Soneinndeling - puls. Hva referes til her.
Soneinndeling - puls. Hva referes til her. #1074286 22/11/2010 14:14
U
universalis Offline OP
U
Ser at vi bruker sone 1-5 her, men det fins jo forskjellige definisjoner på disse sonene. Hva bruker vi egentlig? Olympiatoppens, Hushovds, Polars eller andre produsenters inndeling?
Jeg trodde skillet mellom sone 4 og 5 gikk på terskel, eller tar jeg feil?
Beklager hvis jeg tar opp et emne som allerede er nevnt, men føler at soneinndelingen ikke er helt klar.
Div. sportsremedier ...
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: universalis] #1074302 22/11/2010 14:33
Registrert: Nov 2008
Dr.Gonzo Offline
De aller fleste bruker olympiatoppens soner når de trener etter puls har jeg inntrykk av. Polar sine soner har vel blitt avfeied som ganske så ubrukelige. Virker som de kun er lagd for at treningsgrafene skal se pene ut, istedenfor å dele soner inn etter hva som skjer i kroppen ettersom pulsen stiger.
Terskel for OT sine soner ligger mellom sone 3 og 4 = 88% av max puls. Men dette er ingen fasit. Noen kan ha terskel endel lavere eller høyere enn dette. Terskelpuls kan også variere i forhold til aktivitetsform. Jeg har f.eks ca 2-3% høyere terskel når jeg går på ski enn når jeg sykler
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: Dr.Gonzo] #1074313 22/11/2010 14:54
Haakon123 Offline
Eller 10% høyere terskel når jeg sykler oppover kontra på flata. Terskel er terskel og puls er puls, men sånn i utgangspunktet tenker man vel at terskel ligger et sted på sone 3-4.
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: Dr.Gonzo] #1074314 22/11/2010 14:54
Registrert: Feb 2009
Rask Offline
Er soner virkelig så viktig? Soner er for min del like veiledende som villedene. Intervaller justeres etter hvor lange intervalløktene, dog med jevn belastning. Man kjenner raskt om kroppen svarer eller ei. Kjører du 3x20 min på rulla med jevn intensitet (watt), da har du kjørt under terskel. Kjører du 5x5 min med jevn intensitet, da har du kjørt over terskel (hvis du har gjennomført økta riktig.
De teknologiske hjelpemidlene vi har er kun hjelpemidler. Kroppen er ingen maskin. Du kan ikke yte mer enn 100 %. Kroppen kan ikke ligge over terskel (FTP definisjon) i over en time.
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: universalis] #1074400 22/11/2010 17:27
thomasengen Offline
her ser du forskjellene i polar kontra OLT sine soner. dvs nesten en soneforskjell. Bruker alltid kun OLT og har terskel 159 som er starten på min sone 4
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: thomasengen] #1074497 22/11/2010 19:50
U
U
Tusen takk!
Noe av årsaken til jeg spør er at jeg nå spinner og føler at polar-sonene ikke passer helt. Det er litt for komfortabelt i forhold til treningen jeg gjør alene.
Har også skjønt at makspuls i sykkel og på løping er ulikt. Må rett og slett overstyre instruktørene formaninger.
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: universalis] #1074504 22/11/2010 20:02
thomasengen Offline
makspulsen er alltid den samme - men vanskeligere å oppnå 100% på sykkel. "Letter" ved løp fordi du bruker hele kroppen.
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: universalis] #1074515 22/11/2010 20:24
Registrert: Dec 2009
faandrem Offline
Olympiatoppen sine soneinndelinger er svært grove da de er inndelt etter maksimal puls.
Den nye "trenden" av soneinndelinger for sykkel er "Coggan", som baserer seg på funksjonell terskel(som er mye enklere å teste enn maks HF). Funksjonell terskel retter seg også mer mot hva de fleste her på formuet trener mot, Birken. Spesielt på sykkel vil jeg påstå at Coggan er genialt da også wattsoner er med.
Terskel er midt i i4 slik som under her
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: faandrem] #1074529 22/11/2010 20:37
thomasengen Offline
hvordan testes med coggan? 12 minutt på tredemølle på alt du orker (eller var det en annen test?)
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: thomasengen] #1074531 22/11/2010 20:41
faandrem Offline
Funksjonell terskel er hva du klarer å prestere på en time. Vær uthvilt, varm opp godt, løp/sykle/ski det du er god for i 30 minutter (jevnt og så fort som mulig, positiv trend ikke fallende), ta snittpuls/watt for de 30 minuttene. Dette er da din FT.
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: faandrem] #1074605 23/11/2010 06:09
Registrert: Feb 2010
NeDD Offline
Kjør en terskeltest med melkesyremålinger på et treningssenter.
Da får du egne tall.
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: thomasengen] #1074636 23/11/2010 07:56
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Sitat: thomasengen
Maxpulsen min på sykkel er 201. Jeg har lært at for å finne min maxpuls på løping, må jeg legge til ca 5%, altså 210. (Læremesteren min er Arild Tveiten.)
http://sykkelsor.no
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: thomassen] #1074691 23/11/2010 09:17
Oddepila Offline
De fleste kommer høyere ut ved å teste makspuls ved løping eller på bortoverski. Ut ifra det er det viktig å ta hensyn til hvilken aktivitet du har testet makspuls på hvis du skal følge pulsbaserte soner slavisk. Alternativt er å bruke subjektive følelser i tillegg. Det er tross alt det all denne soneinndelingen kommer fra - Borgs skala. Den går fra 6 til 20, og så har forskjellige organisasjoner og institutter rafinert den i forhold til hvordan deres medlemsmasse ligger.
Det er vel sannsynligvis grunnen til at Polar sin soneindeling er "snillere" enn Olympiatoppens. Polar har nok et mer fokus på den jevne mosjonisten.
Who dies with the most toys wins!
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: Oddepila] #1074741 23/11/2010 10:30
U
U
Jeg har nå forstått at makspuls er konstant, uavhengig av treningaktivitet. Men ved sykling er det vanskeligere å oppnå makspuls enn ved løping, skigåing o.l. aktiviteter.
Vil det si at jeg bør sette en lavere makspuls ved sykling for å oppnå samme treningseffekt?
Hva med terskelen? Er den også lik uavhengig av aktivitet eller bør også den settes lavere?
Takk for gode innspill!
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: universalis] #1074749 23/11/2010 10:41
thomasengen Offline
spiller ikke så stor rolle hva eksakt makspuls er. Viktigst er å teste hva terskelpuls er. Evt terskelwatt ved sykling.
Dette kan du gjøre ved å ta laktattest hos f.eks http://www.hjelp24.no/laktatprofil-med-maksimalt-oksygenopptak/category298.html
Da får du vite terskelwatt og terskelpuls. Du kan også velge om du vil ta testen på sykkel eller løping. Vil nok anta (uten å testet selv) at du har litt høyere terskelpuls ved løping for da bruker man mer av kroppen. Koster ca 1300 kr og tar 40-50 minutter inkl V02max test.
Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: thomassen] #1074787 23/11/2010 11:44
Rask Offline
Sitat: thomassen
Sitat: thomasengen
Å? Læremesteren din fortalte meg at Alsgaard ikke hadde treningskunnskaper og fløt kun på rent talent. OT dog.
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: universalis] #1075087 23/11/2010 18:32
Oddepila Offline
Terskelen er ikke uavhengig av treningsform. Egentlig er det et begrep idrettsfysiologene ikke liker, fordi det finnes så mange måter å definere den på, men nå er det en gang et vanlig uttrykk å bruke. Hvis man skal snakke generelt om terskelen, så snakker man om et intervall på opp til kanskje 4 slag. Dette fordi intensiteten hvor laktatet begynner å hope seg opp i kroppen er avhengig av alt fra bevegelsesform (varierer sannsynligvis fra sittende til stående sykling) til dagsform. Det er derfor vanskelig å bare sette den til en verdi. Den beste måten å finne den ut på, er å følge rådet over ved å kjøre en test på f.eks. NIMI.
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: Oddepila] #1075274 24/11/2010 07:20
Oddepila Offline
Sitat: Oddepila
T Hvis man skal snakke generelt om terskelen, så snakker man om et intervall på opp til kanskje 4 slag.
Det kan være opptil 4 % variasjon på terskel. Og for sykling sin del varierer den også med frekvens. Akkurat det er lett å teste ut på en spinningsykkel...
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: Oddepila] #1075328 24/11/2010 08:33
Joar71 Offline
Var på Nimi og testet i starten av november. Terskel ble da satt til 163, og sone 3 ble satt fra 157-167 for meg (altså fra noe under til noe over terskel).
For sykling på rulle (samme aktivitet som testen ble tatt på) føles dette som et riktig pulsintervall for sone 3.
Men i en rittsituasjon blir ting litt annerledes, i hvert fall for meg. På Terrengsykkelrittet i vår hadde jeg en snittpuls på 176 i 1time og 45 minutter, altså langt over min testede terskel...
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: Rask] #1075742 24/11/2010 18:08
Registrert: Dec 2006
alfred Offline
Sitat: Rask
Innlegget over er så bra at det fortjener å bli kopiert.
Vil legge til at hvis en leser nøye på alt det olympiatoppen skriver, så forholder de seg ikke bare til puls.
Også her er terskelen viktig, skillet mellom sone 3 og 4 er terskelen, og den kan en IKKE finne ut i fra en %andel av maxpuls. Terskel kan en måle på laboratorium - eller vel så nøyaktig bruke gjennomsnittsintensiteten på 1 times konkurranse i øvelsen.
Merk at pulsen en har på terskel avhenger av øvelse (sykkel, løp, ski etc) men også av terreng (det påvirker muskelbruken vår), kadens, temperatur etc. Enkelt sagt er pulsen høyere jo større deler av muskulaturen en bruker.
Men som innlegget jeg kopierte inn beskriver, vil en når en gjennomfører en fornuftig opplagt intervalløkt i jevnt tempo slik at en er godt sliten mot slutten, ha holdt riktig intensitet.
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: alfred] #1075971 25/11/2010 07:21
NeDD Offline
Jeg ser på meg selv som en middels god turrytter. 22 år.
Tok en terskeltest rett etter Birken 2010, selv om oppkjøringen ikke var helt optimal, så tror jeg ikke tallene endret seg mye på noen uker.
Fant da ut følgende:
244watt på terskel (3,2 laktat)
285watt rett over terskel (3,3 laktat)
Terskel = grense til melkesyredannelse = laktatverdi
Mine treningssoner på sykkel:
Sone 1: --> 141
Sone 2: 142-158
Sone 3: 159-178
Sone 4: 179-181
Sone 5: 182 -->
Sone 1: -70,5%
Sone 2: 71-79%
Sone 3: 79,5-89%
Sone 4: 89,5-90,5%
Sone 5: 91%-
Meget liten sone 4, noe som jeg har trent opp til min sterke arbeidssone.
Sjekk ut link for mer utfyllende resultat:
http://www.treningsforum.no/forum/index.php?topic=77262.msg1502644#msg1502644
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: alfred] #1075990 25/11/2010 07:58
kjerts Offline
Sitat: alfred
[..] olymiatoppen[..]
Kan noen hjelpe meg å finne hvor Olympiatoppen har presisert dette? Jeg synes det er rart, når de også bruker Coggans FTP midt i s4 hvis det er snakk om effekt.
Jeg tror i alle fall det blir feil å justere sonene sine etter et pulshelvete (ritt) på 60min, og la dette være skillet mellom s3 og s4. Hva skal du i så fall med sone 5, hvis s4 er over konkurranseadrenalinsnittpuls?
Støtter forøvrig Rask. Tren med sunn fornuft, ikke kalkulator.
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: kjerts] #1075991 25/11/2010 08:06
fredriks Offline
Sitat: kjerts
Sitat: alfred
Det står klart og tydligt i deras bok.
Hvor snakker de om coggans FTP? Hvis jeg husker rett så skriver de også at treskeln er en intensitet man kan holda i ca 1 timme.
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: alfred] #1076114 25/11/2010 11:01
Oddepila Offline
Sitat: alfred
Sitat: Rask
Veldig enig alfred!
Jeg synes det blir litt for mye detaljfiksering og litt for lite fokus på hvordan ting henger sammen.
Er forresten ikke helt enig i at du finner terskelen vel så nøyaktig ved å bruke gjennomsnittsintensiteten i en time som å teste terskel på et laboratorium. Dette er to forskjellige måter å definere terskel på. Ulike laboratorier bruker ulike formler som alle kommer fra konsentrasjonen av laktat i blodet, mens den praktiske metoden med å finne gjennomsnittshastigheten blir mer personlig ved at man da tar hensyn til den enkeltes evne til å jobbe med høyere laktatkonsentrasjoner i kroppen.
Men igjen - dette er detaljer, og jeg vil heller oppfordre til å trene mer etter "følelser" som jo soneinndelingen egentlig er basert på.
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: kjerts] #1076276 25/11/2010 14:17
alfred Offline
Sitat: kjerts
Sitat: alfred
Det meste her er allerede besvart.
Når en bruker 1t ritt må en presisere at det gjelder et temporitt eller tilsv. hvor en har holdt jevn intensitet (men tatt seg helt ut). Da er ikke pulsen så veldig høy.
- En annen like bra test er et 30min jevnt hardtreningsdrag (i praksis samme intensitet).
"Laboratoriemålinger" har ulike måter de bestemmer terskel på (ulike faste grenseverdier etc) - som i praksis er en (over)forenkling, og ikke noen direkte monitoriering av prosessene, og dermed er beheftet med feil.
I tillegg er "laboratoriemålingene" beheftet med andre "feilkilder" da de utføres i annet klima og temperatur(rommet på "laboratoriet") og terreng(ergometersykkel/mølle) enn det du normalt trener på. Terskel er så spesifikk at slike ting kan gi utslag.
Der tester kan gi god verdi er hvis du under testen registrerer hva som skjer og hvordan det kjennes ut under de ulike økende intensitetsnivåene; hvordan pusten går, prikking, ulik spenning/smerte i muskler - tar du med deg dette ut i treningshverdagen får du en god hjelp til å trene med planlagt intensitet.
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: kjerts] #1076379 25/11/2010 18:00
faandrem Offline
[/quote]
[/quote]
Sone 5 brukes for å øke til maksimale oksygenopptak. Eks på økter er 4x5min, 5x5min. Sone 4 er for å øke din terskel, noe som er det viktigste for en rundbanesyklist. Eks på økter er 6x10min, 5x15min.
(beklager formateringa)
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: faandrem] #1083408 10/12/2010 08:21
Joytoy Offline
Hva mener dere er riktig utregning for bestemmelse av soner?
Ser ut til at OT regner ut sonene kun med hensyn til makspuls, altså å trekke fra prosent på makspulsen.
Jeg mener dette blir feil.
La meg ta ett eksempel: Jeg har ca 185 i makspuls. Skal jeg regne på samme måte som OT, skal jeg ligge på 167 ved 90%. Men, hvilepulsen min er ca 40, så dvs at jeg har en treningseffekt på ca 22% når jeg hviler!
Man må vel ta utgangspunkt i at hvilepuls er 0%??
Altså makspuls - hvilepuls x intensitet + hvilepuls (185 - 40 x 0,9 + 40)= 171
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: Joytoy] #1083414 10/12/2010 08:27
kjerts Offline
Du må uansett ha en del høyere puls enn hvilepuls før det anses som trening, så hvilepulsen bør ikke spille noen stor rolle på soneinndelingen.
Skal du bruke Olympiatoppens soneinndeling, så er det prosent av makspuls som brukes, uavhengig av hvilepuls.
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: kjerts] #1083913 11/12/2010 16:37
Joytoy Offline
Selvfølgelig er ikke hvilepuls noen trening, men utifra utregninga til OT er det det. Man må jo gå ut ifra at den laveste pulsen du har er 0 %. Det blir jo feil å si at 0 slag i minuttet tilsvarer 0 % og 40 slag = 20 % (ved 200 i makspuls). Dette utgjør jo en betydelig forskjell i intensitet. Sone 1 trening kan fort skille 20-25 slag i differanse mellom de forskjellige utregningsmetodene.
Re: Soneinndeling - puls. Hva referes til her. [Re: Joytoy] #1083919 11/12/2010 16:53
kjerts Offline
Det er ingen som sier at 20% av makspuls er 20% trening. Olympiatoppens soneinndeling starter på 55%, og har ikke hvilepuls i regnestykket.
Du kan selvsagt lage dine egne soner etter eget ønske.
