Vask av kjede
Vask av kjede
#1145586
06/04/2011 16:16
Registrert: Mar 2010
sykkelmor
Innlegg: 451 |
Hvor ofte vasker dere kjede? Har syklet 2 turer på min racer nå, bør jeg vaske det da? Evnt. hva vasker jeg det med? Er så redd for å gjøre noe feil.
Ha det gøy, så kommer resultatene etter hvert
Re: Vask av kjede
[Re: sykkelmor]
#1145597
06/04/2011 16:27
joanas
Innlegg: 144 |
Det kommer helt an på hvor mye dritt du har fått i kjedet. Sand og dritt sliter sterkt på kjede, kassett og drivverk, så det er lønnsomt å holde kjedet rent. Hos oss bruker vi kjederenser, raskt, enkelt og genialt i bruk http://bikeshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=6719Og smører godt og ofte, særlig på denne tida av året. Og skifter kjede to ganger pr sesong (fordi det blir slitt, og da sliter mer på kassett og skive). Hvis du bruker avfettning eller andre vaskemidler, så pass for all del på å holde dette unna alle steder det er lagre (hulnav, kranknav osv). Vaskemidler tørker ut og ødelegger lagrene.
Re: Vask av kjede
[Re: joanas]
#1145598
06/04/2011 16:28
kjerts
Innlegg: 5,421 |
Ha på ekstra mye teflonspray og tørk av med ei fille. Ferdig. Ren og smurt.
Re: Vask av kjede
[Re: kjerts]
#1145635
06/04/2011 17:25
bullet
Innlegg: 3,136 |
Carlberg Velo
Re: Vask av kjede
[Re: bullet]
#1145650
06/04/2011 17:46
Registrert: Nov 2010
Livestrong
Innlegg: 779 |
jeg vasker sykkel og kjede etter hver tur.. bruker kjedevask. så er det å olje inn sykkelen igjen etter på med teflonspray og tørke av kjedet til slutt..
If you worried about falling off the bike, YOU`D NEVER GET ON.
- Lance Armstrong
Re: Vask av kjede
[Re: Livestrong]
#1145681
06/04/2011 18:26
oye
Innlegg: 29 |
Re: Vask av kjede
[Re: oye]
#1145689
06/04/2011 18:38
torinb
Innlegg: 2,053 |
Lampeolje og pensel holder kjedet rent og fint. Bruker pensel og smører det på før jeg spyler av skitten, dette gjør at jeg ikke får noe i lagrene.
Lampeolje, parafin, tennvæske, diesel. Alt det fungerer flott, da det er nesten samme produkter.
Re: Vask av kjede
[Re: torinb]
#1145697
06/04/2011 18:47
kjerts
Innlegg: 5,421 |
Jeg har prøvd diesel og avfettingsstoffer, og det ender opp med en evig runde vasking av tilgrisede kjedestag, krankhus, felger, hender og kanskje klær.
Løs opp fettet med fett/teflon, så blir alt så mye mer medgjørlig.
Re: Vask av kjede
[Re: torinb]
#1145709
06/04/2011 18:54
donnerwetter
Innlegg: 525 |
Lampeolje, parafin, tennvæske, diesel. Alt det fungerer flott, da det er nesten samme produkter. Bare sånn av nysjerrighet; hvor havner petroleumsproduktene du spyler av sammen med skitten?
Sykler helst i godvær!
Re: Vask av kjede
[Re: sykkelmor]
#1145714
06/04/2011 19:00
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Hvis du har vært ute i tørrvær, så trenger du ikke gjøre noe. Et nytt kjede er innsatt med fett fra fabrikk, og dette holder ganske mange turer. Har du vært ute i regnvær så kan du bare spyle av kjedet med vann mens du snurrer pedalarmene. La så sykkelen tørke før du smører inn med kjedesmøring. Tørk deretter av med ei fille.
Re: Vask av kjede
[Re: donnerwetter]
#1145716
06/04/2011 19:01
torinb
Innlegg: 2,053 |
Bare sånn av nysjerrighet; hvor havner petroleumsproduktene du spyler av sammen med skitten? Det går rett i sluket i gårdsrommet. En liter lampeolje holder i flere år, da jeg bare dypper penselen i det når jeg skal vaske kjedet. Blir ikke de store mengdene av det.
Re: Vask av kjede
[Re: -Jan]
#1146011
07/04/2011 08:16
prøver
Innlegg: 590 |
Hvis du har vært ute i tørrvær, så trenger du ikke gjøre noe. Et nytt kjede er innsatt med fett fra fabrikk, og dette holder ganske mange turer. Har du vært ute i regnvær så kan du bare spyle av kjedet med vann mens du snurrer pedalarmene. La så sykkelen tørke før du smører inn med kjedesmøring. Tørk deretter av med ei fille. Min erfaring er at alt fester seg i dette fettet. Om du ikke tørker/vasker av overflødig fett før førstegangs bruk blir kjedet noe sinnsvakt møkkete og satt inn i en salig blanding av sand og veisalt i løpet av kort tid. Ellers enig
Scott Foil Premium Scott Scale 30
Re: Vask av kjede
[Re: prøver]
#1146056
07/04/2011 09:22
Registrert: Dec 2006
alfred
Innlegg: 1,864 |
Hvis du har vært ute i tørrvær, så trenger du ikke gjøre noe. Et nytt kjede er innsatt med fett fra fabrikk, og dette holder ganske mange turer. Har du vært ute i regnvær så kan du bare spyle av kjedet med vann mens du snurrer pedalarmene. La så sykkelen tørke før du smører inn med kjedesmøring. Tørk deretter av med ei fille. Min erfaring er at alt fester seg i dette fettet. Om du ikke tørker/vasker av overflødig fett før førstegangs bruk blir kjedet noe sinnsvakt møkkete og satt inn i en salig blanding av sand og veisalt i løpet av kort tid. Ellers enig Merk at Jan er fra Trondheim, der er det aldri tørt lenge nok til at det rekker å danne seg støv som setter seg på kjedet :-)
Re: Vask av kjede
[Re: alfred]
#1146066
07/04/2011 09:30
tron
Innlegg: 4,454 |
Mit favorittprodukt hvis drivverk en sjelden gang får seg en vask: Fenwicks Foam Degreaser. Flytende avfetting renner av, men skummet er helt supert.
Re: Vask av kjede
[Re: tron]
#1146078
07/04/2011 09:46
Registrert: Mar 2002
frodes00
Innlegg: 497 |
Når man bruker kjederens, tar man også oljen inni kjedet. Har først det skjedd, er det vanskelig å smøre kjedet godt.
Jeg har praktisert følgende i mange år:
* Bruk voksbasert smøring * Etter _hver_ tur, tørk av med babyklut, smør på nytt og tørk av (med babyklut)
PS Jeg bor i Tromsø, så dette funker også ved mye vått vær!
Redigert av frodes00; 07/04/2011 12:31.
