Mavic Cosmic Carbone SL Powertap 2010 dekk_og_slange Hju
Re: Mavic Cosmic Carbone SL Powertap 2010 dekk_og_slange Hju
[Re: Kruser]
#980693
06/07/2010 21:34
Registrert: Oct 2008
Robertl
Innlegg: 118 |
Hei, har noen spørsmål om Cosmic Carbone og Powertap. Er det karbonbremseflate, og bør bruke bremeklosser for carbon? Er det Garmin Edge 500 eller lignende som er det beste motakeren? Og funker det "out of the box"?
[Re: Robertl]
#980725
06/07/2010 23:01
Neko
Innlegg: 597 |
Det er aluminiumsflate, så du kan bruke vanlige bremseklosser. Om Garmin Edge 500 er den beste mottakeren kan jeg ikke uttale meg om, men jeg har den hvertfall selv og er kjempefornøyd.
[Re: Robertl]
#980737
07/07/2010 04:08
Registrert: Jan 2010
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
Og funker det "out of the box"? Alt nødvendig ustyr er med i følge annonsen, det betyr at du får med Cyclops "Yellow CPU" i pakka. Denne er sikkert grei nok, men som eier av PowerTap og Edge 500 kan jeg skrive under på at dette er en vinnerkombinasjon. Det eneste som Yellow CPU gir deg som ikke Edge 500 har (foreløpig) er nullstillingsverdien ved nullstilling (såkalt zeroing) - jeg har i grunnen aldri savnet det på min Edge. Her er Yellow CPU:
Tursyklist og hobbytriatlet.
[Re: Erlend L]
#981071
07/07/2010 14:06
Robertl
Innlegg: 118 |
Noen som vet hva et Powertap nav koster? Og får man kjøpt det uten "Yellow CPU"?
[Re: Robertl]
#981120
07/07/2010 16:55
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
Noen som vet hva et Powertap nav koster? Og får man kjøpt det uten "Yellow CPU"? Fra produsentens veiledende priser: PowerTap SL+ USD1350-1750 Hos norsk forhandler: NOK9.900. Dette er altså bare for navet (med/uten utstyr) - derfor er det altså et knakende godt tilbud å få SL+ komplett ferdig montert i Mavic Cosmic Carbone til knappe 12.000,-.
[Re: Erlend L]
#1060768
30/10/2010 20:50
oscaringe
Innlegg: 1,632 |
nytt tilbud fra bikebuster nå https://www.bikebuster.no/detaljer-no/260462.html- Powertap SL 2,4 nav ikke noe + å spore her, står forøvrig at 2011modellen med samme nav er garmin-kompatibel men det står ingenting i beskrivelsen her. noen som vet sikkert om denne vil funke med garmin edge 500 uten oppgraderinger?
[Re: oscaringe]
#1060792
30/10/2010 21:59
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
Jeg kjøpte dette hjulsettet i august (da kostet det et par tusen mer - blæ...) for Shimano - det fungerer perfekt med min Garmin Edge 500. Dette er veldig, veldig billig for et solid hjulsett med wattmåler. Ikke noe å lure på, fram med betalingsinformasjon. Og husk at du sparer et saftig gebyr ved å forhåndsbetale inn på konto mot å bruke feks Visa (dette gebyret er noe alle danske nettbutikker har).
[Re: Erlend L]
#1060840
31/10/2010 07:14
oscaringe
Innlegg: 1,632 |
jepp bestilling er nå sendt
[Re: oscaringe]
#1060958
31/10/2010 13:10
Registrert: Feb 2006
anderz
Innlegg: 3,004 |
Jeg har ikke handlet hos Bikebuster før så hva er gebyret for å bruke kredittkort?
[Re: anderz]
#1060961
31/10/2010 13:19
oscaringe
Innlegg: 1,632 |
3.7 % av kjøpesummen ble det på meg
[Re: oscaringe]
#1060976
31/10/2010 14:34
anderz
Innlegg: 3,004 |
Takk for opplysningen. Ser at de er oppgitt til ED10 men regner med at de er kompatible med ED11.
[Re: anderz]
#1060985
31/10/2010 15:00
oscaringe
Innlegg: 1,632 |
[Re: oscaringe]
#1060999
31/10/2010 15:50
anderz
Innlegg: 3,004 |
Men i den linken står det ikke noe om Powertap-nav. Og kun 2009 modeller av Mavic-nava. Så da er det innforstått at 2010-modellene er ED11 kompatible?
[Re: anderz]
#1061007
31/10/2010 16:06
oscaringe
Innlegg: 1,632 |
ser 2011 hjulsettet er ed11 mens 2010 er ed10. men greia er vel at ed10 og ed11 er helt like bortsett fra en liten shim. i så tilfelle bør det vel være mulig å få tak i shimmen om 11delt ikke skulle passe. det jeg satser på iallefall
[Re: oscaringe]
#1061055
31/10/2010 17:23
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
3.7 % av kjøpesummen ble det på meg Jeg betalte også med kredittkort, men da jeg oppdaget at det kostet meg over 400 ekstra, kansellerte jeg den bestillingen og satte pengene direkte inn på konto i stedet. Man får spare der man kan.. Merk at dette gebyret altså ikke er noe Bikebuster spesielt kan lastes for, dette er helt vanlig i Danmark.
[Re: Erlend L]
#1061084
31/10/2010 18:05
Registrert: Mar 2002
kjull
Innlegg: 2,579 |
Er det mulig å bytte boss til Sram/Shimano kompatibelt på det ED10 Powertap navet?
[Re: kjull]
#1062876
03/11/2010 09:49
kjull
Innlegg: 2,579 |
Er det mulig å bytte boss til Sram/Shimano kompatibelt på det ED10 Powertap navet? Rettelse: Bytte boss til Sram/shimano fra Campa utgaven av PT navet var det jeg mente.
[Re: kjull]
#1062880
03/11/2010 09:55
anderz
Innlegg: 3,004 |
Såvidt jeg har lest meg til er det ikke særlig komplisert å bytte boss på PowerTap men om du tar en telefon til Probike (22650020) kan de sikkert svare helt korrekt.
[Re: kjull]
#1062943
03/11/2010 11:18
Hjulcompaniet
Innlegg: 1,551 |
Er det mulig å bytte boss til Sram/Shimano kompatibelt på det ED10 Powertap navet? ja. felgen må være sentrert på nytt.
Jeg ser på det jeg har foran meg og gjøre det som må gjøres.
__Hjulcompaniet__
[Re: Hjulcompaniet]
#1063071
03/11/2010 13:32
anderz
Innlegg: 3,004 |
ja. felgen må være sentrert på nytt. Det ser ikke ut til å gjelde for SL+ og SLC+: FREEHUB REPLACEMENT - SL+ AND SLC+
- Remove the freehub with a sharp tug. An internal O-ring is used to maintain friction with the axle. -Remove all old grease from the freehub ratchet ring. -Make sure the black steel spacer remains on the axle. -Clean the end cap and lightly grease the seal contact area. -Apply 2 grams of approved grease. -Grease the V seal and place it on the freehub. Note the open “cup” of the seal faces out. -Install the new freehub over the shaft and re-use the end cap. -The end cap will snap into the correct position. No tensioning adjustment is required. -Shimano and Capagnolo freehubs can be interchanged with no changes to spacers or other components. Og så lenge man ikke flytter på avstandsringer bør vel ikke hjulet sentreres på nytt?
[Re: anderz]
#1063146
03/11/2010 15:17
Hjulcompaniet
Innlegg: 1,551 |
ja. sl med 15mm aksling.
[Re: Hjulcompaniet]
#1063174
03/11/2010 16:09
Hjulcompaniet
Innlegg: 1,551 |
for mange sl på ett hjul tror jeg.
og 2.4 over alt, plus, to akseltyper. like klistemerker, forsjellige årsmodeller.
som du seier anderz//kull. powertap bosser er ikke utpekt ed10 ed11 etc... de er Shimano / SRAM eller Campagnolo, stål eller alu, 15mm eller 12mm.
Boss Deler #. (Vennligst ikke spør om 15mm stål:)
12mm
(har låsemutteren på nds til 17mm konusnøkkel, og felg må sentreres litt når du bytter fra shim-campa / campa-shim)
shimano alloy: pt#7030. stål: pt#17481 campagnolo alloy: pt# 7031. stål: pt#18389
maskinlager boss og navhylse: 6901
15mm
shimano alloy: pt#7035. maskinlager: 6902 campagnolo alloy: pt#7036. maskinlager: 6802
maskinlager navhylse: 6802 6902
kanskje noen andre kan kombinere disse dataene med navmodeller / årsmodeller / funksjon? Erlend L?
deretter kan vi lage vår egen delenummer system og referere til den når vi surfer på internett for deler.
Redigert av Hjulcompaniet; 04/11/2010 00:43. Rediger grunn: fordi jeg kan
__Hjulcompaniet__
[Re: Hjulcompaniet]
#1063533
04/11/2010 06:54
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
kanskje noen andre kan kombinere disse dataene med navmodeller / årsmodeller / funksjon? Erlend L? Jeg kompletterer gjerne lista med data fra mine Powertap, men jeg må vel åpne opp for å finne data? Jeg har enda ikke klart å slite ut noen lager enda, så jeg har ikke bedrevet noe navkirurgi på disse enda (eller på noe annet nav for den saks skyld - syklist i mange år, men nybegynner som sykkelmekker...).
[Re: Erlend L]
#1063618
04/11/2010 09:08
Hjulcompaniet
Innlegg: 1,551 |
men jeg må vel åpne opp for å finne data neida. jeg tror denne listen var bra - PowerTap SL: Trådløs, men med dings på bakgaffelen - PowerTap SL 2.4: Trådløs, dvs direkte kommunikasjon mellom nav og Cyclops CPU - PowerTap SL+: Som SL 2.4, men også støtte for ANT+
__Hjulcompaniet__
[Re: Hjulcompaniet]
#1065004
06/11/2010 13:43
anderz
Innlegg: 3,004 |
Jeg kan melde at 11s kassett i 11-25 gikk akkurat på. Måtte justere stoppskruen til bakgiret noe for å ikke subbe i spilene, men det følgte med skive til å bygge kassetten ut.
Da gjenstår bare en Garmin 800 så får man sjekket om det støtter ANT+.
[Re: anderz]
#1065005
06/11/2010 13:44
oscaringe
Innlegg: 1,632 |
fikk hjulene idag selv og fikk min garmin 500 til å funke fint med de
[Re: Kruser]
#1065552
07/11/2010 15:27
Registrert: Feb 2009
Treningsnarkoman
Innlegg: 133 |
Etter tips fra ErlendL i en annen tråd vurderer jeg nå å kjøpe 2011-versjonen av disse hjulene fra bikebuster.no. Det det lurer på er at det står at PT-navet er SL 2.4, noe som ikke skulle ha støtte for ANT+, mens det står helt nederst i annonsen "ANT+ kompatibel med eksempelvis Garmin". http://www.bikebuster.no/detaljer-no/260450.html#Ser at det er flere som har kjøpt 2010-versjonen og fått ANT+ kompabilitet selv om navet er beskrevet som SL og ikke SL+.
[Re: Treningsnarkoman]
#1065570
07/11/2010 16:03
oscaringe
Innlegg: 1,632 |
jepp har 2010-verjson og den funker fint med garmin.
#1065579
07/11/2010 16:21
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
Ser at det er flere som har kjøpt 2010-versjonen og fått ANT+ kompabilitet selv om navet er beskrevet som SL og ikke SL+. Ingen fare, det er faktisk SL+, selv om Bikebuster ikke har vett på å skrive dette i sin annonse. Bildet nedenfor er fra mitt Cosmic Carbone-sett (2010) som jeg kjøpte fra Bikebuster i august i år. 2011-modellen ser litt annerledes ut i annonsene (lysere dekor på karbonpynten) - faktisk litt tøffere enn 2010-modellen; det skal jeg klare å leve med, hehe...
[Re: Erlend L]
#1065629
07/11/2010 17:55
anderz
Innlegg: 3,004 |
De Cosmic Carbon som BikeBuster solgte nå var 2010-bakhjul med 2011-dekaler samt 2011-forhjul. Ser ut til at alle 2010-bakhjulene er solgt nå siden de annonserer med kun 2011-hjul.
