Varmetilpasning av innerstøvler på skisko.
#1088619
25/12/2010 12:03
peprepupp
Innlegg: 427 |
O forum,
skulle gjerne ha varmetilpasset innerstøvlene på slalåmskoa mine. Hvor, mellom Drammen og Oslo er de flinke til slikt?
Re: Varmetilpasning av innerstøvler på skisko.
[Re: peprepupp]
#1088620
25/12/2010 12:09
simenberg
Innlegg: 584 |
Oppvarmingen gjør du fint i ovnen på kjøkkenet. Husker ikke temp/tid i farta, men det bør være enkelt å finne ut av. Du kan gjerne ta det i to omganger.
[Re: simenberg]
#1088627
25/12/2010 12:42
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
75 grader/ 10 minutter, hvis jeg husker rett.
[Re: polkaDOT]
#1088632
25/12/2010 13:07
peprepupp
Innlegg: 427 |
Strålende. Men om jeg trenger en sånn tåkappe? Skoa er en smule trang å gå i, men fin å kjøre i.
[Re: peprepupp]
#1088659
25/12/2010 14:36
Lillosti29
Innlegg: 2,187 |
Det er vel ikke alle som skal varmes i ovn eller med varme fra utsiden av skoen. Noen bør vel bare varmes opp fra innsiden pga skallet på innerstøvelen. Eller?
Del stien, skru av Strava
[Re: polkaDOT]
#1088661
25/12/2010 14:40
Registrert: Dec 2002
StigB
Señor
Señor
Innlegg: 11,220 |
75 grader/ 10 minutter, hvis jeg husker rett. Synes det høres litt varmt ut, jeg har gjort dette et par ganger å mener å huske at jeg prøvde meg frem og havnet på rundt 45-50*. Og det etter at ovnen hadde stabilisert seg på den temperaturen. Mindre varme lenger tid.
Stisykling.no Det er plass til alle, om vi bare tar hensyn til hverandre. < TOC >
[Re: StigB]
#1088663
25/12/2010 14:48
henrikh
Innlegg: 998 |
Tempen kommer sikkert litt ann på hvilken type sko det er, men er sikkert lett å finne hos produsent eller forhandler. Har hatt god erfaring med bruk av tåkappe / avklipte raggsokker. Tror jeg har brukt rett under 100 grader i ca 10 min, hvis ikke jeg husker feil.
[Re: henrikh]
#1088674
25/12/2010 15:24
peprepupp
Innlegg: 427 |
Se der ja! Sidene til Black Diamond sier heller lite om slikt.
Men, hvem driver avansert tilpasning av slalomsko i området da? DVS utblokking og lignende?
[Re: peprepupp]
#1088677
25/12/2010 15:28
henrikh
Innlegg: 998 |
Surefoot er ihvertfall gode på det, men det er sikkert flere.
[Re: henrikh]
#1088680
25/12/2010 15:46
peprepupp
Innlegg: 427 |
Hoi! De gir i hvertfall et rimelig bra inntrykk fra hjemmesiden. Husker jeg besøkte en Surefootbutikk i Whistler i sommer. Må da være noe av det ypperste.
Har alltid brukt lang tid på å finne god telemark og randosko. Sist gang var jeg gjennom 4 par før jeg ble fornøyd!
[Re: peprepupp]
#1088746
25/12/2010 20:23
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Ikke gjør en skikkelig bom slik jeg gjorde for et par år siden.. Stod at jeg skulle varme innerstøvlene i vifteovn/varmluftsovn i 9-12 minutter, temperaturen skulle være 175 farenheit... Jeg glemte farenheit og omregningsbiten, forvarmet ovnen til 175 grader CELCIUS, la de inn, satte klokka på 9 minutter. Tok de ut... Det var noget varmt å stappe beina oppi for å si det sånn!! hehe.. Resultatet var at de var blitt overopphetet og da krympet, samt at de ble steinharde når de hadde kjølt seg ned..  Surefoot kan anbefales på det varmeste når deg gjelder blokking og annen tilpasning. Var der inne senest på onsdag, fullt kaos i butikken, men fikk raskt hjelp likevel. Har du "dårlig" tid ville jeg anbefalt å bestille time..
[Re: Raymond]
#1088759
25/12/2010 21:05
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Før jeg skålder føttene til konemor vil jeg gjerne få klarhet i om jeg skal varme ovnen til 40 eller 80 grader ... Noen?
NOTS Vern om terrengsykling og meld deg inn du også! Salig er den som ikke har noe å si, men allikevel holder kjeft.
[Re: Garpen]
#1088768
25/12/2010 21:31
Registrert: Jul 2007
Teletori
Innlegg: 938 |
Har gjort dette selv en del ganger på meg selv og andre, så kan rable ned litt kjapt et par ting :-)
100 ish grader varmluft i ca 10 minutt til innerskoa er geleaktige.
Tåkappe lager en av en avklipt tykk ullsokk. Kan være en fordel å dytte noe dopapir eller lignende mellom de ytterste tærne for å lage litt ekstra tårom.
synes det er enklest å tape fast innersåle, tåkappe, etc på foten og tre en tynn nylonstrømpe over.
Ha på tynne hansker, da innerskoen er god og varm, og pass på at sømmene under kommer der de skal, og skli inn i skoen uten at en får skrukker. Kan hjelpe med litt silikonspray eller solsikkeolje. Dunk hælen i gulvet for å få foten bak i hælkappen. Stram skoa ikke helt stramt, men ikke for løst heller. ha klar en planke eller en bok slik en står litt skrått og slipper å bøye knærne og stå relativt nøytralt i ca 15 min.
[Re: peprepupp]
#1088792
25/12/2010 22:33
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Black Diamond innerstøvler skal visstnok ikke ha like høy temperatur som f.eks Scarpa, så ikke sett igang før det er googla nøye.
Sportslageret, Torshov Sport, Jesting Sport, disse tilpasser innerstøvler. Vil tro Sportsnett og Rå Sport gjør det også, de to sistnevnte fører Black Diamond.
Roy
[Re: Ripen]
#1088796
25/12/2010 22:45
peprepupp
Innlegg: 427 |
Takk for gode tilbakemeldinger på fremgangsmåte! Ser jo nesten like greit ut å gjøre det på kjøkkenet hjemme. Får ta en telefon til sportsnett og høre ang temperatur, da jeg ikke finner noe om dette på BDs sider. Mulig jeg er blind, men sånn er det nå..
[Re: peprepupp]
#1088884
26/12/2010 11:45
Ripen
Innlegg: 6,470 |
BD ser nok helst at dette gjøres hos autorisert forhandler og legger derfor ikke bakeoppskriften ut på nettet. Hvis du får gjort jobben for mindre enn 300,- i butikk så er jo det lettvint, trygt og billig.
Roy
[Re: Ripen]
#1088930
26/12/2010 16:21
peprepupp
Innlegg: 427 |
Haha, la meg bake mine egne støvler, BD. Så er det i så fall min feil om jeg failer, og jeg kommer til å kjøpe enda et par innerstøvler av dere.
Føler at varmetilpasning må til altså. Blir nok en BETRAKTELIG bedre skikjører av varmetilpassede sko, akkurat som jeg gjorde det da jeg varmetilpasset Shimano-skoene mine.
[Re: Ripen]
#1088931
26/12/2010 16:29
Raymond
Innlegg: 6,774 |
Varmetilpasning av innerstøvler er ikke akkurat rocket science, så det er noe de fleste får til helt fint på egenhånd hjemme.. Og blir det ikke helt som ønskes kan det med de aller fleste innerstøvler gjøres om igjen flere ganger...
[Re: Raymond]
#1088935
26/12/2010 17:03
Ripen
Innlegg: 6,470 |
Har varmetilpassa alle mine skistøvler selv, og jeg er ingen rakettforsker, men man bør allikevel vite hva man driver med, ellers er det like godt å la være.
Roy
[Re: Teletori]
#1088944
26/12/2010 18:03
StigB
Señor
Señor
Innlegg: 11,220 |
Mulig tiden har løp fra meg men tåkapper brukte vi når vi skumma innerstøvler som lot skummet gå helt frem. Kjører man ikke uten strømper, eller får man så tynne strømper så man kan ha dette? I en formbar innerstøvel med vanlig flo sitter dette tyktflytende silikonstoffet stort sett i ankel og helparti. Om man har problem føtter som undertegnede har kan jeg anbefale Tom Gulliksen, Sportslab AS. Dette er en utrulig dyktig kar med tilpassing av støvler til problemføtter. Jeg tør påstå at han er den med best kompetanse kunnskap om dette her på berget. Om en ikke har problemføtter kan nesten hvem som helst hjelpe en med litt bedre komfort. Ikke minst følelsen en får med ski og bakke etter at begge beina ble kanta og vekta helt likt. Tom gjorde dette samt en del andre justeringer med mitt støvelpar, og for meg er de verdt sin vekt i gull. Det koster men det er det pinadø verdt. Glemte denne
Redigert av StigB; 26/12/2010 18:05.
