Side 2 av 16 1 2 3 4 15 16
Grenserittet 2011
Re: Grenserittet 2011 [Re: Otoen] #1206701 29/06/2011 10:50
Klaus A. Offline OP
Sitat: Otoen
Hvis Klaus skal tråkke speedseeding for å nærme seg meg, ja da skal jeg jammen komme å heie på deg. Hahahahah:).
Hoho, spørs om jeg ikke skulle sett om jeg hadde klart å treffe deg med styret - eller en rett høyre i forbifarten ICON_SMILE
Neida Ø. Men jeg har klart å seede meg opp til pulje 3 - så får vi håpe bene holder seg til å ligge å pusje i front ICON_SMILE
mvh.
Klaus A.
Re: Grenserittet 2011 [Re: Klaus A.] #1208374 01/07/2011 20:56
KARLAN Offline
Hva er de tre beste tipsene deres for en som er førstegangsstartende, middels form og starter i en pulje laaaangt bak? Skal prøve å henge meg på en gruppe av noe slag, men hva mer gjelder dette rittet spesielt ?
Re: Grenserittet 2011 [Re: KARLAN] #1209255 03/07/2011 19:36
EirikO Offline
1. Møt opp forberedt. (Dvs. ha god tid til å parkere, finne ut hvor man henter nummer (evt. gjør det dagen før), finne ut hvor starten går.
2. Spis og drikk godt på forhånd.
3. Ta det ørlitte med ro ut fra starrten og føl deg litt frem. Ingen grunn til for mye respekt, men greit å ikke la adrenaliet ta helt overhånd heller og gi full gass.
Re: Grenserittet 2011 [Re: EirikO] #1209363 03/07/2011 21:30
ohjelm Offline
4. Studèr løypeprofilen, du kjenner det kupperte terrenget meget godt i sure bein (jeg var førstereis i fjor og hadde så vonde bein mot slutten at jeg trillet opp bakker som knapt nok kan kalles bakker.)
5. De 30 sekundene det tar å stoppe på matstasjonen er mye mindre enn de 10 minuttene du bruker på å få krampa ut av hamstring dersom du skulker næring
6. Ha det moro! Husk, du skal tilbake året etter å slå tiden din ICON_SMILE
Redigert av ohjelm; 03/07/2011 21:31. Rediger grunn: trykkleif
Re: Grenserittet 2011 [Re: ohjelm] #1209867 04/07/2011 19:26
maghva Offline
1. Trøkk til alt du orker i starten
2. Prøv å ta igjen så mange som mulig
3. Når du kommer i mål skal du være totalt utmattet og ødelagt
Slik får du en fin lørdag og forhåpentligvis en tid du er fornøyd med.
Redigerer; høykritisk skrivefeil
Redigert av maghva; 04/07/2011 19:27.
Re: Grenserittet 2011 [Re: maghva] #1210066 05/07/2011 07:33
G. Freeman Offline
Helt enig med siste taler; bånn gass fra start er det som gjelder, og i alle fall når du starter litt bak i puljene. Ha som målsetning om at du skal følge de raskeste fra din startpulje inn til første terrengparti etter ca 10 km(?)og BIT DEG FAST; det brukte jeg som "motivasjon" da jeg startet langt bak. Du vil sannsynligvis bli litt sjokkert over startfarten og bli fristet til å slippe de raskeste avgårde tidlig, men tenk at de er også mennesker og ikke kan holde det tempoet hele veien; de starter også i sen startpulje... Det roer seg litt etterhvert så du kan hente deg inn. Jeg er HELT uenig i at man skal åpne rolig for å "se an" - snarerer tvert imot; du vil merke at adrenalinet gir deg mye mer trøkk enn det du vil være i stand til å generere på trening. Utnytt det.
For oss "vanlige dødlige" er det såpass enkelt, men likevel brutalt. Vi har ikke råd til å åpne rolig; det er alltid noen foran oss (ref pkt 2 i lista til maghva). I løpet av et ritt som varer rundt 3 timer er utfordringen å holde trøkket oppe, og ikke la seg selv leke med tanken om at man er "fornøyd" og slakke ned på intensiteten underveis når ting gjør vondt.
Det bringer oss over på siste punktet, det skal være tomt når du kommer imål. Få ting er mer irriterende enn når du etter ca 5 min i målområdet begynner å tenke på alle de minuttene du faktisk kunne pushet "litt" hardere. Det var i alle fall min viktigste lærdom etter mitt første ritt. Det er ikke noe å spare på, og det gjør vondt.
Det er vel det å tilføre at dette ikke gjelder spesielt for Grenserittet, men ritt generelt.
Shut up legs!
Re: Grenserittet 2011 [Re: G. Freeman] #1214555 12/07/2011 15:56
Registrert: May 2011
JMGJMG Offline
Ny løypetrasé 2011
Etter 10 år med samme løype blir det i år en del endringer både i trasé og underlag.
Kort beskrivelse fra start til mål:
(km-angivelsene gjelder fra Strömstad sentrum der defileringen starter)
SVENSK SIDE
Mellom 3 km og 4 km er det anleggsvei med stein/ grusunderlag. Dette på grunn av ny jernbanelinje og ny innfartsvei til Strømstad. Gode dekk på sykkelen er en selvfølge.
Mellom ca 7 km og 14 km er det helt ny trasé pga den nye 4-felts E6 som passerer Skee.
Kort beskrivelse:
7-8 km, tung stigning med til dels tungt underlag
8-11 km lettsyklet skogsbilvei i flott kulturlandskap,
11-14 km lettsyklet, mest asfaltert vei, før vi kommer inn på den gamle traséen .
Fra ?Torget?, toppen av fjellet før grensepassering, ned til hovedvei (ca 1 km) er det anleggsvei pga steinbruddvirksomhet
Ut over dette er det ingen forandringer på svensk side.
OBS *** KRYSSING AV E6 *** OBS
Som del av den nye traséen må vi kun dette ene året krysse E6.
Kryssingen skjer i en rundkjøring ca. 12 km. ut i løypa.
Det vil være meget godt vakthold, og syklistene SKAL følge anvisninger.
Her må forventes stopp eller fartsreduksjoner på inntil 2 min.
NB! Egen dedikert dommer har myndighet til å diske enhver som ikke følger anvisninger.
NORSK SIDE
?Skottet?, løypas bratteste motbakke ved Berby, er utbedret etter fjorårets flomskader.
?Service Prestebakke? er flyttet ca 3km ut i løypa til Prestebakke skole og idrettsanlegg. Samme sted som Grenserittet MIDT og Grenserittet UNG starter på fredagen.
Fra nye Prestebakke service kjøres det i kupert lysløype (2 km) med stort sett hardt, men variert underlag. (Fjorårets løype gikk på asfalt/grus).
Ut over dette er det ingen forandringer på norsk side.
RESYMÉ
Løypelengde (inkl. defilering) er nå ca. 81,5 km
Økt kjøretid beregnet til ca. 10 min (for eliten)
Økt antall høydemeter ca. 100
Fått på mail.
Re: Grenserittet 2011 [Re: JMGJMG] #1214563 12/07/2011 16:11
JMGJMG Offline
Re: Grenserittet 2011 [Re: Klaus A.] #1214606 12/07/2011 17:22
Registrert: Jan 2009
rog Offline
"SVENSK SIDE
Mellom 3 km og 4 km er det anleggsvei med stein/ grusunderlag. Dette på grunn av ny jernbanelinje og ny innfartsvei til Strømstad. Gode dekk på sykkelen er en selvfølge."
Noen som har kjørt den nye trasen. Hva slags stein er det snakk om, anlegg stein med skarpe kanter??...må vurdere dekk valget mitt...furios fred har vært en slager de siste årene..
http://app.strava.com/athletes
Canyon Spectral CF 9.0 SL
Re: Grenserittet 2011 [Re: rog] #1215364 13/07/2011 20:25
larscjojh Offline
Sitat: rog
"SVENSK SIDE
Mellom 3 og 4 km er det kun grov grus, ingen steiner der for 2 uker siden når jeg testet den gamle traseen. Det er verre ved grensen, der er det stor stein, pukk og noen stein som er litt større...ikke noe spesielt ille, synes egentlig det gikk bedre nå enn under rittet ifjor da dette var stor "elv".
Jeg er mer nysjerrig på den nye løypetraseen ved Skee, vurderer den til helga. Noen som har prøvd denne traseen??
https://rittranking.no/person/152281/view
Mål:
Farrisrunden 2022 under 2.30t
Grenserittet 2022 under 2.50t
Birkenbeinerrittet 2022 under 3.00t
Re: Grenserittet 2011 [Re: larscjojh] #1215810 14/07/2011 17:47
Bernie Offline
Syklet hele traseen i dag. Den nye runden ved Skee er helt grei, med en småbratt traktorvei/gressbakke opp fra Skee og en runde over en liten ås. Ser for meg at det kan bli glatt og gjørmete hvis det blir mye nedbør.
Er spent på hvordan trafikkavviklingen løses når E6 skal krysses. Der er det veldig tett trafikk og ser for meg at det kan bli en del frustrerte ryttere hvis man holdes igjen der. Synd man ikke har klart å finne en løsning hvor man unngår å krysse selve E6.
Den nye runden i lyskøypa ved Prestebakke gir flere utfordringer enn den gamle traseen som hadde asfalt og god grusvei. Lysløypa går nærmest parallelt med den gamle traseen, men er småkupert med bratte kneiker og har et underlag som kommer til å suge ved nedbør. I hvert fall mer utfordrende for oss mosjonister!
Men uansett endringer - Grenserittet går gjennom flott og variert terreng. Får aldri fred før neste utfordring dukker opp!
Re: Grenserittet 2011 [Re: ] #1215821 14/07/2011 18:01
cerro Offline
Sitat: pedaIglipp
Sitat: JMGJMG
Da blir "under 3t" et bra mål for entusiastiske mosjonister?
Helt klart et bra mål. Mitt mål i år med då ICON_WINK
//jonas l
cerrol.wordpress.com
Re: Grenserittet 2011 [Re: cerro] #1215890 14/07/2011 19:40
no9 Offline
Billett kjøpes! ICON_SMILE
Re: Grenserittet 2011 [Re: Bernie] #1216043 15/07/2011 05:26
larscjojh Offline
Sitat: Bernie
Det sies at dette er kun i år at E6 krysses på denne måten, neste år er nye E6 ferdig da vil veien vi krysser som E6 idag være en riksvei med veldig mye mindre trafikk.
Årets ritt har to tiltak enten blir det en liten stopp på maks 2 min så stoppes trafikken så vi får syklet. Ellers så blir det følgebil over E6. Det sies at stoppen skal maks være 2 min.
Man får sykle styggfort frem til Skee, 2 min foran skjema...så taper du ikke så mye... ICON_SMILE
Mål:
Re: Grenserittet 2011 [Re: larscjojh] #1216060 15/07/2011 06:45
JanM Offline
Tipper dette løser seg greit:
- kommer det store felt stopper man trafikken
- kommer det ensomme ryttere må man sikkert venet et minutt eller to.
Mål 2015:
Enebakk Rundt, Elgrittet, Østmarkrittet, Krepserittet, Nybakkrunden, Stomperudrittet, Oslo Triatlon, Stomperudrennet, HK-marsjen og Mangenskogrennet.
Re: Grenserittet 2011 [Re: JanM] #1216072 15/07/2011 07:07
test Offline
Uff, kjenner at dette ikke frister så mye lenger ICON_WINK Det kommer garantert til å bli klissvått, gjørmete og sikkert også kaldt som fy. Vi i de bakre puljer kan vel da regne med å måtte trille sykkelen noen km ekstra i forhold til i fjor.
Eller nei, vi satser på knallvær hele uka før rittet, så det største problemet blir støvskyer og gresspollen!
Men altså: Krysse E6?! det høres helt snålt ut. Der er det MYE trafikk, er man uheldig må man nok regne med mye mer enn 2 minutters pause. Spent på hvordan de har tenkt å løse det.
Re: Grenserittet 2011 [Re: test] #1218615 19/07/2011 15:27
FeitMann Offline
http://grenserittet.com/nor/Grenserittet/Trening
Er dette GPS-spor til den nye eller gamle traséen? Om ikke det er den nye... finnes det en til den nye?
Re: Grenserittet 2011 [Re: FeitMann] #1218623 19/07/2011 15:45
Torshov-Simen Offline
Utfra høydeprofilen ser det ut til å være den gamle
Re: Grenserittet 2011 [Re: Torshov-Simen] #1218775 19/07/2011 20:28
FeitMann Offline
Ingen som vet om det finnes et nytt spor? Aldri sykla grenserittet før, og skulle gjerne sjekket traséen før "den store dagen"
Re: Grenserittet 2011 [Re: FeitMann] #1218779 19/07/2011 20:31
lille gutt Offline
har heller ikke syklet grenserittet før, hvor tøff er denne traseen kontra farrisrunden, og er det greit med stiv gaffel?, bruker stiv gaffel på birken
Re: Grenserittet 2011 [Re: lille gutt] #1218806 19/07/2011 21:11
særp Offline
Sitat: lille gutt
Går greit med stiv gaffel ja...er ikke mye terreng.
Re: Grenserittet 2011 [Re: lille gutt] #1218881 20/07/2011 06:03
EirikO Offline
Sitat: lille gutt
Den gamle traseen synes jeg var ganske lik Farrisrunden, bortsett fra at Grenserittet er mye flatere. (Og årets løype er ikke såå forandret ser det ut til)
Re: Grenserittet 2011 [Re: EirikO] #1218900 20/07/2011 07:34
larscjojh Offline
Sitat: EirikO
Årets ritt er lagt om i Skee(etter ca 8-9 km), her er løypa ca 2-3 km lenger i terreng. En ganske lang sugende gressbakke her som gjør at de fleste bruker 5-10 min lenger.
I tillegg er "mõrdarbakken" med igjen(ca 35 km). Denne var ikke med i 2010 pga at den regnet bort.
Ellers er det en bit med asfalt som er byttet med en kupert lysløypa(Ca halvveis).
Tidsforbruket vil være 12-20 min lenger for de fleste, mens eliten estimeres til å bruke 10 min lenger tid på årets ritt.
Mål:
Re: Grenserittet 2011 [Re: larscjojh] #1218970 20/07/2011 09:04
gunner_one Offline
For de som ønsker seeding basert på resultater fra Terrengsykkelrittet 2 runder:
Jeg fikk nettopp administrativ seeding basert på min tid etter 1. runde på terrengsykkelrittet.
Seedingen basert på resultatet etter 1. runde gav meg 2 puljers bedre seeding enn resultatet fra 2 runder. Dette på tross at jeg fikk bedre plassering i mål enn etter 1. runde.
Seedingskalulatoren blir vel slik siden eliten er plassert inn i resultatlistene på 2 runderen på terrengsykkelrittet.
Soon Bikes 650B Paragraph 2a ICON_SMILE
Merida Scultura SL Team
Ghost RT Lector WC
Re: Grenserittet 2011 [Re: Klaus A.] #1218973 20/07/2011 09:11
gunner_one Offline
Sitat: Klaus A.
Sitat: Otoen
Fikk nettopp pulje 3 jeg også. Håper på like hyggelig møte som på Ultraen i fjor.
Ghost RT Lector WC
Re: Grenserittet 2011 [Re: gunner_one] #1219233 20/07/2011 16:02
Sitat: gunner_one
Sitat: Klaus A.
Sitat: Otoen
Da er det bare å starte vervingen da...
Hvem vil være med på "rask-terrengsykkel.no-kompis-rulle-til mål" fra pulje 3?
Jeg er med!
Re: Grenserittet 2011 [Re: Torshov-Simen] #1219266 20/07/2011 17:09
gunner_one Offline
Du slo meg jo med ett minutt i fjor etter at jeg måtte stoppe og dermed mistet toget. Hadde jo vært kjekt om vi fikk satt rulla i år!
Ghost RT Lector WC
Re: Grenserittet 2011 [Re: Torshov-Simen] #1219300 20/07/2011 18:17
esv Offline
Sitat: Torshov-Simen
I'm in.
Re: Grenserittet 2011 [Re: ] #1219721 21/07/2011 11:01
Hekta-MTB Offline
Ligg bak noen som er raskere enn deg og rist hardt på hue...
Re: Grenserittet 2011 [Re: Hekta-MTB] #1220624 22/07/2011 21:35
cerro Offline
Vad kjør ni för sykler så man kan få rulle fra pulje 3? ICON_WINK Ska bli spennende i år med 0,5kg tyngre sykkel och 100mm mer demping ICON_LAUGH
Noen som har mulighet att ta med en sykkel efter Grenserittet till Bergen?
//jonas l
