KRISE! Formula R1 Lekker som en sil
KRISE! Formula R1 Lekker som en sil #1238226 17/08/2011 19:21
JTE Offline OP
Bakbremsen min lekker i på innsiden av bremsehåndtaket. Dersom jeg tar av håndtaket og klemmer inn bremsen spruter det bremsevæske ut av de små hullene. Er det mulig å fikse dette? Jeg aner ikke hvordan det ser ut inni. Bremseslangen ble kappet i forbindelse med rammebytte, mulig det har vært sånn siden da. Det har virket som om det har vært luft lenge, og i dag skulle jeg endelig lufte, det ble da veldig tydelig at noe var feil. Også nå rett før Birken..
Blir glad for tips.
Re: KRISE! Formula R1 Lekker som en sil [Re: JTE] #1238462 18/08/2011 04:52
Eivind92 Offline
det er mulig at det ikke ble ble brukt et joint kit etter kappingen, da blir det i så fall ikke tett.
http://www.shopbot.com.au/ps-formula-oro-tube-joint-kit--brakes-disc-spares-30769220.html
tilsvarende kit til R1 ser nesten likt ut men fant ike bilde av det.
Re: KRISE! Formula R1 Lekker som en sil [Re: Eivind92] #1238492 18/08/2011 06:12
Kommer det ut av de små hullene inni klemmen, så er det nok noe med master cylinder som er ødelagt. Har hatt det på mine, men det har vært ambulerende om de har lekket eller ikke - mest har de fungert supert!
Re: KRISE! Formula R1 Lekker som en sil [Re: Eivind92] #1238497 18/08/2011 06:24
Sitat: Eivind92
For det første, når det lekker fra hendelen, har det ingenting å gjøre med slangeinnfestningen. For det andre: du trenger bare å bytte oliven og den tynne nippelen som dyttes inn i slangen når du korter ned slangen. Dette følger med nye bremser når de kjøpes løst.
JTE: Sjekk følgende link for hvor det lekker:
http://formula-brake.it/en/support/download/107
For meg høres det ut som Posisjon 4/5 er lekk. Slik er det for meg i hvert fall.
Er sykkelløs for øyeblikket, så jeg skal se på min brems i kveld.
Re: KRISE! Formula R1 Lekker som en sil [Re: baronKanon] #1238515 18/08/2011 06:49
Registrert: Jan 2003
supernalle Offline
Min Formula R1 bakbrems lekker på samme sted. Jeg har lest på nett at flere har samme problem. Jeg løser dette med å bleede inntil videre. Det virker som en konstruksjonsfeil på meg. Ole?
- Voltaire
Re: KRISE! Formula R1 Lekker som en sil [Re: supernalle] #1238683 18/08/2011 08:43
gullet Offline
Dette er et kjent problem (hørt rykter om at det gjelder 2010 bremser), begynner å lekke i resovair lokk. Rundt lokk inne i hendel med 4 hull i. Fikk samme problem på "The One" under utflukt og fikk importøren til å se på den. Fikk sendt det inn til dem etterpå og lokket ble byttet og bremsen fungerer nå bra. Dessverrre har forbremsen begynt å lekke nå...
Er nok ikke noe dyr rep, lokket koster under 200k og jobben er ganske kjapp.
PS! Deler fikset mine OEM bremser kjøpt i fra utlandet på garanti på kort tid. Meget bra service...
Re: KRISE! Formula R1 Lekker som en sil [Re: gullet] #1238690 18/08/2011 08:49
Finfint! Ringer BAB racing og hører om de kan bestille deler.
Re: KRISE! Formula R1 Lekker som en sil [Re: baronKanon] #1238696 18/08/2011 08:58
toro Offline
Hadde samme problem på mine R1.Innenfor lokket med huller i sitter det en gummibelg.Denne hadde fått et lite hull som jeg tettet midlertidig med Aquaseal.Det holdt tett til jeg fikk ny fra dogstar.no
Re: KRISE! Formula R1 Lekker som en sil [Re: toro] #1238888 18/08/2011 11:54
JTE Offline OP
Tusen takk for tips alle sammen. Det var belgen i baklokket mitt også. Importøren har ingen på lager, så jeg får tåle litt svampete brems på Birken.
Re: KRISE! Formula R1 Lekker som en sil [Re: JTE] #1239002 18/08/2011 13:58
Hvaskalståherda? Offline
Jeg har også dette problemet på den ene bremsen min. Kan man fikse det enkelt selv dersom man får tak i deler?
Re: KRISE! Formula R1 Lekker som en sil [Re: Hvaskalståherda?] #1239223 18/08/2011 19:23
JTE Offline OP
Ja det skal gå greit. Jeg har bestilt et lokk. Det koster 200 kroner. Bruk en spiss tang eller liknende. Importøren var tom, så det kan nok ta litt tid.
Re: KRISE! Formula R1 Lekker som en sil [Re: JTE] #1240498 19/08/2011 22:29
Hvor bestiller du fra da?
Re: KRISE! Formula R1 Lekker som en sil [Re: JTE] #1283833 21/10/2011 09:28
olasun Offline
RX brems der lokket lekker. Hvordan tas det av? Har boret lite hull i lokket, satt inn en skrue for å få bedre tak men lokket sitter bom fast. Gode råd....
