21/10/2011 08:31
Oddepila Offline
Hva med tråkkfrekvensen? Melkesyreterskel er ofte ulik på ulike frekvenser, og siden testene er standardisert, kan man jo risikere at testen kjøres på en frekvens som ikke er optimal for deg.
Who dies with the most toys wins!
Re: Avvik på Laktat test [Re: Oddepila] #1283814 21/10/2011 09:08
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Sitat: Oddepila
Hvor kjøres laktattest på fast kadens? Dette er i så fall veldig lite smart.
Re: Avvik på Laktat test [Re: Oddepila] #1283818 21/10/2011 09:11
særp Offline OP
Testen ble kjørt på den frekvensen jeg bruker når jeg sitter på rulla den, ikke stivnet jeg heller. Men den er jo ikke 100% så jeg kan jo være blant de den ikke stemmer på.
Re: Avvik på Laktat test [Re: særp] #1283871 21/10/2011 10:21
Oddepila Offline
NIMI kjører for eksempel med fast kadens.
Grunnen er jo for å standardisere testprogrammet. Hvor lurt det er kommer an på øyene som ser...
Re: Avvik på Laktat test [Re: Oddepila] #1283885 21/10/2011 10:48
KenR Offline
Man kjører en test for å finne sin laktatprofil som er relevant i forhold til hvordan man selv sykler i trening og konkurranse. Da gir det ingen som helst mening i å kjøre med en standarisert kadens. Da er jo testen standariset kun for de som har den på forhånd bestemte kadensen som sin naturlige. Dette høres mer ut som en teknisk svakhet med testoppsettet som NIMI bruker som de dekker til med svada om standarisering.
Re: Avvik på Laktat test [Re: særp] #1285270 24/10/2011 08:10
Oddepila Offline
Jeg skal ikke si at jeg er uenig med deg hvis grunnen er å finne de nåværende sonene,samtidig som du har en god nok teknikk til at du har helt stabil frekvens. De fleste varierer frekvensen noe i forhold til terrenget, og da er det iallefall et minimumskrav at man har kontroll på frekvensen man har kjørt på testen. Uansett er grunnen for å standardisere er jo hvis du skal gjøre om testen ved en senere anledning for å se om du har hatt forbedringer. Når det er sagt så ville vel en bedre prosedyre være at man fikk velge egen frekvens men at denne var stabil under hele testen.
