Men hvorfor er det så lite biler å velge mellom? Jeg trenger veteran japse og europeer, og INGEN å finne hos "Dealerships". Har sett det kommer forskjellige biler i Used Car dealership, men HVORFOR gjøre det så vanskelig? Drittspill!
Mange av de fine klassikerene dukker vel bare opp som belønning for at man har tatt en eller annen førsteplass.
Men noe jeg lurer på er dette med crash damage som jo skal ha kommet i denne versjonen. Jeg ser ikke en skramme på bilene jeg bonker inn i. Er det noe som må låses opp lengre frem i spillet eller bare en innstilling?
Etter et par timers kjøring må jeg ellers si at jeg synes spillet funker fint, med unntak for menyene, som er stygge og rotete. Det var mye penere i prologen. Og så blir det mye tuting (L3) og vindusvisking (R3) når man begynner å kjøre litt hardt. Må se på innstillingene for håndkontrollen.
Kamerafunksjonen er enda et hakk bedre i GT5 enn i GT4 eller hvor det var den dukket opp første gang. Gøy med animerte bakgrunner hvor man kan gå rundt bilen og knipse mens folk og trikker passerer, med tilgang til alle kamerainnstillinger for tid, blender osv. Slik ble bildet av min bil nr 2. Jeg måtte jo selvfølgelig kjøpe min egen bil så fort jeg hadde skrapet sammen nok klirr. (Dog, grunnet norske avgifter har jeg ikke en VTS, kun en VTR. )
Crash damage får du ikke, for det er litt vrient å få sponsorer til å gå med på at bilene deres kan bli bulka. Mener det er en greie på noen spill med "ekte" biler.
Crash damage skal visst komme senere en gang. De har bare ikke fått tid til å gjøre det ferdig.
Neida, det skal være der:
Mulig jeg bare må kræsje hardere.
Det står for øvrig i manualen at avhengig av om bilen er Premium eller Standard så er det forskjellig skadeeffekt. Premium er nok de nyproduserte modellene, mens Standard ser ut til å være modellene fra GT4, bare med bedre oppløsning.
Re: Gran Turismo 5 utsatt igjen!!!
[Re: Dan]
#107598025/11/201007:40
Du prøver vel ikke tilfeldigvis å starte spillet mens du er tilkoblet onlineprofilen?
Dette kræsjet hvertfall mitt, virker som serverne har det litt travelt, og hele sulamitten låses tydeligvis mens man venter på svar fra interwebzen.
Hvordan vet jeg det, da? Jeg starter spillet uten problemer, men noen ganger tryner det når jeg bare skal operere menyen med full frys som resultat. Reinstallerte i går kveld på alle tenkelige måter..
Kommer ikke skader etter hvert som man kommer lengre opp i erfaringsgradene? Når jeg kjører cart så får jeg iallefall opp en indikator på hvordan det står til med hjulene mine rundt banen, men har fortsatt tilgode å få de til å falle av...
Jeg har ikke autologin på PSN som standard, så jeg får opp spørsmål om jeg vil logge inn. Mener GT5 stilte spørsmål om du ville aksessere din onlineprofil også.
Frys i menyene hørtes veldig kjent ut, det jeg gjorde var å trykke på PS-knappen, gå til network, og så velge log out. Da reagerte spillet med en bitteliten loadeskjerm før det fungerte fint igjen.
[Re: perbl]
#107601525/11/201008:35
Ahh, kanskje det skal prøves i kveld, det var himla lang load på en del av overgangene der i går. Tålmodig som jeg er så ventet jeg til den begynte å fungere igjen :-)
Jeg hadde aldri C64 med kassetter, så har ikke den refleksen inne...
Men; «Gran Turismo 5» er faktisk fortsatt ikke helt ferdig, på ingen som helst måte finjustert og trimmet og inneholder heller ikke riktig alt det vi er blitt forespeilet i løpet av den lange utviklingstiden. Spillet kommer neppe til å slå ut i full blomst på en stund, heller.
Skademodellen, for eksempel, det er et sentralt moment her. Den er på ingen måte fullt implementert og «gjøres først tilgjengelig i en senere oppdatering», har sjefen sjøl, Kazunori Yamauchi, skrevet på Twitter (ifølge fansiden GTPlanet).
Jeg har litt å glede meg til, skjønner jeg. Jeg gikk ut av Elkjøp med spillet under armen kl 18:30 i går kveld. Hittil har jeg fått tatt av plasten...
Har du flaks blir du ferdig med installasjonen i kveld, og så får du forsket litt på hvordan du får det til å reagere når det ikke får snakket med servere i morgen
[Re: GeirK]
#107616525/11/201012:00
Bare husk å starte spillet en liten time før du faktisk ska begynne å spille. Tror min maskin tok ca 45 minutter på seg for å oppdatere. Det var passe tid til å lage middag så var det spilling rett etter siste tygge.
[Re: perbl]
#107616825/11/201012:02
Må det være online for å spille? Jeg har min PS3 stående i en krok i grevlinghiet (les gutterommet/spillbula) uten tilkobling, men jeg kan jo alltids dra en kabel over golvet fra routeren når jeg skal spille!
Hilsen Lars
[Re: perbl]
#107616925/11/201012:03
Jeg var heldig og fikk ikke logget inn på Playstation Network selv etter å ha tullet med passordet en masse ganger. Resultatet var selvfølgelig at jeg ikke hadde noen som helst problemer av den typen dere har beskrevet. Altså, ikke logg inn hvis du har lyst å spille.
[Re: magic]
#107617225/11/201012:08
Nei, det tror jeg ikke. Det trengs nett for å laste ned oppateringer og synke ymse ting til onlineprofiler samt multiplayer, men om maskinen står helt frakoblet vil jeg ikke anta det vil bli noe problem. Kan dog være en ide å koble opp så du får lastet ned alle oppdateringer, da spillet sannsynligvis er langt fra feilfritt mtp at release ble litt hastverksarbeid.
[Re: Dan]
#107618325/11/201012:23
Det har jeg allerede planlagt. Heldigvis står PS3-en min på kablet nettverk hvis det har noe å si.
Fredag kveld tror jeg at jeg har en åpning.
[Re: perbl]
#107620225/11/201012:43
G27 koster rundt 1800 i USA. Siden jeg skal til Las Vegas i embeds medfør i januar og Fry's Electronics på South Las Vegas Blvd har det inne, venter jeg til da hvis jeg klarer.
