Side 1 av 32 1 2 3 31 32
Rulletour 2010/2011
Rulletour 2010/2011 #1050512 15/10/2010 11:53
Registrert: Jun 2005
Sykkelbob Offline OP
Klart for ny Rulletour sesong!
Da har vi endelig fått gjort i stand til ny sesong av Rulletour! Rulletour er, for de som er nye, en uformell turnering bestående av 13 etapper som alle er åpne kun i en begrenset periode. I denne perioden kan du kjøre etappen slik du vil, når du vil. Du kan også laste ned andre sine kjøringer av samme etappe og bruke disse som pes/motivasjon. Når du har kjørt en etappe må du laste den opp på Rulletour innen 12 timer. Rulletouren fører resultatlister og sammendrag.
Litt praktisk:
  • Rulletour baserer seg på bruk av den gamle Fortius softwaren. Denne følger ikke med nye ruller, men kan lastes ned gratis.
  • Det er to klasser : Fortius, som er Fortius ruller med Fortius programvare, og I-magic som er I-magic ruller med Fortius programvare, og inkluderer også diverse oppgraderte ruller som også kan kjøre med Fortius programvaren.
  • Rulletour baserer seg blant annet på noen freeware RLV'er som er laget av Rulletour-gjengen i tillegg til bla. "Progress" her på forumet. Disse kan lastes ned fra en egen side www.rullesykling.com
  • Sjekk reglene nøye og sett inn riktig vekt + 8kg for sykkel, sjekk at du skønner hvordan man setter kalibrering=0 osv.
  • Det er gratis å delta på Rulletour. Ta gjerne litt takhøyde for at Rulletour drives av frivillige innimellom egen trening, jobb og familie. Ikke alt er perfekt og "support" kan være litt treg, men vi gjør så godt vi kan og håper alle blir fornøyde.
Første etappe - prologen - åpner mandag 25.10
Vi kjører full gass i vinter på:
www.rulletour.no
Lykke til ønskes fra:
"Kjull", "Nick" og "Sykkelbob" !
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Sykkelbob] #1050534 15/10/2010 12:28
Registrert: Mar 2009
Sykkelhue Offline
Nydelig! Nå skal jeg hjem å olje rulla...sees på 2010/2011 rulletour.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Sykkelhue] #1050721 15/10/2010 18:17
Bankern Offline
Yes
Gleder meg til å begynne på touren :-)
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Bankern] #1051753 17/10/2010 14:57
Registrert: Dec 2007
dersyd Offline
Hjelp!
Jeg har nettopp syklet meg en tur på min gamle Tacx Imagic med tanke på at rulletouren er rett rundt hjørnet. De siste gangene har jeg lagt merke til at det har vært tungt å komme opp i "rett" watt og normal treningspuls. Jeg koblet derfor opp uteraceren med Power Tap på rulla og oppdaget til min forskrekkelse at Imagicen viser både for lite watt og puls.
At den viser 20 for lite i puls, kan jeg leve med, men at watten er mellom 40 og 100 for lite går utover motivasjonen.
Kan noen fortelle meg om min gamle Imagic er i ferd med å avgå ved døden (jeg har hatt den nærmere 10 år), eller er det noe førstehjelp jeg kan utøve på denne rulla?
Hvis det skulle vise seg at den er i ferd med sovne inn, bør jeg da kjøpe Fortius med tanke på rulletouren, eller kan Bushido være et relevant alternativ?
Jan Inge Dersyd
(desperat rullesyklist fra Sola)
carpe diem
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: dersyd] #1051969 17/10/2010 19:49
bza Offline
Flott at dere holder ut. I år er jeg bortvist fra gjesterommet og må rulle gjennom vinteren i garasjen. Er litt spent på hvordan det påvirker helsen og resultatene...
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: bza] #1051982 17/10/2010 20:10
Joshua Offline
Gleder meg! ICON_LAUGH
Neste år flytter jeg til Tyskland, så da blir jeg sikkert med neste sesong og, men året deretter, høsten 2012 har jeg planlagt tur til Australia på 6-7mnd, så da går jeg glipp av den. ICON_TONGUE
...Joshua...
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Joshua] #1052058 17/10/2010 21:28
Registrert: Feb 2008
I
imag Offline
I
Stakkar, du må altså ha sommer om vinteren og må av den grunn avstå fra å sykle på rulla. Du har min fulle sympati!
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: imag] #1052062 17/10/2010 21:35
Joshua Offline
Takker. frown
...Joshua...
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Joshua] #1052324 18/10/2010 10:38
Registrert: Mar 2010
fredde1972 Offline
Har lastet ned den gamle Fortius softwaren men får ikke Fortius rullen min til å bli gjenkjent i programmet. Noen som har opplevd det samme å fikset det??
Vil dette si at for oss med 2.05 versjon er ute av rulletouren?
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: fredde1972] #1052342 18/10/2010 10:52
Nja. Jeg har ikke erfaring med nye TTS på dette området (har nettop skaffet meg nye TTS selv) men den gamle softwaren har til tider hatt litt problemer med slikt.
Typisk er at den ikke finner Fortius rulla di gjennom USB tilkoblingen, enten fordi det fysisk er noe galt med tilkoblingen (strømmen av, ikke tilkoblet skikkelig eller rett&slett ødelagt) eller at driverne ikke kicker inn når du kobler til. Jeg opplever en del ganger at tilkobling av rulla setter i gang en "found new hardware" prosess på pc'en min selv om det er n'te gang den gjennomfører det. Jeg må bare klikke "next" et par ganger. Den gjennomfører to slike found new hardware prosesser.
Kan virke klønete, men når det funker, så er det helt topp, men det er en del sårbare punkter.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Sykkelbob] #1053330 19/10/2010 15:26
TRImorten Offline
Hei.
Ser etappene er lagt ut på www.rulletour.no.
Prøver å laste ned prologen, men den er en imf-fil på 48,5 kb. (Vet ikke hva imf-er for noe:-))
Er dette hele etappen? Hvordan får man lagt den inn i Fortius 2.0.4 programmet? Er det noe som må gjøres med denne imf-filen før det virker i Fortius?
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: TRImorten] #1053337 19/10/2010 15:40
Etappene som foregår i VR miljøet er små filer. Disse må importeres via Analyser programmet (som du finner i Fortius menyene).
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Sykkelbob] #1053410 19/10/2010 17:19
Path Offline
Er klar som et egg. Har lastet inn både den gamle og den nye TTS'n og alt ser ut til å fungere som det skal når jeg bruker TTS 2.0.4
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Sykkelbob] #1053799 20/10/2010 07:55
TRImorten Offline
Får importert VR-filene vha. Analyser, men har problemer med å finne programmet når jeg starter Fortius-programmet. Finner ikke Rulletur-etappene i Fortius, bare de som kom med programmet.
Er det noen bruksanvisning hvordan dette gjøres her ute et sted?
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: TRImorten] #1053804 20/10/2010 08:05
el_mundo Offline
Det ligger en bruksanvisning for dette på rulletour sine sider: How_to_download_and_ride_a_stage
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: TRImorten] #1053805 20/10/2010 08:06
Kruser Offline
Etappene forgår i Atlantis, og du må vel skrolle deg nedover listen over etapper for å finne den nye importerte.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: el_mundo] #1053807 20/10/2010 08:09
TRImorten Offline
Takk for det, fant den akkurat:-)
Problemet mitt er at maskinen ikke kjenner igjen filtypen.
Når jeg trykker på diskett-ikonet for å laste ned etappen får jeg 3 valg: Søk-Lagre-Avbryt, ikke Åpne som i "bruksanvisningen".
Hvilket program trenger jeg for å åpne disse filene, og hvor kan jeg laste det ned (helst gratis)?
Takk:-)
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Kruser] #1053809 20/10/2010 08:10
Jeg lurer på om man må stenge og omstarte programmet også for å se de nye løypene i listen.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Sykkelbob] #1053820 20/10/2010 08:25
TRImorten Offline
Prøvd å skru maskinen helt av/på, og så startet opp Fortius igjen.
Ingen Rulletour-etapper fortsatt:-(
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: TRImorten] #1053823 20/10/2010 08:26
Kruser Offline
Sitat: m2m
Takk:-)
Du skal uansett ikke åpne her, men velge lagre, og lagre på et sted hvor du finner det igjen etterpå. Analyser brukes til å importere filen.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Kruser] #1053831 20/10/2010 08:34
TRImorten Offline
Takker, lagrer dem i mappa mi på PC`en, importerer derfra inn i Fortius vha Analyser. Ser de ligger på venstre side av skjermbildet når jeg har Analyser oppe etter importen, men når jeg starter Fortius og Virtual Reality så ligger ikke etappene der.
Næmmen, svarte heller...............Etappene ligger jo der, var jo bare å scrolle nedover som du sa Sykkelbob!!
Da er jeg klar, bare å begynne å trene litt nå...
Redigert av m2m; 20/10/2010 08:46. Rediger grunn: Jeg er bare så idiot:-)
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: TRImorten] #1053837 20/10/2010 08:45
Kruser Offline
Har du avslutta Analyser og Fortius og starta Fortius på nytt?
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Kruser] #1053840 20/10/2010 08:47
TRImorten Offline
Ser ut som alt ligger der:-)
Takk for all hjelp.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: TRImorten] #1054418 21/10/2010 04:34
Btw: Link til å laste ned gratis Fortius software for de som "bare" har TTS er nå lagt ut på Rulletour.no under "Downloads". Etter at denne er installert og fungerer, anbefaler jeg å 1) Ta en backup av den og 2) Gå inn på Tacx sine hjemmesider under "service" og laste ned alle patchene slik at installasjonen oppdateres til siste releaser av alt. Dette er det også linket til på Downloads siden.
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Sykkelbob] #1055307 22/10/2010 08:04
Registrert: Mar 2002
kjull Offline
Pleier alltid å få endel spørsmål på denne tiden av året, men har ikke fulgt med selv:
Hva koster hhv Fortius, Imagic og Flow + oppgradering og hvem er rimeligst på disse rullene for tiden?
Kan Bushido kjøre gamle TTS softwaren som trengs i rulletouren?
-KE
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: kjull] #1055474 22/10/2010 11:31
For å underbygge:
Kan noen på forumet her dele litt av denne informasjonen, så er det fint:
Hva koster de ulike rulle-alternativene og er det noen som har testet den gamle Fortius programvaren på oppgraderte Flow/Bushido ruller ?
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Sykkelbob] #1055518 22/10/2010 12:18
bza Offline
Fast-bikes.no er vel de som har brukt å være billigst i Norge på rulleutstyr. De operer med følgende priser:
Tacx Fortius (T1940) - 6200NOK
Tacx Fortius Multiplayer (T1930) - 6850NOK
Tacx Flow - 2600NOK + Upgrade Kit for Flow - 1450NOK
Tacx Imagic har ikke Fast-bikes, men sykkelsenteret har den til 4990NOK
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Sykkelbob] #1055663 22/10/2010 16:34
el_mundo Offline
Sitat: Sykkelbob
Jeg kjører den gamle fortius programvaren på min splitter nye flow m/vr kit. Fungerer brillefint så langt :-)
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: bza] #1055797 22/10/2010 20:07
Freakout Offline
Sitat: bza
Må vel legge til at XXL har Tacx Fortius Multiplayer VR til 6999,- og de er veldig gode på service, værtfall på XXL i sandvika, der har de fått opplæring av Tacx, pluss at det er en "utstillingsmoddel" til prøving der ICON_SMILE
Re: Rulletour 2010/2011 [Re: Freakout] #1057327 25/10/2010 20:06
dorten75 Offline
Ser de alle har lagt inn desimaler på tiden sin på sprinten.
Hvor får dere det frem? Hos meg har det bare rundte til neste hele sekund... Har fortius forøvrig og har forsøkt å se i Analyser uten hell.
4 juni 2017 - Den nye landeveis klassikern på Sørlandet
https://www.facebook.com/sognegrandprix
19 august 2017 - Terrengsykkelrittet på Sørlandet.
https://www.facebook.com/HellersdalenClassic
