Assos T FI.Mille S5 Bibshorts
#1117578
19/02/2011 22:34
Registrert: Mar 2010
Henrik_
Innlegg: 44 |
http://www.bikeshop.no/aspx/produkt/prdinfovnet.aspx?plid=13755Jeg vurderer å bestille denne fra bikesop.no, men er veldig usikker på størrelsen. Jeg er 1.89 høy, og veier 68 kg. I følge størrelsekartet så skal jeg ha XL, noe jeg tror kommer til å bli veldig stort. Har f.eks. en bib fra Nalini, og der bruker jeg M. Noen som har litt mer peiling enn meg?
Re: Assos T FI.Mille S5 Bibshorts
[Re: Henrik_]
#1117586
19/02/2011 22:47
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless
Innlegg: 1,787 |
jeg er 181 og bruker medium i August og Large i januar
"If you are going to die! make sure its in the front of the peloton!" Raphael Geminiani to Jacques Anquetil
[Re: Spiffhopeless]
#1117594
19/02/2011 23:08
MortenRE
Innlegg: 753 |
Jeg er 187cm/84kg har XL. Den er passe lang, men bittelitt stram rundt låra (er 61cm rundt låret). Har kun 6 timer innendørs på den så langt, men virker å passe meg veldig bra. Tror nok du kan trekke på deg en mindre bukse enn XL siden du er 68 kg - den er ikke spesielt stram over skuldrene på meg, akkurat passe egentlig.
[Re: Henrik_]
#1117613
20/02/2011 06:28
bullet
Innlegg: 3,136 |
Jeg bruker M i Assos. Er 180/67 kg. Den strammer bra over skulderne når jeg står oppreist, men i sykkelstilling er den perfekt. Som en god bib skal gjøre. Synes XL høres stort ut mtp den lave vekta di.
Carlberg Velo
[Re: bullet]
#1117620
20/02/2011 07:22
Aerial
Innlegg: 885 |
181cm/ 83kg/ 57cm rundt låra. Bruker M og den sitter perfekt.
"Train hard, Train smart, Rest harder and be what you can be"
"Regner det, blir du våt. Godta det eller hold deg innendørs"
Lillehammer CK
[Re: Aerial]
#1117623
20/02/2011 07:58
thue
Innlegg: 2,704 |
187/80kg og bruker M i Assos
[Re: thue]
#1117637
20/02/2011 08:33
Meg sjøl
Innlegg: 66 |
Kjøp den på bikedeal.no/sørensen sykler, da kan du prøve den og finne størrelsen din + at de er billigere der oppe også.
[Re: Henrik_]
#1117643
20/02/2011 08:52
HeavyDude
Innlegg: 5,155 |
Du kan få 15 kg av meg, så møtes vi på halvveien, og valget blir enklere for deg
[Re: HeavyDude]
#1117700
20/02/2011 10:57
agf
Innlegg: 143 |
Jeg bruker også str M i Assos, er 170 cm høy og 70 kg. Syns den passer veldig bra.
Redigert av agf; 20/02/2011 10:59.
[Re: agf]
#1117710
20/02/2011 11:12
Registrert: Jan 2008
haakotho
Innlegg: 498 |
Str M i Assos. 175 cm og i underkant av 80 kg.
[Re: agf]
#1117712
20/02/2011 11:14
M@rtin
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Innlegg: 8,715 |
Jeg bruker også str M i Assos, er 170 cm høy og 70 kg. Syns den passer veldig bra. Jeg høyner med 4 cm og 2 kg og bruker også fortsatt størrelse M. Martin
[Re: M@rtin]
#1117831
20/02/2011 15:49
Henrik_
Innlegg: 44 |
Tusen takk for svar alle sammen! Høres ut som M er det som passer best. Er jo bena mine som er lange, ikke overkroppen.
Er det noen sykkelbutikker i Vestfold som selger Assos? (Jeg så innlegget ditt "Meg sjøl", hehe).
[Re: lancepants]
#1117954
20/02/2011 19:17
Henrik_
Innlegg: 44 |
[Re: Henrik_]
#1117968
20/02/2011 19:37
lancepants
Innlegg: 156 |
Jeg kjøpte akkurat den (FI.13_S5) etter at jeg ødela Mille'n i en velt. Da kunne jeg med god samvittighet kjøpe ny bukse...
Veldig fornøyd med den!
[Re: lancepants]
#1117971
20/02/2011 19:40
Henrik_
Innlegg: 44 |
Kan jeg spørre om din høyde og vekt, og hvilken størrelse du bruker?
[Re: Henrik_]
#1118002
20/02/2011 20:22
lancepants
Innlegg: 156 |
Hehe, litt småfrekt av deg, men ja du kan spørre. Jeg er 188 cm, 88 kg og 64 cm rundt låra. Bruker XL. Tipper da L vil være riktig for deg, men det er bare gjetting.
[Re: lancepants]
#1118021
20/02/2011 20:41
Henrik_
Innlegg: 44 |
Hehe, beklager  Tar en tur til Spinn i Sandefjord og sjekker ut hva de har. Er litt engstelig for å kjøpe feil størrelse, siden man ikke får byttet. Men uansett, takk alle sammen!
[Re: Henrik_]
#1118211
21/02/2011 10:23
rasmusic
Innlegg: 1,915 |
Jeg er 189 cm og 74 kg, og bruker L i Assos-shortser, men ville definitivt hatt M i Mille siden den er litt romsligere enn resten. FI.13 i M er nok et veldig godt valg for trådstarter.
