Side 22 av 53 1 2 20 21 22 23 24 52 53
Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Arne_And] #1227471 04/08/2011 08:13
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Hjelper mikroglassballonger med å tette større hull? Hvor store hull kan jeg egentlig forvente at guffa tar seg av?
Er det virkelig ingen synspunkter på Joe's i forhold til Effetto Marioposo? Begge disse er jo omtalt maaange ganger på dette forumet.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Arne_And] #1227718 04/08/2011 13:07
RazeFaze Offline
Sitat: Arne_And
Jepp, jeg må kjøre freerideslanger for å ikke punktere for ofte, så det hadde vært kjekt å få dette til å funke.
Oisann, jeg kjører sånn 125-150grams greier, punkterer ekstremt sjelden. 25-28PSI foran og bak i 2.4 Ardent.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: RazeFaze] #1229291 07/08/2011 09:20
silverwrx Offline
Hva forårsaker de store hullene? Gjennomslag eller spiker;) Hvilket dekktrykk bruker du?
Microglassbalongene fyller litt, og kan nok tette litt større hull. Blir litt som blodplater til et skadested, hjelper nok å tette raskere og større hull ja.
På rk22ss så hjelper glassballonger det å tette de 1000 hullene som oppstår når dekket er nytt. Men i dekk mot felgkant, det det lekker hos meg nå, så tror jeg ikke glassballonger er noen fordel. Der TROR jeg ren veske tetter best.
Leave no trace - with fatbike
Diamant Apex 29Ltd 6,8kg
Diamant Pinnacle R1 6,6kg
Surly Moonlander (solgt)
Cannondale 1000w..
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: silverwrx] #1229513 07/08/2011 14:31
Arne_And Offline
Hullene kom av gjennomslag. Jeg kjørte vel rundt 22 psi bak når jeg hadde slangeløst, tror jeg. Jeg veier knappe 70 kg med utrustning.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Arne_And] #1229687 07/08/2011 18:22
Registrert: Jul 2005
Thorst Offline
Har du fått snakebite i sideveggen? Jeg har vært borti at små pungteringer ikke tettes av guffa, en gang ned hafjell og en gang på toppen av vassfjellet. Begge ganger med crossmark 2,1 og det har vært skarp sand/ministein som har presset seg gjennom en knast og blitt stående.
- Espen -
"Man angrer aldri på en dårlig tur, bare de gode man går glipp av"
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Thorst] #1229694 07/08/2011 18:28
Arne_And Offline
Den ene var i rullebane mellom knastene, den andre husker jeg ikke.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Arne_And] #1229700 07/08/2011 18:34
Thorst Offline
Kan det være maks uflaks? Jeg kjørte to sesonger med slangeløst og fikk to pungteringer. Når jeg setter opp bruker jeg aldri miniflaska, men bruker 1 1/2 rød skje med godt ristet guffe.
- Espen -
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Thorst] #1229705 07/08/2011 18:39
Arne_And Offline
Kanskje, men det virket så uskyldig. Hvilken guffe gjelder da? Jeg er tom for Stans, og RRP sin ser ikke ut til å være noe å skrive hjem om.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Arne_And] #1229742 07/08/2011 19:12
Thorst Offline
Jeg har brukt Stans. Jeg har også kjørt litt høyere trykk (25-27), men det er for å beskytte felgen og hindre at dekk skal kunne vri seg ved stor påkjenning da jeg har kjørt smalere felg enn deg.
- Espen -
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: NoSaint] #1230067 08/08/2011 09:01
NoSaint Offline
Finnes det lange UST ventiler for høyprofilshjul?
Har 33mm felg og vanlige UST ventiler er for korte. Får ikke festet dem.
Redigert av NoSaint; 08/08/2011 09:01.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: NoSaint] #1231588 09/08/2011 19:54
jonfly Offline
Mine erfaringer etter 3 sesonger med slangeløst oppsett, og endel prøving og feiling:
- Det er lurt å sette opp nye dekk med slange noen timer først, slik at dekket finner formen sin. Jo lengre jo bedre, og minst 1 time.
- Silikonspray på felgkant og dekk gjør at dekket glir lett på plass. Silikon funker bedre enn såpevann, og gir mindre søl.
- Felger fra Stans er lettere å arbeide med enn UST XT-hjulsett. Den fine benden på felgkanten hos Stans gjør at dekket er lettere å sette opp, og fiser mindre luft under bruk.
- Fising kan unngås ved å bruke tommelen og klemme inn dekket fra siden med lite lufttrykk. Da vil det fise luft, og guffa "limer" dekk og felg sammen, slik at det ikke skjer mens du sykler.
- Joes guffe tetter bedre enn Stans. Har ikke prøvd kaffe-varianten.
- Schwalbe dekk er lettere å sette opp slangeløst enn Maxxis og Stans.
- Tubeless ready dekk er lettere å sette opp slangeløst enn ikke tubeless ready dekk.
- Slangeløst oppsett er mer punkteringssikkert enn vanlig slange.
- Istedenfor å styre med gulvpumpe er det bedre å kjøpe adapter til bilventil og stikke på bensinstasjonen. Eventuelt kjøpe kompressor til å ha hjemme.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: jonfly] #1231895 10/08/2011 07:52
Arne_And Offline
Bra oppsummering! (Jeg har fulgt nesten alle disse rådene).
Vil ikke silikonspray på felgkant redusere effekten av antifisingtrikset? Eller påvirker ikke silikonet guffas limegenskaper?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Arne_And] #1242093 22/08/2011 06:38
nyzeta Offline
Har begynt å "vade" rundt på myrer og våte stier med mine Mountain King 2.2 dekk. Synes det til tider kan være litt smalt og fikk prøve noen X-king 2.4 dekk. Disse var mye bedre å forsere røtter osv med. Jeg har lyst på disse slangeløse, men UST-versjonen er ikke å oppdrive noen plass.
Hvor kjøper dere UST dekk henn? Har saumfart bikeshop, sykkelkomponenter, crc og cyclecomponents uten særlig hell.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1244902 24/08/2011 21:04
jantore Offline
Hei,
Nå har nybegynneren lest i timesvis...
Har kjøpt et sett med Ellsworth XC 26" hjulsett som jeg ønsker å kjøre slangeløst. Ifølge NoTubes.com, er det ikke mulig å bruke kit fra NoTubes da felgen er bred(29mm). Noen som vet hva problemet er? Får ikke annet svar enn at det ikke er mulig uten at jeg kjøper et "special kit sold by Ellsworth".
Er det bredden på den gule tapen som er problemet? Kan isåfall enkelt løses ved å kjøpe glassfibertape e.l.?
Bredden på gummibåndet (Rim-strip) som ikke er bred nok?
Leser at endel her inne ikke bruker dette gummibåndet i det hele tatt? Bare kjører på med tape/ventiler/guffe ? kan det funke ?
Håper på svar folkens.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1249181 30/08/2011 12:30
Brad Offline
Et tips er å bruke en 20" slang som man deler så det blir som et brett rimstrip. Forklares nok bedre her:
http://www.mtbtechniques.co.uk/MaintananceGhetto.html
Redigert av Brad; 30/08/2011 12:30.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1249687 30/08/2011 20:49
gunnarw Offline
Dem skriver att att det er vanskilgere att fylle latex og luft hvis man bruker slange med Presta ventil. Det stemmer hvis ventil ikke kan skruves av. Men med slange med presta-ventil som kan fjernes, så er det ikke ett problem. Ikke lett og finne 20" slange med løs ventilkjegle, men det finnes. Noen som vet hvor?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: jonfly] #1251213 01/09/2011 11:54
Snorre 1967 Offline
Jeg har gått til anskaffelse av stans tubeless kit for 29" hjul, men synes det ser ut som at det kan bli vanskelig å få dette til ettersom "rimstripen ikke fyller felgen helt ut" !
Jeg har kjørt med dekkene (Bontrager 29-0) med slange på forhånd som anbefalt.
Jeg ar også montert rimstripen på over eksisterende felgband og forsøkt å fylle luft uten guffe, og opplever at dekket ikke tar luft, men at denne blåser ut flere steder.
Er det noen av dere med erfaring som har noen tips ?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1263568 17/09/2011 21:09
Registrert: Sep 2011
eracing Offline
Hvor stor blir egentlig vektbesparelsen hvis man slenger på en desiliter med guffe nå og da? blir ikke dekkene tunge til slutt?
Giant Propel
Trek Stache 7
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1263869 18/09/2011 14:22
Registrert: Jul 2011
Mortenste Offline
Monterte nettopp uten slange.la litt ekstra gummi under ventilen,og smurte på med teflon spray.gikk som en drøm,og sparte 180gr på sykkelen ICON_SMILE
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1264882 19/09/2011 20:13
eracing Offline
Hvordan fungerer bontragers slangeløse system kontra stan's? Ser de anbefaler mye mindre guffe i tillegg til at de mener den ikke går ut på dato. Hvordan er bontragers felgbånd f.eks.? Er de like godt tilpasset som stan's?
Giant Propel
Trek Stache 7
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1265366 20/09/2011 15:03
Bontragers anbefaling av mindre mengde guffe kommer nok av at de også anbefaler Bontragers egne dekk som er tubeless ready. De er etter min erfaring potte tette i sideveggene. Stans er tenkt brukt med alle dekk også vanlige som i visse tilfeller lekker som siler.
Felgbåndene fikk jeg aldri tak i til Bontragerhjulene på min X-Cal. Jeg brukte gul tape og ventil fra Stans uten problemer. Guffa har jeg aldri testet.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: eracing] #1265369 20/09/2011 15:05
Sitat: eracing
Væsken fordamper etter en tid. Det blir liggende igjen ett tynt lag med latex inne i dekket. Det kan ofte holde seg tett, men de selvtettende egenskapene forsvinner. Dette lærte jeg på startmatta på birken en gang for lenge siden.....
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: larsb] #1265559 20/09/2011 20:30
eracing Offline
Sitat: larsb
Det stemmer nok, ja. Snakket med en på den lokale butikken i dag som har kjørt dette oppsettet en stund og han sier at det fungerer utmerket med bontrager dekk, felg og felgbånd og at dekkene til bontrager merket TLR som du sier er tilnærmet helt tette. Kan det da være at det går an å kjøre dette oppsettet med 30ml guffe fra f. eks. Stan's???? Siden det er mindre å tette.... Det virker som om guffa fra Stan's tetter noe bedre??
Tror uansett det blir eclipseslanger på meg til jeg har slitt ut Rocket Ron'ene som satt på sykkelen. Det gir en ren reduksjon i vekt på 140g pr. hjul der det merkes best ICON_SMILE
Så får vi se om jeg prøver et bontrageroppsett på slangeløst neste gang. Det er jo tilnærmet like lett som eclipseslanger ICON_SMILE
Giant Propel
Trek Stache 7
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1265649 21/09/2011 06:06
kjasmas Offline
Jeg har et Bontrager hjulsett som jeg har satt opp med Bontragers eget felgbånd og guffe. Bontrager sine felgbånd er genialt enkle å bruke da de er tilpasset felgen.
Felgbåndene har "ramper" som dekket skal ligge på så jeg har hvertfall alltid mått bruke kompressor for å få dekket til å smikke på plass. Faktisk aldri kjørt Bontrager dekk på dette oppsettet, men Crossmark (ikke lust), Ardent og Advantage har funka gullegodt.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1275762 07/10/2011 07:26
H.Iversen Offline
Jeg kjøpte meg et par Nokian Extreme 294 på supertilbud her om dagen. Er det noen som har erfaring med å kjøre disse slangeløst? Eller er det like greit å kjøpe latexslanger?
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1297803 15/11/2011 14:27
Pedalsyre Offline
Hei og hopp!
Har ett Mavic crossride hjulsett, og nye feite albert 2.40. Det står ikke annet på dekkene enn trippel nano compound, og jeg får ikke dekket til å ta luft i det heletatt. (ja, jeg bruker komp.)
Akkurat som om det ikke kommer nok luft, fort nok, gjennom ventilen.
noen som har noe triks, eller er dette dødfødt?
mvh
det er i motbakke du når toppen i livet...
Tidligere nick: Helium team carbonium.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1312069 14/12/2011 12:11
Desmo Offline
Noen som har kjørt Bontrager XDX slangeløst (29)?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1325753 22/01/2012 20:31
arildb Offline
Legg på et lag med elktriker tape oppå felgbandet ,sett i en stands ventil ,med rund kon ,så kan du bruke vilken som helst dekk ,på vilken som helst felg ,med en slant dr,slugde ,guffe ,kjører pigg 29 ,og uten pigg 29 bak ,,,,godt som gull,dette
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1338331 20/02/2012 07:58
hel1017 Offline
Jeg har et eldre hjulsett med Mavic 717 disk felg.
Noen som har erfaringer med å sette opp dette slangeløst?
Noen utfordringer? Har hørt rykte om at disse felgene bare kan kjøres med slanger.
Har lyst til å sette opp et sett med FF dekk på disse felgene.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1340218 23/02/2012 16:23
realthing Offline
Har et par Easton EA90xc felger som skal settes opp slangeløst. Men når jeg skal pumpe luft i dekket forsvinner luften ut av 2 små hull(drenering?) i felgen. Hva gjør jeg galt?
