Bredde firkant kranklager ?
Bredde firkant kranklager ? #1275533 06/10/2011 18:40
BikeT50 Offline OP
Har en ramme som mangler kranklager, har krank. Hvordan finne ut bredde på akselen når en ikke har det gamle lageret? Ser man får 107, 110, 113mm osv. Bredde på lagerhus er 73mm så den er grei. Ser at lengden på akselen fåes i flere dimensjoner med 3mm mellom hver str.
Re: Bredde firkant kranklager ? [Re: BikeT50] #1275561 06/10/2011 19:11
Raskall Offline
Sitat: BikeT50
Måle bredden på hullet i krankarmene?
Re: Bredde firkant kranklager ? [Re: Raskall] #1275566 06/10/2011 19:14
Raskall Offline
Sitat: Raskall
Sitat: BikeT50
Her misforstod jeg visst. Men så sant du får skrudd fast krankarmene i akselen så er det vel en smaksak hvor langt fra hverandre du vil ha pedalene?
Re: Bredde firkant kranklager ? [Re: Raskall] #1275578 06/10/2011 19:25
Straightline Offline
Sitat: Raskall
<...>så sant du får skrudd fast krankarmene i akselen så er det vel en smaksak hvor langt fra hverandre du vil ha pedalene?
Jeg har kjørt med firkant "alltid", og man ønsker vel så lav q-faktor (avstand mellom pedalene) som mulig, altså så kort aksel som mulig - helt til krankarmene enten ikke vil passere kjedestagene, eller at de blir presset helt inntil krankhuset slik at de ikke spinner rundt. For min del betyr det at jeg ikke kan gå lavere enn 113mm.
Re: Bredde firkant kranklager ? [Re: Straightline] #1275584 06/10/2011 19:35
Raskall Offline
Sitat: Straightline
Sitat: Raskall
Ok. Så trådstarter bør måle avstanden mellom yttersiden av stagene på det bredeste av krankarmens lengde i forhold til senter av krankhuset. Deretter må han måle firkanthullets dybde (X) i krankarmen. Dermed får han 2X+73mm+2mm. Det største tallet av disse to er minimumsbredde på akselen.
Eller er jeg bare overtrøtt og vrøvler nå?
Re: Bredde firkant kranklager ? [Re: BikeT50] #1275603 06/10/2011 19:48
BikeT50 Offline OP
Hadde krankarmene vært rette så hadde dette stemt, men de buler noe ut. Eller tenker jeg tungvint nå? Kjedestagbredde måler 120mm 175mm(krankarmlengde)fra senter kranklager. Tenkte kanskje det finnes en formel for dette.
Re: Bredde firkant kranklager ? [Re: BikeT50] #1275617 06/10/2011 20:02
Registrert: Oct 2006
HM Frænker'n Offline
Riktig kjedelinje er vel også et stikkord her..
Re: Bredde firkant kranklager ? [Re: BikeT50] #1275764 07/10/2011 07:26
Registrert: Oct 2002
pbk Offline
Hvis du sier hvilken ramme og krank det er snakk om, så er det kanskje noen som har svaret?
Re: Bredde firkant kranklager ? [Re: BikeT50] #1275765 07/10/2011 07:28
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Det er masse som spiller inn. Bl.a. hvor mye gods selve innfestingen på krankarmen har, og hvor dypt de (krankarmene) vil ligge mot lagerets lagerbaner (sic!). F.eks. er det slik at Middleburn sine RS8-krankarmer er i seg selv utformet slik at man kan bruke 109mm lager uten å komem i konflikt med ramme, men godstykkelsen på armene er slik at godset på armene butter imot lagerbanene og gjør at man ikke kan bruke kortere enn 113mm likevel.
Hvilken krank er det du skal bruke? Jeg tipper produsenten/importøren kan gi deg svar hvis du får kontakt, og oppgir hvilken ramme du skal bruke kranken på.
Re: Bredde firkant kranklager ? [Re: BikeT50] #1276299 07/10/2011 23:32
GardS Offline
Jeg hadde samme dilema. Endte med å kjøpe fire størrelser av billigste sort, for å prøve meg frem. Som nevnt, bør du ta hensyn til kjedelinjen også.
Energihuset Merida
Norsk Organisasjon for Terrengsykling NOTS
Re: Bredde firkant kranklager ? [Re: pbk] #1276628 08/10/2011 23:38
BikeT50 Offline OP
Sitat: pbk
GT id-xc 2005 mod. og gammel LX krank.
