Montering av dekk
Montering av dekk #1228718 05/08/2011 20:13
oalex Offline OP
Hei,
Jeg har skifta dekk, men har problemer med å få dekket til å sitte jevnt på felgen. Er det en spesiell teknikk for disse felgene (Bontrager Rythm Elite).
(skal sykle ritt imorgen)
Mvh Ola
Re: Montering av dekk [Re: oalex] #1228720 05/08/2011 20:18
crf 450 Offline
klem og vri litt på det etterhvert som du pumper det opp. Dump det litt i bakken hvis det trengs. Du kan jo også benytte litt talkum innvendig slik at slange, felg og dekk tilpasser/ glir bedre til hverandre.
Re: Montering av dekk [Re: oalex] #1228721 05/08/2011 20:19
Raskall Offline
Sitat: oalex
Hei,
Mvh Ola
Sørge for at slangen ikke er vridd eller mellom dekk og felg. Deretter nok luft.
Pump opp til dekkets maks-trykk. Da bør dekket smette rett på plass. Så slipper du ut trykk til ønsket nivå.
Hjelper ikke det kan du gni litt Zalo på kantene av dekket og/eller felgen, deretter nok luft igjen.
Re: Montering av dekk [Re: oalex] #1228724 05/08/2011 20:21
[gbz]doc Offline
Jeg pleier å gjøre følgende hvis ikke dekket vil sitte rett:
1. fyll litt luft i dekket, men ikke mer enn at du kan trykke det helt inn til felgen med hånden
2. rull dekket bortover for hånd med nok vekt til at dekket er trykket helt sammen. gjerne et par runder.
3 pump opp til maks anbefalt trykk for dekket
4 slipp ut luft til du har ønsket dekktrykk
Pleier å fungere fint for meg i hvert fall.
Lykke til med dekk og ritt! :-)
Chris.
Re: Montering av dekk [Re: [gbz]doc] #1228735 05/08/2011 20:56
mintman Offline
Pleier å sprette på¨plass bare man pumper nok luft i dekket (max luft av hva dekket tåler).
Geir
Re: Montering av dekk [Re: mintman] #1228754 05/08/2011 21:33
oalex Offline OP
Takk for gode råd. Det ser dog ikke ut til at jeg har teken på dette. Har forsøkt med zalo og.
Re: Montering av dekk [Re: oalex] #1228759 05/08/2011 21:43
thewizard Offline
Dekk har ofte en "siktelinje" som legger seg innerst mot felgkanten. Denne linjen skal ligge jevnt med felgkanten hele veien. Legger den seg ujevnt noe steder så betyr det at her må det klemmes og vri litt.
_________________________
Grand Patron
Sørensen Sykler
kim@sorensensykler.no
www.sorensensykler.no
Oslo
Re: Montering av dekk [Re: thewizard] #1228936 06/08/2011 13:33
oalex Offline OP
Jeg fikk hjelp av Intersport i startområdet. Trikset var, som dere nevner, å fylle luft til maks, så glir det på plass ICON_SMILE Jeg var for forsiktig.
