edge 500 brukerforum
Re: edge 500 brukerforum
[Re: Dloh]
#1176139
19/05/2011 19:38
Registrert: Mar 2010
Hincapie
Innlegg: 602 |
Edge 500 Reset:
1. Power on the unit 2. See the Garmin logo. 3. Press POWER/LIGHT + PAGE/MENU + LAP/RESET and after that maintain pressed only POWER/LIGHT and LAP/RESET 4. The unit will ask if you want to erase all data. This is the difficult point. You must press "down" and "enter" quickly in order to select YES option and accept it. 5. A hard reset will be done and the unit will ask to select idioma.
[Re: Hincapie]
#1176607
20/05/2011 10:19
sam
Innlegg: 504 |
Et raskt spørsmål:
Hvis jeg vil eksportere filene fra Garmin Training Center for å ha de i backup, vilket filformat skal jeg eksportere de i for å lagre mest mulig information? Det jeg mener er at jeg ikke vil miste GPS spor osv, samt at filene er mest mulig kompatible med diverse program.
Sam
CK Fix
[Re: sam]
#1176669
20/05/2011 11:30
larsb
Innlegg: 19,900 |
Du kan jo ta en backup av mappa \Activities\ på Edgen for minst mulig fuss.
Bortsett fra det husker jeg ikke filformatene i Trainig Center, men *.gxp tror jeg skal gjøre susen. Du kan jo bare eksportere en fil og importere den igjen så ser du om du får med alle opplysningene.
Redigert av larsb; 20/05/2011 11:31.
[Re: larsb]
#1176835
20/05/2011 14:50
Dloh
Innlegg: 1,046 |
Når jeg skal ta master reset så viser bare ja/nei meldingen i 1 sek før den forsvinner igjen, så jeg har ikke sjangs å velge et alternativ for å så trykke enter før meldingen er borte igjen. Noen som har et tips til hvordan jeg kan få til dette? Skulle helst sluppet å sende den inn på service.
Litt av et førsteinntrykk av Garmin. Har hatt Polar i alle år, men gikk over til Garmin etter all den skryten de har fått fra diverse brukere her på forumet. Men da jeg skulle starte den opp for 2. gang så låste den seg helt, og nå må den inn på service...
[Re: Dloh]
#1176985
20/05/2011 18:22
Hincapie
Innlegg: 602 |
Prøv følgende metode:
Slå på enheten. Når det står "Garmin" holder du inne POWER/LIGHT + PAGE/MENU + LAP/RESET noen sekunder. Skjermen blir blank. Slipp så opp PAGE/MENU men fortsett å holde inne POWER/LIGHT og LAP/RESET. Garmin logoen vises igjen, men etter noen sekunder til får du opp valget "Slette alle brukerdata". Trykk LAP/RESET for å velge JA og deretter PAGE/MENU for å bekrefte.
[Re: Hincapie]
#1177280
20/05/2011 22:08
Dloh
Innlegg: 1,046 |
Funker forsatt ikke, meldingen der jeg kan velge "Yes/No" blinker bare en gang før den forsvinner igjen, uansett om jeg holder inne LAP/RESET, eller trykker for harde livet. edit: Her er en film av problemet. http://www.youtube.com/watch?v=FoWQDKy8UpQNoen annen måte og resette via pc?
Redigert av Dloh; 20/05/2011 22:29.
[Re: Dloh]
#1177387
21/05/2011 08:14
Hincapie
Innlegg: 602 |
Har du forsøkt å oppdatere firmware via Garmin Webupdate?
[Re: Dloh]
#1177394
21/05/2011 08:21
Hincapie
Innlegg: 602 |
Kanskje verdt et forsøk: Tips
[Re: Hincapie]
#1177487
21/05/2011 11:44
Paulsen
Innlegg: 70 |
Et lite spørsmål; hvilket posisjonsformat skal man velge her i Norge? Har satt norsk som språk for øvrig...
We all follow United!
[Re: Paulsen]
#1181806
26/05/2011 08:27
goerbi
Innlegg: 1,550 |
Har fått en ny enhet nå, og lurer på om det er mulig å stille totalen på noen måte? Altså sånn at jeg kan få lagt inn de kilometerene jeg hadde fra tidligere i år.
Hjelperytter for Landevei! Landevei.no TVK Elite
[Re: goerbi]
#1182079
26/05/2011 12:42
Freakout
Innlegg: 1,233 |
lite trolig, ellers så kan du jo skru den på og ha den i bilen vis du skal kjøre en tur
[Re: Freakout]
#1182125
26/05/2011 13:28
goerbi
Innlegg: 1,550 |
lite trolig, ellers så kan du jo skru den på og ha den i bilen vis du skal kjøre en tur Må nok kjøre mer enn én tur for å få til det gitt, er vel snart på 4000km. Må si jeg synes det er litt merkelig at dette ikke går ann å endre, det er noe jeg har kunnet gjøre på billige computere jeg har hatt tidligere.
[Re: goerbi]
#1182165
26/05/2011 14:29
Dloh
Innlegg: 1,046 |
Send en kjapp mail til garmin å spør. Pleier å få svar dagen etter
[Re: Dloh]
#1182169
26/05/2011 14:33
Mortens
Innlegg: 2,499 |
Går fint det, fikk min edge 500 for et par dager siden, gi meg et min så skal jeg si hvordan. Går utifra det er odometer du snakker om? Meny->Settings->Bike Settings->Racer(Evt Noe annet tror jeg valgte dette)->Bike Details -> Her kan du velge odometer antall km og vekt på sykkel. Edit: Extra info Edit 2: Og det er også lov å prøve å søke først også, første linken du får opp med søket edge 500 odometer gir deg infoen som trengs  .
Redigert av Mortens; 26/05/2011 14:40.
[Re: Mortens]
#1188700
03/06/2011 21:58
Dloh
Innlegg: 1,046 |
Halve Jæren ligger under vann! Ihvertfall ifølge min edge 500. http://connect.garmin.com/activity/88476088Midt under turen, så begynte plutselig barometeret og telle nedover, sakte men sikkert ned til -60m, og var ustabil resten av turen. Prøvde å blåse i hullene bak, for å få ut evt dritt/vann som hadde satt seg fast, uten hell. Neste gang jeg skulle starte en økt her hjemme, så viste den 100m høydefeil, selv om jeg hadde angitt et høydepunkt første gang jeg brukte den. Ved å slette det gamle høydepunktet, for å så legge det til på nytt så fungerte den hele turen. Men hva kan jeg gjøre for å unngå at det skjer igjen? Ganske kjipt å ødelegge høydeinformasjonen på siste del av en 4 timers tur...
[Re: Dloh]
#1188830
04/06/2011 09:26
gare
Innlegg: 10,685 |
Det var i hvertfall bratt der ved 77 km eller så  Utover det er disse målingene lett påvirkelige av temperaturforskjeller, uansett vil de relative høydene stort sett være riktig. Så får du styre med innstillinger om det er viktig for deg at høyden som vises er helt lik den reelle høyden.
[Re: arntho]
#1190166
06/06/2011 09:50
NoSaint
Innlegg: 797 |
Har laget en rute i Garmin BaseCamp som jeg ønsker å få inn som løype på min 500. Har forsøkt å gå via Garmin Training Senter, eksportert fra Basecamp og importert til TS, men får det ikke til. Noen som har tips?
Redigert av NoSaint; 06/06/2011 11:06.
[Re: NoSaint]
#1197917
15/06/2011 20:25
NoSaint
Innlegg: 797 |
[Re: NoSaint]
#1205609
27/06/2011 20:48
zabel
Innlegg: 110 |
Det er mulig jeg er treg, men i Garmin Connect, i faktaboksen "puls" i venstre marg; der kan man velge "Soner". Hva betyr de tallene? Er det så enkelt som at 3,7 z betyr at jeg befant meg i sone tre-komma-sju, altså nesten sone 4 når jeg hadde maksimal puls under økta? http://connect.garmin.com/activity/94682320
[Re: zabel]
#1205994
28/06/2011 11:29
larsb
Innlegg: 19,900 |
Korrekt.
Du må selvsagt stille inn sonene først for at de skal vise riktige verdier.
[Re: larsb]
#1206022
28/06/2011 12:02
mroek
Innlegg: 1,706 |
Vær forøvrig obs på at dusteprogrammererne hos Garmin bruker *dine* soner også når du ser på andres logger (hvis du er innlogget). Det burde jo vært slik at soner og prosentverdier av makspuls alltid ble vist med verdiene til den som eier loggen, men slik er det altså ikke.
[Re: larsb]
#1209856
04/07/2011 19:17
Ketle
Innlegg: 2,179 |
For en glad amatør som kun konkurrer med seg selv: Er Garmin Edge 500 mer enn bra nok eller er det verdt å betale 1000 kr mer for en Edge 800?
Har ikke veldig bruk for kart da jeg har en smartmobil med gps dersom jeg kjører meg vill.
Har en del problemer med pulsbelte på min Polar CS100. Sliter Garmin med det samme også?
[Re: Ketle]
#1209949
04/07/2011 21:01
larsb
Innlegg: 19,900 |
HVis du ikke trenger kart stiller enhetene ganske likt. 500 er mer kompakt og ligner en sykkelcomputer. Kan også bære på armen. 800 er mer i mobilstørrelsen. Finesser ellers er ganske like bortsett fra at 500 styres med gammeldagse trykknapper. 800 har moderne tøttsj-skjerm og farger. Kunne jeg velge fritt ville jeg hatt begge. 500 til trening og alminnelig sykling. 800 til de gangene jeg kan ende der jeg ikke vet hvor jeg er eller hvordan jeg kommer dit jeg skal.
Pulsbeltene til Garmin har vært veldig driftssiker og man kan bytte batterier selv. Jeg bruker ett jeg fikk med edge 305 enda. Det er sikkert seks år nå og har ingen problemer. Garmin bruker den åpne ANT+ standarden og det finnes andre belter om man ikke liker Garmin sine. Hvorforr man ikke skulle gjøre det vet jeg ikke.
[Re: larsb]
#1210089
05/07/2011 08:12
Ketle
Innlegg: 2,179 |
Takk for svar. Begge to blir uaktuelt. Det blir for dyrt. Ser ikke helt poenget med å ha en Edge 500 om du har en 800.
Det du sier er at Edge 800 "kun" er nyttig når man trenger kartet. Som sagt har jeg mobilen med gps-turn-by-turn, så jeg går da ut fra at 500 modellen er mer enn bra nok.
[Re: Dloh]
#1215994
14/07/2011 21:43
dorten75
Innlegg: 362 |
Noen som vet om jeg kan benytte samme pulsbelte på en Garmin 500 som Jeg har på min Garmin 705? Parres de isåfall automatisk?
[Re: dorten75]
#1216087
15/07/2011 07:26
larsb
Innlegg: 19,900 |
Ja på bege spørsmål.
[Re: larsb]
#1220797
23/07/2011 11:28
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Ketle: Problemer med pulsbeltet på den CS100 du la ut på salgsforumet?? sto ingenting om det i annonsen??
[Re: Christian82]
#1222378
26/07/2011 14:38
Dloh
Innlegg: 1,046 |
På første turen med min nye edge 500(fikk ny da den andre nye jeg hadde låste seg etter 2 turer) så begynte barometeret å tulle ca 2 timer ut i sykkelturen. Den begynte plutselig å vise at jeg var -60 meter, midt på flatjæren. Og på hver tur etter dette må jeg automatisk stille inn høydepunkt. Vis ikke viser den helt feil høyde.
Det er litt bakvendt, men går greit når jeg starter turen hjemmefra, men når jeg starter fra ukjente plasser, så blir det vanskeligere.
Noen som har noen formeninger om hva som er galt? Har sykler sikkert 10 turer totalt på 2 Edge 500, og ingen av de turene har vært problemfrie....
[Re: Dloh]
#1222381
26/07/2011 14:53
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Har ikke hatt noen veldige problemer med høydemåleren på Edge 500, selv om det ikke alltid er 100% riktig, men hadde store problemer ved flere anledninger på en Edge 705 jeg hadde tidligere. Virker som høydemålerne er et svakt punkt generelt.
I de tilfellene min Edge 705 slo seg vrang (og da mener jeg VIRKELIG sprø, hevda at den befant seg på over 11 000 meters høyde og jeg var rimelig sikker på at jeg ikke var ute å fløy..)måtte jeg stort sett bare ta tida til hjelp. Prøvde en gang å gjøre rent de små hulla på undersida med isopropanol men tror ikke det hadde noe med saken å gjøre. Skrev mail til Garmin men de gadd ikke svare. Etter firmwareoppdateringen der man kan bruke altimeter point og kalibrere utifra ble det litt lettere å fikse, og det er vel eneste løsningen med Edge 500 også vil jeg tro. Dessverre ser det ikke ut til at det finnes noen bedre måte, og som du sier blir det litt klønete hvis du starter turen fra et sted der du ikke kjenner høyden eller har lagt inn et sånt høyde waypoint.
[Re: krankdrev]
#1222387
26/07/2011 15:07
RobG
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Innlegg: 6,661 |
Jeg sendt inn min 500 pga. vann/dugg i huset og problemer med å laste opp filer til pc`en. Resultat: kun 2 dager før jeg fikk spell ny i posten fra Garmin Norge.
#Pedalenkrs
