Side 4 av 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
edge 500 brukerforum
Re: edge 500 brukerforum [Re: Dloh] #1176139 19/05/2011 19:38
Registrert: Mar 2010
Hincapie Offline
Edge 500 Reset:
1. Power on the unit
2. See the Garmin logo.
3. Press POWER/LIGHT + PAGE/MENU + LAP/RESET and after that maintain pressed only POWER/LIGHT and LAP/RESET
4. The unit will ask if you want to erase all data. This is the difficult point. You must press "down" and "enter" quickly in order to select YES option and accept it.
5. A hard reset will be done and the unit will ask to select idioma.
Re: edge 500 brukerforum [Re: Hincapie] #1176607 20/05/2011 10:19
sam Offline
Et raskt spørsmål:
Hvis jeg vil eksportere filene fra Garmin Training Center for å ha de i backup, vilket filformat skal jeg eksportere de i for å lagre mest mulig information? Det jeg mener er at jeg ikke vil miste GPS spor osv, samt at filene er mest mulig kompatible med diverse program.
Sam
CK Fix
Re: edge 500 brukerforum [Re: sam] #1176669 20/05/2011 11:30
Du kan jo ta en backup av mappa \Activities\ på Edgen for minst mulig fuss.
Bortsett fra det husker jeg ikke filformatene i Trainig Center, men *.gxp tror jeg skal gjøre susen. Du kan jo bare eksportere en fil og importere den igjen så ser du om du får med alle opplysningene.
Redigert av larsb; 20/05/2011 11:31.
Re: edge 500 brukerforum [Re: larsb] #1176835 20/05/2011 14:50
Dloh Offline
Når jeg skal ta master reset så viser bare ja/nei meldingen i 1 sek før den forsvinner igjen, så jeg har ikke sjangs å velge et alternativ for å så trykke enter før meldingen er borte igjen. Noen som har et tips til hvordan jeg kan få til dette? Skulle helst sluppet å sende den inn på service.
Litt av et førsteinntrykk av Garmin. Har hatt Polar i alle år, men gikk over til Garmin etter all den skryten de har fått fra diverse brukere her på forumet. Men da jeg skulle starte den opp for 2. gang så låste den seg helt, og nå må den inn på service...
Re: edge 500 brukerforum [Re: Dloh] #1176985 20/05/2011 18:22
Hincapie Offline
Prøv følgende metode:
Slå på enheten. Når det står "Garmin" holder du inne
POWER/LIGHT + PAGE/MENU + LAP/RESET noen sekunder. Skjermen blir blank. Slipp så opp PAGE/MENU men fortsett å holde inne POWER/LIGHT og LAP/RESET. Garmin logoen vises igjen, men etter noen sekunder til får du opp valget "Slette alle brukerdata". Trykk LAP/RESET for å velge JA og deretter PAGE/MENU for å bekrefte.
Re: edge 500 brukerforum [Re: Hincapie] #1177280 20/05/2011 22:08
Dloh Offline
Funker forsatt ikke, meldingen der jeg kan velge "Yes/No" blinker bare en gang før den forsvinner igjen, uansett om jeg holder inne LAP/RESET, eller trykker for harde livet.
edit: Her er en film av problemet.
http://www.youtube.com/watch?v=FoWQDKy8UpQ
Noen annen måte og resette via pc?
Redigert av Dloh; 20/05/2011 22:29.
Re: edge 500 brukerforum [Re: Dloh] #1177387 21/05/2011 08:14
Hincapie Offline
Har du forsøkt å oppdatere firmware via Garmin Webupdate?
Re: edge 500 brukerforum [Re: Dloh] #1177394 21/05/2011 08:21
Hincapie Offline
Kanskje verdt et forsøk:
Tips
Re: edge 500 brukerforum [Re: Hincapie] #1177487 21/05/2011 11:44
Paulsen Offline
Et lite spørsmål; hvilket posisjonsformat skal man velge her i Norge? Har satt norsk som språk for øvrig...
We all follow United!
Re: edge 500 brukerforum [Re: Paulsen] #1181806 26/05/2011 08:27
goerbi Offline
Har fått en ny enhet nå, og lurer på om det er mulig å stille totalen på noen måte? Altså sånn at jeg kan få lagt inn de kilometerene jeg hadde fra tidligere i år. ICON_SMILE
Hjelperytter for Landevei!
Landevei.no
TVK Elite
Re: edge 500 brukerforum [Re: goerbi] #1182079 26/05/2011 12:42
Freakout Offline
lite trolig, ellers så kan du jo skru den på og ha den i bilen vis du skal kjøre en tur ICON_WINK
Re: edge 500 brukerforum [Re: Freakout] #1182125 26/05/2011 13:28
goerbi Offline
Sitat: Freakout
Må nok kjøre mer enn én tur for å få til det gitt, er vel snart på 4000km. Må si jeg synes det er litt merkelig at dette ikke går ann å endre, det er noe jeg har kunnet gjøre på billige computere jeg har hatt tidligere. ICON_SMILE
Landevei.no
TVK Elite
Re: edge 500 brukerforum [Re: goerbi] #1182165 26/05/2011 14:29
Dloh Offline
Send en kjapp mail til garmin å spør. Pleier å få svar dagen etter ICON_WINK
Re: edge 500 brukerforum [Re: Dloh] #1182169 26/05/2011 14:33
Mortens Offline
Går fint det, fikk min edge 500 for et par dager siden, gi meg et min så skal jeg si hvordan.
Går utifra det er odometer du snakker om?
Meny->Settings->Bike Settings->Racer(Evt Noe annet tror jeg valgte dette)->Bike Details -> Her kan du velge odometer antall km og vekt på sykkel.
Edit: Extra info
Edit 2: Og det er også lov å prøve å søke først også, første linken du får opp med søket edge 500 odometer gir deg infoen som trengs ICON_SMILE.
Redigert av Mortens; 26/05/2011 14:40.
Cervélo R5 Red 2011
Cervélo S3 Ult Di2 2017
Canyon Speedmax CF 105 2018
Re: edge 500 brukerforum [Re: Mortens] #1188700 03/06/2011 21:58
Dloh Offline
Halve Jæren ligger under vann!
Ihvertfall ifølge min edge 500.
http://connect.garmin.com/activity/88476088
Midt under turen, så begynte plutselig barometeret og telle nedover, sakte men sikkert ned til -60m, og var ustabil resten av turen. Prøvde å blåse i hullene bak, for å få ut evt dritt/vann som hadde satt seg fast, uten hell.
Neste gang jeg skulle starte en økt her hjemme, så viste den 100m høydefeil, selv om jeg hadde angitt et høydepunkt første gang jeg brukte den.
Ved å slette det gamle høydepunktet, for å så legge det til på nytt så fungerte den hele turen. Men hva kan jeg gjøre for å unngå at det skjer igjen? Ganske kjipt å ødelegge høydeinformasjonen på siste del av en 4 timers tur...
Re: edge 500 brukerforum [Re: Dloh] #1188830 04/06/2011 09:26
gare Offline
Det var i hvertfall bratt der ved 77 km eller så ICON_SMILE Utover det er disse målingene lett påvirkelige av temperaturforskjeller, uansett vil de relative høydene stort sett være riktig. Så får du styre med innstillinger om det er viktig for deg at høyden som vises er helt lik den reelle høyden.
Re: edge 500 brukerforum [Re: arntho] #1190166 06/06/2011 09:50
NoSaint Offline OP
Har laget en rute i Garmin BaseCamp som jeg ønsker å få inn som løype på min 500. Har forsøkt å gå via Garmin Training Senter, eksportert fra Basecamp og importert til TS, men får det ikke til.
Noen som har tips?
Redigert av NoSaint; 06/06/2011 11:06.
Re: edge 500 brukerforum [Re: NoSaint] #1197917 15/06/2011 20:25
NoSaint Offline OP
ingen?
Re: edge 500 brukerforum [Re: NoSaint] #1205609 27/06/2011 20:48
Z
zabel Offline
Z
Det er mulig jeg er treg, men i Garmin Connect, i faktaboksen "puls" i venstre marg; der kan man velge "Soner". Hva betyr de tallene? Er det så enkelt som at 3,7 z betyr at jeg befant meg i sone tre-komma-sju, altså nesten sone 4 når jeg hadde maksimal puls under økta?
http://connect.garmin.com/activity/94682320
Re: edge 500 brukerforum [Re: zabel] #1205994 28/06/2011 11:29
Korrekt.
Du må selvsagt stille inn sonene først for at de skal vise riktige verdier.
Re: edge 500 brukerforum [Re: larsb] #1206022 28/06/2011 12:02
mroek Offline
Vær forøvrig obs på at dusteprogrammererne hos Garmin bruker *dine* soner også når du ser på andres logger (hvis du er innlogget). Det burde jo vært slik at soner og prosentverdier av makspuls alltid ble vist med verdiene til den som eier loggen, men slik er det altså ikke.
Re: edge 500 brukerforum [Re: larsb] #1209856 04/07/2011 19:17
Ketle Offline
For en glad amatør som kun konkurrer med seg selv: Er Garmin Edge 500 mer enn bra nok eller er det verdt å betale 1000 kr mer for en Edge 800?
Har ikke veldig bruk for kart da jeg har en smartmobil med gps dersom jeg kjører meg vill.
Har en del problemer med pulsbelte på min Polar CS100. Sliter Garmin med det samme også?
Re: edge 500 brukerforum [Re: Ketle] #1209949 04/07/2011 21:01
HVis du ikke trenger kart stiller enhetene ganske likt. 500 er mer kompakt og ligner en sykkelcomputer. Kan også bære på armen. 800 er mer i mobilstørrelsen. Finesser ellers er ganske like bortsett fra at 500 styres med gammeldagse trykknapper. 800 har moderne tøttsj-skjerm og farger. Kunne jeg velge fritt ville jeg hatt begge. 500 til trening og alminnelig sykling. 800 til de gangene jeg kan ende der jeg ikke vet hvor jeg er eller hvordan jeg kommer dit jeg skal.
Pulsbeltene til Garmin har vært veldig driftssiker og man kan bytte batterier selv. Jeg bruker ett jeg fikk med edge 305 enda. Det er sikkert seks år nå og har ingen problemer. Garmin bruker den åpne ANT+ standarden og det finnes andre belter om man ikke liker Garmin sine. Hvorforr man ikke skulle gjøre det vet jeg ikke.
Re: edge 500 brukerforum [Re: larsb] #1210089 05/07/2011 08:12
Ketle Offline
Takk for svar. Begge to blir uaktuelt. Det blir for dyrt. Ser ikke helt poenget med å ha en Edge 500 om du har en 800.
Det du sier er at Edge 800 "kun" er nyttig når man trenger kartet. Som sagt har jeg mobilen med gps-turn-by-turn, så jeg går da ut fra at 500 modellen er mer enn bra nok.
Re: edge 500 brukerforum [Re: Dloh] #1215994 14/07/2011 21:43
dorten75 Offline
Noen som vet om jeg kan benytte samme pulsbelte på en Garmin 500 som Jeg har på min Garmin 705?
Parres de isåfall automatisk?
4 juni 2017 - Den nye landeveis klassikern på Sørlandet
https://www.facebook.com/sognegrandprix
19 august 2017 - Terrengsykkelrittet på Sørlandet.
https://www.facebook.com/HellersdalenClassic
Re: edge 500 brukerforum [Re: dorten75] #1216087 15/07/2011 07:26
Ja på bege spørsmål.
Re: edge 500 brukerforum [Re: larsb] #1220797 23/07/2011 11:28
Christian82 Offline
Ketle: Problemer med pulsbeltet på den CS100 du la ut på salgsforumet?? sto ingenting om det i annonsen??
Re: edge 500 brukerforum [Re: Christian82] #1222378 26/07/2011 14:38
Dloh Offline
På første turen med min nye edge 500(fikk ny da den andre nye jeg hadde låste seg etter 2 turer) så begynte barometeret å tulle ca 2 timer ut i sykkelturen. Den begynte plutselig å vise at jeg var -60 meter, midt på flatjæren. Og på hver tur etter dette må jeg automatisk stille inn høydepunkt. Vis ikke viser den helt feil høyde.
Det er litt bakvendt, men går greit når jeg starter turen hjemmefra, men når jeg starter fra ukjente plasser, så blir det vanskeligere.
Noen som har noen formeninger om hva som er galt? Har sykler sikkert 10 turer totalt på 2 Edge 500, og ingen av de turene har vært problemfrie....
Re: edge 500 brukerforum [Re: Dloh] #1222381 26/07/2011 14:53
krankdrev Offline
Har ikke hatt noen veldige problemer med høydemåleren på Edge 500, selv om det ikke alltid er 100% riktig, men hadde store problemer ved flere anledninger på en Edge 705 jeg hadde tidligere. Virker som høydemålerne er et svakt punkt generelt.
I de tilfellene min Edge 705 slo seg vrang (og da mener jeg VIRKELIG sprø, hevda at den befant seg på over 11 000 meters høyde og jeg var rimelig sikker på at jeg ikke var ute å fløy..)måtte jeg stort sett bare ta tida til hjelp. Prøvde en gang å gjøre rent de små hulla på undersida med isopropanol men tror ikke det hadde noe med saken å gjøre.
Skrev mail til Garmin men de gadd ikke svare.
Etter firmwareoppdateringen der man kan bruke altimeter point og kalibrere utifra ble det litt lettere å fikse, og det er vel eneste løsningen med Edge 500 også vil jeg tro. Dessverre ser det ikke ut til at det finnes noen bedre måte, og som du sier blir det litt klønete hvis du starter turen fra et sted der du ikke kjenner høyden eller har lagt inn et sånt høyde waypoint.
Re: edge 500 brukerforum [Re: krankdrev] #1222387 26/07/2011 15:07
RobG Offline
(Formerly Fux)
(Formerly Fux)
Jeg sendt inn min 500 pga. vann/dugg i huset og problemer med å laste opp filer til pc`en.
Resultat: kun 2 dager før jeg fikk spell ny i posten fra Garmin Norge.
ICON_SMILE
#Pedalenkrs
