Lengde på krankarmer, 175 for langt ?
Lengde på krankarmer, 175 for langt ? #1165151 05/05/2011 08:48
kitbay Offline OP
Hei
Fikk raceren min igår, men da jeg handlet sykkelen glemte jeg selvfølgelig å sjekke krankarm lengde. Jeg er 179cm og fra skrittet og ned er det 82cm. Tror dere 175mm vil fungere for meg ? Jeg er langt i fra noe ritt syklist, men sykler kun for trening og for å komme meg gjennom birken på en grei tid.
Hva koster det for en ny krank ? Sykkelen er en Nakamura build 38. Str på sykkel er 54cm
Hva tror dere ?
Re: Lengde på krankarmer, 175 for langt ? [Re: kitbay] #1165181 05/05/2011 09:25
oscaringe Offline
trokke du merker noen forskjell, kjør på
Re: Lengde på krankarmer, 175 for langt ? [Re: kitbay] #1165188 05/05/2011 09:29
Lektoren Offline
Det er strengt tatt lengden på lårbeinet som betyr mest for hvilken kranklengde som er optimal for deg. 175 mm krankarmer kan være helt fint for en som er 179 cm høy. Mange vil faktisk si at det er optimalt.
Finner du ut at du får kneet opp i brystet når du sykler, eller du på én eller annen måte opplever at krankarmene er for lange, kan du jo se om du finner noe kortere rimelig på en nettbutikk? Dersom du ikke opplever ubehag på noen måte (f eks plagsomme knesmerter), er det bare å sykle i vei.
Re: Lengde på krankarmer, 175 for langt ? [Re: Lektoren] #1165190 05/05/2011 09:34
kitbay Offline OP
Må vel bare teste, tok en liten tur igår, men vanskelig å si da jeg hadde sete justert feil.
Jeg har aldri hatt racer før blir spennende. Kjører 175mm på terrengsykkelen min og synes det fungerer knall der.
Eneste som jeg tror jeg MÅ skifte ut da er kassetten bak. Utvekslingen min er 11-25/39-53, mulig jeg er veldig svak i beina, men tror jeg vil slite i bratte stigninger med 11-25. Hva tror dere om 11-28 ?
Re: Lengde på krankarmer, 175 for langt ? [Re: kitbay] #1165194 05/05/2011 09:39
Lektoren Offline
Jeg tror jeg ville ha valgt en kassett med 12 som minstedrev, og det største størstedrevet bakgiret tillater. Om du ikke er rittsyklist, vil du aldri ha bruk for 53/11!
Re: Lengde på krankarmer, 175 for langt ? [Re: Lektoren] #1165211 05/05/2011 09:53
kitbay Offline OP
Sitat: Lektoren
Jeg har lite greie på hva som går og ikke, kan noen linke kassetter som passer? Bryr meg lite om de tyngste girene, men jeg må ha noen lettere.
Redigert av kitbay; 05/05/2011 09:54.
Re: Lengde på krankarmer, 175 for langt ? [Re: Lektoren] #1165213 05/05/2011 09:54
MortenRE Offline
Er du vant med terrengsykkel vil det nok kjennes tungt ut i starten, men det er vel litt vanesak også. Er på ingen måte råsterk, og har 39/27. Det funker fint, selv i Vassumbakken (er vel drøyt 20% på det bratteste). Holder dog ikke 90 i kadens da.
Har forøvrig bytta til 50 på størsteklinga, da 50/12 holder for min del med mindre bakken er veldig lang og bratt. Fordelene er at jeg da slipper å skifte fremme i enkle stingninger - får mer flyt da synes jeg.
Redigert av MortenRE; 05/05/2011 10:00.
Re: Lengde på krankarmer, 175 for langt ? [Re: MortenRE] #1165267 05/05/2011 10:57
TrondF Offline
Hvis du har shimano eller sram girsystem så har shimano en ultegra kassett med 11-28 utveksling. Den funker helt fint, litt større spenn mellom gira enn på 11/12-25, men du får det lille ekstra når du skal opp bratte bakker ICON_SMILE Tipper kassetten ligger på 6-700kr i butikk
Re: Lengde på krankarmer, 175 for langt ? [Re: TrondF] #1165270 05/05/2011 10:59
kitbay Offline OP
Denne fungerer vel ?
http://www.bikedeal.no/no/sykkeldeler/landeveisykler/krans/shimano-ultegra-cs-6700-kassett-11-28t
Står den kun funker med ultegra gir system men.. Jeg har Sram Rival gruppe
Redigert av kitbay; 05/05/2011 11:00.
Re: Lengde på krankarmer, 175 for langt ? [Re: kitbay] #1165322 05/05/2011 12:47
Brusdalen Offline
Jeg gikk fra 172,5 mm til 175 mm og føler selv at jeg får et bedre tråkk (helt subjektivt). Men ærlig talt så er det snakk om 2,5 mm!!!! 2,5 MM !!!!! Det kan da umulig utgjøre en så stor forskjell??!!
Re: Lengde på krankarmer, 175 for langt ? [Re: Brusdalen] #1165326 05/05/2011 12:50
kitbay Offline OP
Det jeg tenker også, og sjekka litt priser og blir uansett uaktuelt å skifte krank.
Re: Lengde på krankarmer, 175 for langt ? [Re: Brusdalen] #1165330 05/05/2011 12:53
Registrert: Mar 2002
kjull Offline
Tsja....
2.5mm, gir 5mm større diameter på tråkksirkelen. 90 i tråkkfrekvens og du skal flytte begge beina ca 1.4m lengre pr minutt. 2.8m forskjell pr minutt hadde blitt lang avstand på et maratonløp ;-) Det er nok ikke "eureka" men det er en forskjell. Men i bakker er kanskje 175 greit om du er i grenseland 172.5-175?
Jeg syns 175 blir "svært" ifht 172.5, vurderer faktisk enda kortere. Er 177-178cm med ca 84cm lortefall
Re: Lengde på krankarmer, 175 for langt ? [Re: kjull] #1165346 05/05/2011 13:12
kitbay Offline OP
Du vil jo ikke ha sete 0,5cm for høyt.
Re: Lengde på krankarmer, 175 for langt ? [Re: kitbay] #1168420 09/05/2011 20:04
Torzt Offline
Har akkurat fått en merida birkebeiner på test som jeg vurderer å kjøpe. Har syklet den noen runder men synes at den var litt merkling i tråkket. Har nå justert sykkelen etter beste evne, men oppdaget nå at krankarmene er 165. Er det helt skandale? Jeg er 189cm og benlengde på 89cm. så burde vel minst hatt 175? Bør jeg droppe denne sykkelen?
Re: Lengde på krankarmer, 175 for langt ? [Re: Torzt] #1169036 10/05/2011 15:24
kitbay Offline OP
Sitat: Torzt
Jeg har lite greie på dette, men om du er 189 så tror jeg 165mm er veldig kort. Som folk sier over går folk gjerne opp 2,5mm på en terrengsykkel også. Merkelig at det sitter så korte krankarmer på en sykkel som passer deg på 189cm.
Re: Lengde på krankarmer, 175 for langt ? [Re: kitbay] #1169096 10/05/2011 17:05
Torzt Offline
Takker for svar. Kranken er ettermontert og helt ny. Sikkert kjøpt billig på ebay ICON_WINK Trur kanskje jeg må levere tilbake denne.. får ta en prat med selgeren.
Re: Lengde på krankarmer, 175 for langt ? [Re: Torzt] #1169314 10/05/2011 21:20
Registrert: Mar 2009
Marius-H Offline
Jeg merker ikkeno forskjell på 175 og 165mm. ICON_LAUGH
Sportsnyheter rett til mobilen? Søk Sportsnerd på Android market.
Re: Lengde på krankarmer, 175 for langt ? [Re: Marius-H] #1170005 11/05/2011 18:01
Torzt Offline
Kjører du 165? Har prata med han selger og han kunne gjerne bytte med kranken han har på sin nye sykkel som er 175, så da ordna det seg ICON_SMILE
