Side 39 av 42 1 2 37 38 39 40 41 42
Garmin Edge 705 - forum
Re: Garmin Edge 705 - var ligger historiken på PC´n? [Re: Otoen] #1112337 11/02/2011 08:22
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
1) Gå inn på baner og legg til ny bane. Velg økta/loggfilen det gjelder. Sett på virtuell partner under treningsinnstillingene. Når økten skal startes velger du banen.
2)Ja du må ha kart over området. Jeg pleier å bruke enten basecamp til å overføre filen, eller du kan kopiere den inn via utforsker.
#NBNL -
Re: Garmin Edge 705 - var ligger historiken på PC´n? [Re: hbakken] #1126405 08/03/2011 22:11
Otoen Offline
Når jeg har lagt inn en treningsøkt i Garmin Connect, og skal så dele kartet med noen hvor min sporlogg vises.. Hvordan gjør jeg dette? Kommer all tekst med, eller kan jeg bare sende kartet via mail?
CK ELVERUM
Re: Garmin Edge 705 - var ligger historiken på PC´n? [Re: Otoen] #1126602 09/03/2011 10:24
front biker Offline OP
Hm, er ingen ekspert, men vitsen med Garmin Connect og andre nettsteder for gps-logger er vel at du sender en lenke. Informasjonen ligger på nettstedet og kan lastes ned derfra. Jeg bruker www.gpsies.com, og det funker sånn der i alle fall.
Eksempel, tur over Vettakollen: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ambtsctlmyjtysqp. Laster ned sporlogg til SportTracks (på PC). Gjør om til gpx-fil og lagrer på pc. Laster dette formatet opp til gpsies.com og deler lenken med andre slik som du ser over. "Enkelt". Antar at Garmin Connect fungerer noenlunde tilsvarende.
Re: Garmin Edge 705 - var ligger historiken på PC´n? [Re: front biker] #1126691 09/03/2011 12:40
Otoen Offline
Gikk fint det, fikk lastet det inn i gpsies:)... Men, hvis jeg feks vil slette sporet fra hjemstedet til feks en rundbaneløype, hvordan gjør jeg dette?
CK ELVERUM
Re: Garmin Edge 705 - var ligger historiken på PC´n? [Re: RaymondJ] #1126808 09/03/2011 15:52
Jaro Offline
Sitat: RaymondJ
Ingen som vet om noen steder som har supertilbud på 705 om dagen? Angrer som en hund på at jeg ikke kjøpte den hos Lefdal i jula til 2000,-.... Skal ha 3 stykker, noen som kan være velvillige med samlerabatt?
Sjekk den nye G-Max butikken i Ålesund. De hadde den til 1999,- sist uke. Kjempekjøp!
Det er mulig de har samme tilbud i Stavanger (Forus) også.
Garmin Edge 705 [Re: Jaro] #1126851 09/03/2011 17:23
Registrert: Feb 2009
Thomas NWS Offline
Etter en oppdatering av programvaren insisterer den på at alle treningsøkter er foretatt den 1/1-1990.
Det som gjør det latterlig er at den viser korrekt dato og klokkeslett på displayet.
Anyone?
Redigert av Silda; 09/03/2011 17:24.
-Nemo saltet sobrius, nisi forte insanit-
Re: Garmin Edge 705 - var ligger historiken på PC´n? [Re: Otoen] #1130166 15/03/2011 09:48
Otoen Offline
Sitat: Otoen
Løfter denne... Noen som veit om det går ann? og hvordan?
CK ELVERUM
Re: Garmin Edge 705 - var ligger historiken på PC´n? [Re: Otoen] #1130279 15/03/2011 12:27
simson Offline
Sitat: Otoen
Sitat: Otoen
Da må du ha et program som kan endre GPX-filer.
Sporttracks er et fint sånn program, som har mange tilleggsfunksjoner som kan lastes ned, og som du kan få bruk for andre ganger. Jeg har brukt dette. Er en stund siden nå, men mener jeg måtte laste ned et lite tilleggsprogram, og så var det ganske så enkelt.
Ellers kan du google etter et sånt program, og se hva du finner.
Re: Garmin Edge 705 - var ligger historiken på PC´n? [Re: simson] #1130482 15/03/2011 19:22
M@rtin Offline
MaBose Infotainment
MaBose Infotainment
Fant plutselig denne her og måtte oppdatere min kunnskap:
Om hvordan Edge 705 beregner hastighet og distanse med sensor
Martin
Re: Garmin Edge 705 - var ligger historiken på PC´n? [Re: M@rtin] #1130694 16/03/2011 09:00
simson Offline
Sitat: M@rtin
Martin
Opplysende...
Jeg har levd i troen om at 705en tar utgangspunkt i sensoren (til både fart og distanse), men at dette kontrolleres/kalibreres mot dataene som den mottar via GPSen.
Burde jo kunne la seg gjøre, når den først henter inn begge datasett. Men vil kanskje kreve for mye ressurser? (Ev. konflikter burde jo la seg løse ved å definere hva som overstyrer hva)
Re: Garmin Edge 705 - var ligger historiken på PC´n? [Re: simson] #1136744 24/03/2011 22:56
FeitMann Offline
SKal først innrømme at at jeg ike har lest alle 39 sidene i tråden, så kan være at jeg spør om noe som allerede har blitt tatt opp. Sorry i tilfellet.. Men..
Jeg har fått problemer med at den bruker UTROLIG lang tid på å finne satelittene når jeg starter opp. Det går flere minutter. OG om jeg starter klokka og begynner å sykle mister jeg jo de første minuttene av turen på GPS loggingen.
Noen tips?
Re: Garmin Edge 705 - var ligger historiken på PC´n? [Re: FeitMann] #1136769 25/03/2011 06:02
Et første tips er i hvert fall å vente med å starte før satelittene er funnet. Det tar lengre tid å finne dem hvis GPS-en er i bevegelse. Et annet tips er å kjøpe en kadensmåler. Da vil du få fart, distanse og høydeprofil (og alt annet unntatt selve løypen) registrert fra første meteren, selv om du ikke har fått kontakt ennå.
Re: Garmin Edge 705 - var ligger historiken på PC´n? [Re: Dan] #1146968 08/04/2011 09:38
Hvaskalståherda? Offline
Heisann. Jeg har fått et problem i dag med at garmin connect ikke finner øvelsene mine når jeg skulle laste opp. Jeg får lastet de inn i training center, men jeg foretrekker å bruke garmin connect. Noen som har noen løsning på det?
Re: Garmin Edge 705 - var ligger historiken på PC´n? [Re: Otoen] #1147597 09/04/2011 09:57
krankdrev Offline
Jeg selger et Topo Adventure kart for Ålesund hvis noen er interesserte:
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1147588#Post1147588
Ta gjerne kontakt på PM
Garmin Edge 705 - reservedeler [Re: krankdrev] #1149283 11/04/2011 20:12
Storsvingen Offline
Pulsbeltet nekter å kommunisere med computeren. Har byttet batteri et par ganger uten hell.
Kan imidlertid se ut til at det har kommet noe fukt inn til batteriet, så det har irret litt. Trodde disse skulle være vanntette, men mulig den har vært litt åpen under bruk.
Så, noen som vet hvor jeg får kjøpt nytt pulsbelte til Edge 705?
Re: Garmin Edge 705 - reservedeler [Re: Storsvingen] #1150542 13/04/2011 15:57
krankdrev Offline
Lett tilgjengelig. Chainreaction burde ha. Ta også et søk på kelkoo.no så finner du nok flere som kan selge deg dette.
Re: Garmin Edge 705 - reservedeler [Re: krankdrev] #1150781 13/04/2011 20:12
Storsvingen Offline
Hmm... Det burde jeg ha tenkt på selv. ICON_SMILE
Fant pulsbelte i soft-versjon hos komplett.no til 495,-. Da er dette i boks i morgen. Digg!
Takk for tipset
Re: Garmin Edge 705 - reservedeler [Re: Storsvingen] #1151703 15/04/2011 06:30
Liol Offline
Er det flere enn meg som har opplevd at fartsmåleren til kadensenheten har sluttet å fungere?
Min har streiket en stund nå uten at jeg har gjort noe med det siden farten vises bra nok med bare GPS. I går derimot så var det tåke/lavt skydekke noe som gjorde at Edge'en ikke greide å vise fart pga dårlig satellitt-dekning og da hadde fartsmåleren vært kjekk å ha. Har forsøkt å bytte batteri, pare enhetene på nytt og stille på sensorarmen/magnet uten at det hjelper. Kadens vises også helt fint så det er bare fartsmåleren som ikke fungerer. Får vel ta meg en tur til Bikeshop og levere den inn om ikke så lenge.
Re: Garmin Edge 705 - reservedeler [Re: Liol] #1151757 15/04/2011 07:38
Gothiatek Offline
Nå har jeg kjøpt en Garmin 705.
Jeg er helt lost når det gjelder teknisk utstyr, så dette var kanskje ikke den beste investeringen.
Hvor kan jeg få lastet ned gratis kart over oslo området og eventuelt Hedmark? Eller må jeg kjøpe noen form for kart?
Re: Garmin Edge 705 - reservedeler [Re: Gothiatek] #1151759 15/04/2011 07:41
EiW Offline
Sitat: Gothiatek
Du kan begynne på frikart.no Mange syns disse funker bra nok, meg inkludert.
Re: Garmin Edge 705 - reservedeler [Re: EiW] #1154694 19/04/2011 20:17
Andrehua Offline
Får tilbud om å oppdatere firmware på min 705 til versjon 3.3
Har nå 3.1.. Er det bare å kjøre på? Ingen feil som er funnet i den nye? Og hva er forbedringene?? ICON_SMILE
Re: Garmin Edge 705 - reservedeler [Re: Andrehua] #1158343 26/04/2011 18:39
trulsh Offline
Hei, har en relativt ny Garmin Edge 705 her, og ser ut av en tur i dag at høyden virker relativt rar. http://connect.garmin.com/activity/81755633 er altså opp Grefsenkollen hvor grafen stikker rett til værs. Ikke opplevd dette tidligere, noen som har vært borti det samme?
Re: Garmin Edge 705 - reservedeler [Re: trulsh] #1158793 27/04/2011 10:11
trulsh Offline
Sitat: trulsh
Fant det ut selv, har tydeligvis stoppet tiden i steden for lap.
Re: Garmin Edge 705 - reservedeler [Re: Andrehua] #1158883 27/04/2011 11:27
Alltid sliten Offline
Oppdaterte for et par dager siden. Har ikke hatt noen problemer i etterkant. Fordelene får du opp fra garmin før du oppdaterer - jeg husker dem ikke ICON_WINK
Hilsen Alltid Sliten
Re: Garmin Edge 705 - reservedeler [Re: Alltid sliten] #1162478 02/05/2011 08:27
Andrehua Offline
Jeg har ett litt merkelig problem, når jeg ser på 705'en etter en tur, så kan den vise 599 meter høydeklatring, men når jeg eksporterer til Garmin Connect på nettet, så har jeg plutselig 100 meter til.. 100 meter på hver tur... Deaktivert den funksjonen der man kan utjevne mot kart-data og alt. Heller ikke satt noe hjemmehøyde, oppdager selv hvor høyt den starter..
Noen tips??
Re: Garmin Edge 705 - reservedeler [Re: Andrehua] #1165011 05/05/2011 06:32
Liol Offline
705'en bruker et barometer for å regne seg fram til høyder og stigninger. Lufttrykket derimot variere jo fra dag til dag avhengig av være så 100% presist blir det ikke. Bruker du korreksjonen i connect når du legger inn turen etterpå så bør det bli noenlunde korrekt.
Et annet spørsmål, er det noen som vet om 3.30 firmwaren har fått flere parametre for utregning av kalorier? Finner ikke noe i changelog'en, men har i det siste opplevd at den oppgir forskjellige kalori-målinger under treningsturer som foregår i nøyaktig samme løype og med ca samme gjennomsnittshastighet og sluttid.
Re: Garmin Edge 705 - reservedeler [Re: Andrehua] #1165155 05/05/2011 08:52
simson Offline
Sitat: Andrehua
Noen tips??
Har lest flere som har samme problemet - også med annen programvare.
Selv med deaktivert høydeutjevning, så tolker visst Connect rådataene på sin egen måte, noe som fører til litt andre data enn du får på Edge (og enn du får på Sporttracks, etc)
Re: Garmin Edge 705 - reservedeler [Re: simson] #1165197 05/05/2011 09:40
erling Offline
Jeg har et problem når jeg skal navigere etter lagrede ruter på min 705. Deler av ruta vises helt rett, men så plutselig trekker den bare en rett strek langt fram i løypa. Det ser ut til at starten og slutten på turen er rett, alt i mellom trekkes opp med rette streker og viser dermed altså ikke rett løype.
Noen som kan hjelpe meg?
Re: Garmin Edge 705 - reservedeler [Re: erling] #1165240 05/05/2011 10:28
j-aa Offline
Har samme problem når jeg bruker kartet fra frikart.no, men hvis jeg deaktiverer kartet før jeg laster in ruta så blir alt bra. Så er det bare å aktivere kartet igjen etter ruta er lastet inn ICON_SMILE
Re: Garmin Edge 705 - reservedeler [Re: j-aa] #1165301 05/05/2011 12:06
erling Offline
Ok. Får prøve¨å legge inn siste versjon av topokartene å se hva som skjer da.
