Garmin Edge 800 - forum
Re: Garmin Edge 800 - forum
[Re: fredde1972]
#1190523
06/06/2011 15:34
Cae
Innlegg: 160 |
Nei, min virker men viser for lite... som alle andres tipper jeg...
Hmm, okej. Det er greit at det er forskjell mellom garmin og polar, men at det er over 1000 kcal på en tur på ca 3-4 timer synes jeg blir i overkant mye. Cae.
[Re: kensol]
#1191703
07/06/2011 18:49
snipps
Innlegg: 6 |
Hei. Jeg har kjøpt edge 800. Problemet er at jeg er så dum på data at jeg burde nok ha vært min egen bestefar.. Jeg har lastet ned frikart-tur sommer. Dette kopierte jeg til minnebrikka i GPS`en. Hva jeg gjør videre skjønner jeg ikke. Det ligger en haug med IMG. filer der, og jeg finner dem ikke fra gps`en. Er det noen som kan guide meg?
[Re: Cae]
#1191711
07/06/2011 18:56
GardS
Innlegg: 1,858 |
Hmm, okej. Det er greit at det er forskjell mellom garmin og polar, men at det er over 1000 kcal på en tur på ca 3-4 timer synes jeg blir i overkant mye. Cae. Stol på den, hvor du brukte pulsbelte. Har du satt opp vekt og aktivitetsnivå riktig, så skal det ikke bli så forskjellig
[Re: GardS]
#1191858
07/06/2011 20:56
Cae
Innlegg: 160 |
Jeg bruker alltid puls belte, og har gjort tester med 2st forskjellige polar klokker og de viser ca det samme forbruket, men garmin viser som sagt over 1000 kcal feil etter en tur på 3-4 timer.
Har prøvd masse forskjellig med å forande vekt og aktivitetsnivå ( fra å bruke min vekt til å sette opp vekta til 400kg og fra mitt aktivitetsnivå til laveste nivå ) men det blir ikke store forandringer.
Cae.
[Re: snipps]
#1191880
07/06/2011 21:21
EiW
Innlegg: 1,198 |
Hei. Jeg har kjøpt edge 800. Problemet er at jeg er så dum på data at jeg burde nok ha vært min egen bestefar.. Jeg har lastet ned frikart-tur sommer. Dette kopierte jeg til minnebrikka i GPS`en. Hva jeg gjør videre skjønner jeg ikke. Det ligger en haug med IMG. filer der, og jeg finner dem ikke fra gps`en. Er det noen som kan guide meg? Frikartet er vel bare én img-fil, ikke en haug. Så da spørs det om du har fått lastet ned eller pakket ut filen riktig. Mener å huske at denne img-filen må legges under en katalog på minnekortet som heter Garmin (finnes den ikke fra før må du lage den). Deretter aktiveres kartet fra System-menyen på enheten din.
[Re: EiW]
#1192504
08/06/2011 15:19
Skoje
Innlegg: 2,010 |
Er det sånn at kartet jeg laster ned fra frikart.no MÅ legges på et minnekort eller kan jeg bruke internminnet? Hvor på internminnet skal det legges i så fall?
Edit: glem det...
Edit #2: Bruker folk den GSC 10 sensoren for å få fart/avstand eller bruker dere GPS? Antar at det blir mer nøyaktig med GSC 10? Og kan jeg bruke kun magneten for fart/avstand og droppe den på krankarmen for kadens eller må man ha begge for at GSC 10 skal funke?
Edit #3 - og siste edit: På tide å prøve seg litt fram før man spør...
Redigert av Skoje; 08/06/2011 19:25. Rediger grunn: føler meg dum nå :p
[Re: EiW]
#1192527
08/06/2011 15:51
snipps
Innlegg: 6 |
Hmm. Trenger jeg å laste ned installasjonspakken?
[Re: snipps]
#1192757
08/06/2011 20:38
EiW
Innlegg: 1,198 |
nei, skal holde med selve img-filen (som er zippet).
[Re: EiW]
#1192832
08/06/2011 21:26
snipps
Innlegg: 6 |
At last.. Måtte pakkes ut riktig:) Takker
[Re: snipps]
#1193924
10/06/2011 08:43
ivarRRR
Innlegg: 238 |
For de som er interessert i å bytte ut basekart på Garmin Training Center og Basecamp (på Mac) med de glimrende kartene på frikart.no har jeg en liten oppskrift etter litt prøving og feiling: Bruk en pc og last ned/installer installasjonpakkene fra frikart.no. Finn katalogen du har installert kartene i (antageligvis C:\Garmin\Maps) og overfør til Mac'en din. Her skal det nå ligge blant annet en .tbd og flere .img filer På Mac'en: Last ned Gmapibuilder og finn katalogen hvor kartene ligger. Let frem .tbd fila og konverter. Hvis konverteringen gikk bra skal du nå ha en .gmap fil som du kan installere. Neste gang du åpner GTC eller Basecamp skal du ha mulighet til å velge dette kartet.
Ivar
[Re: ivarRRR]
#1193981
10/06/2011 09:39
lessthanjake
Innlegg: 87 |
Går det an å bruke dingsen til jogging/ski/padling/tur/osv uten å måtte logge til en av sykkelprofilene?
Kan man legge inne mer enn tre sykler?
[Re: lessthanjake]
#1194162
10/06/2011 12:51
Renzir
Innlegg: 414 |
Går det an å bruke dingsen til jogging/ski/padling/tur/osv uten å måtte logge til en av sykkelprofilene? Må logge til en av profilene så vidt jeg ser. Men i praksis er vel ikke dette noe stort problem. Bruker aldri loggen over distanse osv på edgen til noe uansett. Rapporter tas ut på nett i programmet jeg bruker (Trainingpeaks). Går også der å endre sykkel senere (dvs den legger det inn på den som er standard uansett). Noe annet er at det ikke er forskjellige treningssider til de ulike syklene. I så måte er forerunner 310 veldig genial. Så hvis du vil ha forskjellig info så må du sette opp en av sidene til hver sport eller endre hver gang (har en side bare med puls og tid til spinning). Løp noen turer med den når jeg ikke hadde klokke. Vet da liksom ikke helt hvor du skal ha den. Ser for meg at man må ha en litt stram lomme med den i, enten i jakke, bukse eller på armen. Men blir da knølete å se på den i fart :-). Fikk vel heller ikke den til å vise fart i min/per km istedet for km/t (eller tar jeg feil). Kan man legge inne mer enn tre sykler? Ikke så vidt jeg har funnet ut. Men sykkelinfoen brukes som sagt ikke til så mye vel? Eller bruker garmin vekt på sykkel osv til å beregne kalorier eller noe annet ikke jeg tenker på?
Redigert av Renzir; 10/06/2011 13:03.
[Re: ivarRRR]
#1194365
10/06/2011 17:51
EiW
Innlegg: 1,198 |
For de som er interessert i å bytte ut basekart på Garmin Training Center og Basecamp (på Mac) med de glimrende kartene på frikart.no har jeg en liten oppskrift etter litt prøving og feiling: Bruk en pc og last ned/installer installasjonpakkene fra frikart.no. Finn katalogen du har installert kartene i (antageligvis C:\Garmin\Maps) og overfør til Mac'en din. Her skal det nå ligge blant annet en .tbd og flere .img filer På Mac'en: Last ned Gmapibuilder og finn katalogen hvor kartene ligger. Let frem .tbd fila og konverter. Hvis konverteringen gikk bra skal du nå ha en .gmap fil som du kan installere. Neste gang du åpner GTC eller Basecamp skal du ha mulighet til å velge dette kartet. Ha! Takk for knakende godt tips. Dette funket bra, endelig kan man bruke Basecamp til noe vettugt.
[Re: Cae]
#1194480
10/06/2011 20:13
sl500
Innlegg: 1,167 |
Jeg bruker alltid puls belte, og har gjort tester med 2st forskjellige polar klokker og de viser ca det samme forbruket, men garmin viser som sagt over 1000 kcal feil etter en tur på 3-4 timer. Hvordan vet du det ? Polar har heller ikke fasiten. Jeg ser noen er plaget av Edge 800 viser alt for lite kcal. Ds bær man ta en oppdatering av SW til den nyeste. Min Edge 800 er trolig ikke så langt unna sannheten men jeg vil heller si den beregner litt for mye enn for lite. En tur på 73 min og 149 i gjenomsnitt puls ble til 894 kcal i forbruk.
[Re: sl500]
#1198968
17/06/2011 09:27
Cae
Innlegg: 160 |
En tur på 5 timer og 14 minutter og gjennomsnitt puls på 128 ble til 2152 kcal. Polar viste på den samme turen 4103 kcal. En tur på 1 time og 29 minutter og gjennomsnitt puls på 138 ble til 858 kcal. Polar viste på samme turen 1268 kcal. Har klart å få den litt bedre enn i starten, men jeg må ha på den høyeste aktivitetsgraden ( 10 ) ( trening mer en 15 timer i uka ) og lyve om vekten. Jeg har selvsagt oppdatert edge'n med nyeste programvare. Har heller aldri sagt at Polar sin kaloriberegning er den som er mest riktig, sier bare at forskjellene er store, og at det hadde vært alright å kunne stole noenlunde på det så man vet hvor mye man skal stappe i gapet for å ikke gå i underskudd. Cae.
[Re: ]
#1199132
17/06/2011 12:48
simson
Innlegg: 1,881 |
Det derre Virtual Partner greiene skjønner jeg ikke mye av.
Kan du bare sykle mot den gjennomføringen du hadde når du tok opp course'en?
Jeg hadde tenkt følgende bruk:
1. På onsdag sykler jeg en runde med 800'en og lagrer runden som course.
2. På fredagsykler jeg samme runde med Virtual Partner fra pkt. 1. Og jeg sykler f.eks 10 minutter fortere.
3. På søndag skal jeg teste runden en gang til og ønsker å sykle mot runden jeg kjørte på fredag, siden det er pers.
Hvordan skal jeg få til det? Basert på min kjennskap til 705, men tror det meste skal være likt: Du må først gjøre om fredagens tur til en Course. Dvs: Menu -> Courses - Create New Course - finn din fredagstur, og gi den et nytt navn, f.eks: Runden_3t20min. Deretter finner du fram Runden_3t20min på samme måte som du gjorde i punkt 2.
[Re: kensol]
#1199168
17/06/2011 13:36
Registrert: May 2011
211
Innlegg: 283 |
Hei alle sammen Har kjøpt meg en 800 bundle navi, og skulle bare laste inn kart fra frikart.no I den forbindelse tror jeg faktisk jeg er faren til den bestefaren som omtalt tidligere.... Har pakka ut zip fila, men må brenne den etterpå?? Enklere måte?
Redigert av 211; 17/06/2011 13:38.
Hilsen Ronny
[Re: ]
#1199198
17/06/2011 14:25
211
Innlegg: 283 |
finner ikke en eneste img fil...
Hilsen Ronny
[Re: 211]
#1199262
17/06/2011 16:43
211
Innlegg: 283 |
Ikke spør hvordan, men ordna sæ....
Hilsen Ronny
[Re: 211]
#1199520
18/06/2011 00:21
Børre
Innlegg: 78 |
Hei! Jeg har akkurat gått til innkjøp av en garmin edge 705, og er så langt kjempefornøyd! Det eneste problemet jeg har møtt på så langt er å låse opp kart på internett. Jeg går inn i Garmin Training Center, klikker på rediger og "lås opp kart på internett". Der får jeg beskjed om å fylle inn det ene og det andre, og det er akkurat der problemet oppstår. Jeg finner ikke produktnøkklen min noe sted! Hvis noen har tips til hvor jeg kan finne produktnøkklen mottas dette med stor takk! Mvh. Anders
[Re: ]
#1199659
18/06/2011 12:58
larsb
Innlegg: 19,900 |
På et vanlig bilspill kan jeg jo hive inn flere ghosts (tidligere forsøk, altså virtual partners) på en bane og kjøre mot de samtidig. Sånn vil jeg ha på 800'en også.
Dette får du ikke lov til. Det er alt for farlig for deg å konkurrere mot helt helt felt av virtuelle partnere. En er nok. Dette er for din egen sikkerhet. Så tar du noen mellomtider og sammeligner når du kommer hjem. Du kan sammligne ulike turer på en ganske basis måte i Connect. LarsB
[Re: larsb]
#1199877
18/06/2011 20:21
Registrert: Mar 2011
BjørnAa
Innlegg: 503 |
Noen som har lagt på beskyttelsesfilm på 800'en? Tenkte litt på f.eks den fra invisible shield. Noen som vet hvor man får det billig, evt fra utsalgssteder på Jæren-Sandnes-Stavanger området?
[Re: Skoje]
#1200251
19/06/2011 15:59
BjørnAa
Innlegg: 503 |
Takk for link! Ser forresten at d er 6-pack, betyr det at de er lette å få av om man ønsker å bytte dem?
[Re: BjørnAa]
#1200282
19/06/2011 16:51
Skoje
Innlegg: 2,010 |
Har ikke prøvd, men det er sikkert ikke store prosjektet å få den av igjen vil jeg tro
[Re: BjørnAa]
#1200590
19/06/2011 22:31
Registrert: Jan 2008
haakotho
Innlegg: 498 |
[Re: Børre]
#1202802
22/06/2011 22:40
sl500
Innlegg: 1,167 |
Der får jeg beskjed om å fylle inn det ene og det andre, og det er akkurat der problemet oppstår. Jeg finner ikke produktnøkklen min noe sted! Hvis noen har tips til hvor jeg kan finne produktnøkklen mottas dette med stor takk! Mvh. Anders I esken ligger det en gull lapp. Der står produkt nøkkelen. Hva man skal med denne for å låst opp kart aner jeg ikke.
[Re: sl500]
#1205080
27/06/2011 07:42
olasun
Innlegg: 633 |
Jeg greier ikke å få lastet ned mine spor fra Edge800 til MapSource(windows) eller Basemap(Mac). Mot GarminConnect går det greit. Valgene der du kan velge hva du vil laste ned fra 800 er dimmet ut i MapS og BaseC. Forsøker det samme med Garmin Oregon og det funker. Har siste firmware på 800. Kan omgå problemet ved å eksportere til GPX i connect og lese inn fil men dette er noe tungvindt. Noen som har prøvd?
[Re: ]
#1205757
28/06/2011 06:48
olasun
Innlegg: 633 |
Noen som kan svare på mitt spørsmål om MapSource/BaseCamp og Edge800
[Re: olasun]
#1205819
28/06/2011 07:51
EiW
Innlegg: 1,198 |
MapSource kjenner jeg ikke siden det er sånn derre Windows. Men i BC fikk jeg heller ikke lastet inn sporene mine inntil jeg hadde riktig kart installert i BC. Jeg bruker kart fra frikart.no og da jeg fikk det installert i BC gikk det også greit å hente inn sporene. Vet ikke om dette hjelper i ditt tilfelle, dog.
