Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell?
Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? #1236227 15/08/2011 17:26
baronKanon Offline OP
Jeg skal ha ny gaffel på ny ramme som erstatning for uheldig brekkasje. Nå viser det seg at den nye gaffelen ikke er umiddelbart tilgjengelig med konisk kronerør, men det er mulig å skaffe med normalt, rett 1 1/8" kronerør - som vil passe rett inn med reduserende lager/kronering på nedre lager.
Så er spørsmålet: vil jeg merke noen forskjell, sånn egentlig? Jeg vil få mulighet til å bruke Angleset, men jeg betviler at det vil være behov for dette, da sykkelen blir slakk nok (66 grader på stisykkel) i utgangspunktet.
Plis help, Obi-Wan!
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: baronKanon] #1236614 16/08/2011 07:12
simenf Offline
Kjære baronkanon - er det grov stisykling du snakker om? Hvor tung er du? Kjører du som en villmann?
Nei, jeg har ikke erfaring med dette, men vil gjerne at andre skal svare på spørmålet ditt for min egen del ....
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: simenf] #1236627 16/08/2011 07:21
Det er allsidig stisykling, men jeg merket på min forrige (TALAS) gaffel at den flekset en del i lengderetning ved hard bremsing. Denne blir 160mm Deville og det er plass til konisk i ramma.
Har e-runkepellet litt, og det kan være det er en teoretisk fordel med feita kronerør nederst...
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: baronKanon] #1236634 16/08/2011 07:27
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Jeg tror teoretisk er nøkkelordet. ICON_WINK
Men dersom du er det minste i tvil så kommer du til å beholde denne nagende tvilen og irritere deg over det.
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: Arne_And] #1236649 16/08/2011 07:38
Hehe. Greia er at leverandør ikke har tilgang på konisk Deville før neste uke, og franskmenn og frister er ikke nødvendigvis synonymt.
Vurderer derfor å gå for en rett en...
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: baronKanon] #1236665 16/08/2011 07:48
Garpen Offline
Sitat: Yoda
Wait a good Jedi must. Hrrrm ... Evil resides in impatience.
Jeg ville ventet, dersom en gaffel er mulig å få tak i innen rimelig tid.
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: Garpen] #1236687 16/08/2011 08:14
DUST! Ikke dra inn Yoda her. Han sier bare det jeg ikke vil høre (som er fornuftig).
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: baronKanon] #1236738 16/08/2011 08:54
MrWhite Offline
Hvilken Talas hadde du? Hvis du påstar at Talas 36 flekser i lengderetning, ler rompa mi.
When in doubt: flat out.
Founder of Sleiverud Racing
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: MrWhite] #1236740 16/08/2011 08:58
En 140mm 32 TALAS.
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: baronKanon] #1236767 16/08/2011 09:23
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Jeg gikk fra Van36 med 1 1/8" til samme gaffel med konisk, og merket stor forskjell i hvordan jeg kan stupe inn i svinger eller å smelle inn bremsen uten at gaffelen forsvinner inn under sykkelen. Går ikke tilbake til 1 1/8" igjen på lang gaffel.
Olert.
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: Ole] #1236926 16/08/2011 11:52
Konisk it is, da.
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: baronKanon] #1236941 16/08/2011 12:08
RazeFaze Offline
Sitat: baronKanon
En 140mm 32 TALAS.
Spagettigaffel fra Fox med 15QR kontra mannegaffel fra BOS med 20mm kan ikke sammenlignes. Hadde ikke vært redd for å kjøre 1 1/8 i det hele tatt.
At konisk skal gjøre Ole til stuntsyklist tror jeg faktisk ikke noe på :-D
Det virker som om min trauste sykkel knapt kan sykles på, den har ikke gjennomgående aksling, den har ikke tapered headtube, ikke konisk styrerør. Merkelig at den funker... men den gjør jaggu det.
Se på åssen Øystein kjører sin 29'er gaffel Kristian, virker den å være merkbart påvirket av fleks selv om den er 1 1/8??
Happy Trails!
Jørgen
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: RazeFaze] #1236955 16/08/2011 12:18
Nå kommer jeg fra en Lefty, som er MERKBART stivere i lengderetning, samt at jeg ikke er helt sikker på om en reduserende kronering gir god nok stivhet i forhold til et skikkelig kronerør..
Dessuten var det QR9 på den TALAS-en. Dessuten vil ikke aksling ha noe å si for fleks frem og tilbake, men derimot på vridningsstivhet.
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: baronKanon] #1236964 16/08/2011 12:27
RazeFaze Offline
Sitat: baronKanon
QR9 kan ikke sammenlignes med QR15, og QR15 kan omtrent ikke sammenlignes med 20mm. Og ja, en QR9 vil virkelig ikke kunne sammenlignes med Lefty.
20mm BOS med 1 1/8, null problem, spør du meg.
Jeg har en Revelation med 20mm og 150mm, er 90kg, kjører ganske fort og hardt og ikke voldsomt smooth. Har aldri følt at denne fleksen er noe problem. Jeg hiver meg inn i svinger, dropper greie høyder, sykler mye røtter og ulaglig terreng(du var jo med på en Bærumsmarktur for noe år siden og så det gikk unna). Aldri har jeg tenkt at frem og tilbake-fleks er noe jeg må ha mindre av... kanskje blir det bedre med konisk, sånn teoretisk.
Men klart, jeg synes jo luft-demper bak funker bra også, spesielt når Push har kost med den :-)
Happy Trails!
Jørgen
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: RazeFaze] #1236977 16/08/2011 12:38
Frem- og tilbake-fleks (vippearm i lengdeaksen til sykkelen) merkes på harde nedbremsinger ved at gaffelen bøyer seg innunder rammen og det gir også mer ujevn bremsing grunnet vibrasjoner i gaffel og hjul, hvis du skjønner.
Og jeg liker også luftdempere kjempegodt selv ICON_WINK
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: baronKanon] #1236982 16/08/2011 12:46
RazeFaze Offline
Jeg skjønner hva du snakker om. Hallo...
Jeg hadde ikke vært redd for å kjøre 1 1/8, for jeg tviler sterkt på at du merker noe som helst, men om det er kort tid å vente så er det jo bare å vente også :-)
Man ender nok opp med konisk gaffel en gang det blir ny ramme+gaffel, men jeg blir ikke sporenstreks nervøs om jeg må sykle et år til med 1 1/8 heller, for å si det sånn.
Får du konisk i tide så du får bygd opp ramme og sykla mer i år, eller må du liksom vente til neste år?
Jeg hadde ikke gidda vente lenge nei. Bos er stivt nok, i alle retninger, garanert.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: baronKanon] #1236991 16/08/2011 12:50
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Nå er det jo avgjort Kristian når du forsvarer konisk styrerør ovenfor Racefaze. Kan aldri ha 1 1/8" du nå ICON_SMILE
Greit å få avgjort dette på under 15 poster. Ikke minst innen for 24 timer! Send bestilling nå!
#NBNL -
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: hbakken] #1236998 16/08/2011 12:53
RazeFaze Offline
hihi :-D
Jeg er bitter, sur og kverulerende i dag, beklager. Det regner ute og jeg sitter på jobb og ser på blå streker gjøre seg ferdig :-)
Men det er litt sånn, BOS Deville blir jo en kanongaffel helt uavhengig av styrerøret :-D Og ja, jeg har dritlyst på en!
Happy Trails!
Jørgen
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: RazeFaze] #1237000 16/08/2011 12:57
Jeg tviler ikke på at 1 1/8" er tilstrekkelig, men når man har muligheten, så har man muligheten, og da synes jeg det er litt ulurt å ikke gripe sjansen. Betviler ikke stivhet i vanlig kronerør, men nå er jeg litt sånn fæinsjmækker på hobbybasis, så da er det greit å gjøre det skikkelig med en gang. Vil sikkert tenke "hvis jeg bare hadde hatt".
Konisk er bestilt. Tror (håper) jeg får den i tide til første helg i september, for da skal vi sykle sti på fjellet. Ellers er det greit. Får finne styrelager imens...
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: baronKanon] #1237161 16/08/2011 16:27
Registrert: Jul 2005
Arnebv Offline
Sidan vi er inne på temaet..:
Korleis behandlar ein lakkskadene (og bulkene) som kjem i ramma av at gaffelen forsvinn under sykkelen og smeller i ramma ved bremsing?
Slit skikkeleg med dette
Facebook:Stisykling på Stord
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: Arnebv] #1237166 16/08/2011 16:33
BjornS Offline
Du kjøper ei ny ramme med konisk kronerør...
Bj
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: Arnebv] #1237174 16/08/2011 16:45
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Sitat: Arnebv
Det du sliter med Arne er å finne fram sykkelen din igjen... Husker du hvor du har lagt den?!? ICON_WINK
#NBNL -
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: Arnebv] #1237183 16/08/2011 16:54
MrWhite Offline
Du trenger nok ny sykkel. Enhjulssykkel med Lefty. 650B.
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: MrWhite] #1237185 16/08/2011 16:57
OveR Offline
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
Bare ikke fortell kona hva det koster. Da blir det kronisk konerør.
mvh OveR
Redigert av OveR; 16/08/2011 16:58.
mvh OveR
Friksjon ambassadør
Østmarka rock city
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: Arnebv] #1237188 16/08/2011 17:01
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Fox 32mm gafler har aldri vært spesiellt stive. Jeg hadde en Minute 29 med QR og 1.1/8, og kjøpte ny Fox med samme vandring, samme vekt og QR15/Taper. Funksjonen er fenomenalt bra synes jeg, og klart bedre enn Minute, men den er ikke merkbart stivere.
post@espenwettre.no
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: Espen] #1237233 16/08/2011 18:21
Kjartandaddy Offline
Ukas komiske tråd?
Big wheels keep on turning
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: Kjartandaddy] #1237237 16/08/2011 18:27
runermm Offline
Ukas koniske tråd!
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: runermm] #1237239 16/08/2011 18:29
Jeg savner koniske Ali. Hvor ble det av ham?
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: Kjartandaddy] #1237250 16/08/2011 18:40
JonahHex Offline
Leppedefekt kåbbåj
Leppedefekt kåbbåj
Ukas kroniske tråd.
Re: Rett eller konisk kronerør. MERKER jeg forskjell? [Re: Kjartandaddy] #1237259 16/08/2011 18:51
MrWhite Offline
Sitat: Kjartandaddy
Han fleksa under nedbremsing.
