Hvordan kjøre slangeløst?
Re: Hvordan kjøre slangeløst?
[Re: Tor Erik]
#1159856
28/04/2011 12:34
Rockefoten
Innlegg: 2,254 |
Hm. Det gjelder såvidt jeg forstår begge hjul. Går utifra at den gule tapen sitter skikkelig og dekker alle eikehull. Dekket skal ikke lekke med guffe inni og du har jo kjørt mye med de slik at de skal ha blitt tettet. Da gjenstår ventilområdet. Har selv opplevd at det kan lekke mellom ventilen og den gule teipen og gjennom ventilhullet. For å fikse det tok jeg ut ventilen og stakk ventilen gjennom litt ekstra tape for å gjøre det litt trangere og tettere i området. Det fiksa det hos meg.
eventuelt, huska du å riste flasken med guffe slik at du fikk med skikkelig med latexpartikler og ikke bare hvit melkeguffe?
[Re: Rockefoten]
#1159862
28/04/2011 12:49
Tor Erik
Innlegg: 41 |
Jepp, den gule tapen sitter skikkelig på, er jo en ny sykkel, har bare rulla 20 mil foreløpig ! Jeg og mistenker at det lekker ved ventilen, tenkte å duppe de i badekaret for å se.
Tok du på ekstra gul tape ved ventilen ? å lagde hull med borr ???
Så også noen skrev at de duppa ventilen i guffe ? kansje det hjelper ?
Jepp, jeg rista på guffa før jeg hadde d i, så på videon på youtube å gjorde akkurat som han fra No Tubes der....
Takker alle for svar :-)
[Re: Tor Erik]
#1159877
28/04/2011 13:13
Rockefoten
Innlegg: 2,254 |
Lagde hull med en skrutrekker som var litt for liten for ventilen også dytta jeg den gjennom, slik at det ble ganske tett liksom. Type 3 cm med tape. bare nok til at det ble et ekstra lag. Å legge litt guffe inni der gjør sikkert ikkeno.
Redigert av Rockefoten; 28/04/2011 13:13.
[Re: Rockefoten]
#1174010
16/05/2011 19:49
Mr Blomst
Innlegg: 1,743 |
Jeg har nylig montert Schwalbe Racing Ralph PaceStar 29X2.25 på Crest-felger, hvilket gikk smertefritt med kompressor. Jeg klarer imidlertid ikke å få dekkene rette - det er både sidekast og høydekast i dem.
Jeg har hørt at de spretter ut til sidekantene, og med det blotte øye ser det ut som om dekkene sitter helt likt hele veien rundt. Det er mao ingen synlige variasjoner når jeg ser på monteringsstripen rundt dekket.
Kan det være at det er en produksjonsfeil med disse dekkene, eller er det noe jeg glemmer? Jeg har for øvrig til og med smurt silikonspray på for å få de til å skli lettere inntil felgkanten.
[Re: Mr Blomst]
#1174193
17/05/2011 08:11
Registrert: Jul 2005
gunnarw
Innlegg: 357 |
Til dere som har problemer med att lufta går ut mellom dekk og felg da dekket krenger så kan jeg bare rekomendere og pröve "ghetto" lösningen. Slangen som blir liggende mellom dekk og felg gjer att det blir lit trangere. Bruker 17-25psi. Eneste problemet jeg hatt var noen Shwalbe BigBetty der kanttråden rök. Har nå Kjört BigBetty og FatAlbert uten problem i 3 år med ghettolösning. Funker så bra så jeg har lagt noen linker om det i signaturen..
[Re: Mr Blomst]
#1175409
18/05/2011 21:11
Mr Blomst
Innlegg: 1,743 |
Kan det være at det er en produksjonsfeil med disse dekkene, eller er det noe jeg glemmer? Jeg har for øvrig til og med smurt silikonspray på for å få de til å skli lettere inntil felgkanten. Dette er no drit! Har nå prøvemontert et av dekkene på et annet hjul, med slange, og det blir fortsatt ikke rett. Ingen som har noen løsninger her?
[Re: Mr Blomst]
#1175460
19/05/2011 05:34
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
ja,kjøpe nye dekk? Dersom de ikke sitter rett uansett felg kan det jo være du har fått mandagsdekk?
[Re: Knirkekne]
#1175572
19/05/2011 07:45
Mr Blomst
Innlegg: 1,743 |
Det er jo litt rart at det skulle stå to mandagsdekk på sykkelen jeg har kjøpt da...
[Re: Mr Blomst]
#1175718
19/05/2011 10:23
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Men det finnes guffe som skummer mer enn Stans. Effetto Mariposas Kaffe-Latex (Ja herlig navn) bruser og bobler mer enn Stans ved oppsett og virker som om den fungerer bedre hele veien rundt hjulet, ikke bare i bunnen der væsken renner.
Ideen er at Kaffe-Latexen skal ligge som et skum inne i dekket under bruk og ikke bare skvalpe rundt som vann. Min erfaring så langt er veldig postivt, men bruker Stans og Kaffe-Latex om hverandre med et inntrykk av at dekk er lettere og montere med Kaffe-guffa. Flere med Effetto-erfaringer? Tetter den minst like bra, varer den minst like lenge før den tørker ut?
[Re: Mr Blomst]
#1175724
19/05/2011 10:27
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Det er jo litt rart at det skulle stå to mandagsdekk på sykkelen jeg har kjøpt da... Blir de bra med slange?
[Re: RazeFaze]
#1175788
19/05/2011 11:37
Mr Blomst
Innlegg: 1,743 |
Det er jo litt rart at det skulle stå to mandagsdekk på sykkelen jeg har kjøpt da... Blir de bra med slange? Nei, de gjør ikke det heller.
[Re: Mr Blomst]
#1175795
19/05/2011 11:41
Rockefoten
Innlegg: 2,254 |
Og du har brukt såpevann så de skal gli godt på felgen?
[Re: Rockefoten]
#1175798
19/05/2011 11:45
jon-a j.
Innlegg: 595 |
Det kan være at dekkene trenger litt innkjøring. Jeg hadde samme problem med et par Bontrager dekk jeg satte opp slangeløst. Eventuelt kan du prøve å kline til med 100 psi. Har forøvrig satt opp et par RaceKing 2,2 supersonic slangeløst nå. Og det var ikke gjort i en håndvendig. Har brukt flere kvelder med risting og etterfylling av luft. Nå holder de såpass på lufta at det fortsatt er luft i dekkene etter at sykkelen har stått et par dager. Kjøreegenskapene til dekke er definitivt verdt alt slitet
[Re: Rockefoten]
#1176027
19/05/2011 17:29
Mr Blomst
Innlegg: 1,743 |
Og du har brukt såpevann så de skal gli godt på felgen? Nei, men i akutt frustrasjon brukte jeg en slik stift med silikon man kan ha på dørlistene på bilen vinterstid, og det skulle man jo anta vil fungere like bra.
[Re: jon-a j.]
#1176030
19/05/2011 17:31
Mr Blomst
Innlegg: 1,743 |
De er innkjørt, både med og uten slange på to forskjellige hjulsett... 100 psi tror jeg ikke at jeg tør, maks psi for felgen er 38. Klinte imidlertid til med 50.
[Re: Mr Blomst]
#1176073
19/05/2011 18:44
Rockefoten
Innlegg: 2,254 |
Med fare for å mase. Sikker på at silikon er glatt nok? Lett å teste md såpe altså. Ta ut lufta og klin det rundtomkring dekkanten.
[Re: Rockefoten]
#1176116
19/05/2011 19:24
Hæ?
Navnet skjemmer ingen.
Innlegg: 11,443 |
Ta kontakt med importør - høres ut som om det er noe feil på dekkene, Mr Blomst.
[Re: Hæ?]
#1176161
19/05/2011 20:02
Mr Blomst
Innlegg: 1,743 |
Nei, det er jo mulig såpe er glattere. Da prøver jeg for siste gang med såpeklin, før jeg gjør som Hæ sier tror jeg. Takk for at dere har svart.
For å bidra litt i tråden kan jeg jo si at det var helt uproblematisk å sette opp Racing Ralph 29x2.25 Pacestar på Crest-felger, i alle fall ved å bruke kompressor. Følelsen av tubeless er jo også ganske annerledes, dvs. bedre. Så, til de som tviler eller ikke "tør": Kjør på.
[Re: Mr Blomst]
#1180544
24/05/2011 20:47
Mr Blomst
Innlegg: 1,743 |
Må bare gi skryt for god service her i denne tråden: Jeg kontaktet importøren av Scwalbe, Cyclon, og etter å ha forklart at sykkelen er kjøpt på nett fra Sykkelsenteret i Bergen skrev Jaran at de sender meg to nye dekk.
[Re: Mr Blomst]
#1202728
22/06/2011 21:04
Alltid sliten
Innlegg: 215 |
Kjører No-Tubes ZTR Race felger, Stans The Raven dekk og Stans guffe i dekka. Dette ble satt opp for ca 3 uker siden.
I dag pungterte jeg på trening, det ble ikke noe stort hull i dekket. Guffa i dekket merket jeg lite til, ingen tettende effekt. Prøvde i ren desperasjon å blåse opp med en patron, men lufta forsvant rett ut igjen.
Er ikke poenget med guffa at den skal tette hullet med en gang?
Hilsen Alltid Sliten
[Re: Jurgmeister]
#1203063
23/06/2011 11:07
Jespen
Innlegg: 16 |
Har et lite spm. Har satt opp Mavic 717 felg med gul tape og guffe med S FF dekk. Opsettet holder lufta når jeg sykler, men når sykkelen står i ro noen timer lekker den fra 40 til ca 20 psi. Har ikke sykla med slange i disse dekkene før montering, men har dette noe for seg å prøve, da de likevel holder trykket under sykling????
[Re: Arne_And]
#1217619
18/07/2011 08:31
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Etter to punkteringer på to turer har jeg konkludert med at jeg ikke er slangeløskompatibel. Felgen er det, dekket er det, begge typene guffe jeg har prøvd er det, men punkteringene kommer og tettes ikke.
Notubes Flow Fat Albert rear 2011 tubeless ready Notubes guffe / RRP guffe
Er det verdt bryet å teste enda en type guffe? I så fall: velprøvde Joe's eller nykommeren Effetto Marioposo Caffe Latex?
[Re: Arne_And]
#1226025
02/08/2011 09:33
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Skal den øredøvende stillheten tolkes dithen at forumet er enig i at det er jeg som ikke er slangeløskompatibel?
[Re: Arne_And]
#1227025
03/08/2011 14:05
Registrert: Dec 2008
KristianStr
Innlegg: 597 |
Har du huska elektrikkertape eller mer (offisiell) felgteip?
Redigert av KristianStr; 03/08/2011 14:06. Rediger grunn: wrong choise of words
[Re: KristianStr]
#1227239
03/08/2011 20:06
NoSaint
Innlegg: 797 |
Hvilke ventiler kan man bruke når det er høyprofil felg? 33mm.
[Re: KristianStr]
#1227282
03/08/2011 20:49
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Problemet er ikke tetting langs felgkanten, problemet er at jeg får hull i dekket som guffa ikke tetter.
[Re: Arne_And]
#1227291
03/08/2011 21:04
Thorst
Innlegg: 1,402 |
Er guffa gammel? Eventuelt stått lenge i butikk før du kjøpte?
- Espen -
"Man angrer aldri på en dårlig tur, bare de gode man går glipp av"
[Re: Thorst]
#1227307
03/08/2011 21:31
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Ny og fin såvidt jeg vet.
[Re: Arne_And]
#1227460
04/08/2011 08:06
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Jeg har lyst å prøve tubless på mine fine flow, men slike historier og krav om kompressor gjør at jeg liker slanger. Punkter omtrent aldri uansett. Men vektbesparelsen på 300++gram er jo ganske fin da, og billig liksom :-)
[Re: RazeFaze]
#1227469
04/08/2011 08:11
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jepp, jeg må kjøre freerideslanger for å ikke punktere for ofte, så det hadde vært kjekt å få dette til å funke.
