Side 21 av 53 1 2 19 20 21 22 23 52 53
Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Tor Erik] #1159856 28/04/2011 12:34
Rockefoten Offline
Hm. Det gjelder såvidt jeg forstår begge hjul. Går utifra at den gule tapen sitter skikkelig og dekker alle eikehull.
Dekket skal ikke lekke med guffe inni og du har jo kjørt mye med de slik at de skal ha blitt tettet. Da gjenstår ventilområdet. Har selv opplevd at det kan lekke mellom ventilen og den gule teipen og gjennom ventilhullet. For å fikse det tok jeg ut ventilen og stakk ventilen gjennom litt ekstra tape for å gjøre det litt trangere og tettere i området. Det fiksa det hos meg.
eventuelt, huska du å riste flasken med guffe slik at du fikk med skikkelig med latexpartikler og ikke bare hvit melkeguffe?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Rockefoten] #1159862 28/04/2011 12:49
Tor Erik Offline
Jepp, den gule tapen sitter skikkelig på, er jo en ny sykkel, har bare rulla 20 mil foreløpig ! Jeg og mistenker at det lekker ved ventilen, tenkte å duppe de i badekaret for å se.
Tok du på ekstra gul tape ved ventilen ? å lagde hull med borr ???
Så også noen skrev at de duppa ventilen i guffe ? kansje det hjelper ?
Jepp, jeg rista på guffa før jeg hadde d i, så på videon på youtube å gjorde akkurat som han fra No Tubes der....
Takker alle for svar :-)
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Tor Erik] #1159877 28/04/2011 13:13
Rockefoten Offline
Lagde hull med en skrutrekker som var litt for liten for ventilen også dytta jeg den gjennom, slik at det ble ganske tett liksom. Type 3 cm med tape. bare nok til at det ble et ekstra lag. Å legge litt guffe inni der gjør sikkert ikkeno.
Redigert av Rockefoten; 28/04/2011 13:13.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Rockefoten] #1174010 16/05/2011 19:49
Mr Blomst Offline
Jeg har nylig montert Schwalbe Racing Ralph PaceStar 29X2.25 på Crest-felger, hvilket gikk smertefritt med kompressor. Jeg klarer imidlertid ikke å få dekkene rette - det er både sidekast og høydekast i dem.
Jeg har hørt at de spretter ut til sidekantene, og med det blotte øye ser det ut som om dekkene sitter helt likt hele veien rundt. Det er mao ingen synlige variasjoner når jeg ser på monteringsstripen rundt dekket.
Kan det være at det er en produksjonsfeil med disse dekkene, eller er det noe jeg glemmer? Jeg har for øvrig til og med smurt silikonspray på for å få de til å skli lettere inntil felgkanten.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Mr Blomst] #1174193 17/05/2011 08:11
Registrert: Jul 2005
gunnarw Offline
Til dere som har problemer med att lufta går ut mellom dekk og felg da dekket krenger så kan jeg bare rekomendere og pröve "ghetto" lösningen. Slangen som blir liggende mellom dekk og felg gjer att det blir lit trangere. Bruker 17-25psi.
Eneste problemet jeg hatt var noen Shwalbe BigBetty der kanttråden rök. Har nå Kjört BigBetty og FatAlbert uten problem i 3 år med ghettolösning.
Funker så bra så jeg har lagt noen linker om det i signaturen..
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Mr Blomst] #1175409 18/05/2011 21:11
Mr Blomst Offline
Sitat: Mr Blomst
Dette er no drit! Har nå prøvemontert et av dekkene på et annet hjul, med slange, og det blir fortsatt ikke rett.
Ingen som har noen løsninger her?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Mr Blomst] #1175460 19/05/2011 05:34
Knirkekne Offline
ja,kjøpe nye dekk? Dersom de ikke sitter rett uansett felg kan det jo være du har fått mandagsdekk?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Knirkekne] #1175572 19/05/2011 07:45
Mr Blomst Offline
Det er jo litt rart at det skulle stå to mandagsdekk på sykkelen jeg har kjøpt da...
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Mr Blomst] #1175718 19/05/2011 10:23
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Sitat: sykkeloyvind
Men det finnes guffe som skummer mer enn Stans. Effetto Mariposas Kaffe-Latex (Ja herlig navn) bruser og bobler mer enn Stans ved oppsett og virker som om den fungerer bedre hele veien rundt hjulet, ikke bare i bunnen der væsken renner.
Ideen er at Kaffe-Latexen skal ligge som et skum inne i dekket under bruk og ikke bare skvalpe rundt som vann. Min erfaring så langt er veldig postivt, men bruker Stans og Kaffe-Latex om hverandre med et inntrykk av at dekk er lettere og montere med Kaffe-guffa.
Flere med Effetto-erfaringer? Tetter den minst like bra, varer den minst like lenge før den tørker ut?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Mr Blomst] #1175724 19/05/2011 10:27
RazeFaze Offline
Sitat: Mr Blomst
Blir de bra med slange?
Happy Trails!
Jørgen
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: RazeFaze] #1175788 19/05/2011 11:37
Mr Blomst Offline
Sitat: RazeFaze
Sitat: Mr Blomst
Nei, de gjør ikke det heller.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Mr Blomst] #1175795 19/05/2011 11:41
Rockefoten Offline
Og du har brukt såpevann så de skal gli godt på felgen?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Rockefoten] #1175798 19/05/2011 11:45
jon-a j. Offline
Det kan være at dekkene trenger litt innkjøring. Jeg hadde samme problem med et par Bontrager dekk jeg satte opp slangeløst. Eventuelt kan du prøve å kline til med 100 psi.
Har forøvrig satt opp et par RaceKing 2,2 supersonic slangeløst nå. Og det var ikke gjort i en håndvendig. Har brukt flere kvelder med risting og etterfylling av luft. Nå holder de såpass på lufta at det fortsatt er luft i dekkene etter at sykkelen har stått et par dager. Kjøreegenskapene til dekke er definitivt verdt alt slitet ICON_SMILE
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Rockefoten] #1176027 19/05/2011 17:29
Mr Blomst Offline
Sitat: Rockefoten
Nei, men i akutt frustrasjon brukte jeg en slik stift med silikon man kan ha på dørlistene på bilen vinterstid, og det skulle man jo anta vil fungere like bra.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: jon-a j.] #1176030 19/05/2011 17:31
Mr Blomst Offline
Sitat: jon-a j.
De er innkjørt, både med og uten slange på to forskjellige hjulsett...
100 psi tror jeg ikke at jeg tør, maks psi for felgen er 38. Klinte imidlertid til med 50.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Mr Blomst] #1176073 19/05/2011 18:44
Rockefoten Offline
Med fare for å mase. Sikker på at silikon er glatt nok? Lett å teste md såpe altså. Ta ut lufta og klin det rundtomkring dekkanten.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Rockefoten] #1176116 19/05/2011 19:24
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Ta kontakt med importør - høres ut som om det er noe feil på dekkene, Mr Blomst.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Hæ?] #1176161 19/05/2011 20:02
Mr Blomst Offline
Nei, det er jo mulig såpe er glattere. Da prøver jeg for siste gang med såpeklin, før jeg gjør som Hæ sier tror jeg. Takk for at dere har svart.
For å bidra litt i tråden kan jeg jo si at det var helt uproblematisk å sette opp Racing Ralph 29x2.25 Pacestar på Crest-felger, i alle fall ved å bruke kompressor. Følelsen av tubeless er jo også ganske annerledes, dvs. bedre. Så, til de som tviler eller ikke "tør": Kjør på.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Mr Blomst] #1180544 24/05/2011 20:47
Mr Blomst Offline
Må bare gi skryt for god service her i denne tråden: Jeg kontaktet importøren av Scwalbe, Cyclon, og etter å ha forklart at sykkelen er kjøpt på nett fra Sykkelsenteret i Bergen skrev Jaran at de sender meg to nye dekk.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Mr Blomst] #1202728 22/06/2011 21:04
Alltid sliten Offline
Kjører No-Tubes ZTR Race felger, Stans The Raven dekk og Stans guffe i dekka. Dette ble satt opp for ca 3 uker siden.
I dag pungterte jeg på trening, det ble ikke noe stort hull i dekket. Guffa i dekket merket jeg lite til, ingen tettende effekt. Prøvde i ren desperasjon å blåse opp med en patron, men lufta forsvant rett ut igjen.
Er ikke poenget med guffa at den skal tette hullet med en gang?
Hilsen Alltid Sliten
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Jurgmeister] #1203063 23/06/2011 11:07
Jespen Offline
Har et lite spm. Har satt opp Mavic 717 felg med gul tape og guffe med S FF dekk. Opsettet holder lufta når jeg sykler, men når sykkelen står i ro noen timer lekker den fra 40 til ca 20 psi. Har ikke sykla med slange i disse dekkene før montering, men har dette noe for seg å prøve, da de likevel holder trykket under sykling????
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Arne_And] #1217619 18/07/2011 08:31
Arne_And Offline
Etter to punkteringer på to turer har jeg konkludert med at jeg ikke er slangeløskompatibel. Felgen er det, dekket er det, begge typene guffe jeg har prøvd er det, men punkteringene kommer og tettes ikke.
Notubes Flow
Fat Albert rear 2011 tubeless ready
Notubes guffe / RRP guffe
Er det verdt bryet å teste enda en type guffe?
I så fall: velprøvde Joe's eller nykommeren Effetto Marioposo Caffe Latex?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Arne_And] #1226025 02/08/2011 09:33
Arne_And Offline
Skal den øredøvende stillheten tolkes dithen at forumet er enig i at det er jeg som ikke er slangeløskompatibel?
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Arne_And] #1227025 03/08/2011 14:05
Registrert: Dec 2008
KristianStr Offline
Har du huska elektrikkertape eller mer (offisiell) felgteip?
Redigert av KristianStr; 03/08/2011 14:06. Rediger grunn: wrong choise of words
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: KristianStr] #1227239 03/08/2011 20:06
NoSaint Offline
Hvilke ventiler kan man bruke når det er høyprofil felg?
33mm.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: KristianStr] #1227282 03/08/2011 20:49
Arne_And Offline
Problemet er ikke tetting langs felgkanten, problemet er at jeg får hull i dekket som guffa ikke tetter.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Arne_And] #1227291 03/08/2011 21:04
Thorst Offline
Er guffa gammel? Eventuelt stått lenge i butikk før du kjøpte?
- Espen -
"Man angrer aldri på en dårlig tur, bare de gode man går glipp av"
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Thorst] #1227307 03/08/2011 21:31
Arne_And Offline
Ny og fin såvidt jeg vet.
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: Arne_And] #1227460 04/08/2011 08:06
RazeFaze Offline
Jeg har lyst å prøve tubless på mine fine flow, men slike historier og krav om kompressor gjør at jeg liker slanger. Punkter omtrent aldri uansett. Men vektbesparelsen på 300++gram er jo ganske fin da, og billig liksom :-)
Happy Trails!
Jørgen
Re: Hvordan kjøre slangeløst? [Re: RazeFaze] #1227469 04/08/2011 08:11
Arne_And Offline
Jepp, jeg må kjøre freerideslanger for å ikke punktere for ofte, så det hadde vært kjekt å få dette til å funke.
