Scott Spark
Scott Spark
#1051596
17/10/2010 09:00
Registrert: Feb 2009
gargan
Innlegg: 385 |
Som omtalt i annen tråd er det nå mulig å få kjøpt 2009 Spark 10 ramme fra England til drøye 10K.
Jeg vurderer en slik, men har diverse spørsmål før jeg eventuelt drar kortet. Dette burde være rett sted å stille slike spørsmål da det virker som det er mange dedikerte Spark-brukere på forumet.
Først størrelsen. Med en høyde på 183 og inseam 85 ser jeg ut til å havne midt mellom Medium og Large. Scott i L har overrørslengde 61 cm, M ligger på 58.5 cm.
Jeg sendte en mail til Westbrook som har disse rammene på salg og de anbefalte å gå ned til den minste ramma dersom man havner mellom to størrelser.
Jeg har i dag en Trek Top Fuel 2008 i str 19,5". Den har en effektiv overrørslengde (str 19,5") på 62.5 cm, noe som jeg synes er i meste laget. En av grunnene til ny sykkel er å få en som er litt mindre, men spørsmålet er om å gå ned 4 cm på overrørslengde blir i meste laget.
Noen omtrent på min størrelse som kan si hvilken størrelse de bruker? Bruksområdet er i hovedsak trening i teknisk terreng, og noen få ritt.
Lengde på gaffel oppgis til 120 mm, men har forstått det slik at mange bruker 100 mm gaffel på sin Spark. Er dette avhengig av årsmodell, er geometrien forandret de senere år slik at bare de nyere er beregnet på 120 gaffel?
Spark fremstår som fristende da den har litt mer vandring enn de fleste andre rittorienterte sykler og burde duge som en do-it-all sykkel for mitt bruk.
Når man leter rundt på nettet finner man mye skryt, men også noen negativt. Spark skal vissnok ha et relativt primitivt oppheng. Mye er overlatt til bakdemperens funksjon og aktiv bruk av Tracloc-en. Er det noe i dette eller er det på høyeste flisespikkernivå?
Ser også at noen er tvilende til holdbarheten på Spark-rammene, dette har visstnok sitt utspring i en test der Spark-rammen kom heller dårlig ut.
Synspunkter?
Re: Scott Spark
[Re: gargan]
#1051603
17/10/2010 09:20
Ole M
Innlegg: 253 |
Jepp. Jeg er 184 og har korte bein. Valgte, etter mye om og men, medium og er veldig fornøyd med det!
Sykkelen (Spark 20) kom ihverfall godt ut av testen til "Terrengsykkel" som ble publisert i årets april/mai nummer.
Re: Scott Spark
[Re: Ole M]
#1051636
17/10/2010 10:22
Statham
Innlegg: 1,367 |
Geometrien på alle Scott rammene er den samme uavhengig av årsmod så langt som jeg vet, rammen kan brukes med både 100-120mm gaffel, dette har vært diskutert før her på forumet blandt annet av meg under Nic: Jzbig
Med 120mm gaffel vil den føles mye tryggere om man ikke er veldig god teknisk, og som do it all fulldemper er den vel best med 120mm, jeg har 110mm lefty gaffel da jeg ønsket meg mer eller 100mm vandring på min spark
Jeg er også med på tanken på og gå ned en størrelse om man er midt i mellom, jeg kjørte medium scale tidliger, men kjører nå small og det er en helt ann verden når det blir teknisk
Scott Scale SL 29 Scott Foil Premium Ibis Mojo HD C
Re: Scott Spark
[Re: Ole M]
#1051638
17/10/2010 10:23
Registrert: Nov 2005
chroie
Innlegg: 809 |
Jeg har samme problem som deg. Faller mellom M og L.
Drøye 180cm her. Jeg kjører L med 90mm stem. Valgte dette da jeg har lange ben.
Re: Scott Spark
[Re: chroie]
#1051734
17/10/2010 14:09
tommygutt
Scottselva
Scottselva
Innlegg: 8,268 |
Jeg er 183 cm på large. Trives så godt på medium stisykkel at min neste rittsykkel er nok også medium, selv om beina er rellativt lange
Re: Scott Spark
[Re: tommygutt]
#1051782
17/10/2010 15:34
Natier
Innlegg: 1,326 |
Jeg er 179 og har nettopp vært ute på første tur med Spark 10 2009 fra Westbrook Cycles. Jeg valgte Medium og med Manitou R7MRD 100mm montert er størrelse/geometri prima. I Owners Manual for 2009 ramma er det 100mm som oppgis men kan godt tenke meg at 120mm også funker finfint. http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1046280&gonew=1#UNREAD
/Atle
Re: Scott Spark
[Re: Natier]
#1051891
17/10/2010 18:25
lrm
Maratonmannen
Maratonmannen
Innlegg: 584 |
Jeg er 177 cm, men har helt uvanlig lange bein. Så jeg har havnet på L med 90mm stem.
Alle sparkene kan det monteres en 100mm demper på. Skal du kjøre ritt på den så anbefaler jeg en 100, men blir det mere sti kan du kjøre med en 120mm.
Re: Scott Spark
[Re: lrm]
#1051903
17/10/2010 18:32
Natier
Innlegg: 1,326 |
lrm: Du "snakket" i en annen tråd om å muligens kunne bruke Twinloc bryteren i kombinasjon med R7mrd - ble det til at du prøvde?
/Atle
Re: Scott Spark
[Re: lrm]
#1051904
17/10/2010 18:33
Joar71
Innlegg: 1,441 |
Er 176 og kjører M med 90 stem og 100 gaffel. Sitter som et skudd, men jeg har nok heller korte bein og lang overkropp. Synes faktisk M er i den korte enden av skalaen... Har satt setet maks bakover.
Re: Scott Spark
[Re: Joar71]
#1051915
17/10/2010 18:49
chroie
Innlegg: 809 |
Er 176 og kjører M med 90 stem og 100 gaffel. Sitter som et skudd, men jeg har nok heller korte bein og lang overkropp. Synes faktisk M er i den korte enden av skalaen... Har satt setet maks bakover. Hva med å sette på et litt lengere stem?
Re: Scott Spark
[Re: chroie]
#1051940
17/10/2010 19:24
Joar71
Innlegg: 1,441 |
Joda, har tenkt på det, men ikke giddet rett og slett. Går akkurat greit.  PS. Hadde jeg kjørt grusritt, ville jeg derimot satt på en lengre stem. På rundbane synes jeg det er fint med kort sykkel.
Redigert av Joar71; 17/10/2010 19:56.
Re: Scott Spark
[Re: gargan]
#1052064
17/10/2010 21:43
Ryetrond
Innlegg: 63 |
Jeg er 183 cm lang med 'normal' benlengde, bruker Scale og Spark i L. Er godt fornøyd med valg av størrelse på Spark'en, snakket med flere Spark-eiere før jeg bestemte meg for L fremfor M. Bruker 90mm stem på begge syklene, passer iallefall meg bra. Ble faktisk advart av et par Spark-eiere mot å velge M, argumentet var følelsen av 'å gå over styret' med litt for liten ramme. Bruker 100mm gaffel, passer bra i rittsammenheng. Kunne sikkert vært ok med 120mm på stiturene nå etter sesongslutt, vil imidlertid prioritere rittoppsett dvs 100mm.
Trond
Redigert av Ryetrond; 17/10/2010 21:45.
Re: Scott Spark
[Re: gargan]
#1052487
18/10/2010 14:40
gargan
Innlegg: 385 |
Takk for mye nyttig info. Har ikke konkludert enda, men det heller vel mot en Large ramme dersom jeg går for en Spark.
Re: Scott Spark
[Re: gargan]
#1053017
19/10/2010 09:25
Registrert: Jun 2004
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Jeg er 180 cm, og bruker Spark L, med 90 mm stem, og TALAS 100-120-140 gaffel. Føler størrelsen er perfekt. 100 mm på grus og enkel sti, og 120 mm når stien blir litt mer komplisert.
Re: Scott Spark
[Re: voldemort]
#1053323
19/10/2010 15:08
gargan
Innlegg: 385 |
Gaffel med justerbar lengde ja, slettes ingen dum ide. Finnes det gafler der man enkelt kan veksle mellom 100 og 120 mm?
Re: Scott Spark
[Re: gargan]
#1053384
19/10/2010 16:46
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Justerbar lengde øker selvfølgelig vekten, men vektøkningen kompenseres kanskje av høyere fart? Min Fox TALAS veier vel drøye 1800 g.
Re: Scott Spark
[Re: voldemort]
#1053387
19/10/2010 16:46
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Vet ikke om det finnes gafler som gir deg muligheten til å velge mellom 100 og 120 mm.
Re: Scott Spark
[Re: voldemort]
#1053401
19/10/2010 17:06
Registrert: Jul 2007
Hurricane Hal
Innlegg: 333 |
Joda, Rock Shox Revelation kommer med en Dual Position i 2011. (Sikle...)
Long distance man
Re: Scott Spark
[Re: Hurricane Hal]
#1053497
19/10/2010 19:16
Statham
Innlegg: 1,367 |
Lefty med 110mm vandring er drømmen på spark, byggehøyden er den samme som på en 100mm gaffel
Dyrt ja, men rå tøft og funker konge bra
Re: Scott Spark
[Re: Statham]
#1053704
20/10/2010 05:03
TKA
Innlegg: 105 |
Hvor i England får du kjøpt disse rammene?
Re: Scott Spark
[Re: TKA]
#1053706
20/10/2010 05:21
Statham
Innlegg: 1,367 |
Hvor i England får du kjøpt disse rammene? Westbrook cycles, ta et søk på google, har ikke adr foran meg
Re: Scott Spark
[Re: Statham]
#1053710
20/10/2010 05:47
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Re: Scott Spark
[Re: voldemort]
#1053891
20/10/2010 10:02
OlaEinar
Innlegg: 111 |
Tror at de er tomme hos Westbrook cycles for Spark rammer.
Ligger iallefall ingen inne på deres nettsider, noen som vet om andre nettsider ?
Re: Scott Spark
[Re: OlaEinar]
#1053902
20/10/2010 10:19
Statham
Innlegg: 1,367 |
De er ikke tomme for spark rammer hos Westbrok, det ligger fortsatt Spark Contessa i medium og Large til salgs for 899 pund minus Engelsk mva, (blir ca 10 000 kr inn til Norge, Sjekk også kudubikes www.kudubikes.co.uk om de har så send de en e-post og spør om absolute beste pris de kan gi deg inkl frakt til Norge
Redigert av Statham; 20/10/2010 10:22.
Re: Scott Spark
[Re: Statham]
#1056351
24/10/2010 08:06
Registrert: Nov 2008
HåvardE
Innlegg: 495 |
Hva er forskjellen på Spark Contessa og Spark? Kommer forresten ikke inn på nettsidene til kudubikes. Er det noen andre som har kommet inn der?
Re: Scott Spark
[Re: HåvardE]
#1056365
24/10/2010 08:32
gargan
Innlegg: 385 |
kudubikes.co.uk er død og har vært det en stund nå Spark Contessa har samme ramme som Spark 10-20-30, bare ulike farger. Fargene på 2009-utgaven av Contessa er ikke über-feminime heller, i skarp motsetning til 2011-versjonen. http://www.westbrookcycles.co.uk/bikes-c...ike-2011-p81479
Re: Scott Spark
[Re: gargan]
#1056411
24/10/2010 10:11
trolla
Innlegg: 598 |
Helt sikker? Ikke noe forskjell på geometri?
Re: Scott Spark
[Re: trolla]
#1056493
24/10/2010 13:23
Registrert: Jun 2005
Andreas83
Innlegg: 2,235 |
Re: Scott Spark
[Re: Andreas83]
#1056600
24/10/2010 18:04
Statham
Innlegg: 1,367 |
Du har bare delvis rett i dette, da det er kun for 2011 mod Contessa dette gjelder, og ikke tidligere modeller... Se under for geometri på Spark Contessa Rc før 2011 http://www.bikesale.com/images/contessaGeometry.jpgLitt liten tekst på den siden, men det eneste jeg fant i farten
Re: Scott Spark
[Re: Statham]
#1057245
25/10/2010 18:10
Registrert: Mar 2004
SindreØ
Innlegg: 600 |
Har sikkert blitt spurt om før, men hvor mye er veil. på 2011 modell spark rc?
