Vann i UST felg - Hvordan få det ut?
Vann i UST felg - Hvordan få det ut? #1187906 02/06/2011 19:35
Registrert: May 2011
Labbetuss Offline OP
Jeg sliter med en liten lekkasje ett eller annet sted.Dekket mister trykket, sakte.
Pumpet opp dekket til 3,5 bar og med vann i badekaret var det umulig å se noen bobler ut fra dekk/felg.
Men etter dette fikk jeg et annet problem. I felgen er det nå masse vann(NB. UST felg) Vannet har trengt inn mellom eiker og felg og inn i kammeret som er lukket og ikke er påvirket av trykket i selve dekket.
Hvordan får jeg nå ut dette vannet på enkleste måte?
Stein
Re: Vann i UST felg - Hvordan få det ut? [Re: Labbetuss] #1187919 02/06/2011 19:58
Sigols Offline
Hva med å noe så enkelt som å ta av dekket og slangen/ventilen hvis slangeløst og holde hjulet med ventilhullet ned.
Sigmund
Trykk for å se...
Grusveier er til transport...
Heftig nedoversti i Østmarka!
Re: Vann i UST felg - Hvordan få det ut? [Re: Sigols] #1188021 02/06/2011 21:55
bhrsrk Offline
Når man setter opp med guffe bruker man f.eks zaloblanding på dekket. Om det er stor lekkasje får man artige såpebobler, og om det er liten lekkasje får man ørsmå bobler som lager en liten skumflekk. Jeg bruker sprayflaske (ca 20kr på ikea) for påføring. Tipper det er lettere enn å bruke badekaret.
Re: Vann i UST felg - Hvordan få det ut? [Re: bhrsrk] #1188048 02/06/2011 22:43
simgyl Offline
Noen felger har dreneringshull i det relativt tette kammeret, på skrå sånn at vannet renner ut når hjulet roterer. ca 1mm dimm. Ulempen er at det også raskere kommer vann og grums inn.
