Side 1 av 3 1 2 3
3,5 kg ?
3,5 kg ? #1243751 23/08/2011 19:51
Cherub Offline OP
Birkendebutant og dette er kanskje et dumt spørsmål. Men sekken må være 3,5 kg ved start. Og dette kan da inkludere ekstra tøy (jakke, ullsokker, løse ben etc). DErsom jeg kler på meg dette underveis må jeg da stoppe FØR målpassering og legge dette opp i sekken igjen for å igjen ha 3,5 kg i sekken?
Eller er det sånn at alt man måtte få bruk for å hive på seg av klær etc må holdes utenfor de 3,5 kg?
Re: 3,5 kg ? [Re: Cherub] #1243754 23/08/2011 19:53
Stefan77 Offline
Sitat: Cherub
Feil
Sitat: Cherub
Riktig !
- Stefan
Re: 3,5 kg ? [Re: Cherub] #1243764 23/08/2011 19:58
EgilS Offline
Sekken skal veie minimum 3,5 kg hele veien.
Re: 3,5 kg ? [Re: Cherub] #1243775 23/08/2011 20:03
Registrert: Nov 2002
Oystein L Offline
...og om du løser det ved å legge oppi småstein hvis du tar i bruk klærne i sekken er det også OK.
Hovedhensikten med klær i sekken er jo hvis fu får stopp eller må/vil gi deg.
Re: 3,5 kg ? [Re: Cherub] #1243925 23/08/2011 23:31
Registrert: Jan 2003
supernalle Offline
Før jul snakket jeg med Tone Lien og nevnte dette, som et problem. Svaret hennes var at at dette skulle taes opp møter senere. Jeg vet ikke om svarene over er basert på resultater av disse møtene.
Det kan kanskje bli et problem at folk begynner å spekulere i dette, siden dette er ekstra vekt.
tørt tøy som ullklær, regntøy, vindklær og helst votter og lue
Tørt tøy. hvor mye? må det dekke hele kroppen? Tynneste og letteste sort? (skal ha med... man bruker jo det selvfølgelig aldri)
som ull, hva er som ull?
regntøy? nødponcho av tynneste sort?
Helst votter og lue...... alt som ikke er , slipper man......
Mat og drikke. en halv riskake og et lite pilleglass med vann?
Rart hvis dette ikke blir en sak under birken.
- Voltaire
Re: 3,5 kg ? [Re: Cherub] #1243928 24/08/2011 03:29
Raskall Offline
Sitat: Cherub
Jeg skal sykle i lang sykkelbukse. I tillegg skal jeg ha en kompakt og veldig lett vindjakke lett tilgjengelig i ryggsekken eller trøyelomma. Dette er hvis det blir opphold. Da har jeg regntøyet i sekken og den vil da veie 3780 gram.
Hvis jeg derimot skal ha på meg regntøyet, noe som ser MEGET sannsynlig ut, så går vindjakka og den lange sykkelbuksa i ryggsekken og den vil da veie 3510 gram.
Jeg kommer aldri til å ha på meg begge deler samtidig og vips så er problemet løst.
Re: 3,5 kg ? [Re: Raskall] #1243966 24/08/2011 05:56
knuthaug Offline
I tillegg er det vel en viss fare for at et og annet gram vann setter seg i selve sekken også. Kan jo fort komme litt vann både ovenfra og nedenfra.
Re: 3,5 kg ? [Re: knuthaug] #1243967 24/08/2011 06:02
Registrert: Jan 2009
aktiviteten Offline
Helt seriøst, sekken min var 1,3 kilo tyngre etter birken enn ved start ifjor av regn og gjørme....Veid med samme vekt!
40årskrisesylist
Re: 3,5 kg ? [Re: Cherub] #1244040 24/08/2011 07:02
Rockefoten Offline
Tenkte å veie opp ca 3,0 kg jeg. Blir det opphold så slenger jeg oppi noe grus på rena..
Re: 3,5 kg ? [Re: Cherub] #1244045 24/08/2011 07:04
Thomasx75 Offline
Vil man gamble så er nok ingen fare å ta ut ei supertrøye underveis. Min sekk var rundt 5 kilo i mål i fjor og den var rett over 3,5 ved start. Regn og svette....
Det skal svi litt.
Man blir god på det man trener på.
Re: 3,5 kg ? [Re: aktiviteten] #1244544 24/08/2011 15:05
Registrert: Mar 2011
La Roux Offline
Hvis du bruker drikkesekk kan du ha 1,3 liter drikke i den, så må du bare passe på å drikke like for som vann og gjørme fester seg i sekken, da slipper du å sykkle med "tung" sekk på slutten ICON_GRIN
Re: 3,5 kg ? [Re: Cherub] #1244549 24/08/2011 15:13
olechr Offline
Fyll sekken med svamper. Så får du langing med masse vann inn mot mål. Har ikke prøvd men har vært fristene.
Ambassadør for Scott.
Re: 3,5 kg ? [Re: olechr] #1244573 24/08/2011 15:48
Raskall Offline
Sitat: olechr
Så du er fristet til å jukse?
I 2001 mener jeg de veide sekken før start også. Har de sluttet med det?
Re: 3,5 kg ? [Re: Cherub] #1244886 24/08/2011 20:53
torsteinvh Offline
Da er sekken pakket med ull, regntøy, ekstra kjede, slanger, pumpe, lue, hansker, verktøy og energibarer. Og fortsatt mangler jeg 400 gram på å nå 3,5 kg. Med litt drikke og mobilen blir det temmelig akkurat tenker jeg ICON_SMILE
Re: 3,5 kg ? [Re: torsteinvh] #1245007 25/08/2011 06:09
EgilS Offline
Pass på at du ikke drikker fra sekken da.
Re: 3,5 kg ? [Re: Rockefoten] #1245041 25/08/2011 06:48
Dragev87 Offline
Sitat: Rockefoten
Til opplysning ble sekken min kontrollveid i fjor mens vi stod i startbåsen og ventet.
Re: 3,5 kg ? [Re: Cherub] #1245048 25/08/2011 06:53
Lurifax Offline
Et forslag hadde faktisk vært å veie rytter ink sekk ved start.
om man har plagget i sekken, eller på kroppen grunnet værendringer underveis burde egentlig ikke ha noe å si, totalvekten er den samme + gjørme.
men veit, det er mange meninger og forskjellige måter å se dette på.
De kunne egentlig droppet hele sekken for min del.
Mange av de som sykler i dag har vel ca null peiling på hva det hele handler om uansett.
Re: 3,5 kg ? [Re: Cherub] #1245057 25/08/2011 06:57
kjerts Offline
Du har ikke tenkt på at en middels tykkas kan miste 3kg væske på 5 timer ved litt sløv hydrering? Vel å merke uten gjørme i regnestykket.
Re: 3,5 kg ? [Re: Cherub] #1245161 25/08/2011 08:54
Lurifax Offline
Joda, jeg er en middels tykkas selv så det har jeg tenkt på, veier sekken og klærne mine mindre av den grunn?
Redigert av Lurifax; 25/08/2011 08:55.
Re: 3,5 kg ? [Re: Cherub] #1245164 25/08/2011 09:00
kjerts Offline
Du snakket om å veie rytter inkludert sekk..
Re: 3,5 kg ? [Re: Cherub] #1245168 25/08/2011 09:02
Lurifax Offline
Uttalte meg dårlig, altså først rytter, så sekk.
Om man da tar ut et plagg fra sekken, så har man samme vekt med seg selv om selve sekken har blitt lettere.
Men joda ser mange problemer med kontroll og juks rundt dette også.
Enkleste hadde vel derfor vært å droppe hele sekken.
Re: 3,5 kg ? [Re: Cherub] #1245169 25/08/2011 09:02
kjerts Offline
For de som måtte være i tvil om eliten slipper unna med at sekken "bør inneholde", er det presisert i eposten til eliten. "SKAL inneholde", her også.
Re: 3,5 kg ? [Re: kjerts] #1245170 25/08/2011 09:04
stosu Offline
Sitat: kjerts
Men vil vedkommende få en bedre tid over fjellet om han kun drikker det som kommer fra oven?
Re: 3,5 kg ? [Re: Cherub] #1245172 25/08/2011 09:06
kjerts Offline
At det er digg å sutte på våte votter vet man jo fra barndommen av.
Re: 3,5 kg ? [Re: Cherub] #1245188 25/08/2011 09:27
mofex Offline
For min del har jeg tenkt å vekte ned med en gammel støvsuger og et par ødelagte mobiltelefoner:
http://www.birkebeiner.no/Birkebeinerrittet/Nyheter/Smaelektrisk-avfall/
Re: 3,5 kg ? [Re: Lurifax] #1245209 25/08/2011 09:58
Kjesk Offline
Sitat: Lurifax
Birken er synonymt med ryggsekk på 3,5 kg!
Tar de bort dette fra arrangementet tror jeg de tar bort et særpreg som gjør at dette er et ritt og renn som skiller seg fra andre på en posistiv måte, selv om det gjør det tyngre.
En endring har de gjort - i "gamle" dager var det ikke 3,5 men 5,5 kg som sekken skulle veie! DA var det godt å komme i mål da!
Re: 3,5 kg ? [Re: Cherub] #1245226 25/08/2011 10:17
Lurifax Offline
Nutte:
Godt mulig du har rett, personlig tror jeg det er mer folkefesten det har blitt samt status på jobb eller i vennekrets osv som gjør at så mange er med. At sekken har vært med på å legg grunnlaget for alt dette er helt sikkert riktig.
Men men, putter nå nedi en ekstra jakke, ekstra ulltrøye osv jeg for min del. Kjekt å ha når man kommer i mål uansett. Og i mål skal vi.
En annen sak er jo at de som jukser egentlig ikke lurer noen andre enn seg selv.
Kjørte med Camleback i 2008 jeg for min egen del, hadde sekk på 3,5 + vannet. Syntes vannet smakte plast og dritt så jeg droppet hele greie... det minst lure midt oppe i dette var jo at jeg i stundens alvor (mulig det skyldtes høy puls) faktisk glemte å tømme ut vannet. Så joda, jeg veit hvordan en sekk på drøye 5 kg er å ha på ryggen over fjellet :-)
Lykke til, alle som EN :-)
Re: 3,5 kg ? [Re: Lurifax] #1245240 25/08/2011 10:31
torsteinvh Offline
Sitat: Lurifax
Sykler også med Camelbak, så starter med ca 6,5 kg, og slutter ofte med over 3,5 siden jeg sjelden drikker opp alt vannet...
Re: 3,5 kg ? [Re: Lurifax] #1245252 25/08/2011 10:44
Kjesk Offline
Jeg er helt enig med deg i at sekken skal pakkes med det vi blir bedt om å pakke i den.
All denne spekuleringen i å prøve å omgå reglene synes jeg er tullete - en regel er en regel uansett om du sykler på 2,40 eller 5,40!
Re: 3,5 kg ? [Re: mofex] #1245282 25/08/2011 11:21
Elgvenn2 Offline
Sitat: mofex
Har et kjøleskap jeg har tenkt på å kvitte meg med i lengre tid. Kan ha litt øl inni der til målgangen også. ICON_SMILE
Side 1 av 3 1 2 3
