Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu
Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu #1272547 01/10/2011 14:26
Registrert: Apr 2005
langen Offline OP
Monterte ny D-Link trådløs router igår, og fikk koblet opp damas Mac, begge våre telefoner og Squeezeboxen.
Men min laptop med Ubuntu får ikke kontakt med omverdenen, ei heller routeren (192.168.1.1), selv om det står "Connection established".
Å koble Ubuntu-maskinen til routeren med Cat5-kabel går fint.
Er det noe Ubuntu-fiksfakseri som må til?
Jeg er ingen Ubuntu-ekspert..
-Magnus
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: langen] #1272571 01/10/2011 15:53
Ketle Offline
Du må sikkert oppdatere driverne på det trådløse nettverkskortet i PC´n.
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: Ketle] #1272576 01/10/2011 16:00
langen Offline OP
Hva kan driverne ha med dette å gjøre?
Dvs: Ubuntu-maskinen fungerte fint på det trådløse nettet med den gamle routeren.
-Magnus
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: langen] #1272583 01/10/2011 16:22
Registrert: May 2011
JMGJMG Offline
Og nå har du ny router, derfor må det ny driver til på nettverkskorte..
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: langen] #1272608 01/10/2011 17:24
Loki Offline
Det var da snodig. Har du endret oppsettet på det trådløse nettet? Endret fra wep til wpa f.eks?
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: Loki] #1272891 02/10/2011 14:30
langen Offline OP
Snodig ja. Har WPA Personal nå, rimelig sikker på at jeg hadde det på den forrige også.
Det merkelige, synes jeg, er at jeg tilsynelatende får logget inn på nettverket, men får ikke kontakt med routeren, dvs 192.168.1.1.
Kan det være at routeren sperrer laptopen på en eller annen måte? MAC filtrering er ikke på.
Ang driver:
Hadde jeg byttet trådløst nettverkskort i datamaskinen hadde jeg sikkert måttet bytte driver også. Bytting av router skal ikke ha noe med driveren til trådløstkortet å gjøre...
-Magnus
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: langen] #1272905 02/10/2011 15:00
ducky Offline
Du har ikke satt fast IP adresse på trådløskortet, slik at den tror den er i et annet nett enn den er?
Høyreklikk på nettverksikonet oppe med klokken og velg 'Connection Information'. Står det her at den er tilkoblet og ser IP adressen rett ut? Er IP adressen til routeren "Default Route"?
Anders by design.
"Duct tape is like the force. It has a light side, a dark side, and it holds the universe together.."
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: langen] #1272953 02/10/2011 16:40
langen Offline OP
I Connection Information vinduet er det helt likt under "IPv4" for både det trådløse og kablede nettverket, bortsett fra IP-adressene, som er hhv 192.168.1.197 og ...195.
IP området til routeren går til ...199 så da kan det vel ikke være det som er problemet?
Kablet nettverk funker, så da synes jeg det er rart at det trådløse ikke gjør det, mtp at de i praksis er "like" - ref over.
Under "WAN" i router-setupen står det
Subnet Mask : 255.255.192.0
men dette er utenfor mitt nett, og skal ikke ha noe å si for problemet mitt, ikkesant?
Tilsvarende under "LAN" er
255.255.255.0
Iom at problemet kun er for laptopen min så tenker jeg at dette er et Ubuntu-problem?
-Magnus
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: langen] #1272958 02/10/2011 16:51
Torzt Offline
prøv å deaktivere DHCP server i routeren, og evt bytte IP adressen...
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: langen] #1273024 02/10/2011 18:36
ducky Offline
IP området som ruteren er satt opp til å dele ut fra skal ikke ha noe å si nei.
Iom at du får IP og alt ellers ser likt ut med og uten tråd er du tilkoblet trådløst, og det skal dermed ikke være verken kryptering eller mac-filtrering som er problemet.
Har du forsøkt å restarte maskinen? Ofte den enkleste løsningen ICON_LAUGH
Anders by design.
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: langen] #1273051 02/10/2011 19:13
Loki Offline
Kanskje det bare er DNS resolving som har fått hikke?
Klarer du og ping denne:
$ ping 217.18.193.34
Hva har du i /etc/resolv.conf, eventuelt /etc/resolv.d/*
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: Loki] #1273081 02/10/2011 19:53
Registrert: Apr 2006
MuddyBear Offline
Måsabjønn
Måsabjønn
Har hatt tilsvarende problem; men husker ikke i farten hva jeg gjorde.
Men har lang og meget god erfaring med å finne hjelp på følgende forum:
http://www.diskusjon.no/index.php?showforum=27
.. Blir litt som å spørre om noe sykkelrelatert her ICON_SMILE
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: langen] #1273165 03/10/2011 00:09
BrM Offline
Ettersom du får tildelt IP adresse, bør det ikke være noe med det underliggende trådløse sikkerheten. (Mange som overser to-tallet når en "oppgraderer" fra WPA til WPA2, hvilket kan være usupportert av eldre nettverkskort.)
Første steg i feilsøking vil være å teste det helt enkle: Får du pinget det trådløse nettverkskortet og routeren?
I et Console/Terminalvindu, sjekk følgende:
"ping 127.0.0.1" <-- lokal loopback
"ping 192.168.1.197" <-- lokalt nic, for å sjekke at du har "link"
og til sist "ping 192.168.1.1" <-- routeren, for å sjekke at forbindelsen til routeren funker
hvis du får OK resultat på alle tre linjene, kan du driste deg til en ping ut i verden, f eks "ping 193.71.1.2"
feiler det her, har du et problem med firewall, mac-filtrering, routing e l
hvis det derrimot funker, blir lakmustesten "ping terrengsykkel.no"
dette tester om du får riktig DNS resolve, i tillegg til å pinge en kjent server på Intarweben
Team Hobby
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: BrM] #1273320 03/10/2011 10:04
Z
zero Offline
Z
kjør denne og post output:
sudo ifconfig
edit: må kjøre i terminalvindu såklart.
Redigert av zero; 03/10/2011 10:05.
-joachim
Mangler bare to ting for å bli stisyklist: God fysisk form og god sykkelteknikk
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: langen] #1273335 03/10/2011 10:32
Z
zero Offline
Z
kjør denne også og post output:
dmesg |grep wlan
-joachim
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: langen] #1273345 03/10/2011 10:41
Raskall Offline
Sitat: langen
Du har ikke tilfeldigvis satt opp den nye ruteren til å bruke kanal 12 eller 13? De er kun lovlig brukt i Europa. Derfor kompileres ubuntu med kun støtte for kanal 1 til 11.
Logg på ruteren og sjekk dette. Er kanalen 12 eller 13, sett den til noe under 11 og se om det hjelper.
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: langen] #1273354 03/10/2011 10:57
BrM Offline
Mye bra forslag her, men ettersom du får tildelt IP via DHCP fra routeren, må vi anta at det trådløse fungerer. Ettersom radiolinken er oppe (L2 fungerer) og du før IP (L3 er etablert) er nok WPA, kanaler og slikt ok; .
Regner med at du har bedre å gjøre i l a en dag enn å sitte hjemme å feilsøke Ubuntuen, men når du får anledning ville det vært interessant med resultatene av pinginga jeg foreslo i natt og ipconfig som Zero foreslo =)
Team Hobby
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: BrM] #1273362 03/10/2011 11:11
Raskall Offline
Sitat: BrM
Nja. DHCP fungerer slik at man får tildelt en ipadresse for en gitt tidsperiode. Når halvparten av denne tiden har gått spør klienten om den får lov å beholde samme adresse. Får den ikke noe svar så beholder den adressen. Når så hele lease-tiden har gått ut vil det slutte å fungere. Så om lease-tid er lang på den gamle dhcp-serveren vil han ha en gyldig ip-adresse på kortet men den fungerer likevel ikke.
Jeg tipper problemet her ligger på lag 2 i OSI-modellen.
Det at han ikke får pinget default gateway styrker denne teorien. Jeg setter mine penger på at ruteren er satt opp med kanal >11.
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: Raskall] #1273374 03/10/2011 11:35
Z
zero Offline
Z
Siden det eneste som er endret er router, og DHCP og WPA2 har vært brukt i begge tilfellene, så kan kanalvalg være et problem.
Jeg har selv hatt mye problemer med wlan og ubuntu/linux. Det har vært et driverproblem og at firmware slutter å virke. Det er tydeligvis ikke noe problem her.
-joachim
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: Loki] #1273563 03/10/2011 16:46
langen Offline OP
Sitat: Loki
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
From 192.168.0.197 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.197 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.197 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.197 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
PING 217.18.193.34 (217.18.193.34) 56(84) bytes of data.
192.168.0.197 er altså trådløstkortets adresse.
resolv.conf:
# Generated by NetworkManager
domain getinternet.no
search getinternet.no
nameserver 192.168.0.1
Edit: Byttet IP range fra 192.168.1.1 til ...0.1, men det hjalp ikke heller. Dette pga at den gamle var ...1.1 så kanskje det hang igjen noe gamle greier. Men akk.
Redigert av langen; 03/10/2011 16:52.
-Magnus
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: BrM] #1273565 03/10/2011 16:51
langen Offline OP
"ping 127.0.0.1": OK
"ping 192.168.0.197": OK
"ping 192.168.0.1": Ikke OK
Hva er 127.0.0.1 forresten?
-Magnus
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: zero] #1273568 03/10/2011 16:58
langen Offline OP
Sitat: zero
sudo ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1d:09:55:3a:f1
inet6 addr: fe80::21d:9ff:fe55:3af1/64 Scope:Link
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:8924 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:2
TX packets:7128 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:6887602 (6.8 MB) TX bytes:1564694 (1.5 MB)
Interrupt:16
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1f:e1:cc:cb:2c
inet addr:192.168.0.197 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::21f:e1ff:fecc:cb2c/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:377 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:28992
TX packets:488 errors:34 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:25575 (25.5 KB) TX bytes:39404 (39.4 KB)
Interrupt:17 Base address:0xc000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:320 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:320 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:29070 (29.0 KB) TX bytes:29070 (29.0 KB)
-Magnus
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: zero] #1273570 03/10/2011 16:59
langen Offline OP
Sitat: zero
dmesg |grep wlan
Der skjedde det fint lite gitt. Med mindre det var en kommando for å legge inn asphyxia på maskinen min da..
-Magnus
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: Raskall] #1273571 03/10/2011 17:00
langen Offline OP
Sitat: Raskall
Akkurat nå er det kanal 9 som brukes.
-Magnus
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: langen] #1273573 03/10/2011 17:02
langen Offline OP
..og takk for respons! Hadde vært digg å finne feilen ICON_SMILE
-Magnus
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: langen] #1273584 03/10/2011 17:26
Loki Offline
Post output fra
route -n
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: Loki] #1273620 03/10/2011 18:21
langen Offline OP
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 2 0 0 eth1
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth1
0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
Middels lesbart men..
-Magnus
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: langen] #1273624 03/10/2011 18:31
Loki Offline
Enda mer merkelig, det ikke noe ravgalt her så vidt jeg kan skjønne.
Eneste rare er litt mange errors (fra ifconfig eth1):
Er laptopen langt unna trådløs router'n?
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: Loki] #1273641 03/10/2011 19:01
langen Offline OP
Ca 1m akkurat nå ICON_SMILE
Problemet her er vel at jeg ikke får pinget routeren, eller?
-Magnus
Re: Ny trådløs router - kommer ikke på nett med Ubuntu [Re: langen] #1273649 03/10/2011 19:08
Loki Offline
Ja, men intet ping er symptom ikke årsak.
Kanskje du har naboer tett på som også bruker kanal 9?
Denne for Windows er grei og bruke:
http://www.metageek.net/products/inssider/
