Skrue til kabel-guide?
Skrue til kabel-guide? #1240170 19/08/2011 17:18
Registrert: Jul 2011
tormodg Offline OP
Jeg er usikker på hva det heter på norsk, men ordet er "cable guide" på engelsk. En praktisk liten plastdings som sitter på ramma under bunnbraketten og holder girwire på plass.
Jeg skrudde ut skruen og lot sykkelen stå for å bli kvitt mye vann som hadde samlet seg der. Men - da jeg prøvde å sette skruen inn igjen, viste det seg at skruen har smuldret opp i gjengene. Skruehullet ser heller ikke så bra ut, virker litt utvasket. Prøvde å sette inn en skrue fra flaskestativet (ser helt identisk ut), men den tar ikke.
Hva gjør jeg? Dette er en karbonsykkel så jeg er litt usikker på om jeg bare kan finne en skrue med bittelitt større dimensjoner. Jeg får ikke trent på sykkelen, fordi kabelguiden flytter på seg!
Hjelp!
Trek Domane 5.2 2013
Marin Team CXR 26" HT
Re: Skrue til kabel-guide? [Re: tormodg] #1240196 19/08/2011 17:43
Pink floyd Offline
hva med en popnagel.
Ellers får en på biltema slike løse gjenger en setter inn med en popnagel tang, så kan du bruke en flaske stativ skrue etterpå.
Skal vel ikke bygge så mye heller da plast dingsen du refererer til skal sitte plant med underlaget.
Redigert av Pink floyd; 19/08/2011 17:43.
Hvorfor har kamikaze-piloter hjelm?
Re: Skrue til kabel-guide? [Re: tormodg] #1240252 19/08/2011 18:51
Registrert: May 2004
Totte Offline
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Hvordan ser et "utvasket" skruehull ut? Og er det metall eller plast i gjengene i skruehullet?
- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg.
(Byggmester Harald Langemyhr)
Re: Skrue til kabel-guide? [Re: Totte] #1240306 19/08/2011 19:24
bza Offline
Normalt sett er skruehullene i carbonrammer små runde "muttere" som er vevd inn i rammen. Du skrur ikke skruen inn i carbon, men i stål som sitter fast i carbonen. Det burde derfor være uproblematisk å gjenge opp hullet.
Alternativt kan du jo bare lime.
Re: Skrue til kabel-guide? [Re: bza] #1240341 19/08/2011 19:47
Totte Offline
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
"Normalt" er det nok snarere aluminium enn stål, men siden dette er snakk om én konkret ramme, så er dette egentlig en helt irrelevant opplysning.
Re: Skrue til kabel-guide? [Re: Totte] #1240362 19/08/2011 20:03
tormodg Offline OP
Saken er at ikke ser noen gjenger. Skal prøve å få tatt et bilde.
Har lagt ved bilde, men klarte ikke å få til noe som viser selve hullet. Men med "utvaska" mener jeg omtrent slik det blir når du lager hull i en gipsplate - uformelig og løst i kantene.
Redigert av tormodg; 19/08/2011 20:29. Rediger grunn: Lagt inn bilde
Re: Skrue til kabel-guide? [Re: tormodg] #1240730 20/08/2011 11:27
Totte Offline
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Tror jeg ganske enkelt ville fylt igjen hullet med tokomponent epoxy, og boret og gjenget opp et nytt hull. Gjengene her skal jo i prinsippet ikke utsettes for noen krefter i det hele tatt.
Re: Skrue til kabel-guide? [Re: Totte] #1240775 20/08/2011 12:58
tormodg Offline OP
Dette er forhåpentligvis løst. Jeg tok med sykkel til Sørensen Sykler og der Prøvde mekanikeren ulike skruedimensjoner til han fant som satt perfekt. Håper det var alt som skulle til.
Tusen takk for alle forslag og innspill!
Re: Skrue til kabel-guide? [Re: Pink floyd] #1241146 20/08/2011 21:22
Registrert: Nov 2006
Harald_D Offline
Sitat: Pink floyd
Hvordan er det med popnagl i Carbon. Er det bare å kjøre på eller er det fare for at carbonet sprekke`r?
Harald D
Re: Skrue til kabel-guide? [Re: Harald_D] #1241150 20/08/2011 21:25
Pink floyd Offline
You tell us after you have tested ICON_LAUGH
Tror vel det skulle gå greit, null erfaring med det selv men...
