Hvordan utvide hull i Corian-benk
Hvordan utvide hull i Corian-benk #1131481 17/03/2011 09:58
GeirK Offline OP
Noen ukyndige ødela såpedispenseren vår på kjøkkenbenken, og jeg kjøpte en ny på Amazon i USA til under en tredjedel av de 2300 kronene HTH skulle ha i Norge
De amerikanske Blanco-modellene har derimot en litt annen innfesting i benkeplata enn de europeiske ,noe som gjør at jeg må utvide hullet på Ø=25mm med et par millimeter. Hvordan gjør jeg dette enklest og tryggest?
- Robert Green Ingersoll
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: GeirK] #1131494 17/03/2011 10:11
Mr Blomst Offline
Skru/fest en plankebit over hullet, selvsagt på undersiden av benkeplata, finn senter av hullet på plankebiten og bor gjennom plankebiten (da ovenfra) med et litt større bor. Muligens er hullet du skal ha nøyaktig en tomme?
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: Mr Blomst] #1131506 17/03/2011 10:30
Anders A-R Offline
Er det mulig å endre innfesting i stedet? Pusse ned eller tilpasse på noe vis? Umiddelbart høres det ut som et bedre alternativ om det er mulig. Kjedelig om noe går galt med benkeplata.
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: Mr Blomst] #1131511 17/03/2011 10:40
GeirK Offline OP
Sitat: Mr Blomst
Dette er bak vasken, så jeg kommer ikke til - ikke sjans. Ellers godt forslag.
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: Anders A-R] #1131512 17/03/2011 10:42
GeirK Offline OP
Sitat: Anders A-R
Dette er et forholdsvis lang gjengestang i rustfritt stål, så det går nok ikke. Da er det lettere å file hullet større, men jeg ville høre om det fantes bedre løsninger.
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: GeirK] #1131525 17/03/2011 10:55
BjornS Offline
Om jeg har forstått deg rett så trenger du et hull på 27mm dia?
Hva om rett og slett kjøper et bor med 27mm diameter. Låne et stativ som holder boremaskina vinkelrett over eksisterende hull, evt også pusse/runde av kantene på hullet.
Hmm, nå vet jeg ikke hva materialet corian består av og hvor hardt det er så det er mulig at et trebor ikke vil fungere.
Bj
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: BjornS] #1131546 17/03/2011 11:23
Anders A-R Offline
Redigert av Anders A-R; 17/03/2011 11:24.
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: GeirK] #1131547 17/03/2011 11:24
Mr Blomst Offline
Hva med en overfres med et langt nok fresestål/fresebor (hvis dét finnes)? Dette forutsetter følgelig at det er plass nok til å bevege overfresen. Noen føringsskinner kan jo også være smart hvis du ikke er 100% stø på hånda, og disse kan det kanskje bli problematisk å feste.
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: BjornS] #1131583 17/03/2011 11:52
GeirK Offline OP
Sitat: BjornS
Bj
Et trebor vil fungere der det ikke er hull fra før, men uten materiale å kjøre sentreringstappen i, tror jeg ikke det blir stabilt. Dessuten skal go sentreringstappen dra boret ned i materialet
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: Anders A-R] #1131587 17/03/2011 11:53
GeirK Offline OP
Disse rådene funker fint der det ikke er hull fra før
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: Mr Blomst] #1131590 17/03/2011 11:57
GeirK Offline OP
Sitat: Mr Blomst
Dette er mot kanten av vasken, så det kan bli vanskelig å få nok støtte.
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: GeirK] #1131599 17/03/2011 12:06
GeirK Offline OP
Hva med å bruke et trinnbor?
Det er laget for boring i plast og jo automatisk sentrere seg. Det gjør ingen ting om hullet blir konisk, for dispenseren har en 40mm krage som ligger an mot benkeplata.
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: GeirK] #1131604 17/03/2011 12:14
Registrert: May 2004
skibum Offline
Dersom du bruker denne til å borre til riktig diameter (f.eks. stopper når du er 28mm ned) og deretter bruker bor som er 28mm i anlegget du har laget med denne, burde det vel løse saken?
Espen
NOTS!
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: GeirK] #1131605 17/03/2011 12:15
magic Offline
Ja det burde vel fungere. Eller et konisk flisbor med bredde "ikke så mye større enn det trengs", slik som vist nederst på siden under. Dette vil jo sentrere seg selv og burde vel gå an å bore opp på frihånd.
Din Side's Boreguide!
Hilsen Lars
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: GeirK] #1131606 17/03/2011 12:17
Mr Blomst Offline
Så vanskelig dette skulle være da...
Ta en planke, tegn inn en sirkel med lik størrelse som hullet du har i plata nå, bor fire mindre hull som flukter med sirkelen i planka (med 45 graders mellomrom). Så bruker du de små hullene til å sentrere sirkelen på planken med hullet i benkeplata.
Deretter kiler du fast plankebiten med noe langt du har tilgjengelig, som feks et par 48x98 du kutter til egnet størrelse. Da må du jo selvsagt bruke enten taket eller overskap (hvis du har det) som støtte for 48x98en. Har du gipstak er muligens ikke dette den beste idéen.
Så er det jo bare å borre løs med dertil egnet bor.
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: Mr Blomst] #1131607 17/03/2011 12:19
Mr Blomst Offline
Et trinnbor var vel en bedre idé enn min, spesielt siden hullet kommer til å bli godt skjult.
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: GeirK] #1131608 17/03/2011 12:20
Anders A-R Offline
Hva med glassbor? Det vil jo sentrere seg selv. Vet ikke om det finnes i så stor dimensjon som 27mm.
http://terrengsykkel.no/ubb/images/attachments/20324-537.jpg
Knipser du et bilde senere i dag, så er det enklere å se hvor god/dårlig plass det er .
Edit: Ops, litt for treig i dag.
Redigert av Anders A-R; 17/03/2011 12:21.
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: GeirK] #1131610 17/03/2011 12:22
CyberTrack Offline
1. Skru fast en plank under benkeplata, pålimt en akseltapp i passende materiale som er lik diameteren i det eksisterende hullet, og som vil gi ny styring ved bruk av en hullsag med styrebor i senter. Lim også akseltappen til veggene i benkeplata for mest mulig homogent materiale.
2. Bruk alternativt en Granlund eller tilsvarende planforsenker, som har styring tilsvarende diameteren i det gamle hullet, og forsenker med diameter som det nye. Vil miste styringen akkurat idet du kommer igjennom plata. Løsningen er da å stoppe i tide og file resten.
3. Håndbrotsj er mer skånsomt og risikofritt, men du må kanskje ta hullet opp i tre-fire etapper. Brotsjer er vanligvis ikke beregnet på å avvirke mer enn noen tiendeler av gangen. Antakelig en litt kjedelig jobb.
3. Vurder om det er mulig å modifisere dispenseren.
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: CyberTrack] #1131633 17/03/2011 12:52
GeirK Offline OP
Sitat: CyberTrack
Som sagt - det går ikke an å komme til på undersiden av benken for å skru fast noe som helst.
Sitat: CyberTrack
Som sagt, dette er en gjengestang i rustfritt stål
Noen som kan gi meg en godt argument MOT å bruke et trinnbor?
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: GeirK] #1131640 17/03/2011 13:00
GeirK Offline OP
Bilde her:
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: GeirK] #1131661 17/03/2011 13:24
Registrert: Sep 2002
Lenny Offline
Det skulle vel gå greit med et trinnbor?
Evt en Dremel eller liknende. Det er jo ett fett om hullet ikke blir perfekt, så lenge gjengepartiet går gjennom.
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: Lenny] #1131684 17/03/2011 13:52
Storfe Offline
Kapp ut en "runding" i treverk lik diameter på hullet i dag, med noenlunde samme tykkelse. Lim denne fast i hullet, bor nytt hull i riktig diameter med en vanlig hullsag.
Et trinnbor med lav diameterøkning kan også gå.
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: GeirK] #1131774 17/03/2011 16:18
Anders A-R Offline
Sitat: GeirK
Skal ikke være veldig bastant her, men siden Corian er et akrylbasert produkt, ville jeg være litt skeptisk til noe som skjærer såpass grovt som trinnborr. Har borret med vanlig treborr i akrylbaserte plater før. Det har medført mye oppsprekkking når borret har gått for sakte og tatt for store biter.
Disse glass/flisborrene blir brukt også på akrylplater, jeg ville sett meg om etter et sånt.
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: GeirK] #1131848 17/03/2011 18:56
Totte Offline
Unionstøysekopp
Unionstøysekopp
Personlig ville jeg vært litt nervøs for at trinnboret skulle hekte i en hard partikkel og gi sprekkdannelser. Jeg ville heller tenkt i disse baner: http://www.biltema.no/no/Verktoy/Slipe-og-kappe/Stalborste/Sliperullsett-16-deler/
- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg.
(Byggmester Harald Langemyhr)
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: Totte] #1131915 17/03/2011 20:28
Registrert: Nov 2006
trebor Offline
Jeg tror jeg ville brukt en hullsag (bimetall) og først borret et hull i en planke som man så legger over hullet for styring av hullsaga. Planken må holdes veldig stødig over hullet, få hjelp av to pers som klemmer planken ned mot benken og inn mot veggen. Vurder å sage det "nye" hullet litt usentrert på det gamle, altså sag ut en "sigd" på den ene kanten av hullet. Men først og fremst anbefales en tlf til produsenten av benken.
Redigert av trebor; 17/03/2011 20:29.
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: trebor] #1131925 17/03/2011 20:47
GeirK Offline OP
Jeg heller mot hullsag jeg også. Veldig usentrert er ikke en opsjon da begge kranene skal stå på linje med dispenseren og alle skal ha lik innbyrdes avstand.
Jeg mener at jeg sjekket med Blanco at begge trengte samme hulldiameter, og det stemmer. Den skal egentlig være 35 millimeter, for anleggsplata mot benken har en nedsenking som skal passe ned i hullet. Ellers blir O-ringen liggende i løse lufta. Rørleggeren som installerte den første har altså gjort feil.
Trikset ditt er veldig smart, trebor. Jeg tenker på å bruke en finérplate som kan holdes inn mot veggen.
Ja, jeg tenkte også på å ta en telefon til Røe Trevare i morgen.
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: GeirK] #1131930 17/03/2011 20:52
GeirK Offline OP
Ved å bruke ei plate kan jeg faktisk holde den mot veggen og krana, og da skal dette gå som fot i hose.
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: ] #1132123 18/03/2011 10:30
GeirK Offline OP
Problemet med et honeverktøy er at jeg tror slipematerialet pakker seg. Dessuten smelter corian ved 140 grader. Siden jeg nå har funnet ut at å utvide til 35mm hull vil gi den optimale løsningen, er nedsliping ikke aktuelt.
Røe Trevare synes at forslaget til trebor var et svært godt et, så da er saken biff.
Oppdatering følger.
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: ] #1132381 18/03/2011 17:02
paals Offline
Hva med å bruke det gamle "to hullsager i ett trikset!"
Skru først på 35 mm hullsag på senterboret. Skru så 25 mm hullsagen på samme senterboret, inne i den større 35 mm. Dette vil da komme litt høyere og fungere som styring ned i allerede eksisterende hullet.
Re: Hvordan utvide hull i Corian-benk [Re: paals] #1132437 18/03/2011 18:16
chalshus Offline
Her klarer man å brygge fantastisk øl, se flink ut på CES, bygge stilige hus, men ikke å utvide et hull i en plate. ICON_WINK
Redigert av chalshus; 18/03/2011 18:16.
