Side 12 av 32 1 2 10 11 12 13 14 31 32
Rulletour 2010/2011
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: ulberg] #1080662 03/12/2010 18:40
krisch Offline
Har lastet ned fortius greiene som står på rulletour.no.
Når jeg prøver å starte programmet ved å dobbeltklikke på ikonet på skrivebordet blir bare skjermen blå og "jobbesymbolet" kommer opp og står slik uendelig. Jeg får altså ikke startet programmet. Hvor på tacx.com er oppgraderingene til rulletourversjonen. Må jeg laste de ned først, for å få programmet til å starte?
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: krisch] #1080709 03/12/2010 20:44
krisch Offline
ser ut til at det er noe kompabilitetsproblemer med windows7. Er det mulig å gjøre noe med?
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: krisch] #1080710 03/12/2010 20:45
el_mundo Offline
Hvis du ser i mappen Fortius har laget på startmenyen så skal du finne et program som heter "Online Update" eller noe sånt.
Der får du lastet ned og installert oppdateringene til Fortius.
Programmet startet imidlertid hos meg før jeg la inn oppdateringene.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: krisch] #1080720 03/12/2010 21:23
Øystein Rustad Offline
Har du 64-bit ? I såfall går det ikke, og du må evt. installere virituell maskin som kjører XP i "bakgrunnen". Står om det et annet sted på forumet her.
http://app.strava.com/athletes/121134
Diamant Pinnacle R1
Isaac Aerotic m/HED platehjul
Marvil Road 2.0
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Øystein Rustad] #1080734 03/12/2010 21:55
krisch Offline
Fant ut av det. gikk in i programfiles, tacxfortius og update. Kjørte så en oppdate fra der.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: krisch] #1080786 04/12/2010 07:34
krisch Offline
Det er helt mørkt, kølsvart når det gjelder data... Trenger hjelp til å laste ned rlv og vr fra rulletour og få dem opp i fortius. Skjønner ikke bæra av instruksjonene på rulletour.no...
Har på ubegripelig vis klart å laste ned Fortius SW og Utorrent greia, iløpet av tre dagers prøving og feiling. Nå butter det voldsomt. Har muligens lastet ned tryvann.rlv også i zip. Fulgte disse instruksjonene http://rulletour.no/Installing_RLV.pdf men jeg får ikke bildet helt til å stemme. Er f.eks. et ark foran tryvann filen isteden for en mappe som nederst på instruksjonen. Har det noe å si? Det er som sagt helt mørkt for meg på data. Når jeg går inn i analyser og import finner jeg ingeting på maskinen min. Her trengs det hjelp i museskrittformat...
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: krisch] #1080818 04/12/2010 10:09
Z
Zjur Offline
Z
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: krisch] #1080874 04/12/2010 13:05
Registrert: Jan 2010
Erlend L Offline
Sitat: krisch
Det er helt mørkt, kølsvart når det gjelder data... ... Her trengs det hjelp i museskrittformat...
La oss finne ut hvilket nivå du er på, da er det lettere å skrive om hvordan dette skal gjøres. Du har lastet ned Tryvann RLV, kan du finne denne fila på PCen din? Vet du hvordan du starter en filutforsker? Klarer du å starte to filutforskere og ordne dem slik at du ser innholdet i begge samtidig? Vet du hvordan du pakker ut en zip-fil (som Tryvann RLV)?
Tursyklist og hobbytriatlet.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Erlend L] #1080879 04/12/2010 13:23
krisch Offline
Takker for engasjement fra dere. Har fått skritt for skritt hjelp over telefonen. Ser ut til at jeg begynner å få passelig kontroll. Når jeg laster ned en motstander for å sykle mot, hvor skal jeg legge den filen?
Det var sannelig tungvinte greier dette her. Helt fra jeg la inn cd'en i pc'en har det bare vært surr.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: krisch] #1080889 04/12/2010 13:52
Erlend L Offline
Det er det samme hvor du legger fila du laster ned, så lenge du klarer å finne den igjen i Analyzer. Det enkleste er kanskje å lage en egen katalog for Rulletour, så laster du ned til den og importerer fra den samme katalogen.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Erlend L] #1080907 04/12/2010 15:35
krisch Offline
Skjermen blir bare svart når jeg starter tryvann.RLV....
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: krisch] #1080909 04/12/2010 15:36
Registrert: Mar 2002
kjull Offline
Klarer du å se på tryvann.avi filen i windows media player?
Om ikke så mangler du antagelig en "codec" til videoen eller noe.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: kjull] #1080910 04/12/2010 15:41
krisch Offline
det går fint!
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: krisch] #1080935 04/12/2010 16:59
Høyreklikk på Fortius icon på skrivebordet.
Velg egenskaper
Velg kompatibilitet
Kryss av for deaktiver skrivebordssammensetning.
Trykk Bruk + ok
Start Fortius på nytt.
kjør RLV :-)
Funka for meg.
Har med hvordan windows-7 bruker skjermkortet i "gjennomsiktig" meny-modus. bla bla
Redigert av Øystein Rustad; 04/12/2010 16:59.
Diamant Pinnacle R1
Marvil Road 2.0
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Øystein Rustad] #1080947 04/12/2010 17:19
kjull Offline
Funker andre RLV'er enn Tryvann?
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Øystein Rustad] #1080965 04/12/2010 18:02
krisch Offline
Sitat: Øystein Rustad
Velg egenskaper
Velg kompatibilitet
Trykk Bruk + ok
kjør RLV :-)
Funka for meg.
Helt utrolig ka dokker veit! Nå trur jeg det funker hest! Får ikke sykla, da jeg tror jeg må nytt pulsbelte. Har bare kodete polarbelter.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: krisch] #1080967 04/12/2010 18:07
Erlend L Offline
Sitat: krisch
Hvis det står Coded på Polarbeltet ditt, så vil det funke fint. Hvis det står WIND på det, vil det ikke virke. Ta på deg beltet og stå i nærheten av styreenheten når du har Fortiusprogramvaren i gang - hvis det røde lyset nede til høyre på styreenheten blinker i takt med pulsen din er alt i orden.
Dette med at kodete Polarbelter ikke virker er en skikkelig seiglivet myte - det er WIND-beltene du ikke kan bruke med Fortius.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: krisch] #1080969 04/12/2010 18:14
Men du kan bare deaktivere puls-belte, da kan du sykle i dag inntil du får tak i et "åpent/ukodet" pulsbelte som virker, men bare ikke legge ut på rulletour, for da må du ha med pulsverdier.
Hvis du står i Real Life Video eller Viritual Reality, velg : Settings - Heart Rate on/off.
Står den på off, kan du altså sykle uten pulsbelte!
Redigert av Øystein Rustad; 04/12/2010 18:16.
Diamant Pinnacle R1
Marvil Road 2.0
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Øystein Rustad] #1081007 04/12/2010 19:50
krisch Offline
Det står coded på det. på rulletourversjonen kommer det ikke puls opp i det hele tatt. På 2.06 versjonen kommer pulsen opp men den varierer så mye opp og ned, mens den på klokka ligger stabilt. Variasjonene kan være opp i 10- 12 slag.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: krisch] #1081180 05/12/2010 13:15
el_mundo Offline
Jeg opplevde samme ustabiliteten med polarbeltet mitt, spesielt på lav puls.
Det løste seg imidlertid når jeg flyttet styreenheten vekk fra laptopen som var plassert rett foran styret.
Med styreenheten hengende på veggen ved siden av sykkelen, så vises pulsen korrekt i både Fortius og TTS.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: el_mundo] #1081363 05/12/2010 22:33
Joshua Offline
God kveld!
Lurer på hvordan dette er mulig?:
...Joshua...
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Joshua] #1081371 05/12/2010 22:50
dorten75 Offline
Han kjører noe jevnere enn deg....
Men det som gjør de store graf forskjellene er nok de forskjellige nivåtrinnene på puls, watt og fart.
Ser du drar til på slutten med masse watt og da får dine samlede kurver ett helt annet utseende pga max watt til slutt. (dine watt nivåer ligger mellom 0 og 700 og hans mellom 0 og 400) han har også større skala på sine puls nivåer...
4 juni 2017 - Den nye landeveis klassikern på Sørlandet
https://www.facebook.com/sognegrandprix
19 august 2017 - Terrengsykkelrittet på Sørlandet.
https://www.facebook.com/HellersdalenClassic
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: dorten75] #1081373 05/12/2010 23:03
gotman Offline
Pokker ta! Er det noen som har opplevd at analyser plutselig ikke vil åpnes mer? Jeg har selvsagt slått av og på fortiusprogrammet (for i-magic) og dratt støvlene på på nytt. Alt annet ser ut til å virke (catalyst, vitual osv), men når jeg klikker på analyser skjer det ingen ting. Forslag til løsning?
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: gotman] #1081376 05/12/2010 23:33
Registrert: Dec 2007
Helgeleo Offline
Prøv å kun starte analyser:
C:\Program Files\TacxFortius\analyser\analyser.exe
Sitat: gotman
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: el_mundo] #1081382 06/12/2010 05:54
christerr Offline
ser han har høgere toppfart. det gjelder å bruke mest watt der det flater ut litt.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: christerr] #1081426 06/12/2010 09:12
Og så er han vel oppgitt feil vekt.
Men tenker du på at han litt lavere snittwatt og litt høyere snittfart, og (allikevel) litt høyere oppgitt vekt ??
I såfall er det pga. at han bruker litt lavere watt på flatene, og dermed har du brukt mere watt på å jobbe mot luftmotstand på de flatere partiene, altså motsatt av påstanden til forrige innlegg! Du vil ha mest km/t igjen for å bruke krefter der luftmotstanden er liten, dvs. motbakker og medvind, når alternativet er å fordele krafter/pådrag. (Hvis du blir stiv å tråkker mindre watt etterpå vil det ikke lønne seg allikevel).
Eller var det noe annet du lurte på ?
Diamant Pinnacle R1
Marvil Road 2.0
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Øystein Rustad] #1081427 06/12/2010 09:19
Joshua Offline
Var det jeg lurte på, ja, Rustad. Jeg har høyere Watt og høyere kilowatt, men han syklet likevel fortere enn meg. Takk for info.
Feil vekt har han vel og. I følge mine kunnskaper burde det stå minst 83/84 hos han. ICON_SMILE
Redigert av Joshua; 06/12/2010 09:29. Rediger grunn: 83/84
...Joshua...
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Joshua] #1081430 06/12/2010 09:24
Erlend L Offline
Har dette med vekt mye å si? I fjor var jeg ikke med i rulletour og hadde ikke stilt inn vekta; i år er jeg med og syklet opp Tryvann med vekt 97+8=105kg - det var såvidt jeg klarte å tråkke rundt på det verste... Enten har vekt veldig mye å si, eller så er jeg i dårligere form enn i fjor høst (og jeg orker ikke å tråkke opp Tryvann en gang til med 60kg vekt bare for å sjekke, hehe...).
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Erlend L] #1081434 06/12/2010 09:28
Joshua Offline
Sitat: Erlend L
Joda. Ta nå å sykle opp med 60kg, så får vi alle svar på det. ICON_SMILE
...Joshua...
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Joshua] #1081454 06/12/2010 09:54
Erlend L Offline
Sitat: Joshua
Sitat: Erlend L
Okei, okei, jeg får gjøre det da og håpe at det blir lett som en plett (jeg frykter det verste...).
