Side 21 av 72 1 2 19 20 21 22 23 71 72
Stilpoliti - racer
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1190339 06/06/2011 12:22
Registrert: Oct 2006
MortenML Offline
Med ubarberte ben kan man kle seg så stilmessig korrekt man bare vil, orker og makter. Det blir ikke bra uansett. devilsmile
/mitch
Re: Stilpoliti - racer [Re: MortenML] #1190349 06/06/2011 12:33
anonym5 Offline
Anonym5
Anonym5
HVa er best: vinterbleke barberte eller vinterbleke ubarberte bein?
Anonym5
Re: Stilpoliti - racer [Re: MortenML] #1190385 06/06/2011 12:57
Dan Offline OP
Sitat: MortenML
Men fortsatt vinner den som kommer først i mål, barbert eller ubarbert. devilsmile
Re: Stilpoliti - racer [Re: MortenML] #1190407 06/06/2011 13:11
Albo Offline
Sitat: MortenML
Jeg er enig i at løse ben/knær og armer trumfer. Grunnen til at jeg nevner nickers og løse knær i en og samme setning er at det er plagg som kun kan brukes i kombinasjon med lange ermer.
Nei. Nickers kan ikke brukes med verdighet. Som jeg poengterte tidligere må du ha på deg skisko eller fotballsko for å slippe unna med nickers.
@Dan. Du bjeffer opp feil tre nå (fritt oversatt fra engelsk).
Re: Stilpoliti - racer [Re: anonym5] #1190409 06/06/2011 13:13
sam Offline
Sitat: pontiff
Vinterblek nå?!
CK Fix
Re: Stilpoliti - racer [Re: sam] #1190420 06/06/2011 13:16
john-m Offline
Er man proff sykles det med lange bein til det minimum er 20 grader ute...
Re: Stilpoliti - racer [Re: john-m] #1190425 06/06/2011 13:26
sam Offline
Sitat: john-m
...er man proff vil det si ut i mars måned. Bor man i Norge betyr det kort-kort kun i uke 26 og 27.
Dessuten er vi ikke så mange proffer her inne.
Redigert av sam; 06/06/2011 13:27.
CK Fix
Re: Stilpoliti - racer [Re: Albo] #1190426 06/06/2011 13:26
MortenML Offline
Sitat: Albo
Sitat: MortenML
Beklager så mye. På mitt andre morsmål så er knickers det samme som 3/4 tight
/mitch
Re: Stilpoliti - racer [Re: MortenML] #1190456 06/06/2011 14:00
magnusc Offline
Løse armer og bein er kun for fattigfolk som ikke har råd til dobbelt så mye klær.
Re: Stilpoliti - racer [Re: magnusc] #1190459 06/06/2011 14:03
AndersR Offline
Sitat: magnusc
Å sykle med langjakke i konkurranse er mye teitere enn å sykle med løse-armer...
Re: Stilpoliti - racer [Re: Albo] #1190465 06/06/2011 14:10
Dan Offline OP
Sitat: Albo
Huh? Hvilket tre er jeg ved nå da? Er det et annet jeg skal bjeffe ved og så bare tisse på dette? Eller er det tre tre tredd inn i tråden?
Re: Stilpoliti - racer [Re: magnusc] #1190467 06/06/2011 14:11
PålGnål Offline
Blir det sett ned på å ta sats og hoppe over fartshumper med racersykkel?
Får jaggu noen rare blikk når jeg gjør det.
Re: Stilpoliti - racer [Re: PålGnål] #1190472 06/06/2011 14:21
Det er egentlig ikke en stilpolitisak i det hele tatt. Her skiller vi mellom tre skoler, alle benyttes på humper, hull og fartsdumper.
1) Den klassiske måten: Dra på. Treff rett på hindringen. Mist flasker pumper og setevesker utover veien. Sveiv fram og tilbake. Ta deg inn rett før du tryner.
2) Terrengsykkelmåten. Hopp over hindringen. Hør kameraten din utføre 1)
3) Den riktige måten: Anvis hindringen på korrekt måte. Sykle over eller rundt hindringen uten å komme ut av tråkk eller rytme.
Her er det bare å velge etter innstilling og humør.
[edit] Det er hensiktsmessig å utføre en punktering i kombinasjon med 1). Da får anledning til å telle opp løsøret man har strødd på veien[/edit]
Re: Stilpoliti - racer [Re: larsb] #1190478 06/06/2011 14:28
mroek Offline
Hmm, dette spørsmålet er nok for vanskelig til å avgjøre uten videobevis. :-)
Re: Stilpoliti - racer [Re: mroek] #1190492 06/06/2011 14:42
Video er bare en krøkke. Har du virkelig stil vet du hvilket alternativ som er det korrekte.
Re: Stilpoliti - racer [Re: larsb] #1190494 06/06/2011 14:45
PålGnål Offline
Sitat: larsb
1) Den klassiske måten: Dra på. Treff rett på hindringen. Mist flasker punper og setevesker uteover veien. Sveiv fram og tilbake. Ta deg inn rett før du tryner.
[edit] Det er hensiktsmessig å utføre en punktering i kombinasjon med 1). Da får anledning til å telle opp løsøret man har strødd på veien[/edit];-)
Jeg sitter alene på restaurant og ler så jeg griner. Det var bare så billedlig fantastisk "FAIL" dette du skriver. Du glemte vel bare en ting, at kjedet hoppet av
Re: Stilpoliti - racer [Re: magnusc] #1190502 06/06/2011 14:55
Dloh Offline
Sitat: magnusc
Tåpelig.
Hva om man tar ut tidlig om morningen, i 12-13 grader. Så de siste 2 timene på turen er det 20+. Hvem er da dum og fattig?
Re: Stilpoliti - racer [Re: PålGnål] #1190511 06/06/2011 15:09
Dan Offline OP
Sitat: PålGnål
Men dette er ikke noe vedkommende oppdager før han veldig rød i ansiktet har løpt rundt og samlet sammen tingene sine og så kaster seg på sykkelen igjen for å tråkke avgårde fortest mulig, tråkker i luften og går over styret.
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1190567 06/06/2011 16:34
Viktig melding!
Her kan man få bedømt sin egen stil av en sikkert ubestikkelig jury. Les mer: http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1190563&#Post1190563
Re: Stilpoliti - racer [Re: Dan] #1190594 06/06/2011 17:18
Registrert: Mar 2010
Christian82 Offline
Ett lite spm til stilguruene her på forumet.. Kjøpte meg en billig Giro Athlon som jeg tenkte å bruke på landeveien.. så kommer spørsmålet.. Er dette en MTB hjelm, å har jeg virkelig gjort i buksa nå å kjøpt meg gal hjelm?? Eller er det akseptert å bruke den på landeveien?
Re: Stilpoliti - racer [Re: john-m] #1190615 06/06/2011 17:47
Registrert: Mar 2011
hinault Offline
Sitat: john-m
Er man proff sykles trenes det med lange bein til det minimum er x grader ute...
det er forskjellige regler med eller uten nummer på ryggen
Re: Stilpoliti - racer [Re: Christian82] #1190661 06/06/2011 18:52
MortenML Offline
Sitat: Christian82
Ta av skyggen, tut og kjør.
/mitch
Re: Stilpoliti - racer [Re: MortenML] #1190715 06/06/2011 19:28
Christian82 Offline
Phu.. Skyggen skulle selvsagt av.. ICON_SMILE
Re: Stilpoliti - racer [Re: hinault] #1190838 06/06/2011 20:50
john-m Offline
Sitat: hinault
Sitat: john-m
Går med på den. ICON_WINK
Re: Stilpoliti - racer [Re: mroek] #1191166 07/06/2011 09:00
Gaga Offline
Sitat: mroek
Om det gjøres så stilrent som her (ca 40s uti) så bør vel hopping over hindre være kosher.
Re: Stilpoliti - racer [Re: Gaga] #1191196 07/06/2011 09:30
hinault Offline
En til her
Re: Stilpoliti - racer [Re: Gaga] #1191203 07/06/2011 09:40
Sitat: Gaga
Sitat: mroek
Ikke hvis han har velte-Schleck på hjulet sitt.
Re: Stilpoliti - racer [Re: larsb] #1191311 07/06/2011 11:22
prøver Offline
Det der hoppe-trikset har jeg prøvd flere ganger selv. Det endte til slutt med at jeg tryna og knakk kragebeinet. Med andre ord er kan jeg ikke påberope meg stilfull hoppteknikk på sykkel, ei heller spesielt stilfull fallteknikk...
Heldigvis fikk jeg noen skrammer på pedalen i fallet slik at jeg kunne bytte den ut med en ny sykkel.
Scott Foil Premium
Scott Scale 30
Re: Stilpoliti - racer [Re: larsb] #1191324 07/06/2011 11:27
mroek Offline
Men om disse videoene kan sies at det er snakk om svært små hopp. PålGnål nevnte "fartshumper", og i Norge anbefaler Vegvesenet at det fortrinnsvis velges mellom typene:
• sirkelhump
• modifisert sirkelhump
• trapeshump
• fartspute
Det er neppe fartsputer man hopper over, siden disse gjerne kan passeres både på sidene og midt i uten risiko for scenarioet i punkt 1 i larsb's eminente utredning noen poster over her.
De andre typene dekker typisk hele veibredden, og hvis vi videre antar en fartsgrense på 30 km/t og at det er brukt typen "modifisert sirkelhump" (siden denne er mest syklistvennlig), så har vi følgende anbefalte dimensjoner:
Humpens lengde: 5 m
Humpens makshøyde: 10 cm
Hvis vi antar en syklisthastighet på 30 km/t (ingen syklister sykler vel over fartsgrensen?), og at sykkelen har en hjulavstand på 1 meter, så betyr det en lengde på hoppet på 6 meter. Det betyr videre at sykkelen må være i luften i minimum 0.72 sekunder, og for å klare dette må det hoppes temmelig høyt. Et fritt fall fra ca 2.5 meters høyde tar omtrent den tiden, så det er helt på det rene at det å hoppe helt over en fartshump av disse dimensjonene på racersykkel vil medføre umiddelbar youtube-berømmelse.
Redigert av mroek; 07/06/2011 11:28.
Re: Stilpoliti - racer [Re: mroek] #1191577 07/06/2011 16:04
Dan Offline OP
Her må det rettes litt.
Sitat: mroek
Humpens lengde: 5 m
Fem meter høres veldig mye ut for en normal fartshump. De jeg har på vei til jobben har en asfaltkant på kanskje en halvmeters lengde, så tre-fire "heller" og så en halvmeters asfaltkant på baksiden. Tilsammen maks 2,5 meter.
En annen ting er selvfølgelig at over fartsdumper så går det fint å lande med bakhjulet på baksiden av humpen. Man trenger altså ikke å ha klaring over hele humpen.
Uansett, empiri sier at det går ganske bra å hoppe over ting med racersykkel, enten det er hull i veien, fortauskanter eller små hunder. Men det hadde selvfølgelig vært moro en gang å sjekke, med filmkamera f eks, hvor langt man faktisk klarer å hoppe. Kanskje man egentlig er skremmende nære å tacofisere bakhjulet hver gang man hopper opp en fortauskant med raceren, selv om man synes det går bra og at man har god margin.
