Stilpoliti - racer
Re: Stilpoliti - racer
[Re: Dan]
#1190339
06/06/2011 12:22
Registrert: Oct 2006
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Med ubarberte ben kan man kle seg så stilmessig korrekt man bare vil, orker og makter. Det blir ikke bra uansett.
/mitch
[Re: MortenML]
#1190349
06/06/2011 12:33
anonym5
Anonym5
Anonym5
Innlegg: 5,727 |
HVa er best: vinterbleke barberte eller vinterbleke ubarberte bein?
Anonym5
[Re: MortenML]
#1190385
06/06/2011 12:57
Dan
Innlegg: 20,607 |
Med ubarberte ben kan man kle seg så stilmessig korrekt man bare vil, orker og makter. Det blir ikke bra uansett. Men fortsatt vinner den som kommer først i mål, barbert eller ubarbert.
[Re: MortenML]
#1190407
06/06/2011 13:11
Albo
Innlegg: 331 |
Jeg er enig i at løse ben/knær og armer trumfer. Grunnen til at jeg nevner nickers og løse knær i en og samme setning er at det er plagg som kun kan brukes i kombinasjon med lange ermer. Nei. Nickers kan ikke brukes med verdighet. Som jeg poengterte tidligere må du ha på deg skisko eller fotballsko for å slippe unna med nickers. @Dan. Du bjeffer opp feil tre nå (fritt oversatt fra engelsk).
[Re: anonym5]
#1190409
06/06/2011 13:13
sam
Innlegg: 504 |
HVa er best: vinterbleke barberte eller vinterbleke ubarberte bein? Vinterblek nå?!
CK Fix
[Re: sam]
#1190420
06/06/2011 13:16
john-m
Innlegg: 193 |
Er man proff sykles det med lange bein til det minimum er 20 grader ute...
[Re: john-m]
#1190425
06/06/2011 13:26
sam
Innlegg: 504 |
Er man proff sykles det med lange bein til det minimum er 20 grader ute... ...er man proff vil det si ut i mars måned. Bor man i Norge betyr det kort-kort kun i uke 26 og 27. Dessuten er vi ikke så mange proffer her inne.
Redigert av sam; 06/06/2011 13:27.
CK Fix
[Re: Albo]
#1190426
06/06/2011 13:26
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Jeg er enig i at løse ben/knær og armer trumfer. Grunnen til at jeg nevner nickers og løse knær i en og samme setning er at det er plagg som kun kan brukes i kombinasjon med lange ermer. Nei. Nickers kan ikke brukes med verdighet. Som jeg poengterte tidligere må du ha på deg skisko eller fotballsko for å slippe unna med nickers. @Dan. Du bjeffer opp feil tre nå (fritt oversatt fra engelsk). Beklager så mye. På mitt andre morsmål så er knickers det samme som 3/4 tight
/mitch
[Re: MortenML]
#1190456
06/06/2011 14:00
magnusc
Innlegg: 1,829 |
Løse armer og bein er kun for fattigfolk som ikke har råd til dobbelt så mye klær.
[Re: magnusc]
#1190459
06/06/2011 14:03
AndersR
Innlegg: 148 |
Løse armer og bein er kun for fattigfolk som ikke har råd til dobbelt så mye klær. Å sykle med langjakke i konkurranse er mye teitere enn å sykle med løse-armer...
[Re: Albo]
#1190465
06/06/2011 14:10
Dan
Innlegg: 20,607 |
@Dan. Du bjeffer opp feil tre nå (fritt oversatt fra engelsk). Huh? Hvilket tre er jeg ved nå da? Er det et annet jeg skal bjeffe ved og så bare tisse på dette? Eller er det tre tre tredd inn i tråden?
[Re: magnusc]
#1190467
06/06/2011 14:11
PålGnål
Innlegg: 1,286 |
Blir det sett ned på å ta sats og hoppe over fartshumper med racersykkel? Får jaggu noen rare blikk når jeg gjør det.
[Re: PålGnål]
#1190472
06/06/2011 14:21
larsb
Innlegg: 19,900 |
Det er egentlig ikke en stilpolitisak i det hele tatt. Her skiller vi mellom tre skoler, alle benyttes på humper, hull og fartsdumper.
1) Den klassiske måten: Dra på. Treff rett på hindringen. Mist flasker pumper og setevesker utover veien. Sveiv fram og tilbake. Ta deg inn rett før du tryner. 2) Terrengsykkelmåten. Hopp over hindringen. Hør kameraten din utføre 1) 3) Den riktige måten: Anvis hindringen på korrekt måte. Sykle over eller rundt hindringen uten å komme ut av tråkk eller rytme.
Her er det bare å velge etter innstilling og humør.
[edit] Det er hensiktsmessig å utføre en punktering i kombinasjon med 1). Da får anledning til å telle opp løsøret man har strødd på veien[/edit]
[Re: larsb]
#1190478
06/06/2011 14:28
mroek
Innlegg: 1,706 |
Hmm, dette spørsmålet er nok for vanskelig til å avgjøre uten videobevis. :-)
[Re: mroek]
#1190492
06/06/2011 14:42
larsb
Innlegg: 19,900 |
Video er bare en krøkke. Har du virkelig stil vet du hvilket alternativ som er det korrekte.
[Re: larsb]
#1190494
06/06/2011 14:45
PålGnål
Innlegg: 1,286 |
1) Den klassiske måten: Dra på. Treff rett på hindringen. Mist flasker punper og setevesker uteover veien. Sveiv fram og tilbake. Ta deg inn rett før du tryner. 2) Terrengsykkelmåten. Hopp over hindringen. Hør kameraten din utføre 1) 3) Den riktige måten: Anvis hindringen på korrekt måte. Sykle over eller rundt hindringen uten å komme ut av tråkk eller rytme.
[edit] Det er hensiktsmessig å utføre en punktering i kombinasjon med 1). Da får anledning til å telle opp løsøret man har strødd på veien[/edit];-)
LarsB Jeg sitter alene på restaurant og ler så jeg griner. Det var bare så billedlig fantastisk "FAIL" dette du skriver. Du glemte vel bare en ting, at kjedet hoppet av
[Re: magnusc]
#1190502
06/06/2011 14:55
Dloh
Innlegg: 1,046 |
Løse armer og bein er kun for fattigfolk som ikke har råd til dobbelt så mye klær. Tåpelig. Hva om man tar ut tidlig om morningen, i 12-13 grader. Så de siste 2 timene på turen er det 20+. Hvem er da dum og fattig?
[Re: PålGnål]
#1190511
06/06/2011 15:09
Dan
Innlegg: 20,607 |
Du glemte vel bare en ting, at kjedet hoppet av Men dette er ikke noe vedkommende oppdager før han veldig rød i ansiktet har løpt rundt og samlet sammen tingene sine og så kaster seg på sykkelen igjen for å tråkke avgårde fortest mulig, tråkker i luften og går over styret.
[Re: Dan]
#1190594
06/06/2011 17:18
Registrert: Mar 2010
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Ett lite spm til stilguruene her på forumet.. Kjøpte meg en billig Giro Athlon som jeg tenkte å bruke på landeveien.. så kommer spørsmålet.. Er dette en MTB hjelm, å har jeg virkelig gjort i buksa nå å kjøpt meg gal hjelm?? Eller er det akseptert å bruke den på landeveien?
[Re: john-m]
#1190615
06/06/2011 17:47
Registrert: Mar 2011
hinault
Innlegg: 978 |
Er man proff sykles det med lange bein til det minimum er 20 grader ute... Er man proff sykles trenes det med lange bein til det minimum er x grader ute... det er forskjellige regler med eller uten nummer på ryggen
[Re: Christian82]
#1190661
06/06/2011 18:52
MortenML
Innlegg: 7,868 |
Ett lite spm til stilguruene her på forumet.. Kjøpte meg en billig Giro Athlon som jeg tenkte å bruke på landeveien.. så kommer spørsmålet.. Er dette en MTB hjelm, å har jeg virkelig gjort i buksa nå å kjøpt meg gal hjelm?? Eller er det akseptert å bruke den på landeveien? Ta av skyggen, tut og kjør.
/mitch
[Re: MortenML]
#1190715
06/06/2011 19:28
Christian82
Innlegg: 1,735 |
Phu.. Skyggen skulle selvsagt av..
[Re: hinault]
#1190838
06/06/2011 20:50
john-m
Innlegg: 193 |
Er man proff sykles det med lange bein til det minimum er 20 grader ute... Er man proff sykles trenes det med lange bein til det minimum er x grader ute... det er forskjellige regler med eller uten nummer på ryggen Går med på den.
[Re: mroek]
#1191166
07/06/2011 09:00
Gaga
Innlegg: 1,205 |
Hmm, dette spørsmålet er nok for vanskelig til å avgjøre uten videobevis. :-) Om det gjøres så stilrent som her (ca 40s uti) så bør vel hopping over hindre være kosher.
[Re: Gaga]
#1191196
07/06/2011 09:30
hinault
Innlegg: 978 |
[Re: Gaga]
#1191203
07/06/2011 09:40
larsb
Innlegg: 19,900 |
Hmm, dette spørsmålet er nok for vanskelig til å avgjøre uten videobevis. :-) Om det gjøres så stilrent som her (ca 40s uti) så bør vel hopping over hindre være kosher. Ikke hvis han har velte-Schleck på hjulet sitt.
[Re: larsb]
#1191311
07/06/2011 11:22
prøver
Innlegg: 590 |
Det der hoppe-trikset har jeg prøvd flere ganger selv. Det endte til slutt med at jeg tryna og knakk kragebeinet. Med andre ord er kan jeg ikke påberope meg stilfull hoppteknikk på sykkel, ei heller spesielt stilfull fallteknikk...
Heldigvis fikk jeg noen skrammer på pedalen i fallet slik at jeg kunne bytte den ut med en ny sykkel.
Scott Foil Premium Scott Scale 30
[Re: larsb]
#1191324
07/06/2011 11:27
mroek
Innlegg: 1,706 |
Men om disse videoene kan sies at det er snakk om svært små hopp. PålGnål nevnte "fartshumper", og i Norge anbefaler Vegvesenet at det fortrinnsvis velges mellom typene:
• sirkelhump • modifisert sirkelhump • trapeshump • fartspute
Det er neppe fartsputer man hopper over, siden disse gjerne kan passeres både på sidene og midt i uten risiko for scenarioet i punkt 1 i larsb's eminente utredning noen poster over her.
De andre typene dekker typisk hele veibredden, og hvis vi videre antar en fartsgrense på 30 km/t og at det er brukt typen "modifisert sirkelhump" (siden denne er mest syklistvennlig), så har vi følgende anbefalte dimensjoner:
Humpens lengde: 5 m Humpens makshøyde: 10 cm
Hvis vi antar en syklisthastighet på 30 km/t (ingen syklister sykler vel over fartsgrensen?), og at sykkelen har en hjulavstand på 1 meter, så betyr det en lengde på hoppet på 6 meter. Det betyr videre at sykkelen må være i luften i minimum 0.72 sekunder, og for å klare dette må det hoppes temmelig høyt. Et fritt fall fra ca 2.5 meters høyde tar omtrent den tiden, så det er helt på det rene at det å hoppe helt over en fartshump av disse dimensjonene på racersykkel vil medføre umiddelbar youtube-berømmelse.
Redigert av mroek; 07/06/2011 11:28.
[Re: mroek]
#1191577
07/06/2011 16:04
Dan
Innlegg: 20,607 |
Her må det rettes litt. Humpens lengde: 5 m Humpens makshøyde: 10 cm Fem meter høres veldig mye ut for en normal fartshump. De jeg har på vei til jobben har en asfaltkant på kanskje en halvmeters lengde, så tre-fire "heller" og så en halvmeters asfaltkant på baksiden. Tilsammen maks 2,5 meter. En annen ting er selvfølgelig at over fartsdumper så går det fint å lande med bakhjulet på baksiden av humpen. Man trenger altså ikke å ha klaring over hele humpen. Uansett, empiri sier at det går ganske bra å hoppe over ting med racersykkel, enten det er hull i veien, fortauskanter eller små hunder. Men det hadde selvfølgelig vært moro en gang å sjekke, med filmkamera f eks, hvor langt man faktisk klarer å hoppe. Kanskje man egentlig er skremmende nære å tacofisere bakhjulet hver gang man hopper opp en fortauskant med raceren, selv om man synes det går bra og at man har god margin.
