Fox Float RC, litt tørr
Fox Float RC, litt tørr #1101626 25/01/2011 08:07
SkyViper Offline OP
Har en Fox Float RC bakdemper som er tørr på stempelet på utsiden, men stempelet er fint. Ventilspaken er også i finfin form. Den lager også en liten surklelyd av og til når den presses inn, og tas tilbake. Er lineær og lett å presse helt inn på lavt lufttrykk.
Holder det vanligvis å skru opp og ha i og smøre opp med litt fox float fluid hvis pakningene virker greie?
Las at det er nitrogen i den, ble småforvirra. Er nitrogenet en annen plass enn lufta, og lite å tenke på?
Re: Fox Float RC, litt tørr [Re: SkyViper] #1101659 25/01/2011 09:01
Surklelyd er vanlig. Du bør kanskje ta en liten service på luftkammeret. Dette er en svært enkel jobb, og krever ikke annet enn demperpumpe og litt Fox Float fluid, samt en fille.
Re: Fox Float RC, litt tørr [Re: baronKanon] #1101723 25/01/2011 10:45
SkyViper Offline OP
åkei ICON_SMILE Men skal det helst ligge litt olje eller Fox Float fluid på utsiden av stempelet, når den blir trykt inn og går ut igjen? Selv når jeg tar på den er stempelet tørt.
Kommer nok til å skru den opp og sjekke tilstanden etterhvert.
Redigert av SkyViper; 25/01/2011 10:47.
Re: Fox Float RC, litt tørr [Re: baronKanon] #1101772 25/01/2011 12:26
Åsmund Olsen Offline
Sitat: baronKanon
Legg til en plaststrimmel fra en kjekspakke, og du er i mål.
It's never gonna be mainstream like football.
-Cav
Lørenskog CK
Re: Fox Float RC, litt tørr [Re: Åsmund Olsen] #1101839 25/01/2011 13:57
Hva skal man med plaststrimmelen?
Re: Fox Float RC, litt tørr [Re: baronKanon] #1101853 25/01/2011 14:23
Slippe ut luften som samler seg i negativ-enden av demperen.
Redigert av Åsmund Olsen; 25/01/2011 14:27. Rediger grunn: Ut.
-Cav
Lørenskog CK
Re: Fox Float RC, litt tørr [Re: Åsmund Olsen] #1101855 25/01/2011 14:25
RazeFaze Offline
Hvor skal du slippe den?
Happy Trails!
Jørgen
Re: Fox Float RC, litt tørr [Re: RazeFaze] #1101861 25/01/2011 14:27
Ut, selvfølgelig.
-Cav
Lørenskog CK
Re: Fox Float RC, litt tørr [Re: Åsmund Olsen] #1101866 25/01/2011 14:31
RazeFaze Offline
Jeg skjønner enda ikke poenget, og jeg har da gjort slik service noen ganger og sett andre gjøre det.
Men men :-)
EDIT: Når du ser klippet fra PInkbike så er det problemet han har en løsning på ved ca 6.20 du har en annen løsning på, tenker jeg.
Har ikke hatt problem med dette selv..
Redigert av RazeFaze; 25/01/2011 14:36. Rediger grunn: Ekstra dilldall
Happy Trails!
Jørgen
Re: Fox Float RC, litt tørr [Re: RazeFaze] #1101868 25/01/2011 14:35
Registrert: Mar 2010
Ulyd Offline
Pinkbikevideoen som nevnt her oppe nevner også noe med tanke på negativ-kammeret i demperen. Men i videoen bruker teknikeren bare en fille ha trer igjennom øyet i enden av stempelet. Så skulle det være trykk der så stikker ikke demperen av. Åsmund har vel en måte å få ut trykket på uten at demperen stikker av :-)
If at first you don't succeed, skydiving is not for you.
Re: Fox Float RC, litt tørr [Re: Ulyd] #1101870 25/01/2011 14:38
RazeFaze Offline
Hvis du har en "stuckdown" demper ja, så er det for mye luft i negativkammeret og dette trekker den sammen. Da kan du bruke en fille for å dra det fra hverandre som han viser. Den stikker ikke av med for mye luft i negativkammer, den er bare vasnkeligere å dele.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Fox Float RC, litt tørr [Re: RazeFaze] #1101879 25/01/2011 14:48
Det er det han snakker om ved 6:20, ja.
Med en tynn plaststrimmel mellom inner- og ytterdelen slipper du ut negativluften og får full lengde på demperen, eller du kan regulere luftmengden i negativkammeret for å oppnå ønskede egenskaper.
-Cav
Lørenskog CK
Re: Fox Float RC, litt tørr [Re: Åsmund Olsen] #1102193 26/01/2011 08:12
RazeFaze Offline
Negativluften er jo selvjusterende, og er avhengig av lufttrykket i positivkammeret. Lite man kan gjøre med egenskaper der, bortsett fra å lette demontering og montering ved service.
Happy Trails!
Jørgen
Re: Fox Float RC, litt tørr [Re: RazeFaze] #1102207 26/01/2011 08:32
Hvis negativluften er selvjusterende (a la RS SoloAir?), hvordan får man da stuckdown?
Hvis den er selvjusterende vil plaststrimmelen gjøre det lettere å montere.
Jeg har plukket mest på Specialized AFR, og da må man bruke noe for å lufte negativ-siden.
-Cav
Lørenskog CK
Re: Fox Float RC, litt tørr [Re: Åsmund Olsen] #1102219 26/01/2011 08:58
RazeFaze Offline
Man får vel stuckdown fordi det er tørt, eller "seal" feiler eller generelt er ødelagt.
Men ja, den er selvjusterende.
Godt mulig plaststrimmelen gjør det lettere, men jeg ser enda ikke helt hvorfor. Men funker det for deg, er det jo greit :-)
Happy Trails!
Jørgen
Re: Fox Float RC, litt tørr [Re: RazeFaze] #1102310 26/01/2011 10:15
Registrert: Nov 2006
Snooze Offline
Jeg har en stuckdown demper jeg tenkte å ta service på selv.
Slik jeg forstår det han duden i pinkbike sier, så er det trykk i negativ kammeret (sier meg ingenting, men men)som vil få "the body to blow off when releasing it". (ca 1:40)
Funksjonen til filla er altså å hindre at ytterdelen som du skrur av, skyter ut og går i veggen pga trykket. Den stopper da i filla.
Er jeg i nærheten?
Re: Fox Float RC, litt tørr [Re: Snooze] #1102345 26/01/2011 11:04
Sitat: Snooze
Er jeg i nærheten?
Jepp, ville tro det!
Re: Fox Float RC, litt tørr [Re: baronKanon] #1122421 28/02/2011 22:18
SkyViper Offline OP
Jeg tror det funker med syntetisk girolje som alternativ for å bestille fox fluid. Bare som et alternativ for å bestille istedet for å bruke noe jeg har. Har lest at andre også bruker syntetisk olje som alternativ for service på fox float bakdemper. Det er jo bare smurning for noen gummipakninger, og girolje inneholder også 'anti-foaming' slik at det ikke skummer, noe som ville være kjipt. På min så hadde det samla seg smådritt rundt ytterste pakninga, men tipper pakningene er ok.
