Tjukken tryna...valg av hjulsett
Tjukken tryna...valg av hjulsett #1263463 17/09/2011 18:16
Registrert: May 2011
150...minst! Offline OP
Hei
Jeg er forholdsvis ny i stisyklingsgamet. Har holdt på et par sesonger. Har en Ghost AMR+ 7500 2008 modell som jeg prøver å holde liv i fram til det står en ny Canyon Strive 2012 i boden.
Jeg er en tung kar på 110kg og i dag lagde jeg kringle av framhjulet (orginalt DT swiss XR 4.20 eller no) og jeg har akkurat hatt stor service på sykkelen. Nå gidder jeg ikke bruke mer penger på den. Har fått litt greie på sykkelutstyr, men angående hjul så er jeg blind. Har en Gekko Firm HT som står med et Shimano XT hjulsett (mistenker XC M775).
Kunne det egnet seg ut sesongen eller er det skivebom!?
Hvordan er de i forhold til det orginale hjulsettet styrke/vridningsmessig?
Jeg bruker Maxxis Mionion DH 2.5 supertacky dekk for øyeblikket (ellers advantage 2.4). Tunge og jævlige, men det er så sinnsykt mye glatte røtter er i høst-Kongsberg.
Noen som har noe formening før jeg ødelegger et hjulsett til?
Redigert av 150...minst!; 17/09/2011 18:16.
Stisykkellov: Det som en har reservedeler til, går aldri i stykker
Re: Tjukken tryna...valg av hjulsett [Re: 150...minst!] #1263562 17/09/2011 20:54
Ottoturbo Offline
ZTR Flow med 3.30HD nav. http://www.notubes.com/ZTR-Flow-26-Stock-Wheelset-P451C31.aspx Spør, så lager de med HD-nav.
Re: Tjukken tryna...valg av hjulsett [Re: 150...minst!] #1263672 18/09/2011 08:34
Takk.
Spørsmålet mitt var om XT hjula duger til stisykling en liten stund. Som jeg nevnte så ønsker jeg ikke bruke mere penger på sykkelen da oppsparte midler skal gå til ny hoj om et par måneder.
Re: Tjukken tryna...valg av hjulsett [Re: 150...minst!] #1263677 18/09/2011 08:51
jens fredrik Offline
Akslingen må passe og hjulet må være skivehjul. Ellers er det vel bare å kjøre på.
Altså, er det 9mm QR med skivebremser på begge syklene vil framhjulet passe.
Redigert av jens fredrik; 18/09/2011 08:52.
Re: Tjukken tryna...valg av hjulsett [Re: 150...minst!] #1263679 18/09/2011 08:55
Nå så jeg at du lurte på om styrken er god nok. Det vet jeg ikke, men gitt at de er relativt tunge(ca 1800 gram) bør de tåle litt. At de er bygget med 24 eiker kan bety noe, men her må hjulguruene på banen.
Re: Tjukken tryna...valg av hjulsett [Re: 150...minst!] #1263702 18/09/2011 09:31
Takk.
Det er samme Shimano XT-nav med samme akslingsdimmensjon som sitter på begge så det er nok grei skuring. Jeg lurer nok mest som nevnt på styrken til XT-hjulene.
Re: Tjukken tryna...valg av hjulsett [Re: 150...minst!] #1263918 18/09/2011 15:33
Henrik. Offline
Tidligere Turbo-Henrik
Jeg har både de 775 hjula og storebroren 776. Knallhjul, utrolig stive felgringer som har tålt myye juling!
Re: Tjukken tryna...valg av hjulsett [Re: 150...minst!] #1263924 18/09/2011 15:48
Thanx!
Lurer på om jeg ikke går for den løsningen da.
Re: Tjukken tryna...valg av hjulsett [Re: 150...minst!] #1263928 18/09/2011 15:49
GardS Offline
Når du har litt tyngde, så er det ekstra viktig å justere eikene ofte. Det hjelper nesten ikke, hvor gode felger du har, hvis ikke hjulene blir vedlikeholdt.
Energihuset Merida
Norsk Organisasjon for Terrengsykling NOTS
Re: Tjukken tryna...valg av hjulsett [Re: GardS] #1263943 18/09/2011 16:16
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Sitat: GardS
Hvis hjulene er dimensjonert ritkig for den aktuelle rytteren, skal det ikke være nødvendig å justere eiker i tide og utide.
Re: Tjukken tryna...valg av hjulsett [Re: 150...minst!] #1263970 18/09/2011 17:04
Garpen Offline
Jeg ville nok spandert en runde med eikenøkkel på de før du monterer de uansett ...
Re: Tjukken tryna...valg av hjulsett [Re: Ole] #1264485 19/09/2011 10:34
GardS Offline
Sitat: Ole
Sitat: GardS
Jo, men vi snakker om hyllevare her.
Redigert av GardS; 19/09/2011 10:35.
Energihuset Merida
Re: Tjukken tryna...valg av hjulsett [Re: 150...minst!] #1264523 19/09/2011 11:13
femte_gir Offline
Shimano påstår at XT-hjul har ingen vektbegrensning innenfor sitt tiltenkte bruksområde - XC. Men hvis du pleier å droppe ned stiene med stisykkel som har 140mm vandring så tror jeg ikke XT-hjul vil holde lenge.
Re: Tjukken tryna...valg av hjulsett [Re: GardS] #1264605 19/09/2011 12:38
Ole Offline
Sitat: GardS
Sitat: Ole
Sitat: GardS
Det finnes da nok av kraftige hjulsett på markedet, som i utgangspunktet er laget for grov herjing, de burde tåle en tung fyr til litt mer moderat bruk.
Re: Tjukken tryna...valg av hjulsett [Re: 150...minst!] #1264610 19/09/2011 12:41
Registrert: Mar 2011
mellums Offline
Tror jeg ville kontaktet Shimano Norge.
Tlf. 66 77 80 10 eller bruke kontaktinfoskjemaet på hjemmesidene deres. ( svar etter et par dager )
Lykke til
Re: Tjukken tryna...valg av hjulsett [Re: 150...minst!] #1264708 19/09/2011 14:51
Bra!
Jeg sender en forespørsel til Shimano for å høre hva de sier.
I'll let U know!
Hjula har 160mm skiver og det blir spedt. Flytter over 180mm fra det trasha hjulsettet. I utgangspunktet skal da sykkelen håndtere stisykling 8-9 turer til før Ghosten blir helårs hverdagssykkel nå Striven står på døra. Det blir et tungt drog av en hverdagssykkel, men jeg ser at eneste konsekvensen av det blir bedre form :-)
Re: Tjukken tryna...valg av hjulsett [Re: 150...minst!] #1266378 21/09/2011 20:22
Fikk klar beskjed fra min sykkelservicemann at de XT XC M775 ikke var brukbare stivalser for en kar på 110kg. Så da holder jeg pusten de neste 2 månedene, tyrer unna de verste steinrøysene, slanker meg 2 kg og håper på det beste.
Re: Tjukken tryna...valg av hjulsett [Re: 150...minst!] #1266387 21/09/2011 20:28
femte_gir Offline
Prøv Shimano WH-MT15. Det koster ca. 500 kr i en nettbutikk og holder fint ryttere på 120 kg. (Hvis du ikke bomber ned stiene da.)
Re: Tjukken tryna...valg av hjulsett [Re: 150...minst!] #1266414 21/09/2011 20:55
mellums Offline
Godt råd fra fifth gear.
Har de ikke WH-MT15 kan du se etter Weinmann 36 eikers i samme prisklasse.
( for både felgbrems& skivebrems ). Noe av det sterkeste du får tak i.
Re: Tjukken tryna...valg av hjulsett [Re: 150...minst!] #1301344 22/11/2011 10:44
Da ble det et par røffe turer med XT XC M775 og de klarte seg bra. Har handlet inn et rimelig Crossride hjulsett fra Mavic så det gjør vel susen fram til det står ikke mindre enn 2stk nye sykler i boden. Cube Fritzz SL ankommer til våren og i løpet av vinteren kommet 1stk Specialized Stumpjumper FSR Expoert EVO 29 flygende inn fra USAen.
Gutt som gleder seg...
Re: Tjukken tryna...valg av hjulsett [Re: 150...minst!] #1301372 22/11/2011 11:20
parkprest Offline
Jeg kommer for seint med de gode rådene i denne tråden skjønner jeg, men hvis det var DT XR 4.2d du ødela etter to sesongers kjøring kunne du jo trygt regne med at M775 ville tåle kjøringa di.
pedalistisk !
