Hva er den største kasetten du kan ha bak ?
Hva er den største kasetten du kan ha bak ? #1167253 08/05/2011 12:22
kitbay Offline OP
Hei
Jeg er i år igang med første sesong på landevei, aldri testet det før. Jeg er en freeride/terreng kar. Anskaffet meg en ok racer som jeg er meget fornøyd med. Eneste som jeg sliter med er utveksling, har 39/53 og 11-25. Ut i fra det jeg har skjønt er det den mest normale utvekslingen. Problemet mitt er at jeg kommer rett og slett ikke opp harde og lange stigninger. Jeg er ingen lettvekter, men merker jeg suser opp bakken med terreng, men klarer ikke tråkke opp med racer pga utveksling. I bratte stigninger liker jeg å gire ned for å ta meg "inn" igjen om jeg har ligget på terskel en stund. Temmelig nedtur å gå av sykkelen frown
Mange jeg snakker med sier at 11-25 er dugenes for hedmark/oppland. Har jeg rett og slett for lite power i beina ? I dag måtte jeg faktisk gå av sykkelen i en bakke, og følte meg ikke akkurat stor i hatten (selvfølgelig va det for å sjekke om det var noe "feil" med dekket).
For dere som er kjent i området (oppland) var det på vei opp fra gamleveien mot Øyer og til Gaiastova.
Var er den aller letteste kassetten jeg kan ha bak ? Var det opp til meg ville jeg hatt 32 eller.no
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: kitbay] #1167256 08/05/2011 12:29
OveR Offline
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
Vurdert kompaktkrank? 50/34 er en snillere krank. Hvis det er en shimanokassett kan du iallefall få 28 tenner. Med SRAM som er Shimanokompatibel kan du få 32 tenner som du etterspør.
mvh OveR
mvh OveR
Friksjon ambassadør
Østmarka rock city
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: kitbay] #1167257 08/05/2011 12:31
gare Offline
Jeg tror SRAM har en 11-32(eller 12-32, men det spiller ikke så stor rolle her)kassetten er kompatibel med bosset ditt(jeg antar her at du kjører Shimano). Det kan være at giret ditt ikke takler 32, og da må du evt. bytte det samt kjedet(antagelig).
Det du kan prøve på er å bytte til 11-28 kassett, det passer smækk på det du har, og du vil antagelig profitere på å bytte krank til en 50-34(såkalt kompaktkrank), ulempen med kompaktkrankløsningen er at det koster noen kroner.
Med andre ord alt det OverR sa lenge før meg
Redigert av gare; 08/05/2011 12:32. Rediger grunn: Jada, jeg er treg
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: gare] #1167260 08/05/2011 12:44
kitbay Offline OP
Har full Sram Rival gruppe.
Jeg har nok ikke råd til å kjøpe meg en ny krank, må nesten bli en kasett bak. Regner med en ny krank vil koste meg rundt 3000 frown
Redigert av kitbay; 08/05/2011 12:52.
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: kitbay] #1167263 08/05/2011 12:54
OveR Offline
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
Da er det definitivt billigst å kjøpe ny kassett. Husk imidlertid at det fort blir store sprang mellom hvert gir når tennene blir mange. Det merkes bedre på landeveissykkelen enn på terrengsykkelen. Hvis det var meg hadde jeg først byttet krank, og deretter funnet en passende kassett. Hvis økonomien ikke tillater det så er det jo bare å bytte kassetten. Cyclecomponents selger kassetten for 575nok. På sida der ser jeg at den kommer i størrelser opp til 36 tenner. Jøss. Når bruker man det?
mvh OveR
mvh OveR
Friksjon ambassadør
Østmarka rock city
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: kitbay] #1167265 08/05/2011 12:56
OveR Offline
Apartheidmotstander
Apartheidmotstander
Rival-kranken koster 1290 i kompaktversjon i nevnte nettbutikk.
mvh OveR
mvh OveR
Friksjon ambassadør
Østmarka rock city
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: OveR] #1167272 08/05/2011 13:05
kitbay Offline OP
Får teste en 11-28 før jeg eventuelt skifter krank. Ny terrengsykkel og ny landevei i samme mnd koster flesk.
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: kitbay] #1167276 08/05/2011 13:09
Sitat: kitbay
Jeg har akkurat den samme utvekslingen som det du har og den tar meg fint opp selv lange (>10 km) og/eller harde (>10%) bakker. Tror ikke akkurat at jeg er verdens sterkeste syklist, så det burde være håp for deg også. To tips, hvis ikke du bruker dem allerede:
1. Stå innimellom. Jeg har fortsatt ikke funnet en bakke jeg ikke klarer stående på 39:25. Mange er veldig opptatte av å ha en utveksling som gjør at de kan spinne avgårde på 90-100 rpm uansett bakkeprosent. Jeg mener man godt kan variere litt mellom sittende spinning og stående styrketråkk.
2. Lær å like smerte. ICON_SMILE Joda, det høres ut som en klisje, men faktisk så er det mye å hente på rett og slett ikke å gi seg, og oppdage hvor mye man har i bunn av reserver som kan ta en helt til topps.
Før noen nå begynner å snakke om at jeg er en kompaktkrankmotstander med rare machomasochistidealer så vil jeg bare si at disse to tipsene er gitt fordi du skriver at du ikke vil ta deg råd til en ny kompaktkrank. Hvis en kompaktkrank hadde vært aktuelt så ville jeg ikke ha protestert.
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: kitbay] #1167287 08/05/2011 13:29
Lektoren Offline
Ny krank koster 749 kroner + frakt. Det er kanskje en "billig" krank, men riktig utveksling er så mye viktigere enn utstyrsnivå. Kompaktkrank er en god løsning på problemet ditt. Bytte av kassett blir i beste fall en forbedring, ingen løsning.
SRAM S350 compact
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: OveR] #1167303 08/05/2011 13:56
FeitSyklist Offline
Sitat: OveR
Når man er med i årets giro..
Sitat: cyclingnews
Contador tested a gear of 34x32 for the final 2.5km dirt road section of the Crostis before checking his tyre pressure and beginning the very technical descent. He joked: “The best thing could be to change bikes at the top and use a mountain bike. We have to hope it snows that day so that we can’t get up here. It’s a great place but to have a barbeque.”
http://www.cyclingnews.com/news/contador-scarponi-and-sastre-fear-giro-ditalia-mountain-finishes
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: FeitSyklist] #1167319 08/05/2011 14:29
Ketle Offline
11-32 er vel den største kasetten som finns. Det er til Sram Apex, tror ikke at Rival passer, men det vet kanskje noen andre?
Gubrandsdalen har noen svært bratte bakker så utveksling som passer til klatring er greit å ha. Er selv stor og tung, så jeg har derfor bestilt sykkel med Sram Apex.
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: Ketle] #1167326 08/05/2011 14:39
Joshua Offline
En kompis hadde terrengkassett på racern sin. Det funka bra det. Da også med terrengbakgir.
...Joshua...
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: Joshua] #1167596 08/05/2011 19:30
kitbay Offline OP
Er det en mulighet å skifte ut det minste tannhjulet foran ? Jeg bruker nesten aldri minste foran uansett, bare i klatring.
Jeg har ikke rival krank så jeg, en FSA Gossamer BB30, men giret foran er rival.
Redigert av kitbay; 08/05/2011 19:31.
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: kitbay] #1167628 08/05/2011 19:51
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Du kan få 38t på minste foran, men der er det også stopp.
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: Hæ?] #1167676 08/05/2011 20:34
kitbay Offline OP
Sitat: Hæ?
Så dette passer ikke ?
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=35783
Det i 34T
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: kitbay] #1167694 08/05/2011 20:56
Fred Jungelgel Offline
Sitat: kitbay
Dette har BCD 110 mm, så nei.
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: Fred Jungelgel] #1168061 09/05/2011 12:09
kitbay Offline OP
Er da lite vits å sette på 38T foran, kun 1 tann mindre. Fikk en rimelig 11-27 ultegra kassett av en kompis så får klare meg med det og satse på mere power i beina gjennom sesongen.
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: kitbay] #1168104 09/05/2011 12:48
Registrert: Mar 2010
Staksto Offline
Hei
Sram PG 1070 kassetten har både 11-28 og opptil 11-32 i utveksling.
Jeg har kjørt som regel på 11-24/12-26, men nå har jeg bestillt 11-28 for testing. Kjører du mye oppover og er litt tyngre av person eller bor der det er veldig kupert/bratt så anbefaler jeg kompaktkrank (50-34) istede for standard 53-39 krank.
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: Staksto] #1168559 10/05/2011 05:36
Registrert: Jun 2004
frodegutt Offline
Hva med å kjøpe nye ringer, og beholde kranken?
Da har du et sett med kompaktutveksling og et vanlig sett.
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: frodegutt] #1168707 10/05/2011 09:04
kitbay Offline OP
Sitat: frodegutt
Går det ? Pris på noe slikt da.
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: kitbay] #1168709 10/05/2011 09:08
Klein Q Pro Offline
Sitat: kitbay
Sitat: frodegutt
Nei det går nok ikke så bra. Er annen boltesirkel på kompakt krank (110mm vs 130mm)
Redigert av Klein Q Pro; 10/05/2011 09:08.
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: Klein Q Pro] #1170016 11/05/2011 18:26
EspenS Offline
Hei. Jeg er en tung fyr som ikke akkurat har tenkt å stille med klatretrøye i Bergen-Voss... men som gjerne vil fullføre. Noen som vet om PG 1070 11-32 kassett går greit å sette opp i en ellers standard SRAM Red komponentpakke (med 54-39 foran)?
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: EspenS] #1170220 11/05/2011 21:15
gare Offline
Sitat: EspenS
Tja, den vanlige oppfatningen er vel at bakgiret ditt kanskje ikke klarer å ta hånd om den forskjellen på kassetten, men SRAM ser ut til å mene at denne kassetten er kompatibel med RED, og jeg regner med at de har kontroll på dette.
Klikk, velg technologies og "read more" på andre avsnittet.
Test det ut før Bergen-Voss, jeg tar svært lite ansvar for dette ICON_SMILE
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: gare] #1177710 21/05/2011 17:45
FeitSyklist Offline
David Millar fra garmin-cervelo brukte en mtb kassett + sram xx bakgir opp mt zoncolan i dagens giro etappe. http://www.cyclingweekly.co.uk/news/late...6-sprocket.html
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: FeitSyklist] #1184329 29/05/2011 12:57
TashkentTerror Offline
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: TashkentTerror] #1184332 29/05/2011 12:58
goerbi Offline
Den var ny!
Hjelperytter for Landevei!
Landevei.no
TVK Elite
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: goerbi] #1184367 29/05/2011 13:47
36 på kassetten - 38 på den lille klingen foran ;-)
XX terrengskifter bak.
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: TashkentTerror] #1184853 30/05/2011 05:52
Registrert: Mar 2011
hinault Offline
Sitat: TashkentTerror
tror ikke han kjører med 38 foran siden han kjører med O'symetric som ikke finnes i mindre enn 42 så vidt jeg forstår.
og det er vel det som forklarer monsterkassetten.
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: hinault] #1184861 30/05/2011 06:11
Registrert: Feb 2008
I
imag Offline
I
Sitat: artikkelen i Cycling Weekly
The type Garmin use don't come in compact format and only go down to a minimum size of 38 teeth.
Re: Hva er den største kasetten du kan ha bak ? [Re: imag] #1184875 30/05/2011 06:37
hinault Offline
Sitat: imag
Garmin er sponset av Rotor, ja.
men ser du på bildet kan du se at Millar bruker ( dårlig kamuflerte) O'Symetric...
