Hvordan få løst dekket?
Hvordan få løst dekket? #1122653 01/03/2011 14:16
Trylore Offline OP
Har en Continental Race King som sitter helt fast i felgen.
Det er slange i dekkene.
Er det noe jeg kan gjøre får å få den til å løsne?
Re: Hvordan få løst dekket? [Re: Trylore] #1122655 01/03/2011 14:19
Ta ut luften og bruk dekkspak.
Re: Hvordan få løst dekket? [Re: baronKanon] #1122657 01/03/2011 14:21
Trylore Offline OP
Har tatt ut luften helt!
Dekkspakene hjelper ikke, for dekket sitter som limt fast til kanten.
Re: Hvordan få løst dekket? [Re: Trylore] #1122662 01/03/2011 14:25
SimonS Offline
Skal vel bare være å klemme dekkene sammen på midten,da slipper de som regel lett felgen.
Redigert av snikkarboa; 01/03/2011 14:25.
Vintage mtb,ikke noe annet
Re: Hvordan få løst dekket? [Re: SimonS] #1122664 01/03/2011 14:29
Hva slags felg har du? Snikkarboa har et godt poeng. Når du får kanttråden nedi renna, er det bare å bruke dekkspaker.
Re: Hvordan få løst dekket? [Re: baronKanon] #1122666 01/03/2011 14:30
Trylore Offline OP
Felgen heter WTB SpeedDisc
Re: Hvordan få løst dekket? [Re: Trylore] #1122686 01/03/2011 15:10
WTB har etter det jeg mener å huske litt rufsete rykte hva gjelder montering og demontering av dekk, så det er nok medvirkende. Men følg snikkarboas forslag.
Re: Hvordan få løst dekket? [Re: baronKanon] #1122734 01/03/2011 17:14
Registrert: Mar 2010
Ulyd Offline
Har vært borte i at mine Race King av og til hang fast i felgen på WTB felger. Da var det rå makt som var trikset, og klemme sammen dekket på midten og dra fra side til side (vinkelrett på felgkanten). Så løsnet de som regel med et "svopp"
If at first you don't succeed, skydiving is not for you.
Re: Hvordan få løst dekket? [Re: Ulyd] #1124186 04/03/2011 10:12
Registrert: Jan 2010
Tallica007 Offline
Har hatt det samme problemet på mine wtb og race king. De satt som støpt etter at de poppet på plass med masse trykk. Jeg løste det med å "stikke" dekkspaken inn mellom kanten på felgen og dekket. En ørliten sprut teflonsray kan hjelpe deg med å få den inn. Glidemiddel på en måte :-) Får du først løsnet en cm kommer resten ganske greit. Ellers er det rå makt, som Ulyd påpeker, som hjelper.
Re: Hvordan få løst dekket? [Re: Tallica007] #1124403 04/03/2011 18:08
chalshus Offline
Litt såpevann kan prøves. rå makt som andre har skrevet, eventuelt finnes det dekspaker i metall hvis du skal ta i skikkelig. Siste utvei er å bruke kniv på dekket...
